21 страниц V  « < 17 18 19 20 21 >
Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
Promin88
сообщение 11.4.2013, 22:37
Сообщение #901
Из: Череповец
Мой город: Череповец
у меня ксенон, а не би !!!
Сообщение #902
У тебя не биксенон. Значит, переставь пины в штеккере на контакты БС с соблюдением полярности.
Promin88
сообщение 11.4.2013, 22:39
Сообщение #903
Из: Череповец
Во как в тупик поставил....Можете меня "Деревом" назвать...я соглашусь... реально как ни будь отредактировать на фото ...где какой с кем провод поменять местами...!!!
сообщение 11.4.2013, 22:51
Сообщение #904
А я не знаю. Я бы с контролькой полазил. Для начала бы попробовал перевернуть фишку на блоке розжига, обычно конструкция это позволяет.
С самаго начала бы так сказал.)))
Promin88
сообщение 11.4.2013, 22:57
Сообщение #905
Из: Череповец
какую еще фишку. ..походу еще с такой проблемой ни кто не сталкивался как у меня....(
allgess
сообщение 12.4.2013, 5:06
Сообщение #906
Из: Тюмень
Цитата(White_knight @ 25.11.2012, 23:02) *
Господа не кидайтесь помидорами,44 страницы с сообщениями типа поставил то то,святят круто не осилил,подскажите
1)Установка биксенона по штатной проводке, без доп. предохранителей?
2)Сколько сейчас стоит хороший комплект?
3)И по полярности,что нужно менять немного не понимаю?
Еще раз извиняюсь за боян!
1. На первый ответили ранее, для ксенона идет своя проводка там предохранитель есть
2. Нормальный комплект не китай стоит от 7 кпублей до очень дорого.
3. ничего менять не надо.
сообщение 12.4.2013, 7:04
Сообщение #907
Служба спасения
Цитата(Promin88 @ 11.4.2013, 23:22) *
ААААааа....ребята помогите ! Сегодня приобрёл комплект sho-me установил всё воткнул куда втыкаеться...но ксенон не горит, при включении ближнего света загораеться на панеле приборов лампочка дальнего света....в чём дела....GETZ 2010 !
Извиняйте если было описание про это...я читал читал и наверное не дочитал....!!!
Заранее спасибо за помощь!!!!
Извинюсь сразу за клупый вопрос с утра. А левый подрулевой переключатель в положении к себе, или от себя?)))
Promin88
сообщение 12.4.2013, 7:27
Сообщение #908
Из: Череповец
переключатель от себя...
сообщение 12.4.2013, 7:29
Сообщение #909
Служба спасения
Попробуй перевести его на себя.
Promin88
сообщение 12.4.2013, 7:35
Сообщение #910
Из: Череповец
погоди. ..я правильно понял, ты про включение / выключение Б/Д света имеешь ввиду?
Promin88
сообщение 12.4.2013, 7:44
Сообщение #911
Из: Череповец
опишу точнее. ..подключил ксенон ближнего света. ..при включении габаритов. ..горят габариты, при включении ближнего ксенон не загорается. ..а на панеле сразу горит лампочка дальнего света. ...при включении дальнего тоже ги чего не происходит. ...снял один комплект. ..поставил гологенку. ..при включении ближнего света, ксеноновая лампа опять же не горит а галогенка...работает...но на понеле...не пропадает гореть лампочка дальнего света. ..снял второй комплект поставил штатную галогенку...горят обе...и на панеле теперь горит лампочка дальнего света только тогда когда включаешь дальний. ...
allgess
сообщение 12.4.2013, 7:50
Сообщение #912
Из: Тюмень
может дело в самом разъеме, к которому подключаешь. Я про 3 штырьковый. В который втыкаешь галогеновую лампу.
Promin88
сообщение 12.4.2013, 8:08
Сообщение #913
Из: Череповец
allgess ты ведешь к тому что бы я у ксеноновой лампы поменял штырьки правый с левым ??
Сообщение отредактировал Promin88 - 12.4.2013, 8:09
allgess
сообщение 12.4.2013, 8:25
Сообщение #914
Из: Тюмень
нет.
Ксеноновую проводку ты подключаешь к раъему 3-х штырьковому. Скорее всего в ксеноновой проводке в этом разъеме перепутаны контакты. Так как есть ксеноновая проводка управляющаяся через "-", а есть которая управляется через "+"
вот.
Сообщение отредактировал allgess - 12.4.2013, 8:29
Promin88
сообщение 12.4.2013, 8:34
Сообщение #915
Из: Череповец
на изображение которое ты вы выложил. ..там какие проводки надо поменять местами? ? боковые только? ?
allgess
сообщение 12.4.2013, 8:36
Сообщение #916
Из: Тюмень
У тебя би лампа или билинза?
Лучше купи новую проводку для ксенона. Так как проблема в ней.
Promin88
сообщение 12.4.2013, 8:38
Сообщение #917
Из: Череповец
у меня просто ксенон ближнего света ... блоки sho-me.
allgess
сообщение 12.4.2013, 8:40
Сообщение #918
Из: Тюмень
В гетце стоит Н4 изначально, т.е. один источник для ближнего и дальнего.
Ты разделил свет?
Promin88
сообщение 12.4.2013, 8:52
Сообщение #919
Из: Череповец
Ты разделил свет?
а как его разделять ??? )))
сообщение 12.4.2013, 9:00
Сообщение #920
Служба спасения
Ты разделил свет?
Подожжите....зачем???
В фишке 3 провода: общий "+", и два управляющих "-", на дальний и ближний. В случае установки моноксенона (без дальняка), просто используем два контакта: общий "+" и "-" ближнего. Так же?
Вопрос в другом...при такой установке будет дико слепить встречных. Тк в случае с галогеном, шторка на ближний находиться в самой лампе. А в данном случае ксенон будет бить дальним..., тк шторки нетю, она только в би-ксеноне, подвижная, на лампе...пофигу в каком режиме, ближний или дальний ( в дальнем режиме он вообще гореть не будет)
Сообщение отредактировал Glom - 12.4.2013, 9:03
Promin88
сообщение 12.4.2013, 9:23
Сообщение #921
Из: Череповец
Там на штекер идёт два провода сверху и сбоку, а один бок соеденен с верхом каким то" боченком" не знаю как правильно его нахвать...
Promin88
сообщение 12.4.2013, 9:36
Сообщение #922
Из: Череповец
может надо поменять боковые штыри между собой. ..??
сообщение 12.4.2013, 9:39
Сообщение #923
Служба спасения
Разберешься?
Для нашего случая...
common - общий "+"
low - ближний "-"
high - дальний "-"
Сообщение отредактировал Glom - 12.4.2013, 9:47
Promin88
сообщение 12.4.2013, 9:51
Сообщение #924
Из: Череповец
Цитата(Glom @ 12.4.2013, 10:39) *
Разберешься?
common - общий "+"
low - ближний "-"
high - дальний "-"
как я понял под твою схему мне нужно изменить штырьки на ксеноновой лампе ???
сообщение 12.4.2013, 9:54
Сообщение #925
Служба спасения
wacko3.gif Это схема не моя, а общепринятая.
В блоках розжига есть защита от переполюсовки, те при неверном подключении он просто не включиться. Напиши, к каким контактам и какие цвета подключаешь, в ламповую фишку.
Promin88
сообщение 12.4.2013, 10:08
Сообщение #926
Из: Череповец
Вот фото. ..я точно сказать не могу. ..т.к. комплект дома...а я на работе
Прикрепленный файл  2013_04_12_10.41.14.png ( 131.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  2013_04_12_10.42.10.png ( 175.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 12.4.2013, 10:15
Сообщение #927
Служба спасения
Диод (черный боченок) на фишке, трогал, менял переворачивал его (контакты местами менял?)
А по этому поводу что скажешь?
Promin88
сообщение 12.4.2013, 10:30
Сообщение #928
Из: Череповец
бочонок не трогал не чего сторонами не менял. .. на счет слепить. ... пока ни чего сказать не могу. ..машина почти не ездит. ..от дома до работы и обратно. ..ехать один км. ..ночью вробще не ездит...ксенон захотелось...чисто из ха понтов...нравиться всё...на счёт выездов на трассу. ..я Полюбому буду ставить обратно галоген...снять поставить это занимает 10 минут. ..
сообщение 12.4.2013, 10:31
Сообщение #929
Служба спасения
Смысл тогда?!?!?! Ставь хотя бы би ксенон, раз понты нужны
Promin88
сообщение 12.4.2013, 10:46
Сообщение #930
Из: Череповец
Вот сама лампа ксенона. ..
Прикрепленный файл  2013_04_12_11.46.02.png ( 536.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Alexus
сообщение 12.4.2013, 11:00
Сообщение #931
Парни, что-то вы все усложнили. Была такая шляпа. Поменял разъемы ближнего и дальнего (если память не подводит) в колодке H4 ксена и все. Слепить не будет моноксен, там юбка отражающая снизу, фото выше. Но и особого пучка там не будет + дальнего вообще нет никакого. Немного покатался и снял наф
Сообщение отредактировал Alexus - 12.4.2013, 11:01
Promin88
сообщение 12.4.2013, 11:06
Сообщение #932
Из: Череповец
подскажи пожалуйста поточнее. ..нужно просто поменять боковые штыри между собою и всё??
Promin88
сообщение 12.4.2013, 11:29
Сообщение #933
Из: Череповец
Прикрепленный файл  2013_04_12_12.24.54.png ( 126.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Promin88
сообщение 12.4.2013, 12:17
Сообщение #934
Из: Череповец
Какой вариант правильный на мой гетц... ???
Прикрепленный файл  2013_04_12_13.09.02.png ( 136.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  2013_04_12_13.12.50.png ( 165.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
дывялвипм
сообщение 12.4.2013, 14:50
Сообщение #935
Из: хочу на Bora Bora
Promin88, переставьте местами красный и черный провод и будет вам щастье.
если хотите, чтобы работало независимо от переключателя бс\дс, переверните ещё и "бочёнок".
Promin88
сообщение 12.4.2013, 15:03
Сообщение #936
Из: Череповец
спасибо
и всем кто откликнулся на мою "беду" тоже спасибо!!
когда попробую поставить обязательно отпишусь о результате. ..
Сообщение отредактировал Promin88 - 12.4.2013, 15:07
Promin88
сообщение 12.4.2013, 17:06
Сообщение #937
Из: Череповец
Купленная фишка выглядит вот так
Прикрепленный файл  2013_04_12_18.02.39.png ( 281.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Promin88
сообщение 12.4.2013, 17:12
Сообщение #938
Из: Череповец
Сделал как в описании..
И еще вопрос если диод не менять сторонами будет работать. ..или надо полюбому менять ??
Сообщение отредактировал Promin88 - 12.4.2013, 17:14
Прикрепленный файл  2013_04_12_18.00.59.png ( 244.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
дывялвипм
сообщение 12.4.2013, 17:37
Сообщение #939
будет работать только на ближнем
Promin88
сообщение 14.4.2013, 18:58
Сообщение #940
Из: Череповец
Ребята поставил ксенон...всё отлично! но горит только когда положение на дальнем...а вот габариты ужас.....совсем не смотряться...!!!!
Promin88
сообщение 14.4.2013, 21:53
Сообщение #941
Из: Череповец
Собственно светит вот так !!
Прикрепленный файл  2013_04_14_22.52.14.png ( 233 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
сообщение 14.4.2013, 21:56
Сообщение #942
Из: Ленинграда
о боже.. еще один сварщик.. когда ж вы успокоитесь?! Ну не предназначены фары Гетца для ксенона! Неужто не ясно это?
Сообщение #943
Promin88,
а фотко картинки распределения света на стене ( в 3-5 метрах от машиы ) ???
Promin88
сообщение 14.4.2013, 22:01
Сообщение #944
Из: Череповец
Цитата(WADIE @ 14.4.2013, 22:56) *
Promin88,
Нужно еще свозить в сервис настроить фары. ..после обязательно выложу фото
По мне дак красиво. ..на много лучше чем ставят на тазики....!!
сообщение 14.4.2013, 22:06
Сообщение #945
Служба спасения
Так дело то не в красоте...
У меня линзы+ксенон. Но не для красоты...дорогу в разы лучше освещает после родных фар.
Сообщение отредактировал Glom - 14.4.2013, 22:07
Promin88
сообщение 14.4.2013, 22:14
Сообщение #946
Из: Череповец
Ну а я ставил потому что зотелось видеть белый свет из своих фар...ночами не езжу, думаю что даже и поомто с ближним ксеноном на много лучше видимость...на счёт линз на будущее тоже думается. ..
сообщение 14.4.2013, 22:17
Сообщение #947
не обижайтесь , но некоторые имеют привычку кидать горсть стальных гаек или шариков в проезжающего сварщика = эффектно !
сообщение 14.4.2013, 22:30
Сообщение #948
Из: Ленинграда
по вам-то может и красиво.. а вот по мнению едущих навстречу.. увы. Кроме мата и проклятий в ваш адрес, ваш колхозный ксенон ничего не вызовет. WADIE, +1. А могут еще остановить, и фары побить. Вместе с лицом. Был свидетелем. Самосуд не одобряю, но раз государство против таких вот "колхозников" ничего не предпринимает..
сообщение 14.4.2013, 23:22
Сообщение #949
Служба спасения
А ето...корректор, омыватель фар планируется?
Хотя...ответ думаю ожидаем и очевиден...
Сообщение отредактировал Glom - 14.4.2013, 23:25
сообщение 15.4.2013, 12:44
Сообщение #950
Едрен батон..
А кому тут 2 листа распинались что нужно переставить в фишке, чтобы горело в режиме ближнего на рычаге?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 11:01
