14 страниц V  « < 12 13 14
Самостоятельная установка магнитолы в рестайл
q_w_e_r_t_y
сообщение 10.7.2013, 18:21
Сообщение #651
Из: getz-club.kiev.ua
Цитата(Megavolt220v @ 8.7.2013, 18:49) *
Проверить соединение в ISO разъеме, на красном должен быть постоянный +, на желтом + пропадает при выключенном зажигании. Если на красном пропадает питание, отсель и трабл со сбросом настроек. Как то так.
в пионере наоборот на жёлтом постоянный +, а на красном + от замка зажигания
Twin Peaks
сообщение 10.7.2013, 18:27
Сообщение #652
Из: г. Вологда
Не только в пионере, в кларах сонях и прочих так же.
Это стандарт: желтый постоянный +,
красный - АСС, аксессуары.
сообщение 10.7.2013, 21:44
Сообщение #653
А вот тут и проблема может решиться. На старой магнитоле мог быть другой вариант питания, это было характерно лет пять- семь назад для проложди и мистери, возможно - блау. Сейчас у них, как у пионера, а было наоборот. Для этого у пионера есть возможность поменть желтый и красный местами.
q_w_e_r_t_y
сообщение 12.7.2013, 8:50
Сообщение #654
вот как-раз на сони у меня был красный постоянный +
Kriss999
сообщение 5.3.2014, 14:40
Сообщение #655
Не плохой выбор Sony CDX-GT500EE=)
Gtzdrvr
сообщение 12.4.2014, 21:39
Сообщение #656
сорри всю тему не осилил. я когда купил Гетц у меня так сделано что магнитола может работать только при включенном зажигании. на всех других машинах у меня магнитолы были запитаны напрямую от акб и работали и при выключенном зажигании.меня интересует исходя из каких соображений сделано что только при включенном зажигании на Геше работает и что надо сделать опишите пжлст подробно чтоб могла работать всегда?
Hunter843
сообщение 12.4.2014, 21:48
Сообщение #657
Из: USSR
Мой город: МСК
Не надо так делать. Практически у всех авто при положении OFF все отключается.
И акк будет целей(не забудете что-нибудь выключить) и вероятность что где то коротнет и загорится меньше.
Gtzdrvr
сообщение 12.4.2014, 21:51
Сообщение #658
ну тоже верно. но тогда минус этого что сможешь включить музыку только имея ключи при себе
Twin Peaks
сообщение 12.4.2014, 21:54
Сообщение #659
Из: г. Вологда
Gtzdrvr можно найти постоянный + в колодке, а на магнитоле скрутить красный и желтый и посадить туда.
Но при выключении магнитола будет жрать ток и садить аккум.
Моя магнитола выключенныя с поданным питанием жрет 1,5 ампера,
правда такая как у меня мало у кого есть, но все же прецеденты есть.
Юра И
сообщение 17.2.2015, 19:57
Сообщение #660
Мой город: Новокуйбышевск
При покупке авто магнитолу устанавливали в автоцентре,и подключили ее так,что она работает и без ключа зажигания.Сейчас заморочился сделать по-правильному через замок зажигания и сам.Магнитола Пионер 2220,как мне это сделать,в смысле я так понял у меня закорочены желтый провод на память и красный,и надо теперь красный кинуть на какой то провод от замка зажигания?Какого он цвета?
дывялвипм
сообщение 17.2.2015, 20:12
Сообщение #661
Из: хочу на Bora Bora
магнитола-замок зажигания
жёлтый-розовый
красный-голубой
Юра И
сообщение 18.2.2015, 8:17
Сообщение #662
жёлтый-розовый
красный-голубой
Спасибо!
Dim4ik2010
сообщение 23.12.2021, 11:48
Сообщение #663
Из: Москва СВАО
Всем доброго дня! Очень бы мне надо магнитолу достойную подобрать. У китайцев тьма, на 4пда обсуждаются, но все не однозначно. Getz там вообще не упоминается.
Может быть кто выбрал недавно и доволен? Поделитесь наработками, пожалуйста.
Пните хотя бы в нужную тему
Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 23.12.2021, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:14
