10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Про систему охлаждения вопрос
сообщение 2.6.2011, 16:35
Сообщение #251
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Если у кого то возникают сомнения стоит ли лишний раз мыть радиатор то вот
Мыл год назад , это набралось за год.
ЗЫ Вчера по СиБишке часов в 6 вечера на канале МСС слышал сдедующую инфу В Лефортовском тоннеле на ТТК стояло одновременно 6 машин с перегретыми в пробке радиаторами . Хотите присоединиться? ))
Imago26
сообщение 29.6.2011, 10:26
Сообщение #252
спасибо, а то действительно были сомнения. а ещё более опытные товарищи автовладельцы считают это пустой тратой времени. изучаю план работ и жду выходной. буду мыть радиатор и заодно поменяю ОЖ!
Любик
сообщение 2.7.2011, 19:44
Сообщение #253
Мой город: Пермь
Подскажите пожалуйста, лампочка температуры загорается когда еду на дальнее растояние . останавливаюсь жду 10 минут она гаснет . еду дальше включила тепло для продува не горит.машина 2005 г.жидкость помоему не меняли .что делать в сервис записалась.
сообщение 2.7.2011, 20:26
Сообщение #254
Любик, - забит грязью радиатор двигателя ... читаем посты выше ...
DenS
сообщение 2.7.2011, 20:56
Сообщение #255
Из: Одинцово...
Vampairo
сообщение 31.7.2011, 22:51
Сообщение #256
Мой город: Волгодонск
вопрос немного отвлеченный. потекла пробка сливная радиатора, естественно в магазинах такой не было, поставил от ваз 10, ток резинку ос своей на нее накинул, стало отлично не течет, вопрос, надо ли на оригинальную поменять, вдруг там давление разное и бла бла чтоб не сорвало (хотя от 10 мне показалась куда крепче)
сообщение 30.4.2012, 12:11
Сообщение #257
Служба спасения
Чтоб не плодить темы, спрошу тут...
Кто подскажет, какой на рестайле диаметр патрубка, который идет от помпы к радиатору?
Ванек_2011
сообщение 21.5.2012, 13:37
Сообщение #258
Из: зеленоград
Мой город: Зеленоград
Уровень ОЖ, Как узнать???
Ребят всем привет ! Подскажите , где и как посмотреть уровень охлаждающей жидкости !? И что вообще туда заливают антифриз или тосол !? Двигатель 1.4 автомат . Всем спасибо !!!!
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.6.2012, 11:55
Зо-зо
сообщение 21.5.2012, 14:02
Сообщение #259
Мой город: Медведково
Недавно сама столкнулась с этим. Открой капот. Сразу перед тобой , над радиатором, находится расширительный бачок, с чёрной, круглой крышкой. С боку бачка есть две риски уровня ОЖ. Смотреть всё это желательно на холодной машине. После замены радиатора я застенько туда заглядываю. ОЖ залила Mobil Экстра (синего цвета), такой же был залит при продаже. Если произошло изменение цвета ОЖ, надо её заменить. Mobil Экстра-- концентрат, разводить 1:1 с дистил. водой. Вот. girl_yes.gif
m!ke
сообщение 12.8.2012, 18:49
Сообщение #260
Мой город: екатеринбург
воздух в системе охлаждения
1.4 литра 2007 г. проблема с охлаждением, в системе посторонний воздух,начинаю газовать уровень антифриза поднимается выпускает пузырь и падает обратно,но современем вытекает через вверх крышки радиатора,при длительной поездке переливает расширительный бачок,уровень падает и по большому кругу не охлаждает.
устранение неполадки:
- замена термостата;
- снятие радиатора и промывка;
- замена антифриза.
не помогло!!!
помогите разобраться!!
Сообщение отредактировал AlexJP - 13.8.2012, 9:10
сообщение 12.8.2012, 19:04
Сообщение #261
Из: Уфа
Мой город: Уфа
может помпа, а может прокладка гбц
m!ke
сообщение 12.8.2012, 19:26
Сообщение #262
помпа наверно отпадает,потому что давление в системе есть!!!
m!ke
сообщение 12.8.2012, 19:30
Сообщение #263
а если прокладка то как это проверить с минимальными затратами???
сообщение 13.8.2012, 8:05
Сообщение #264
в установившемся режиме на холостых ...
открываешь крышку=пробку радиатора , доливаешь жижу до верху ... и несколько раз резко газуешь , рукой за тросик , глядя на уровень жижи в радиаторе ...
если прокладка - то уровень повышается , переливает , и пробулькивают пузыри ...
( а в масле воды нет ??? )
m!ke
сообщение 13.8.2012, 8:10
Сообщение #265
именно так и происходит,но в масле посторонних жидкостей не обнаруживаю,уровень масла тоже не изменен,двигатель не дымит!!!
сообщение 23.8.2012, 22:11
Сообщение #266
Служба спасения
Повторю вопрос...
Цитата(Glom @ 30.4.2012, 13:11) *
Кто подскажет, какой на рестайле диаметр (внутренний) патрубка, который идет от помпы к радиатору? И где этот патрубок?)))
Mr.Diablo
сообщение 21.9.2012, 17:24
Сообщение #267
Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru
Ребят, найдите плиз схему или нарисуйте как идут маленькие трубки к расширительному бачку. По ходу при замене радиатора что-то не так сделали, а разобраться - негде увидеть как должно быть. Если у кого есть фото что куда идёт.
У расширительного бачка 2 отверстия под трубки, одно снизу, другое сверху рядом с пробкой заливной. Из той что сверху уходит трубка в никуда. Из-за этого выкипает антифриз и постоянно приходится его доливать
runner_Perm
сообщение 22.9.2012, 9:46
Сообщение #268
Из: Пермь
Мой город: Пермь
К нижнему должна идти трубка от горловины радиатора.
Верхнее для сброса давления/перелива.
Если выкипает антифриз, стоит посмотреть работоспособность клапана на крышке, который поддерживает в системе охлаждения избыточное давление.
сообщение 22.9.2012, 10:09
Сообщение #269
- а если пробулькивает постоянно ( не процесс заполнения системы ОЖ ) = то есть смысл подумать о замене прокладки головки блока цилиндров ...
сообщение 22.9.2012, 10:13
Сообщение #270
доливать ОЖ сначала в открытую горловину радиатора !!! и только потом в расширительный бачек !!!
открыли крышку радиатора , и залили под самый верх , подождали 1 минут , долили ... завели , если ОЖ уходит - то доливаем !!!
потом закрываем крышку и заполняем расширительный бачек на половину ... проезжает 10-50 км и проверяем уровни ( откручиваем крышку радиатора и при необходимости доливаем туда до верзу ) !!!
Алексий
сообщение 22.9.2012, 10:45
Сообщение #271
Из: Три Шурупа
Только ОЧЕНЬ осторожно открываем, с учётом того, что давление может пшикнуть и шарахнет горячей ОЖ.
Mr.Diablo
сообщение 24.9.2012, 8:57
Сообщение #272
Т.е. я правильно понял что верхний должен дуть в никуда? Мне ток не очень понятно на кой хрен тогда в расширительный бачок жидкость заливать, если с него ничего не может уходить в систему, а выхолить будет в атмосферу.
Греется безбожно, вчера по трассе ехал - всё гуд, во дворы въезжаю - горит лампочка температуры. В масле антифриз не обнаруживается (эмульсии), когда то давно радиатор повреждён был, но позже заменён, но в то время как был старый, разок машина от перегрева заглохла, так что терь вообще в ужасе -если ГБЦ повело, это попадалово. Прокладку скинуть - не проблема
сообщение 24.9.2012, 13:59
Сообщение #273
Mr.Diablo,
с расширительного бачка , через нижний выход , трубочка к горловине радиатора ...
- вот через эту трубочку ОЖ и переливается в радиатор ( в крышке=пробке рабиатора клапан )
runner_Perm
сообщение 24.9.2012, 16:30
Сообщение #274
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Правильно понял про верхнюю трубочку и неправильно про расширительный бачок.
Нижняя трубка расширительного бачка соединяется с полостью в горловине радиатора, которая отделена двумя клапанами пробки радиатора от жидкости в радиаторе.
При нагреве и расширении жидкости, при превышении определенного давления, клапан открывается, и ОЖ из радиатора через эту трубочку выдавливается в расширительный бачок.
При остывании ОЖ сжимается, обьем ее уменьшается, создается разряжение в радиаторе. Тут открывается второй клапан, и ОЖ из расширительного бачка через нижнюю трубочку засасывается обратно в радиатор.
Понятно?
По перегреву. Посмотри работает ли термостат. Тут все просто. Когда машина перегревается, как ты говоришь до лампочки, осторожно, что бы не обжечься, трогаешь патрубки радиатора. Один должен быть очень горячим, второй тоже. Если один из них ощутимо холоднее другого, то на замену термостата.
Второе. Включается ли вентилятор на радиаторе при нагреве?
Выкипать антифриз не выкипает. Выкипает вода, так что доливать надо дистилированую воду.
Сообщение отредактировал runner_Perm - 24.9.2012, 16:32
сообщение 21.10.2012, 23:11
Сообщение #275
Служба спасения
dom1n1c
сообщение 21.1.2013, 0:57
Сообщение #276
Мой город: Одесса
Подскажите пожалуйста если кто знает.
Внутренний диаметр входного шланга в печку?
Спасибо
TuXaMaT
сообщение 24.1.2013, 12:18
Сообщение #277
Вряд ли кто со штангельциркулем туда лазил)) вебасту ставите?
dom1n1c
сообщение 24.1.2013, 21:54
Сообщение #278
Мой город: Одесса
Нет, доп.датчик ОЖ.. туда врезаться буду
Чтобы переходник сразу подобрать.
dom1n1c
сообщение 12.2.2013, 0:48
Сообщение #279
Мой город: Одесса
Кто знает, на задней стенке блока под впускным коллектором, вкручен болт под шестигранник.
Я думаю что это как раз под датчик?
Может у тех у кого этот приборка с температурой, у них там вкручен этот датчик?
Сфоткать не получится, я через зеркало смотрел
electron
сообщение 14.2.2013, 16:25
Сообщение #280
Мой город: Penza
Спасибо
Диаметр 18мм.
Ренаульт
сообщение 28.2.2013, 18:04
Сообщение #281
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
БК Мультитроникс при окружающей -15...-20 показывает температуру ОЖ максимум 84С. Если я правильно понимаю,то при этих градусах начинает открываться термостат?
сообщение 28.2.2013, 22:52
Сообщение #282
правильно думаешь ...
он только начинает чуть-чуть приоткрываться , далее ОЖ начинает идти через радиатор ,охлаждается , и термостат начинает закрываться ...
dom1n1c
сообщение 2.3.2013, 2:11
Сообщение #283
Мой город: Одесса
Цитата(electron @ 14.2.2013, 16:25) *
Диаметр 18мм.
Спасибо, но ответ не точный оказался. из-за вас выкинул 40грн~200руб. на шланг))
На рестайле внутренний диаметр 16мм
Ренаульт
сообщение 3.3.2013, 6:34
Сообщение #284
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
WADIE, почитал про жигулёвские термостаты-температура открывания примерно такая же.Нашёл рецепт по модернизации термостата-укоротив шток,определив опытным путём,можно увеличить температуру в малом круге до 90...95С,соответственно,печь будет работать эффективней,что особенно важно при небольшом ежедневном пробеге.Но,вполне возможно, в тёплое время года это может сыграть отрицательную роль в системе охлаждения.С другой стороны,чем выше рабочая температура двигателя,тем выше его КПД со всеми вытекающими.
сообщение 3.3.2013, 7:51
Сообщение #285
купите заводской термостат на 95 градусов ... или не мешайте машине работать ...
bik92
сообщение 30.4.2013, 10:14
Сообщение #286
Мой город: орел
помогите!беда с охлаждением!
доброе время суток!у меня такая беда,двигатель перегревается,чуть проедешь начинает кипеть,в расширителе кипит,но при этом радиатор холодный нижний патрубок холодный,думал термостат,новый купить возможности не было,выкинул его совсем,ничего не поменялось, подумал помпа,купил новую приехал в сервис левый посмотрели сказали типо все нормально,надо вентилятор менять,в серьез их информацию я не воспринял,не знаю что делать теперь,помогите...
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.4.2013, 11:18
JOYJOY
сообщение 30.4.2013, 10:29
Сообщение #287
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Охлаждайку менял ?
Мож у тя вода там залита ?
сообщение 30.4.2013, 10:46
Сообщение #288
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
вентилятор работает?
попробуйте слить жидкость из радиатора и залить туда дистиллированной воды.
а вообще, если нижний шланг радиатора снять - оттуда жижа течь будет?
p.s. JOYJOY, как раз такое будет если залить концентрат вместо антифриза.. а той жиже, что плещется в радиаторе, как раз вода отвечает за теплоотведение, а все остальное - за всякие коррозионные свойства, температуру застывания и еще много за что...
p.s.s. а лучше бы на эвакуаторе в нормальный сервис.. может, тогда двигатель не пострадает
Сообщение отредактировал DarkElf - 30.4.2013, 10:47
bik92
сообщение 30.4.2013, 11:02
Сообщение #289
Мой город: орел
менял,заливал тосол,а так ож выкинула
п.с недавно менял грм,там ничего не могли мне натворить
а начиналось все постепенно,сначала начала лампочка красная загораться и тут же потухала,и это было чаще и чаще и горела дольше
Сообщение отредактировал bik92 - 30.4.2013, 11:04
Tosser
сообщение 30.4.2013, 11:10
Сообщение #290
Из: Москва, Новокосино
Вентилятор то крутится ?
Сообщение отредактировал Tosser - 30.4.2013, 11:11
bik92
сообщение 30.4.2013, 11:13
Сообщение #291
Мой город: орел
нет не крутится,а зачем ему крутиться если радиатор холодный
galileo
сообщение 30.4.2013, 11:14
Сообщение #292
Мой город: moscow
прокладке пипец, еще поездите и охлаждайка в трубу начнет выливаться.
сообщение 30.4.2013, 11:48
Сообщение #293
bik92,
если нижний патрубок радиатора холодный - заклинило термостат = под замену !!!
как экстренная мера , пока ждете родной - вынуть термостат вообще = жидкость будет бегать по двум кругам и большому и маленькому сразу , - перегрева не будет !!! но и нагреваться будет доолго
прокладка не причем !!!
galileo
сообщение 30.4.2013, 11:54
Сообщение #294
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 30.4.2013, 13:48) *
bik92,
он вынимал уже термостат
сообщение 30.4.2013, 12:03
Сообщение #295
хотя прокладку головки надо будет проверять ...
если термостат убирали из системы ... и помпа целая - не слетела крылчатка с вала помпы , может закупорка ???
Сообщение отредактировал WADIE - 30.4.2013, 12:07
сообщение 30.4.2013, 12:25
Сообщение #296
с системы сливать ОЖ , заливать воду , выгонять воздушные пробки , смотреть ...
сняв крышку термостата и заливая воду в радиатор - посмотреть как работает помпа = пытаться завести и посмотреть как вода брызгать будет ... но не дольше 30 сек .
- проверить радиатор не забит ли ...
- может вместо термостата на малый круг поставить заглушку ? ( паронит или из куска камеры )
если и радиатор внутри не забит и помпа рабочая и термостат рабочий ( проверяется в емкости с кипятком - должен открываться )
то тогда пробита прокладка головки блока ... без вариантов = чудес не бывает !
Nellyk
сообщение 12.5.2013, 15:36
Сообщение #297
Помогите, плз. Появилась проблемка с системой охлаждения. Скорее всего, проблема в крышке радиатора. Остальное механик все проверил вдоль и поперек. Завтра утром ехать очень надо, а с антифризом скакать вокруг машины надоело. Где можно купить крышечку сегодня?? Может подскажет кто??? Заранее спасибо!
NkAml
сообщение 12.5.2013, 17:56
Сообщение #298
После замены ОЖ, на холодном двигателе проверил её уровень. В расширительном бочке, он чуть выше максимума!
А в инструкции написано, что посередине должен быть. Повышенный уровень ОЖ на холодном двигателе, это нормально?
дывялвипм
сообщение 12.5.2013, 18:34
Сообщение #299
Из: хочу на Bora Bora
Nellyk, а конкретнее???
NkAml, лишнее выльется
NkAml
сообщение 12.5.2013, 18:38
Сообщение #300
А куда и каким образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 14:40
