5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Когда у вас сдох штатный аккумулятор?
Когда у вас сдох штаттный аккумулятор?
до 15000км [ 27 ] ** [4.70%]
до 30000км [ 43 ] ** [7.48%]
до 45000км [ 42 ] ** [7.30%]
до 60000км [ 58 ] ** [10.09%]
более 60000км или живет вечно [ 132 ] ** [22.96%]
Жив... пока [ 273 ] ** [47.48%]
Всего голосов: 1239
Гости не могут голосовать
Getz Styler
сообщение 10.3.2011, 15:10
Сообщение #101
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
112000 км отработал Delkor
bpa2004
сообщение 16.3.2011, 22:28
Сообщение #102
Из: Питер, Москва
Штатный сдох на 59 с копейками (машина 2005го года), отчасти из-за того, что машина простояла где-то 3 недели без движения, после этого АКБ, реанимации не подлежала. Поменял на Варту. Проблем этой зимой никаких, (-28 -30) полный порядок.
aleks p
сообщение 24.3.2011, 19:50
Сообщение #103
Мой город: rus 161
60 тыщ конец 05 года жив пока, в -16 заводил на улице. В январе чуть не убил его забыл майфон выключить сутки без звука диск гонял, ничего машину завел. Думаю лето переживет.
kanzhin
сообщение 30.3.2011, 20:25
Сообщение #104
Читатель
Мой город: Архангельск
Радуют результаты опроса! Машину в октябре купил, зиму проездил без проблем. Один раз аккум замёрз в -35, правда не заряжен был изначально, и эксплуатировался нещадно - обогрев зад. стекла, вентилятор на 4, автозапуск с брелка, в морозы часто со 2-го - 3го раза, пробеги по 5 км в день не более. Зарядил, работает нормально. В будущее смотрю с оптимизмом по поводу аккума :)
SpectOR
сообщение 30.3.2011, 20:35
Сообщение #105
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
Август 2005, пробег 68500, заводит без проблем :)
Ренмус
сообщение 30.3.2011, 20:45
Сообщение #106
Август 2006. 100000 км. Только в путь. Никаких намеков на проблемы.
darth Master
сообщение 30.3.2011, 21:05
Сообщение #107
Из: Казань(+город N)
2,5 года.на разрядной вилке продержался полторы секунды.пришлось менять.
сообщение 30.3.2011, 21:14
Сообщение #108
Из: Москоу
Машина 2008 года, покупалась в апреде 2010 года новой...
Штатный аккумулятор поменял на 31700 км....
Мигуэль
сообщение 30.3.2011, 21:41
Сообщение #109
Из: г. Бор
Мой город: Нижний Новгород
Аккум, как и машинка, 2003 г.в., пробег 100 000 км, два раза подводил за прошедшую зиму (один раз под утро было -33, пару раз крутанул и сдох; другой - простояла неделю на морозе порядка -25), думаю, до следующей зимы еще поезжу с ним.
Fanat
сообщение 30.3.2011, 21:58
Сообщение #110
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Родную батарейку поменял на зиму, в сильные минуса не тянул, просил подзарядки. Эту зиму проехал с новой мутлой. Но старый еще послужит летом, буду гонять. Кстати, кто-нибудь заморачивался со вскрытием старого АкБ? По моему там просто уровень электролита просто упал, может стоит "реанимировать"? mail1.gif
Мигуэль
сообщение 31.3.2011, 8:14
Сообщение #111
Из: г. Бор
Родной Delkor вроде как необслуживаемый, т.е. как я понимаю, герметично запаян, и электролит никуда оттуда испаряться, выкипать и т.п. не должен. А вот плотность электролита может упасть запросто.
Сообщение отредактировал Мигуэль - 31.3.2011, 8:15
Artal
сообщение 31.3.2011, 12:36
Сообщение #112
Из: Симбирск
Мигуэль
Как это? Отверстия для вентиляции на нем есть... И, насколько я знаю, испаряется вода...
Fanat
Вскрыть не получилось... присоединяюсь к вопросу.
aleks p
сообщение 31.3.2011, 15:06
Сообщение #113
Мой город: rus 161
Цитата(Artal @ 31.3.2011, 13:36) *
Мигуэль
Fanat
Испаряется то вода а доливать почему то приходится электролит.
Не обслуживаемый это значит не обслуживаемый что тут непонятно.
Getz752
сообщение 31.3.2011, 15:08
Сообщение #114
Из: Н. Новгород
50 тыр, поменял, но поменял из-за пресловутых топливных колец и 35ти градусных морозов. Зарядил, лежит как запасной.
Artal
сообщение 1.4.2011, 12:09
Сообщение #115
Из: Симбирск
aleks p
Kalyambra
сообщение 1.4.2011, 12:16
Сообщение #116
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Дожидаться не стал, поменял на 55 ткм. Чему очень был рад зимой!
Гость_i_wont.._*
сообщение 1.4.2011, 12:17
Сообщение #117
6 лет машине, 90 т. км. пробега. Жив!
Payls
сообщение 1.4.2011, 12:18
Сообщение #118
Из: СПб
2,5 года.Этой зимой 3 раза сел в ноль,задолбало поменял на новый.
stas525
сообщение 8.6.2011, 15:31
Сообщение #119
Мой город: Москва - Орехово - Братеево
У меня машина 2006 года и аккумулятор стоит штатный и пока что никаких намеков на замену нет. Последнюю зиму машина всегда заводилась с первого раза.
Хельга
сообщение 8.6.2011, 15:37
Сообщение #120
Из: Москва-Кубинка
У меня машина октябрь 2008 г.в. Поменяла аккум этой зимой, ибо умер.. Пробег был примерно 15 тыс.
Kostiks
сообщение 2.2.2012, 22:50
Сообщение #121
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Наверное, корректнее было бы по годам, а не по пробегу.
авто лета 2006 г.в. Первая проблема возникла прошлой зимой (11), не завелся при -25, прикурил, поехал, через неделю поездок и недели стоянки на -20 снова разрядился (пробег примерно 120 тыс). Был заряжен через з/у и нормально откатал до нынешней зимы.
Режим поддерживал нормальный, ездил ежедневно и не только по пробкам, заранее выключал электропотребители перед парковкой, чтобы дать подзарядиться и т.д., все по правилам, но акк. "звонки" уже давал - крутил стартер на холоде плохо. После суточного простоя на -20 завелся буквально с последним проворотом вала. Еще через пару дней после активных и не самых коротких поездок вечером поставил - на след. день не завелся, на улице -20. Все. Снял, подзарядил дома, завелся кое как, поехал и купил новый Bosch. Там же (в "Катоде" на Салова, СПб) заменил и сдал старый, за что получил небольшой денежный бонус и заодно позаботился об экологии dirol.gif
В принципе, не было бы -20, старый еще бы послужил, но перспектива выйти и не завестись (на холоде и/или после недельного простоя), когда будет очень надо, не радовала.
В общем, проблемы с аккумулятором начались, когда прошло 4,5 года (120 тыс км), когда прошло 5,5 лет, можно считать, что он сдох. Пробег 137 тыс.
getzo52
сообщение 5.2.2012, 9:27
Сообщение #122
Поменял как раз на этой неделе, машине и соответственно АКБ 6 лет. Служил верой и правдой. Я сам виноват что пришлось новый покупать, сначала купил новый - не подходит размер БОЛЬШЕ!!! Пришлось через ИНЕТ заказывать. Привезли "EXSITE" 53 Ач американский - подошел как родной. А пока первый вытаскивал на морозе -20 пролил кислоту, а он не обслуживаемый, залить можно только в крайние банки через шприц.
oleg1708
сообщение 5.2.2012, 15:51
Сообщение #123
Читатель
Мой город: Тверь
У меня родной Delkor, на Гешке, 4,5 года отпахал без всяких подзарядок. Вот только сейчас умер при -25. Но попробую реанимировать, поставлю на сутки, может ещё годик отъезжу.
Лебедь63
сообщение 11.3.2012, 9:33
Сообщение #124
Читатель
Мой город: Самара
и у меня при смерти по ходу... выпуск 2006г, пробег 72 тыс.
Гошик только недавно у меня появился... вчера долбануло -20 с утра, не завелась! Пол ночи на зарядке стоял аккум. С утра поехали. Вот сижу думаю как вечером заводиться буду scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Лебедь63 - 11.3.2012, 9:33
ЛеоК
сообщение 8.4.2012, 11:17
Сообщение #125
Из: Домодедово
3,5 года при 150000
Ecstasy
сообщение 8.4.2012, 19:37
Сообщение #126
3 года ровно и 75000 пробег,мог бы служить и дальше,но при -20 разряжался за сутки....поменял на варту
den849
сообщение 9.4.2012, 18:29
Сообщение #127
Мой город: Рыбинск
почти шесть лет Геше (2006 г.в.), пробег 80000 км. аккум. родной - работает.
jctnh
сообщение 9.4.2012, 18:59
Сообщение #128
Мой город: Королев
2006г пробег 95000 тоже родной прекрасно работает!
Ziggy
сообщение 18.4.2012, 12:15
Сообщение #129
Из: Ветры
Мой город: СПб
3,5 года, 45000 км
Только этой зимой начал артачиться - если недельку постоит, то разряжается. Но, думаю, это не такая уж и беда. К следующей зиме может поменяю.
Goga 074
сообщение 18.4.2012, 16:42
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
акум стоял на авто с 2006-2012. набегала машинка с ним 126000))))))
leisamka
сообщение 18.4.2012, 16:51
Сообщение #131
Читатель
Из: Уфа, Башкортостан
Мой город: Ufa
зимой при -30 не завелась, акум родной, машинка 2008г, пробег 36000 км, заряжала сутки, пока езжу, но к зиме 100% менять
hatebreeder
сообщение 20.4.2012, 23:01
Сообщение #132
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
Машина 2007 года. До сих пор родной. Зимой без проблем заводился моментально, что с брелка что так. А вот соседский гетс часто приходилось прикуривать, тоже 2007г. Только пробег у меня 67000 а у него 110000.
ловкая
сообщение 6.6.2012, 15:30
Сообщение #133
Из: МО
Авто 2007 г,поменяла зимой,пробег был где-то 85 тыс. В принципе можно было бы еще помучаться,ну а зачем...пару раз не завелся в морозы,я его и сменила. 5 лет вполне достаточно!!
Сообщение отредактировал ловкая - 6.6.2012, 15:30
Safonov
сообщение 9.6.2012, 15:10
Сообщение #134
Читатель
Мой город: Мытищи
Авто 2005 года, пробег 33 000 (правда правда), аккум сдох 3 дня назад окончательно, замена планируется на выходных....вот так)))
emanno
сообщение 12.6.2012, 17:50
Сообщение #135
Из: королев
2008 год, пробег 50000, сдох полностью неделю назад после 10 дней простоя авто. Купил Bosh Silver Plus на 54
alex71848
сообщение 5.7.2012, 23:47
Сообщение #136
Из: Волоколамск
Мой город: Волоколамск
машинка 2006 года стоит родной, но чую уже умирает, прошедшей зимой уже и прикуривали и таскали, после зарядки вроде дожил до сегодняшнего дня...думаю менять
Fortuna-Getz
сообщение 6.7.2012, 13:34
Сообщение #137
Из: Алексеевская-ВДНХ
машинка у меня 2006 года пробег 69800, этой зимой родной аккумулятор поменяла, так как не завелась пару раз.
REAlex
сообщение 6.7.2012, 14:19
Сообщение #138
Из: Москва Гольяново ВАО
машина 2007 года, пробег почти 100т.км, пару раз по глупости сажал аккум музыкой, заводится всегда на 5+ :)
Veteran
сообщение 6.7.2012, 14:40
Сообщение #139
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Гешик рестайл-рожден в конце 2005г. Пробег 40 тык (правда-правда!!!) Два раза в год делал аккуму КТЦ (контрольно-тренировачный цикл). Пока рулит! Всем УДАЧИ!!!
Romeo60
сообщение 6.7.2012, 19:57
Сообщение #140
Из: Россия Воронежская обл.
5 лет для хорошего аккум. - маловато.
Но все конечно зависит от условий эксплуатации.
При ежедневном городском цикле, на короткие расстояния и особенно зимой, аккум. нужно переодически заряжать!!!
Нагрузка большая, а заряжатся он не будет успевать. Зимой это особенно негативно сказывается на аккум., уменьшая срок службы.
Если пару раз не завелся - менять сразу аккум. не стоит.
Gunter
сообщение 12.7.2012, 20:43
Сообщение #141
Читатель
Мой город: Сочи
Да пока жив, 75000 км уже накатал. Посмотрю, как дальше вести себя будет. )
briancev
сообщение 15.7.2012, 9:51
Сообщение #142
3 года откатал, сдох после окончания гарантии(пробег 20т.км.)
DavidST
сообщение 16.7.2012, 13:07
Сообщение #143
Почти 5 лет, почти 80 т пробег-был 1 глубокий разряд пару лет назад зимой из-за бензоколец,пришлось прикуривать а далее он видимо восстановился при езде- думаю как шестую зиму? обновить уже надо будет-поживём увидим?
Romeo60
сообщение 21.10.2013, 12:58
Сообщение #144
Родной прослужил -9 лет!!!!
restmon
сообщение 21.10.2013, 14:22
Сообщение #145
Мой город: Владимир
У меня он прослужил 5,5 лет, или 5 зим(или 90 тыс.км.). Первые 3 зимы люкс, на 4 не крутил при -27, на 5 не крутил при -20. Вот и решил поменять.
Кто пишет, что АКБ прослужил 9 лет, пишите, что зимой авто не эксплуатируте. Т.к. столько не живут.
Сообщение отредактировал restmon - 21.10.2013, 14:23
restmon
сообщение 21.10.2013, 14:27
Сообщение #146
Мой город: Владимир
Только не вздумайте делать КТЦ на современных Ca/Ca АКБ, убьёте их нахрен.
Себе купил новый Мутлу 60 а/ч, кальциевый, в инструкции написано не делать КТЦ, это приведёт к уменьшению его срока службы.
сообщение 21.10.2013, 14:59
Сообщение #147
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
машина выпуска ноября 2004 года.
эксплуатировалась постоянно. аккум штатный.
Romeo60
сообщение 21.10.2013, 18:33
Сообщение #148
9 лет прослужил с зимней эксплуатацией!
Гетц правда ночевал в гараже и заводился почти всегда с первого раза. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Romeo60 - 21.10.2013, 18:33
славик
сообщение 21.10.2013, 18:50
Сообщение #149
Из: Воронеж
7 лет 100000 км. поменял по причинение достался на холяву новый.
inGneer
сообщение 5.11.2013, 14:06
Сообщение #150
Читатель
Мой город: Camara
5 лет живет, думаю может стоит заменить к зиме
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:33
