13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Не заводится с первого раза, проблемы
toma
сообщение 17.7.2013, 16:38
Сообщение #501
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Нифигасе цены, никогда бы не подумала, что воздушный фильтр влияет на завод машины, может топливный?
Я где-то свой за такую же сумму покупала для ТО. Там они снимают заднее сиденье, поэтому установка стоит дорого.
катрин брю
сообщение 17.7.2013, 16:43
Сообщение #502
Мой город: СПб
А (не знаю) какой....ну тот который в бензобаке фильтр...это какой воздушный или топливный????
Я вообще думала,что это одно и то же.
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.7.2013, 13:16
toma
сообщение 17.7.2013, 19:56
Сообщение #503
Из: Королев
катрин брю, воздушный фильтр находится в капоте, справа, рядом с АКБ.
Вообще у одной форумчанки Kat 096 была проблема с заводом и с топливным фильтром, ей что-то там неправильно поставили.
Сообщение отредактировал @lf - 18.7.2013, 22:43
сообщение 17.7.2013, 20:01
Сообщение #504
Из: СПб
а куда ехать то?
что это может быть вообще?
Может насос топливный?ттт,не Дай Бог
написал в лс
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 0:33
Сообщение #505
Мой город: СПб
Цитата(uRRY @ 17.7.2013, 18:59) *
Пообщаемся мы потом,когда я пойму.что с машыном:))
Цитата(toma @ 17.7.2013, 20:56) *
Union_Jack, uRRY вам бы только посмеяться, лучше бы помогли человеку.
Значит мне поменяли,топливный фильтр.
шо такое АКБ?
сообщение 18.7.2013, 1:11
Сообщение #506
РОМАН
Цитата(катрин брю @ 18.7.2013, 1:33) *
шо такое АКБ?
Вероятнее всего АКкумуляторная Батарея.
galileo
сообщение 18.7.2013, 5:54
Сообщение #507
Мой город: moscow
Раз они заменили топливный фильтр, значит померили давление. Значит проблема возможно и в бензонасосе (или в цепи его питания). Другое дело что при забитом фильтре тяга сначала пропадает. Если бы машина глохла из-за фильтра, то ехать на ней уже не получилось бы имхо. Был похожий эффект на машине, в которой бензонасос иногда выключался. Но всеравно это сопровождалось резкой потерей тяги, а не просто глох двигатель.
Сообщение отредактировал galileo - 18.7.2013, 5:56
Kelson
сообщение 18.7.2013, 8:18
Сообщение #508
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
неужели у вас больше некому машину посмотреть? официальный дилер? форумчане !!! кто еще из северной столицы? помогите сервисом хотя бы)
катрин брю - машина не заводиться только когда стоит ночь??? если машина постояла 20минут на улице она нормально заводиться??? не пробовали немного нажать на педаль газа когда заводите?
как вариант - температурный датчик, свечи, провода, иммобилайзер.
Silik
сообщение 18.7.2013, 9:04
Сообщение #509
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Вообще похоже на бензонасос, но боятся этого не стоит, потому как стоит он недорого, ну и скорее всего топливный фильтр никто не менял тысяч уже так ...дцать. Топливный фильтр - это успокоительный котел (кожух) бензонасоса, он вообще "долгоиграющий", но не вечный, как думают многие. Поэтому бензонасос и "подумер".
Сообщение отредактировал Silik - 18.7.2013, 9:08
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 9:14
Сообщение #510
Мой город: СПб
я же пишу,что поменяла толп.фильтр на днях.
Первый раз она заглохла,когда ночь постояла,второй,когда два дня,тоже на утро.днём всё в порядке.
На педаль газа не нажимала......А зачем????
Посоветуйте мне нормальный сервис,так чтобы там не разводили.
Ещё мне там в этой кореане сказали,что у меня зажаты колодки стояночного тормоза и что колесо одно плохо крутило,сказали ,что разжали,но надо менять.
Но из-за этого то всяк не будет глохнуть....
Сообщение отредактировал катрин брю - 18.7.2013, 9:22
Silik
сообщение 18.7.2013, 9:28
Сообщение #511
Из: г. Пушкино
Фильтр то Вы поменяли, а "уставший" бензонасос остался. Меняйте бензонасос. В таджик сервисе за такую процедуру обычно берут 1000-1500р. Сам насос должен стоить 1500-2500р. примерно в зависимости от производителя.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 9:37
Сообщение #512
Мой город: СПб
А если пока немного так поездить,чем черевато?
Chernysh
сообщение 18.7.2013, 9:46
Сообщение #513
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
В один момент просто встанете на дороге.
Kelson
сообщение 18.7.2013, 9:47
Сообщение #514
Из: Раменское (МО)
можете вообще не завестись...
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 9:59
Сообщение #515
Мой город: СПб
Тогда пока не буду ездить.
Ну неужели никто сервисов не знает .....
сообщение 18.7.2013, 10:04
Сообщение #516
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
в том же разделе "Дисконтная программа" есть минимум одно предложение в Питере
poclsolnuh
сообщение 18.7.2013, 10:25
Сообщение #517
В дисконт программе обратись к андрею соловьеву
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
Silik
сообщение 18.7.2013, 10:31
Сообщение #518
Из: г. Пушкино
Можно где-то просто встать. Попробуйте ездить с полным баком, возможно поможет, т.к. чем больше объём бензина тем меньше он нагревается.
сообщение 18.7.2013, 10:32
Сообщение #519
Из: СПб
уже дал ссылку. нужен хороший мастер-диагност в центре города. в районе моховой.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 12:39
Сообщение #520
Мой город: СПб
Что за раздел Дисконтная программа?
Да мне уже порекомендовали,просто мне это очень далеко.я даже не знаю,как туда ехать.Аесли встану пока еду?
А если он нагревается....там ничего не загориться?
Кстати где лучше заправляться?я на ПТК.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 12:43
Сообщение #521
Мой город: СПб
Silik
сообщение 18.7.2013, 13:04
Сообщение #522
Из: г. Пушкино
Ничего не загорится, т.к. температура слишком мала для воспламенения.
Заправляться лучше на Лукойле, но в Питере насколько я помню с этим проблема.
Kelson
сообщение 18.7.2013, 13:21
Сообщение #523
Из: Раменское (МО)
не разводите не нужную полемику!
езжайте в нормальный СТО и там вам найдут и устранят нашу проблему.
сами вы все равно ничего не найдете и тем более не сможете устранить, тк даже не понимаете простые технические термины. поэтому врят ли мастера будут слушать ваши советы.
да и перед заменой топливного насоса, если точно не известно его состояние, обычно мериют давление в магистрали и напряжение на нем!!!!! так же и при замене маслонасоса... а то можно долго машину перебирать по запчастям...
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 13:23
Сообщение #524
Мой город: СПб
Т.е самое страшное,что может быть,просто заглохну?Это не страшно))))))))
Неск.раз видела как горели машины,зрелище не для деУшек))))))
с чем именно в Питере проблема?
Ну дык.вы мне сервис посоветуйте нормальный,и я поеду.....
Kelson
сообщение 18.7.2013, 13:45
Сообщение #525
Из: Раменское (МО)
вам уже рекомендовали пару сервисов....
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 13:52
Сообщение #526
Мой город: СПб
не пару,а всего один в Красном селе.
Kelson
Сообщение #527
Из: Раменское (МО)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=27
вот тут поищите.
сообщение 18.7.2013, 22:04
Сообщение #528
А много ли на форуме случаев уставания насоса? Я не припомню. И не на форуме тоже.
А если катрин брю скажет год и пробег (машины), то это поможет немного.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 23:45
Сообщение #529
Мой город: СПб
год2007,пробег 50000,но может и скручен,не знаю,купила машинку 3нед.назад.
Kelson
сообщение 19.7.2013, 8:48
Сообщение #530
Из: Раменское (МО)
у меня 95г и 235т пробегу и я только его поменял. так что не надо сразу все на насос валить...
сообщение 19.7.2013, 9:26
Сообщение #531
2006 г , пробег 250 тыс ... бензонасос родной ( да и что ему будет если не-осушать бак ? )
фильтр б/ меняю раз в 120 тыс ...
всяку дешевую каку в бак не лью ...
Kelson
сообщение 19.7.2013, 10:13
Сообщение #532
Из: Раменское (МО)
у меня покрылся типа ржавчины чем то. а может она и есть... вечного ничего нет..
toma
сообщение 19.7.2013, 10:23
Сообщение #533
Из: Королев
Мне сказали, что бензонасос может быстро накрыться, если доводить до лампочки.
А зимой д б минимум пол-бака.
enot1971
сообщение 19.7.2013, 10:27
Сообщение #534
Из: москва
Мой город: москва
И на всякий случай канистру в багажник не забыть, а то говорят не на каждой заправке бензин есть
toma
сообщение 19.7.2013, 10:33
Сообщение #535
Из: Королев
Вполне реальный случай, попадала несколько раз, когда заправка закрывается для приема топлива.
Хочешь жди, хочешь дальше езжай.
сообщение 19.7.2013, 10:44
Сообщение #536
Мой город: Msk
когда загорается лампочка - остаток еще около 9 литров. один раз докатался до того, что залилось 43,7 - все равно все нормально работало.
alexlex
сообщение 19.7.2013, 11:16
Сообщение #537
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
это могут быть следы ферроценов в бензине
ферроцен - антидетонатор, добавляемый в бензины для поднятия октанового числа не дорогим способом
сообщение 19.7.2013, 13:22
Сообщение #538
вот та, ваша рыжь ... и есть ферроценовые присадки к топливу ( для повышения октанового числа ) ... и свечи наверняка красно-оранжевые ...
... попробуй сменить заправку ...
Kelson
сообщение 19.7.2013, 14:03
Сообщение #539
Из: Раменское (МО)
за 235 т пробега она поверьте не одну уже заправку сменила))) включая японские...
сообщение 19.7.2013, 15:01
Сообщение #540
предыдущие отложения постепенно смываются ...
= остаются свежие !!!
Alex75
сообщение 19.7.2013, 17:02
Сообщение #541
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Клубни, мы уходим от темы..
катрин брю
сообщение 21.7.2013, 23:49
Сообщение #542
Мой город: СПб
Я вроде разобралась уже,это срабатыет противоугонка,т.к перед тем как заглохнуть,машина пикает.у меня стоит skybrake DD2+
теперь надо понять куда обратиться с этим,в сервисе сказали проще снять сигналку и поставить другую.
что разумы думают?:)
Kelson
сообщение 22.7.2013, 9:17
Сообщение #543
Из: Раменское (МО)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1742&st=600
kamushkinad
сообщение 8.10.2013, 21:06
Сообщение #544
Периодически не заводится Гетцуша!
Доброго времени суток, Уважаемые мужчины!
За 5 лет владения Hyundai Getz 1,4 МТ впервые зарегистрировалась в клубе, чтобы получить Ваши опытные комментарии, посоветоваться, что делать...или уже ничего.
Ближе к теме...
Я просрочила ТО на полгода, каюсь. 6 сентября села за руль, она не заводится. Впервые за 5 лет её жизни (пробег 124000км). Отвезла к любимому механику, он заменил всё, что было необходимо (много чего, если это важно, я потом напишу). Забрала, уехала. Через 3 дня опять не завелась. Тут один момент... Когда уезжала от механика, он сказал прыснуть немножко 95 бензина, чтобы что-то там прогнать... Я на последнем бензине докатилась до BP, с дуру залила 95 Ultimate, полный бак. И всё, с тех пор периодически не заводится. 2 дня стоит, на третий заводится- 2 катаюсь, потом опять по кругу!
Что это может быть? Знаю, скажете, что пора продавать, но пока нет возможности новую покупать. Мой механик тоже разводит руками! (разводил, сейчас ещё не звонила рассказывать, что её так и переклинивает!) Электрику прозвонили всю, движок меняный 2 года назад. Может это свечи залило из-за 95 Ultimate и надо просто поменять их( я его уже весь выкатала, залила 92)?
За подробностями или с советами-предположениями пишите! Буду благодарна, если даже будете ругать. girl_in_dreams.gif
Сообщение отредактировал AlexJP - 9.10.2013, 12:05
сообщение 8.10.2013, 21:33
Сообщение #545
Мексиканский Негодяй
kamushkinad, свечи можно легко выкрутить и посмотреть .
Йа уже год езжу на 95 ультимейт, вроде нет проблем.
NkAml
сообщение 8.10.2013, 22:53
Сообщение #546
Цитата(kamushkinad @ 8.10.2013, 22:06) *
6 сентября села за руль, она не заводится. Впервые за 5 лет её жизни.... И всё, с тех пор периодически не заводится. 2 дня стоит, на третий заводится- 2 катаюсь, потом опять по кругу!
А каковы симптомы не завода? Может быть это известные проблемы, контакты иммобилайзера, или колечки бензонасоса?
kamushkinad
сообщение 8.10.2013, 22:58
Сообщение #547
А у Вас какого года Гетцуха??
kamushkinad
сообщение 8.10.2013, 23:05
Сообщение #548
Если бы сел аккумулятор, я бы поняла, т.к. уже было такое... Тут совсем другое... слышно, как бензонасос срабатывает, механик говорит, что искра есть... А вот про иммобилайзер не думала, по крайней мере, я. Бензонасос он проверял! Точно не оно. Мы сначала думали, что это глюк сигнализации, но потом это отмелось. Может это совпадение, но у меня центральный замок стал глючить. С брелока закрывает машину и ставит на охрану, а вот когда открываю, только снимает с охраны, а открывать приходится с ключа. girl_cray.gif
Gonsales
сообщение 9.10.2013, 7:48
Сообщение #549
Из: Гагарин
Когда не заводится, посмотрите ан панели слева горит ли желтая машинка с ключиком, если нет, то иммобилайзер глючит, распространенная проблема. Бензин тут нипричем, гетс 95й перевариваривает хорошо, о чем написано в мануале. а ультимейт он вам сказал залить потому что он с тистищими присадками, его даже полезно заливать периодически.
Но поскольку симтомов как он не заводится Вы не написали, то довольно тяжело сказать, что может быть неисправно.
Hanson-Service
сообщение 9.10.2013, 13:39
Сообщение #550
Из: Москва САО
Проверьте имобилайзер
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 21:37
