19.9.2012, 8:50
#1051
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 28.3.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте, я тут в некоторых темах повторялся с этим вопросом, но там ответ не получил, попробую здесь. Подскажите мне пожалуйства куда лучше подключать (к какому проводу) питание, это касается и активной ТВ антенны, и питания камеры заднего вида и прочего. Заранее спасибо.
19.9.2012, 9:53
#1052
Мест много.
Модно вытащить магнитолу и подключится к её питанию. Можно вытащить заглушку с прикуривателем и туда подключится. И так до без конечности :) |
19.9.2012, 9:58
#1053
Здравствуйте, я тут в некоторых темах повторялся с этим вопросом, но там ответ не получил, попробую здесь. Подскажите мне пожалуйства куда лучше подключать (к какому проводу) питание, это касается и активной ТВ антенны, и питания камеры заднего вида и прочего. Заранее спасибо. Уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Антенна - минус на корпус,плюс на выход ANT магнитолы (синий или сине-белый провод,точно не помню,посмотри инструкцию), по камере - минус на корпус,плюс на лампу заднего хода (по моему белый провод в косе от фары) Сообщение отредактировал Glom - 19.9.2012, 10:01 |
19.9.2012, 13:34
#1054
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Так точно.
19.9.2012, 18:14
#1055
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 18.12.2011 Мой город: Москва |
добрый день
вопрос такой - стоит сигналка Tomahawk TW-9010 я (точнее жена ) второй владелец, и ставили ее не мы, и прошлого владельца спросить возможности не было, к стыду должны признаться что уже полгода эксплуатации и даже не читали инструкции , только элементарная постановка/снятие на сигнализацию. тут что то озадачился автозапуском в преддверии зимы, смотрю - эта сигналка вообще говоря по инструкции поддерживает автозапуск. я очень далек от электрики и электроники, но машина пришла только с одним ключем, не может быть так что второй (чип от него или что там у них обычно) был использован для этого самого автозапуска? что посоветуете, как то это можно выяснить? |
19.9.2012, 18:19
#1056
добрый день вопрос такой - стоит сигналка Tomahawk TW-9010 я (точнее жена ) второй владелец, и ставили ее не мы, и прошлого владельца спросить возможности не было, к стыду должны признаться что уже полгода эксплуатации и даже не читали инструкции , только элементарная постановка/снятие на сигнализацию. тут что то озадачился автозапуском в преддверии зимы, смотрю - эта сигналка вообще говоря по инструкции поддерживает автозапуск. я очень далек от электрики и электроники, но машина пришла только с одним ключем, не может быть так что второй (чип от него или что там у них обычно) был использован для этого самого автозапуска? что посоветуете, как то это можно выяснить? Что нужно попробовать: 12. Дистанционный запуск двигателя Нажмите кнопку с изображением ключа . Парковочные огни вспыхнут 3 раза, сирена издаст 3 "ЧИРПа". На дисплее брелока-пейджера отобразятся следующие иконки работающего двигателя. Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен в случае, если: Рычаг коробки передач находится не в нейтральном положении. Зажигание включено. Капот открыт. А/м не стоит на ручном тормозе. В любом из этих случаев при попытке дистанционного запуска сирена издаст 4 "ЧИРПа". А вообще, мануал тут Заведется, хорошо. Если нет, надо смотреть, возможно он не поключен. У вас 2 ключа на руках? Сообщение отредактировал Glom - 19.9.2012, 18:20 |
19.9.2012, 19:45
#1057
попробую,
ключ у меня один, я покупал через салон (trade-in) они тоже похоже не парились разбираться с этим, сказали только что предыдущий владелец выдал только один из-за этого я и подумал - обычно же вроде один из ключей используют для автозапуска, встраивают куда то там внутри машины |
19.9.2012, 19:49
#1058
попробую, ключ у меня один, я покупал через салон (trade-in) они тоже похоже не парились разбираться с этим, сказали только что предыдущий владелец выдал только один из-за этого я и подумал - обычно же вроде один из ключей используют для автозапуска, встраивают куда то там внутри машины Читайте....пробуйте))) скорее всего он в машине, в обходчике) |
29.9.2012, 18:32
#1059
Подскажите плиз.
На диагностическом разъеме есть постоянный "+" (независимо от зажигания). На каком преде он висит? |
29.9.2012, 19:43
#1060
Glom, судя по мануалу - в салоне вверху справа, отдельно стоящий (вроде в жёлтой "оправе"). Странно слышать такие вопросы от вас.
29.9.2012, 19:59
#1061
29.9.2012, 21:08
#1062
Что-то ещё не работает? Что последнее делалось по электрике. Как бы вопросы-то стандартные. Плясать надо от этого.
29.9.2012, 21:14
#1063
Что-то ещё не работает? Что последнее делалось по электрике. Как бы вопросы-то стандартные. Плясать надо от этого. Все на свете знать и уметь невозможно, вот и спрашиваю, повышаю свои знания))) По теме. В том то и дело, что все остальное работает. Что делалось...менялась лампа доп. стопа. И все. У меня постоянный плюс на диагностическом есть, на другой машине нет. В следствии этого синезубый адаптер у меня работает, на этой машине нет. В какую сторону лопатить-копать....ума не приложу. PS Getz родни, поэтому никакой материальной выгоды нет))) Сообщение отредактировал Glom - 29.9.2012, 21:15 |
29.9.2012, 21:14
#1064
Бывает, питание оттуда убирают для невозможности подключения сканера злоумышлениками. А так с транспортного
29.9.2012, 21:17
#1065
2.10.2012, 23:06
#1066
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.10.2012 Мой город: Казахстан Караганда |
Всем привет! подскажите пожалуйста! на приборной панели стрелка температуры двигателя тупит, но полностью прогретой машине в движении может упасть как будто она холодная. как исправить? сама стрелка тупит или датчик температуры?
11.10.2012, 14:22
#1067
подскажите пожалуйста каким цветом провод включения габаритных огней в подрулевом переключателе)))
11.10.2012, 14:28
#1068
11.10.2012, 17:19
#1069
Всем привет! подскажите пожалуйста! на приборной панели стрелка температуры двигателя тупит, но полностью прогретой машине в движении может упасть как будто она холодная. как исправить? сама стрелка тупит или датчик температуры? если дело в стрелке : то на прогретой машине и снятой маске приборки - осадить ( надавить ) стрелку , подложив под нее пластиковую карту( или такое-же по толщине ) , чтоб стрелка не задевала за шкалу и её установить , что-бы показывала в середину шкалы ... - если дело в приборке : разобрать и аккурано=без_фанатизма протянуть=затянуть контакты перехода с пленки на платку ... если и это не поможет ... то скорее всего дело в датчике ! |
18.10.2012, 22:12
#1070
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
Прочитал первые страницы с проблемой спидометра и часов. Не нашел решения. Машина дорест 2005 г. Gls.
Заменил все лампочки, свет везде горит, вся подсветка приборки работает. Периодически гаснут цифры пробега и спидометра. Подсветка дисплея горит. Такое чувство, что правда перегрев, т.к обычно появляется минут через 20 после начала движения. При этом приборка реагирует на перепады напряжения. Например когда ставлю машину на ручник (усилия не важно, важно - загорание лампочки ручника) и подсветка начинает гореть чуть-чуть ярче, часы и пробег включаются в 100% случаев. Помогает вернуть все обратно удар по торпедо над приборкой. При этом приборка немного моргает. Понятно, что где-то пропадает контакт, но где? Может кто-то уже решил проблему и знает точно? Думаю раз проблема не у меня одного - контакт пропадает у всех в одном месте. Для наглядности снял видео: http://youtube.com/watch?v=u9jk63bmOOE |
19.10.2012, 0:18
#1071
fatkote,
неконтакт п местах перехода с пленки на платки и приборы ... ослабли переходные тоководы=шурупчики и винты |
19.10.2012, 15:21
#1072
20.10.2012, 17:59
#1073
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
парни, на задний противотуманный фонарь есть какое реле или отдельный пред.? не светит, и индикатор кнопки не светится так же, сам фонарь новый, лампа установлена
20.10.2012, 18:49
#1074
20.10.2012, 19:09
#1075
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.5.2008 Из: ВАО, Соколинка Мой город: Москва |
парни, на задний противотуманный фонарь есть какое реле или отдельный пред.? не светит, и индикатор кнопки не светится так же, сам фонарь новый, лампа установлена А передние противотуманки при этом включены? А то у меня такое было, тоже издёргался, а оказалось, что всё банально))) |
20.10.2012, 19:12
#1076
20.10.2012, 19:13
#1077
Клемму еще часто забывают подключать.
20.10.2012, 19:24
#1078
20.10.2012, 19:27
#1079
-Mitya-
Блин...я имел ввиду, что задний ПТФ включается при габаритах + ближний свет. Насчет габариты + передние ПТФ, включается или нет задний ПТФ, не помню. |
20.10.2012, 19:29
#1080
Я понял что ты имел ввиду. Но у меня задний ПТФ включается только при включенных передних ПТФ. ХЗ почему так. Никогда не думал, что они должны быть завязаны, но на деле так получается. |
20.10.2012, 21:00
#1081
Можно или то, или то. БС или ПТФ - достаточные условия для включения.
21.10.2012, 11:01
#1082
да, пробовал и так и эдак, обычно задний противотуманник светится только при включённых передних, в общем буду смотреть и пред и реле, дякую камрады, к новому году надо техосмотр пройти, это единственный косяк
22.10.2012, 11:35
#1083
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Помогите пожалуйста, кто чем сможет!
После самостоятельной замены ламп центральной панели, перестала работать подсветка всего ( центральная и приборная панели, подсветка кнопок стеклоподъемника, подогрева сидений). Предохранители в норме. В чем может быть дело, или мне прямая дорога в сервис к дилеру? Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 11:37 |
22.10.2012, 11:58
#1084
или предохранитель , или подрулевой , ( ну ... может еще соединительная фишка за приборкой ... но наврят ли )
22.10.2012, 12:00
#1085
22.10.2012, 12:06
#1086
подрулевой - на включение габарита = подсветки по салону ...
( если замкнул , а контакт в подрулевом плохой - вот и выгорел окончательно ) габаритки в фарах горят ??? за приборкой ( ближе к лобовому ) есть объединительная фишка=разъем ... вот там и идет коммутация подсветки по салону ... |
22.10.2012, 12:09
#1087
Фары горят - и габариты, и ближний/дальний и туманки.
Снизу к объеденительной фишке можно подобраться? Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 12:10 |
22.10.2012, 12:45
#1088
Не горит при включении габаритного огня:
- левый пассажирский габарит(!) правый горит(???); подсветка заднего номера - по салону: подсветка приборки, центральной консоли, ну и стеклоподъемники с попогреем. Мистика и кривые руки у меня наверное... |
22.10.2012, 13:48
#1089
22.10.2012, 13:58
#1090
Понял, есть смысл туда лезть, снимать приборку?
22.10.2012, 14:18
#1091
начни проверять , там , где копался !!!
22.10.2012, 17:55
#1092
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Ребят помогите пожалуйста! 5 мин назад менял лампочку в багажнике на диодную и не знаю, что стало, Свет в салоне и в багажнике не горит, магнитофон не включается, хотя кнопка подсветки "включить работает" и сигнализация, закрываю дверь и через минуту начинает орать! Помогите если можете, разобраться в чём дело!!!
22.10.2012, 17:59
#1093
IFBB,
предохранитель ... в салонном блоке пред-ов ... верхний справа ... в большой доп. обойме ... |
22.10.2012, 19:05
#1094
Еще один вопрос, посмотрел на предохранителе то, что в салоне отсутствует. предохранитель на A/BAG 10, и ещё пару штук теперь подушка не откроется, если не дай Бог что ? Сори за тупой вопрос, просто в электрике не силён(
22.10.2012, 20:03
#1095
IFBB, Справа вверху в желтом держателе 100%предохранитель ... в салонном блоке пред-ов ... верхний справа ... в большой доп. обойме ...
Кол-во скачиваний: 11Помогите пожалуйста, кто чем сможет! Задавая один вопрос в разных темах, не получится диалога, я здесь уже отвечать не буду.))) |
22.10.2012, 20:26
#1096
эта фишка за приборкой , снизу не доберешся ! Только после снятия торпедо. Прямоугольник с красной крышкой по центру.
Кол-во скачиваний: 16 |
22.10.2012, 20:30
#1097
Еще один вопрос, посмотрел на предохранителе то, что в салоне отсутствует. предохранитель на A/BAG 10, и ещё пару штук теперь подушка не откроется, если не дай Бог что ? Сори за тупой вопрос, просто в электрике не силён( Не откроется. Повод обратить внимание вообще на то, есть ли она. Обычно на ней экономят при ремонте на продажу. Как ведет себя лампа аэрбега при вклю зажигания? |
22.10.2012, 20:31
#1098
Кол-во скачиваний: 16Кстати, все мучает вопрос давно. А что это за фишка, что в нее втыкается или должно втыкаться, или просто типа тройника? |
22.10.2012, 20:39
#1099
22.10.2012, 20:41
#1100
Кстати, все мучает вопрос давно. А что это за фишка, что в нее втыкается или должно втыкаться, или просто типа тройника? Именно тройник. Вернее, расческа. В красной фишке - куча замкнутых пап.На входе + от блока, на выходе - отдельные провода к каждому потребителю. Помогает при поиске коротыша. Вынимаешь замыкатель - лазишь по цепям. Никак она вообще не горит на приборной панели, если об этом Неспроста, значит. Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2012, 20:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 23:57 |
