Когда у вас сдох штатный аккумулятор? |
10.3.2011, 15:10
#101
Водитель Гетца Сообщений: 51 Регистрация: 12.5.2010 Из: Арзамас Мой город: Арзамас |
112000 км отработал Delkor
16.3.2011, 22:28
#102
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Штатный сдох на 59 с копейками (машина 2005го года), отчасти из-за того, что машина простояла где-то 3 недели без движения, после этого АКБ, реанимации не подлежала. Поменял на Варту. Проблем этой зимой никаких, (-28 -30) полный порядок.
24.3.2011, 19:50
#103
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 |
60 тыщ конец 05 года жив пока, в -16 заводил на улице. В январе чуть не убил его забыл майфон выключить сутки без звука диск гонял, ничего машину завел. Думаю лето переживет.
30.3.2011, 20:25
#104
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 30.9.2010 Мой город: Архангельск |
Радуют результаты опроса! Машину в октябре купил, зиму проездил без проблем. Один раз аккум замёрз в -35, правда не заряжен был изначально, и эксплуатировался нещадно - обогрев зад. стекла, вентилятор на 4, автозапуск с брелка, в морозы часто со 2-го - 3го раза, пробеги по 5 км в день не более. Зарядил, работает нормально. В будущее смотрю с оптимизмом по поводу аккума :)
30.3.2011, 20:35
#105
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
Август 2005, пробег 68500, заводит без проблем :)
30.3.2011, 20:45
#106
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Август 2006. 100000 км. Только в путь. Никаких намеков на проблемы.
30.3.2011, 21:05
#107
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 16.12.2009 Из: Казань(+город N) |
2,5 года.на разрядной вилке продержался полторы секунды.пришлось менять.
30.3.2011, 21:14
#108
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Машина 2008 года, покупалась в апреде 2010 года новой...
Штатный аккумулятор поменял на 31700 км.... |
30.3.2011, 21:41
#109
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: г. Бор Мой город: Нижний Новгород |
Аккум, как и машинка, 2003 г.в., пробег 100 000 км, два раза подводил за прошедшую зиму (один раз под утро было -33, пару раз крутанул и сдох; другой - простояла неделю на морозе порядка -25), думаю, до следующей зимы еще поезжу с ним.
30.3.2011, 21:58
#110
Прошедший обкатку Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Родную батарейку поменял на зиму, в сильные минуса не тянул, просил подзарядки. Эту зиму проехал с новой мутлой. Но старый еще послужит летом, буду гонять. Кстати, кто-нибудь заморачивался со вскрытием старого АкБ? По моему там просто уровень электролита просто упал, может стоит "реанимировать"?
31.3.2011, 8:14
#111
Родной Delkor вроде как необслуживаемый, т.е. как я понимаю, герметично запаян, и электролит никуда оттуда испаряться, выкипать и т.п. не должен. А вот плотность электролита может упасть запросто.
Сообщение отредактировал Мигуэль - 31.3.2011, 8:15 |
31.3.2011, 12:36
#112
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Мигуэль
Как это? Отверстия для вентиляции на нем есть... И, насколько я знаю, испаряется вода... Fanat Вскрыть не получилось... присоединяюсь к вопросу. |
31.3.2011, 15:06
#113
Мигуэль Как это? Отверстия для вентиляции на нем есть... И, насколько я знаю, испаряется вода... Fanat Вскрыть не получилось... присоединяюсь к вопросу. Испаряется то вода а доливать почему то приходится электролит. Не обслуживаемый это значит не обслуживаемый что тут непонятно. |
31.3.2011, 15:08
#114
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 28.10.2008 Из: Н. Новгород |
50 тыр, поменял, но поменял из-за пресловутых топливных колец и 35ти градусных морозов. Зарядил, лежит как запасной.
1.4.2011, 12:09
#115
aleks p
Все понятно, но русская душа требует решения вопроса! |
1.4.2011, 12:16
#116
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
Дожидаться не стал, поменял на 55 ткм. Чему очень был рад зимой!
Гость_i_wont.._* |
1.4.2011, 12:17
#117
6 лет машине, 90 т. км. пробега. Жив!
1.4.2011, 12:18
#118
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 25.6.2008 Из: СПб |
2,5 года.Этой зимой 3 раза сел в ноль,задолбало поменял на новый.
8.6.2011, 15:31
#119
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва - Орехово - Братеево |
У меня машина 2006 года и аккумулятор стоит штатный и пока что никаких намеков на замену нет. Последнюю зиму машина всегда заводилась с первого раза.
8.6.2011, 15:37
#120
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва-Кубинка Мой город: Москва |
У меня машина октябрь 2008 г.в. Поменяла аккум этой зимой, ибо умер.. Пробег был примерно 15 тыс.
2.2.2012, 22:50
#121
669 автобус © Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Наверное, корректнее было бы по годам, а не по пробегу.
авто лета 2006 г.в. Первая проблема возникла прошлой зимой (11), не завелся при -25, прикурил, поехал, через неделю поездок и недели стоянки на -20 снова разрядился (пробег примерно 120 тыс). Был заряжен через з/у и нормально откатал до нынешней зимы. Режим поддерживал нормальный, ездил ежедневно и не только по пробкам, заранее выключал электропотребители перед парковкой, чтобы дать подзарядиться и т.д., все по правилам, но акк. "звонки" уже давал - крутил стартер на холоде плохо. После суточного простоя на -20 завелся буквально с последним проворотом вала. Еще через пару дней после активных и не самых коротких поездок вечером поставил - на след. день не завелся, на улице -20. Все. Снял, подзарядил дома, завелся кое как, поехал и купил новый Bosch. Там же (в "Катоде" на Салова, СПб) заменил и сдал старый, за что получил небольшой денежный бонус и заодно позаботился об экологии В принципе, не было бы -20, старый еще бы послужил, но перспектива выйти и не завестись (на холоде и/или после недельного простоя), когда будет очень надо, не радовала. В общем, проблемы с аккумулятором начались, когда прошло 4,5 года (120 тыс км), когда прошло 5,5 лет, можно считать, что он сдох. Пробег 137 тыс. |
5.2.2012, 9:27
#122
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2011 Мой город: Нижний Новгород |
Поменял как раз на этой неделе, машине и соответственно АКБ 6 лет. Служил верой и правдой. Я сам виноват что пришлось новый покупать, сначала купил новый - не подходит размер БОЛЬШЕ!!! Пришлось через ИНЕТ заказывать. Привезли "EXSITE" 53 Ач американский - подошел как родной. А пока первый вытаскивал на морозе -20 пролил кислоту, а он не обслуживаемый, залить можно только в крайние банки через шприц.
5.2.2012, 15:51
#123
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 27.10.2010 Мой город: Тверь |
У меня родной Delkor, на Гешке, 4,5 года отпахал без всяких подзарядок. Вот только сейчас умер при -25. Но попробую реанимировать, поставлю на сутки, может ещё годик отъезжу.
11.3.2012, 9:33
#124
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Самара |
и у меня при смерти по ходу... выпуск 2006г, пробег 72 тыс.
Гошик только недавно у меня появился... вчера долбануло -20 с утра, не завелась! Пол ночи на зарядке стоял аккум. С утра поехали. Вот сижу думаю как вечером заводиться буду Сообщение отредактировал Лебедь63 - 11.3.2012, 9:33 |
8.4.2012, 11:17
#125
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2008 Из: Домодедово |
3,5 года при 150000
8.4.2012, 19:37
#126
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 15.7.2009 Мой город: Москва |
3 года ровно и 75000 пробег,мог бы служить и дальше,но при -20 разряжался за сутки....поменял на варту
9.4.2012, 18:29
#127
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Рыбинск |
почти шесть лет Геше (2006 г.в.), пробег 80000 км. аккум. родной - работает.
9.4.2012, 18:59
#128
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
18.4.2012, 12:15
#129
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2011 Из: Ветры Мой город: СПб |
3,5 года, 45000 км
Только этой зимой начал артачиться - если недельку постоит, то разряжается. Но, думаю, это не такая уж и беда. К следующей зиме может поменяю. |
18.4.2012, 16:42
#130
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 8.3.2012 Из: Новосибирск Мой город: Новосибирск |
акум стоял на авто с 2006-2012. набегала машинка с ним 126000))))))
18.4.2012, 16:51
#131
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 13.7.2011 Из: Уфа, Башкортостан Мой город: Ufa |
зимой при -30 не завелась, акум родной, машинка 2008г, пробег 36000 км, заряжала сутки, пока езжу, но к зиме 100% менять
20.4.2012, 23:01
#132
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Машина 2007 года. До сих пор родной. Зимой без проблем заводился моментально, что с брелка что так. А вот соседский гетс часто приходилось прикуривать, тоже 2007г. Только пробег у меня 67000 а у него 110000.
6.6.2012, 15:30
#133
Почетный Гетцевод Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
Авто 2007 г,поменяла зимой,пробег был где-то 85 тыс. В принципе можно было бы еще помучаться,ну а зачем...пару раз не завелся в морозы,я его и сменила. 5 лет вполне достаточно!!
Сообщение отредактировал ловкая - 6.6.2012, 15:30 |
9.6.2012, 15:10
#134
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 9.1.2011 Мой город: Мытищи |
Авто 2005 года, пробег 33 000 (правда правда), аккум сдох 3 дня назад окончательно, замена планируется на выходных....вот так)))
12.6.2012, 17:50
#135
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 5.6.2009 Из: королев |
2008 год, пробег 50000, сдох полностью неделю назад после 10 дней простоя авто. Купил Bosh Silver Plus на 54
5.7.2012, 23:47
#136
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 30.11.2010 Из: Волоколамск Мой город: Волоколамск |
машинка 2006 года стоит родной, но чую уже умирает, прошедшей зимой уже и прикуривали и таскали, после зарядки вроде дожил до сегодняшнего дня...думаю менять
6.7.2012, 13:34
#137
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
машинка у меня 2006 года пробег 69800, этой зимой родной аккумулятор поменяла, так как не завелась пару раз.
6.7.2012, 14:19
#138
Почетный Гетцевод Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
машина 2007 года, пробег почти 100т.км, пару раз по глупости сажал аккум музыкой, заводится всегда на 5+ :)
6.7.2012, 14:40
#139
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Гешик рестайл-рожден в конце 2005г. Пробег 40 тык (правда-правда!!!) Два раза в год делал аккуму КТЦ (контрольно-тренировачный цикл). Пока рулит! Всем УДАЧИ!!!
6.7.2012, 19:57
#140
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
5 лет для хорошего аккум. - маловато.
Но все конечно зависит от условий эксплуатации. При ежедневном городском цикле, на короткие расстояния и особенно зимой, аккум. нужно переодически заряжать!!! Нагрузка большая, а заряжатся он не будет успевать. Зимой это особенно негативно сказывается на аккум., уменьшая срок службы. Если пару раз не завелся - менять сразу аккум. не стоит. |
12.7.2012, 20:43
#141
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.8.2011 Мой город: Сочи |
Да пока жив, 75000 км уже накатал. Посмотрю, как дальше вести себя будет. )
15.7.2012, 9:51
#142
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва |
3 года откатал, сдох после окончания гарантии(пробег 20т.км.)
16.7.2012, 13:07
#143
Завсегдатай клуба Сообщений: 88 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Почти 5 лет, почти 80 т пробег-был 1 глубокий разряд пару лет назад зимой из-за бензоколец,пришлось прикуривать а далее он видимо восстановился при езде- думаю как шестую зиму? обновить уже надо будет-поживём увидим?
21.10.2013, 12:58
#144
Родной прослужил -9 лет!!!!
21.10.2013, 14:22
#145
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
У меня он прослужил 5,5 лет, или 5 зим(или 90 тыс.км.). Первые 3 зимы люкс, на 4 не крутил при -27, на 5 не крутил при -20. Вот и решил поменять.
Кто пишет, что АКБ прослужил 9 лет, пишите, что зимой авто не эксплуатируте. Т.к. столько не живут. Сообщение отредактировал restmon - 21.10.2013, 14:23 |
21.10.2013, 14:27
#146
Гешик рестайл-рожден в конце 2005г. Пробег 40 тык (правда-правда!!!) Два раза в год делал аккуму КТЦ (контрольно-тренировачный цикл). Пока рулит! Всем УДАЧИ!!! Только не вздумайте делать КТЦ на современных Ca/Ca АКБ, убьёте их нахрен. Себе купил новый Мутлу 60 а/ч, кальциевый, в инструкции написано не делать КТЦ, это приведёт к уменьшению его срока службы. |
21.10.2013, 14:59
#147
У меня он прослужил 5,5 лет, или 5 зим(или 90 тыс.км.). Первые 3 зимы люкс, на 4 не крутил при -27, на 5 не крутил при -20. Вот и решил поменять. Кто пишет, что АКБ прослужил 9 лет, пишите, что зимой авто не эксплуатируте. Т.к. столько не живут. машина выпуска ноября 2004 года. эксплуатировалась постоянно. аккум штатный. |
21.10.2013, 18:33
#148
9 лет прослужил с зимней эксплуатацией!
Гетц правда ночевал в гараже и заводился почти всегда с первого раза. Сообщение отредактировал Romeo60 - 21.10.2013, 18:33 |
21.10.2013, 18:50
#149
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
7 лет 100000 км. поменял по причинение достался на холяву новый.
5.11.2013, 14:06
#150
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.11.2013 Мой город: Camara |
5 лет живет, думаю может стоит заменить к зиме
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:17 |
