7.4.2013, 15:53
#1351
Сгорела подсветка, там лампочки в кнопке установлены 2-е штуки.
7.4.2013, 16:17
#1352
ребята подскажите. не работуют передние противотуманные фары. реле щелкает предохранители целы. индекатор кнопки не загорается а, сами ПТФ загораются? если нет, то вероятно перегорели лампы в ПТФ. а по поводу индикатора кнопки, таки да: Сгорела подсветка, там лампочки в кнопке установлены 2-е штуки. |
7.4.2013, 17:59
#1353
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
7.4.2013, 18:11
#1354
7.4.2013, 18:37
#1355
7.4.2013, 20:53
#1356
нет. если и сгорело то сразу . Взял тестер нашел причину. С виду предохранитель вроде целый а при проверке тестером оказалось что он испорчен. а какая лампа стоит в индекаторе включения ну, я исходил из ваших же данных: ребята подскажите. не работуют передние противотуманные фары. реле щелкает предохранители целы. индекатор кнопки не загорается от сюда же сделал вывод, что лампы в ПТФ сгорели. |
9.4.2013, 15:17
#1357
9.4.2013, 20:53
#1358
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8850 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
9.4.2013, 20:56
#1359
сгорели сразу 2 лампы +индикатор на кнопке! разве может быть такое? Пожалуйста!Здравствуйте, подскажите,пжл, не горит правый габарит,правый стоп-сигнал и подсветка номера, Вы были правы,все лампочки перегорели))))) Спасибо. |
9.4.2013, 21:52
#1360
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Вечер добрый!
Может нужно было и в другой теме, но чтоб долго не искать напишу сюда. Сильно не ругайте. Такой вопрос- перестал включаться одиночный взмах дворников (подрулевой переключатель положение "вверх"), почитал форум-проблема изъезжена, заказал новый, установил-все нормально, доволен как слон. Прошло пару недель, работает нормально, но появилась другая проблема- теперь при "поливе" на заднее стекло "льет" также и на лобовое, правда не в полную мощь, а где-то в 1/3 силы. Так вот сам вопрос- это сам переключатель мозг насилует или же насос? Сообщение отредактировал Chudo_St - 9.4.2013, 21:53 |
9.4.2013, 21:56
#1361
Похоже на негерметичный клапан в насосе.
9.4.2013, 22:01
#1362
Александр23, т.е. нужно насос заменить?
Во, попробую в выходные снова поставить старый рычажок и проверить (благо не выбросил и катаю до сих пор в багажнике)! Сообщение отредактировал Chudo_St - 9.4.2013, 22:03 |
9.4.2013, 22:03
#1363
Chudo_St,
ну может какая то бяка поппла в клапан и он до конца не закрывает ... вынимать и смотреть=проверять ... ( может "сопли" ??? ) |
9.4.2013, 22:28
#1364
Chudo_St,
Попробуй. Дашь повод мне в очередной раз почуйствовать себя четланином.)))
14.4.2013, 14:02
#1365
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.12.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте!
Есть проблема, перед тем как завести машину, на приборке должна загареться машинка с ключом, она загарается только когда вставишь ключ, опустишь руль и повернешь зажигание, вопрос как это вылечить? Мне говорили что под пластиком руля есть какая-то фишка которую можно повернуть на 45 градусов и глюк пройдет, если кто сталкивался и делал опишите подробно пожалуйста! Надоело дергать руль при каждом заводе машины! Сообщение отредактировал bigden - 14.4.2013, 14:03 |
14.4.2013, 16:40
#1366
Здравствуйте! Есть проблема, перед тем как завести машину, на приборке должна загареться машинка с ключом, она загарается только когда вставишь ключ, опустишь руль и повернешь зажигание, вопрос как это вылечить? Мне говорили что под пластиком руля есть какая-то фишка которую можно повернуть на 45 градусов и глюк пройдет, если кто сталкивался и делал опишите подробно пожалуйста! Надоело дергать руль при каждом заводе машины! велика вероятность плохого контакта в разъёме антенны иммобилайзера. вот тема: Иммобилайзер. Не всегда срабатывает. вот пример решения с фото: Вот и я дождался отсутствия индикации иммобилайзера... |
14.4.2013, 22:56
#1367
Спасибо!
15.4.2013, 17:35
#1368
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, вопрос вот в чем. Можно ли купить отдельно часть проводки которая надевается на правую лампу в фаре дорестайла?
Оплавился весь штекер в который вставляется фара((( Проводок который не имеет никакого номера Картинку нашел, увы только на рестайл. Что посоветуете? Срочно нужен свет на правой фаре( Проводка вся стоит от 17000 и выше...можно в личку совет. На разборах/от ваза не уверен подойдет ли. Спасибо, большое! |
15.4.2013, 19:28
#1369
От ваза подойдет. И в любом кузовном ремонте отдадут за так с битой фары.
16.4.2013, 11:09
#1370
Спасибо! Называется такая вещица "колодка гнездовая под лампу h4".
19.4.2013, 14:44
#1371
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет! подскажите пожалуйста! за бардачком вывалился провод с 3-пин разъемом, откуда непонятно, но висит на шлейфе вентилятора отопителя, подозреваю, что от кондея которого нет.
attachment=3255:_________.jpg] на фото желтый, (извиняюсь за плагиат фото). Заранее благодарю[ 1,4 GL, МКПП, 2007 г.в.
19.4.2013, 14:49
#1372
Или кондей, или подушка безопасности пассажира. Если все работает, то забей)))
19.4.2013, 14:54
#1373
19.4.2013, 15:49
#1374
это разъем датчика температуры в испарителе кондея ( чтоп ледяная борода не вылезла )
19.4.2013, 19:01
#1375
22.4.2013, 10:23
#1376
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2013 Из: СПб Мой город: СПб |
Привет!
Нужен совет разбирающихся людей, так как я совсем профан Буквально вчера только заметила, когда стемнело, что не подсвечиваются буковки на коробке передач. Вроде горели всегда(зелененьким, P/N/D/L)....... Что это могло перегореть?Как исправляется? Спасибо, жду помощи) |
22.4.2013, 10:28
#1377
Привет! Нужен совет разбирающихся людей, так как я совсем профан Буквально вчера только заметила, когда стемнело, что не подсвечиваются буковки на коробке передач. Вроде горели всегда(зелененьким, P/N/D/L)....... Что это могло перегореть?Как исправляется? Спасибо, жду помощи) Лампочка подсветки перегорела. |
22.4.2013, 10:45
#1378
22.4.2013, 11:14
#1379
tekilla,
http://avto-maniac.ru/2011/03/zamena-lamp-...enij-video.html снимаете тонель, и под накладкой с буквами лампу увидите. |
22.4.2013, 11:22
#1380
tekilla, http://avto-maniac.ru/2011/03/zamena-lamp-...enij-video.html снимаете тонель, и под накладкой с буквами лампу увидите. Огромное спасибо!!! |
22.4.2013, 14:41
#1381
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2011 Мой город: Пермь |
Добрый день, подскажите люди добрые! :)
Гетц, 1.4, ручка, рестайл. Примерно год назад были проблемы с контактной группой замка (переставали работать свет, печка, дворники и т.д.), поменял - всё заработало. Прошел год - снова та же история. Снова решил поменять контактную группу, в процессе замены обнаружил что оплавилась сама "вилка" - "штекер" (не знаю как правильно назвать), которая втыкается в контактную группу. Оплавилась причем так, сильно. Хочу её поменять, ибо периодически при движении выключаются на пару секунд фары и дворники, думаю и новая группа скоро прикажет долго жить( Вопрос: возможно ли отдельно поменять эту "вилку", и как её найти в том же экзисте или магазине электрики, или же надо менять полностью этот кабель-жгут который идет к контактной группе? Сам в электрике профан, хочу узнать что покупать когда поеду менять, чтоб в сервисе не разводили. Спасибо! |
22.4.2013, 15:26
#1382
Тимбукту,
вам надо поискать в магазинах или на авторазборах похожий "разъём-штекер" с клеммами, и перепаивать старые клеммы-провода (вероятно у вас и клеммы в штекере подгорели), то есть полностью обновить разъём к контактной группе. "официалы" скорее всего вам будут предлагать замену салонной проводки целиком, имхо. и естественно посмотреть-понять из-за чего выгорел штекер, может слабый был контакт в этом разъёме, или как вариант, большая нагрузка, висящая этих на проводах из-за криво подключенных допов. |
5.5.2013, 19:45
#1383
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 5.5.2013 Мой город: Набережные Челны |
Доброго времени суток!
Полазил по этой теме и нашёл только 2 подобных случая. Вобщем авто 2005 года дорестайл, 1.3 МКПП GLS, пробег 186 тысяч. При мне было ДТП в переднюю левую часть, меняли практически полностью пучок проводов с аналогичного донора. Для полноты картины опишу, что было сделано недавно, может это наведёт на мысли. ДТП было на 179 тысяч. После восстановления всё работало, в том числе кондёр, на 179900 перегорели все лампы ближнего и дальнего света, ничего не включалось, а при смене ламп и включении снова всё перегорало, помогла замена рулевого переключателя левого. Теперь всё ОК. Затем на 180 тысячах было сделано большое ТО, где в том числе были поменяны все 4 ремня - кондёра, ГУРа, ГРМ, генератора. Сейчас пробег 186 тысяч, недавно стал поскрипывать ремень генератора на холодную. В итоге ставил на стоянку и вдруг сами по себе загорелись две лампочки - ручника и АКБ. При этом они горят не очень ярко, то есть если поднять ручник, то лампа начинает гореть ярче. Проверил уровень жидкости в бачке - он в норме. При этом сбились все настройки магнитолы. Сейчас не знаю даже, что делать. Идёт ли зарядка на АКБ? Полазив по этой теме увидел 2 подобных случая и оба с вердиктом - смотреть все предохранители, замыкания на массу пучка проводов возле левого крыла и ремонт генератора. При этом все они - совершенно для меня разные. Кто что может подсказать, куда глядеть? Сообщение отредактировал niksen89 - 5.5.2013, 19:46 |
5.5.2013, 20:16
#1384
niksen89, отрегулировать натяжение ремня генератора
5.5.2013, 20:30
#1385
niksen89, отрегулировать натяжение ремня генератора Завтра попробую. Сейчас сходил до машины, проверил, что ещё не работает. Однозначно не работает кондёр и подогрев зекрал. И сбрасываются настройки магнитолы при выключении зажигания и установке на сигналку. Это так встроенная защита срабатывает, не давая питания к кондёру и обогреву зекрал? |
5.5.2013, 20:35
#1386
настройки магнитолы могут сбрасываться в случаях :
- разрядился-помер акб - плохой контакт постоянного "+" или на акб или на подкапотном блоке предов - плохой контакт проводки - перегорел предохранитель |
5.5.2013, 20:37
#1387
Нет. Это нет зарядки и сгорел транспортный предохранитель. Заодно проверь затяжку болтов на проводе к генератору от АКБ и на 120А преде в углу блока предов капота и его целостность.
5.5.2013, 20:52
#1388
Нет. Это нет зарядки и сгорел транспортный предохранитель. Заодно проверь затяжку болтов на проводе к генератору от АКБ и на 120А преде в углу блока предов капота и его целостность. Проверил 120А, не оплавленный снаружи, не вытаскивал, очень туго сидит, у нас на улице сейчас идёт дождь с ветром, но на вид - вроде целый. Транспортный предохранитель - это который в жёлтой рамке 15А находится в салоне со стороны водителя в правом верхнем углу? Проверил его, тоже целый. К сожалению, сейчас больше ничего проверить не могу. |
6.5.2013, 17:15
#1389
Проверил 120А, не оплавленный снаружи, не вытаскивал, очень туго сидит, у нас на улице сейчас идёт дождь с ветром, но на вид - вроде целый. Транспортный предохранитель - это который в жёлтой рамке 15А находится в салоне со стороны водителя в правом верхнем углу? Проверил его, тоже целый. К сожалению, сейчас больше ничего проверить не могу. Сегодня сдохли сразу 15 предохранителей в различных местах, пока ехал до сервиса. Так вот, в сервисе вердикт был простым и никто из форумчан, его не угадал, но всё равно всем спасибо за помощь! Проблема в таблетке, т.е. регуляторе напряжения, плюс недотянутый ремень, плюс какие-то из предохранителей. Вобщем поменяли всё, таблетку поставил неоригинал, ремень подтянул, если кому надо, скину номер каталожный регулятора, который мне поставили, может кому и пригодится. Сейчас всё работает, все предохранители новые, всё работает, радости полные штаны! Полазив по этой теме, предлагаю некоторые вещи добавить в FAQ. |
6.5.2013, 20:44
#1390
Прошу прощения, все угадали причины, каждый понемногу
6.5.2013, 20:51
#1391
Интересно... Но на живой машине я первым делом бы, до дальнейшей диагностики, проверил бы напряжение зарядки. По любому поводу, причем.
Догадаться об этом бесконтактным способом невозможно. |
9.5.2013, 7:54
#1392
Интересно... Но на живой машине я первым делом бы, до дальнейшей диагностики, проверил бы напряжение зарядки. По любому поводу, причем. Догадаться об этом бесконтактным способом невозможно. Вы полностью правы. Именно так и поступили диагносты. Сейчас другое вылезло, несмотря на все живые предохранители, не работает крутилка направления сопел печки (которая самая правая) и задний правый стеклоподъёмник. Т.к. этим стеклоподъёмником я вообще не пользуюсь, подозреваю, что он просто умер, т.к. при нажатии его кнопки хоть вверх, хоть вниз, он щёлкает, что-то пытается и...ничего не происходит. А что делать с крутилкой направления обдува? Это касается электрики? |
9.5.2013, 8:42
#1393
Это механическое управление. Но тяги слетают при снятии передней консоли при замене лампочек крутилок, например.
9.5.2013, 14:09
#1394
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вопрос не срочный (поиском ничего подобного не нашёл).
Итак, есть мысль "соединить" клаксон и дальний, чтобы, когда нажимаешь на клаксон, одновременно с сигналом загорался дальний свет. Но подключить так, чтобы когда моргал (или включал) дальний, сигнал бы молчал, т.е. в это "соединение" нужно влепить приблуду, которая пропускала бы ток в одну сторону. Как-то так... Товарищ подсказал, что вроде как в этом поможет диод. Подробнее кто-нибудь может подсказать? (параметры диода например... и какой лучше подойдёт...) |
9.5.2013, 14:43
#1395
У нас диод не поможет. На всех машинах реализовывал это, здесь нужна релюшка. Я уже знаю как делать, все руки не доходят.
надо схемку накидать. |
9.5.2013, 16:07
#1396
а что тут долго накидывать ???
- доп реле ---> управление в параллель сигнальной релюхи , перекидной=коммутационный конец релюхи на корпус , а Нормально-Разомкнутый конец на лампу дальнего ... |
13.5.2013, 18:25
#1397
Цитата Такой вопрос- перестал включаться одиночный взмах дворников (подрулевой переключатель положение "вверх"), почитал форум-проблема изъезжена, заказал новый, установил-все нормально, доволен как слон. Прошло пару недель, работает нормально, но появилась другая проблема- теперь при "поливе" на заднее стекло "льет" также и на лобовое, правда не в полную мощь, а где-то в 1/3 силы. Chudo_St, ну может какая то бяка поппла в клапан и он до конца не закрывает ... вынимать и смотреть=проверять ... ( может "сопли" ??? ) На праздниках снял насос, снял нижнюю крышечку и действительно между клапаном затесалась какая-то леска или что-то наподобие того, удалил, собрал обратно, но при включении омывателя крышку стало выдавливать, а ведь я ее не ломал, не разгибал края, ничего. Попробовал посадить на герметик для стекол, все-равно выдавливает после первого же нажатия. Это что насос получается не разборной, разобрал и выкинь? Или я что-то не так сделал? |
13.5.2013, 18:27
#1398
неразборный.
13.5.2013, 18:30
#1399
Александр23,
А номерок никто не подскажет? П.С. Ах да, забыл - можешь чувствовать себя четланином.))) Сообщение отредактировал Chudo_St - 13.5.2013, 18:31 |
13.5.2013, 19:13
#1400
98510-3E000
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 23:32 |
