4 страниц V  « < 2 3 4
У кого сколько отбегали передние колодки?
DavidST
сообщение 25.10.2013, 14:33
Сообщение #151
Интересно что отказал оф дилер менять тормозные диски и колодки-попозже сказали! а второй комплект колодок ходит более 70 ткм..
Gtzdrvr
сообщение 16.11.2013, 16:03
Сообщение #152
в какую сторону нужно вывернуть левое переднее колесо чтоб проверить на вид износ левой передней колодки?
сообщение 16.11.2013, 22:24
Сообщение #153
Gtzdrvr,
вывернуть лучше колесные гайки , а колесо снять ...
спереди колодок на каждом колесе по 2 ( внутренняя и наружняя )
Eddy_Em
сообщение 17.11.2013, 10:41
Сообщение #154
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
У нас с женой уже ~35000. Колодки все в норме. У знакомого (тоже с Гешей) около 100000 уже, он подумывает, что пора бы колодки поменять.
Я так понимаю, основная причина стирания колодок — неумение ездить. Те, кто тормозит на спусках тормозами, а не движком, наверняка стирают себе колодки очень быстро.
Gtzdrvr
сообщение 18.11.2013, 19:05
Сообщение #155
седня поменял колеса на зимние. сделал несколько фоток колодок выворачивал руль в разные стороны и фотал. сам не шарю. по фоткам мне может ктонить сказать какой у меня износ колодок?
Gtzdrvr
сообщение 18.11.2013, 19:41
Сообщение #156
всмысле передних колодок
сообщение 18.11.2013, 19:51
Сообщение #157
Мексиканский Негодяй
Gtzdrvr, толщина фрикционных накладок должна быть больше 1,5 мм.
Gtzdrvr
сообщение 18.11.2013, 20:03
Сообщение #158
понятно. ну толщину измерить не могу.а так по пробегу еще не пора менять?щас стоят заводские.
toma
сообщение 18.11.2013, 20:14
Сообщение #159
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Там в колодках такая штука стоит, которая начинает свистеть, когда до нее стирается.
Мне показывали, на пальцах объяснить не смогу.
сообщение 18.11.2013, 20:45
Сообщение #160
домкрат, баллонник и один торцевой ключ +линейка(штангель)
а по пробегу вполне могут и стереццо ))
Alex11111
сообщение 2.12.2013, 12:24
Сообщение #161
Мой город: Moscow
Эта штука называется "датчик износа" или в народе "скрипун"
Вот тут на чертежах видно, если внизу под чертежом пощёлкать на зелёненькие точки, то есть ещё фотка, там скрипун виден лучше, такая железная загогулина spiteful.gif
Сообщение отредактировал Alex11111 - 2.12.2013, 12:26
Accelerator
сообщение 4.7.2017, 1:45
Сообщение #162
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
у меня вот щас пробег 48, колодки родные , вроде даже тормозят. а как проверить остаток толщины и сколько остаётся когда точно пора менять?
сообщение 4.7.2017, 2:24
Сообщение #163
в тормозном суппорте есть технологическое окошко где можно посмотреть точную остаточную толщину. а так как скрипун засвистит так меняй.
Accelerator
сообщение 4.7.2017, 3:44
Сообщение #164
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
нету скрипуна и не было ещё. а сколько мм минимальное ( ну так в среднем) можно оставлять?
гетцовод
сообщение 4.7.2017, 11:13
Сообщение #165
Мой город: верея
тоже 3,14сы из автомира на 2 или 3 ТО поменяли колодки с работой за 3тр...
тормозные диски прошли 230тыс.км
колодки как не поменяю - говорят еще бы походили...
сообщение 4.7.2017, 11:19
Сообщение #166
то есть нету скрипуна? сейчас даже китайское гумно идет со скрипунами.
5мм минимальная толщина накладки у хороших колодок
Сообщение отредактировал Brodilis - 4.7.2017, 11:21
Белгородский
сообщение 4.7.2017, 13:45
Сообщение #167
Мой город: Белгород
Вчера заскрипел у меня скрипун. Теперь придется в ближайшие дни менять колодки. Хотел спросить у тех, кто уже менял - какие лучше поставить, чтобы отходили дольше, но диск не сожрали? Говорят, керамические а-ля хорошие сейчас...
сообщение 4.7.2017, 17:40
Сообщение #168
керамические на бюджетные авто смысл ставить. мне из того что пользовал на гетце больше всего понравились мандо и ханкук самые простые в каталоге. недорого и хорошо тормозят.
сообщение 5.7.2017, 18:45
Сообщение #169
мне в последнее время неплохими кажутся NIBK и на гетц поставил и на финик qx56 ...
на гешке отбегали около 45-50 тыс и остаток около 4 мм = седня поставил второй комплект ... получше фриксы будут
тормозят очень хорошо - если посильнее на тормоз жать , то летом на асфальте может сработать абс ...
но диски кушают !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 28.7.2017, 7:24
сообщение 2.9.2017, 22:05
Сообщение #170
на 70.000 поменял. И диски заодно - биения при торможении.
SergeyR
сообщение 10.9.2017, 14:36
Сообщение #171
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Пару месяцев назад "засвистели" задние колодки. При замене в сервисе сломали шпильку. При отворачивании.
... в инет-магазине купил пару комплектов шпилька-гайка. Как чувствовал - в сервисе при отворачивании на замену сломали ещё одну шпильку...
ПЦ. И хрен чо предъявишь - сломали жеж при откручивании...
Accelerator
сообщение 10.9.2017, 23:15
Сообщение #172
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
я видимо тогда не так понял. скрипун это наверное устройство в колодке или часть самой колодки а не звук скрипа при торможении
на 70 тык поменяли родные, те что с завода стояли? 70 немало вроде, хороший результат
сообщение 11.9.2017, 7:37
Сообщение #173
SergeyR,
что бы гайки откручивались и не закисали - смазывай каждый раз перед закручиванием густой смазкой ( например шрус ) и не надо перетягивать ... лучше затягивать "от руки" ...
сообщение 11.9.2017, 8:28
Сообщение #174
да. Механика, город/трасса 50/50, езжу активно.
Accelerator
сообщение 12.9.2017, 0:01
Сообщение #175
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
а можно сцыллочку на эти 70тыковые колодочки? мне менять надо срочно, вот выбираю мне надо знать какие оригинальные и какая альтернатива которые подешевле первая треть-половина ценового диапазона которые лучше других себя зарекомендовали пару тройку моделек
сообщение 12.9.2017, 0:07
Сообщение #176
откуда ссылка? На заводе ставили, покупал с машиной.)))
Accelerator
сообщение 12.9.2017, 0:12
Сообщение #177
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
а когда снимали не обратили внимание что за производитель (модель)? мобис? или там не написано (стёрлось?) ну или как ещё можно узнать точнее что за чудо колодки
ABars
сообщение 12.9.2017, 11:12
Сообщение #178
Мой город: Раменское
Цитата(Accelerator @ 12.9.2017, 1:01) *
... мне надо знать... и какая альтернатива которые подешевле первая треть-половина ценового диапазона которые лучше других себя зарекомендовали пару тройку моделек
ИМХО1 Не та деталь, на которой стоит экономить копеечную разницу.
ИМХО2 Стоит ли экономить на себе ради того, чтобы потом пару-тройку лет проклинать тот день, когда голову посетила такая глупая идея, каждый раз садясь за руль?
alex54
сообщение 12.9.2017, 18:51
Сообщение #179
Из: Калужская обл.
Родные MANDO. Менял по весне. Больший износ на правом колесе (на фото слева). Кстати скрипун мог бы и не сработать. Пробег
Поставил KASHIYAMA. Пробег около 6 тыс. По ощущению MANDO помягче.
Accelerator
сообщение 12.9.2017, 21:56
Сообщение #180
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ABars, all
тогда что можете посоветовать производители модели (номера)
ABars
сообщение 12.9.2017, 22:23
Сообщение #181
Цитата(Accelerator @ 12.9.2017, 22:56) *
ABars, all
Лично мне очень понравились колодки фирмы Бош с артикулом оканчивающимся на 127.
Правда, новые они были откровенно непропеченные и жестоко поплыли на притирке.
Кстати, сейчас стоят какие-то Хи-Ку. Взял не потому, что дешевле, а потому, что были в тот день в свободном наличии в магазине. Ощущения от них: "Где-то там, конечно, что-то есть, но это что-то - сильно невнятное что."
Сообщение отредактировал ABars - 12.9.2017, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:11
