6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Такие диски подойдут для гетца?
toma
сообщение 16.7.2013, 18:42
Сообщение #201
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(Поляк @ 16.7.2013, 18:03) *
Поздравляю. Взвешать не судьба это понятно. И как впечатления от езды на РОВНЫХ дисках?
Честно, очень пыталась узнать вес дисков, но пока не вышло.
Чета не нашла ни у кого безмен.
Там сразу и переобули.
Было высказано несколько вариантов: "14 -е весят 3 кг", "у каждого диска свой вес"...
В общем придется ждать зимы и взвесить уже после переобувки.
Разогнаться пока не удалось, выехала сразу на Ярославку, а там пробка...
Rulezzz
сообщение 17.7.2013, 10:52
Сообщение #202
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Цитата(toma @ 16.7.2013, 17:59) *
Вот наконец-то сегодня я получила свои диски и поставила их.
Принимай поздравления, симпатичные тапочки!
toma
сообщение 17.7.2013, 13:57
Сообщение #203
Из: Королев
Спасибо!
Даже не передать мои ощущения, я безумно рада!
Сразу отпали все мои претензии к подвеске.
Машина перестала раскачиваться, колбаситься и теперь не подпрыгивает зад на каждой выемке, она просто летает (ТТТ). Просто новое авто.
Правда появился новый звук, то ли тихий визг, то ли громкий свист, то ли тонкий скрежет.
Типа как ролик визжит. Думаю, может диски теперь открыты, на них вода и грязь летит?
Вчера они были как зеркало, а сегодня в темных кружках.
сообщение 17.7.2013, 14:30
Сообщение #204
ты просто такого раньше не замечала ... и теперь по утрам на диски не гляди !
а после каждого торможения они снова будут блестючие "как зеркало"
toma
сообщение 17.7.2013, 15:18
Сообщение #205
Из: Королев
Сейчас попробовала поднять штамповку - такой тяжелый, точно в 2 раза тяжелее.
И гайки такие тяжелые!
Сообщение отредактировал toma - 17.7.2013, 15:19
toma
сообщение 25.7.2013, 8:11
Сообщение #206
Из: Королев
Подскажите плиз, а штатные штампованные диска с Гетца Акценту подойду?
И в каком месте меряется ширина диска?
Еще хотела спросить, продаются штампованные диски на Гетцс шириной 5, на них какая резина д б?
Поляк
сообщение 25.7.2013, 10:49
Сообщение #207
Из: Харьков
Мой город: Харьков
У меня ранее стояла штамповка на 5 дюймов. Ездил на зимней резине шириной 185. Без проблем.
Если у Акцента зазболтовка 4х100, то сядут. Сомневаюсь, что Хундай будет заморачиваться на одноклассниках с разными диаметрами центрального отверстия.
Ширина:
andruha8104
сообщение 5.10.2013, 7:49
Сообщение #208
Из: Пермь
Мой город: пермь
Цитата(Roman_SEO @ 1.4.2009, 23:52) *
R14 5.5x14 4x100 ET49 57.0 TGRACING TGD005 B алмаз черный
цо большое
sergian174
сообщение 13.10.2013, 15:53
Сообщение #209
Мой город: Челябинск
Народ подскажите по 15 дискам, присмотрел себе http://shinof.ru/catalog/disk/skad_rossiya/15733/. У них размер 15х6 и вылет 45. Диаметр ступицы наш. Вот и думаю при такой ширине диска 45 вылет будет шоркать или нет? или все таки лучше искать 15х6,5 с вылетом 38-40? Резину планирую 195/55 поставить
Сообщение отредактировал sergian174 - 13.10.2013, 15:54
sergian174
сообщение 24.10.2013, 11:16
Сообщение #210
Еще вопросик, диски R15 6.5J 4x100 ET40 подходят? Рекомендуемые на замену 6.5J ЕТ38, эти 2мм имеют роль?
Алексей_С
сообщение 24.10.2013, 12:04
Сообщение #211
Из: Украина Донецк
Станут и ЕТ38 и ЕТ 45. При ЕТ 38 колеса будут больше выдвинуты наружу и возможны затирания задних арок на максимальной нагрузке при раскачке.
Диск на 6" немного будет легче (до 0,5кг). На диск 6" ставится нормально резина шириной 185-195, на 6,5" - 195-205.
У меня стоят 6,5" ЕТ40, на заниженной на 3см подвеске были затирания задних арок при загрузке. Пришлось немного поменять развал задних колес спец. шайбами.
sergian174
сообщение 24.10.2013, 12:18
Сообщение #212
Спасибо за ответ
subastik
сообщение 24.10.2013, 12:48
Сообщение #213
Мой город: Мытищи
Только одного не понимаю: зачем ставить нестандарт, когда нормальных дисков полно?
Поляк
сообщение 24.10.2013, 13:55
Сообщение #214
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Так заставьте женщин одеть одинаковую одежду, одинаковую обувь, сделать одинаковые стрижки. Диски и их дизайн -это единственное в чем может пооригинальничать водитель любого пола.
Выставьте сюда фото НОРМАЛЬНОГО диска и его производителя и сделаем опрос на предмет НРАВИТСЯ ли. Или для Вас нормальные это штамповка с колпаком?
subastik
сообщение 24.10.2013, 15:48
Сообщение #215
Мой город: Мытищи
Ну да, носить одежду на пару размеров меньше или на пару размеров больше - это оригинально! Практически любую модель диска можно найти в разных размерах. Для Гетца имеется большое разнобразие дисков стандартного размера. Любой нестандарт в "автообуви" - это, в первую очередь, угроза безопасности.
Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 15:48
сообщение 24.10.2013, 16:15
Сообщение #216
не ... ну например носят обувь на платформе ... или на тонюсенькой кожаной подошве ...
причем тут на размеры больше-меньше ...
subastik
сообщение 24.10.2013, 16:18
Сообщение #217
Мой город: Мытищи
Только это вредно для здоровья. Но в данном случае речь шла не о фасонах, а именно о РАЗМЕРАХ: радиус, вылет и.д.
Все, что отличается от штатных размеров, влияет, как правило, не в лучшую сторону на ходовые качества.
Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 16:20
сообщение 24.10.2013, 16:20
Сообщение #218
про вылет согласен - ведет к быстрой смерти ступичного !
а про радиус - ???
subastik
сообщение 24.10.2013, 17:08
Сообщение #219
Мой город: Мытищи
а про радиус - ???
Зависит от резины. Может цепляться, особенно, при большой загрузке авто. Я уже молчу про то, что будут врать спидометр и одометр.
Ну и чем выше клиренс, тем ниже устойчивость машины на трассе.
Поляк
сообщение 24.10.2013, 17:34
Сообщение #220
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Теоретик.. biggrin.gif А как же кроссоверы ездят? Или вылетают с трассы на каждом шагу? Кстати, на Гетце спидометр врет на штатном размере. Завышает показания на 6-7%.
Пробег общий 92000. Надо посмотреть когда себе поставил проставки расширяющие колею на 10мм. Тысячах на 30. Это на дисках с ЕТ35(общее с проставками ЕТ25). Это быстрая смерть ступичных подшипников?
WADIE, ведь ты же старый уже зубр, опытный, размер резины правильный - у кого то ступичный развалился на не стандартном вылете? Я приведу примеры с укрГК о выходе их из строя на стандартном вылете. И что?
Сообщение отредактировал Поляк - 24.10.2013, 17:44
сообщение 24.10.2013, 17:56
Сообщение #221
ну я же не сказал при какой разнице вылета , и при каком пробеге , а самое главное на каких скоростях и на каких дорогах - ступичные ... быстрее изнашиваются !
чел полез в теорию и я немного ... чисто из теории
у когото родные ступичные летят через 30-40 тыс км ... а кто-то и на пробеге 150-180 тыс еще не слышал как они поют ...
subastik
сообщение 24.10.2013, 18:03
Сообщение #222
Мой город: Мытищи
Не теоретик. Элементарная физика. И не надо сравнивать Гетц с кроссовером, у которого изначально высокий клиренс при ШТАТНЫХ колесах. Если и кроссоверу поставить нештатные колеса, это так же негативно может сказаться на ходовых качествах.
Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 18:03
Поляк
сообщение 24.10.2013, 18:04
Сообщение #223
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Ну да. Привести в порядок дороги я первый сменю высокий профиль на стандартный. Может быть :) Демпфируя высокой резиной погрешности дороги мы выигрываем ресурс. Про безопасность многие пытаются говорить, но слабо представляют из каких составляющих она слагается.
Да ради Бога. барабан в руки.
Опять слова. Насколько негативно и в чём это будет выражаться? Оставьте слова -сядьте и прокатитесь на машине с высоким профилем.
Сообщение отредактировал Поляк - 24.10.2013, 18:06
subastik
сообщение 24.10.2013, 18:11
Сообщение #224
Мой город: Мытищи
По-моему, здесь настолько все очевидно, что даже не знаю, как еще можно объснить. А если непонятно, то сами сядьте и прокатитесь. Это будет нагляднее моей "лекции".
Например, при увеличении клиренса, смесится центр тяжести, что повлияет на устойчивость машины. Изменится распределение нагрузки на узлы и т.д. Ну что тут еще объяснять?
Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 18:14
Поляк
сообщение 25.10.2013, 0:07
Сообщение #225
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Цитата(subastik @ 24.10.2013, 19:41) *
смесится
Ну и ладненько, пусть месится на здоровье.
sergian174
сообщение 25.10.2013, 7:37
Сообщение #226
Что то целая дискуссия вышла... Дело заключается в том, что присмотрел кованые диски Slik, у них параметры R15 6.5J ET40. А на гетс рекомендуется при такой ширине диска вылет ЕТ38. Вот и весь вопрос, будет ли влиять 2мм разницы по вылету
Небесный
сообщение 25.10.2013, 8:04
Сообщение #227
Из: Москва, ВВЦ
Мой город: Москва (ВВЦ)
sergian174, не будет. Можно смело ставить.
Поляк
сообщение 25.10.2013, 15:05
Сообщение #228
Из: Харьков
Мой город: Харьков
subastik
сообщение 25.10.2013, 15:16
Сообщение #229
Мой город: Мытищи
Цитата(Поляк @ 25.10.2013, 16:05) *
А вы невнимательны
Сообщение отредактировал subastik - 25.10.2013, 15:17
Поляк
сообщение 25.10.2013, 15:31
Сообщение #230
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Это относилось к любому отступлению от стандартного исполнения. А значит нагрузка на узлы, как не крути. В данном случае на узел ступицы. Самому не смешно читать то?
subastik
сообщение 25.10.2013, 19:01
Сообщение #231
Мой город: Мытищи
Выше вы спорили, что отступление от размеров ни на что не влияет. Зацитировать?
Сообщение отредактировал subastik - 25.10.2013, 19:01
Небесный
сообщение 25.10.2013, 19:31
Сообщение #232
Из: Москва, ВВЦ
Да ладно вам! Повлияет, но не 2 же мм.
subastik
сообщение 25.10.2013, 20:05
Сообщение #233
Мой город: Мытищи
Да мне, собственно, все равно :)
Свое недоумение по поводу применения нештатных дисков и резины при наличии большого разнообразия штатных я выше высказал.
Поляк
сообщение 25.10.2013, 21:47
Сообщение #234
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Валяйте, цитируйте. Но то было в прошлом. Теперь я переродился, изменил взгляд на безопасность, уже заклеймил все свои пороки. Даже думаю соорудить в углу гаража небольшую часовенку и молится на безупречные нормы отмеренные нам корейскими инженерами.
*MARLEN*
сообщение 24.11.2013, 20:20
Сообщение #235
Из: Ярославское шоссе
Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ
Вот эти штампованные диски подойдут на ГЕТЦ?По идее должны нормально встать
или я ошибаюсь?
Размер: 5.5x14 PCD4*100 ET43 DIA60.1
Марка Sant
Модель J45541002 Renault Logan
Посадочный диаметр диска 14
Ширина обода диска 5.5
PCD 4*100
Вылет 43
Ступичное отверстие 60.1
Цвет S
Тип диска штампованный
и
Размер: 5.5x14 PCD4*100 ET45 DIA56.1
Марка Trebl
Модель 53A45V Kia
PCD 4*100
Вылет 45
Ступичное отверстие 56.1
Цвет
сообщение 24.11.2013, 21:35
Сообщение #236
Мексиканский Негодяй
*MARLEN*, Марина, а в чём проблема купить родные ?
*MARLEN*
сообщение 24.11.2013, 21:43
Сообщение #237
хочу сэкономить
сообщение 24.11.2013, 21:55
Сообщение #238
*MARLEN*, тут часто продают за 3-4 тыщи комплект родных штамповок
Rulezzz
сообщение 24.11.2013, 21:57
Сообщение #239
Из: Саратов
Встанут и те, и те. Просто, ступичное отверстие у обоих больше родного, может смотреться будет не очень красиво.
"Мы не ищем легких путей" ©
сообщение 24.11.2013, 21:58
Сообщение #240
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
*MARLEN*, можно узнать цену этих дисков? Просто интересно, сколько экономия выходит...
сообщение 24.11.2013, 22:07
Сообщение #241
LexLi, не скажет )))
*MARLEN*
сообщение 24.11.2013, 22:19
Сообщение #242
900р,а ориг.от1100 в интернет магазине.
сообщение 24.11.2013, 22:24
Сообщение #243
*MARLEN*, "кроилово ведёт к попадалову " )))
сообщение 24.11.2013, 22:35
Сообщение #244
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Гхмм) Я бы не экономил)
Rulezzz
сообщение 24.11.2013, 23:22
Сообщение #245
Из: Саратов
Странная экономия, а нужна ли она такая?
smak13
сообщение 24.11.2013, 23:38
Сообщение #246
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
в Волгограде http://shina.su/wheel_disk/id8935, я удмаю в Москве можно и дешевле найти.
SolovyevAndrej
сообщение 24.11.2013, 23:47
Сообщение #247
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот то , что я мерил .
Размер 15 J7 ET13 При повороте руля не цепляют .
Поставлю себе летом что то подобное .
Для тех кому хочется высказать своё мнение .
Заявляю .
Я ни кому не навязываю своё мнение !!!
Я не рекомендую вам ставить такие колёса !!!
Я не утверждаю ,что они лучше , удобнее дешевле или безопасней !!!
Не надо цитировать мои слова !!!
Я только говорю , что МНЕ нравятся такие колёса !!!
Так же я понимаю , что на коблуках в 4 дюйма ходить не удобно , но это выглядит красиво !!!
Это пожалуй максимальный вылет для 15 колёс шириной в 7 дюймов .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 24.11.2013, 23:49
subastik
сообщение 24.11.2013, 23:55
Сообщение #248
Мой город: Мытищи
С моей точки зрения, брать неродные диски стоит только в одном случае: если подходят, но достаются бесплатно.
А экономия в 100-200 рублей может вылиться в дополнительные расходы позже.
Сообщение отредактировал subastik - 24.11.2013, 23:56
iraklius
сообщение 12.2.2014, 20:19
Сообщение #249
Ширина обода
6.5 "
Диаметр обода
15 "
Количество крепежных отверстий
4
Диаметр расположения отверстий
100 мм
Диаметр центрального отверстия
54.1 мм
Вылет (ET)
40 мм
ребят подскажите проблем не будет с таким размером вроде как рекомендуемые с шириной обода 6.5 вылет идет 38 а тут 40...
http://www.kolesa812.ru/poisk/marka/Hyunda...2013/1.5%20CRDi
Rulezzz
сообщение 12.2.2014, 22:35
Сообщение #250
Из: Саратов
Что значит "не родные"? Родные, по сути, те которые ставятся на заводе, всё остальное - не родное.
В какие расходы может вылиться экономия в 100-200 руб.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 10:49
