26 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации
Kosmozzz
сообщение 21.11.2013, 1:04
Сообщение #801
Цитата(Kosmozzz @ 2.7.2012, 20:07) *
Встал вопрос менять задок... Но в связи с острой финансовой ситуацией взял "на пробу" аммики BJS (самые дешёвые из аналогов, в автодоке) по 757,94руб./шт. (стёклышко на мобильной камере треснуло и весьма потёрлось, так что...)
в комплекте были гайка/шайба, чехольчик/пыльник рифлёный и... видимо отбойник из красной резины:
сравнение со снятым стоком:
крышка с оверстием, куда входит шток - пластмасовая(( (в отличии от стока, где она металлическая, приваренная) плохо это или нормально? хз...
Сегодня был на диагностике ходовой - левый амик потёк (не знаю КАК давно)
С учётом того, что последний год я езжу на Гешике каждый день, целый день, то в принципе не плохо.
Думаю попробую взять такие же, тем более, что они сейчас ещё дешевле)) (по крайней мере где я беру, в некст-авто)
Сообщение отредактировал Kosmozzz - 21.11.2013, 1:05
Darling
сообщение 28.11.2013, 13:38
Сообщение #802
Мой город: Дзержинский
В магазине рекомендовали приобрести амортизаторы марки MANDO, кто что скажет? что за марка, кто ставил?
Darling
сообщение 28.11.2013, 13:52
Сообщение #803
в магазине рекомендовали приобрести амортизаторы марки MANDО, кто то пробовал? что за марка? стоящая?
Dm_try
сообщение 28.11.2013, 13:59
Сообщение #804
Мой город: Воронеж
Mando - это тот же оригинал, что ставится с завода. Лучше брать последнюю версию - EX553101C500 (это задний для примера - на конце C500, а не 200). Вполне себе адекватные газовые, да и ценник гуманный. Но рекомендуют все-таки больше Каябу.
Sanek k
сообщение 28.11.2013, 14:26
Сообщение #805
Из: России
Мой город: Смоленск
У меня авто производства 16.10.2008
И задние амо стоят после всех улучшений в том числе с длинной втулкой, а толку 0 !!!
Стук имеет место быть! Особенно на холодную. Так что берите не ориг.
Сообщение отредактировал Sanek k - 28.11.2013, 14:26
Darling
сообщение 2.12.2013, 9:29
Сообщение #806
Поздняк метацо, уже стоят Мандо EX553101C500, вроде нормальные
сообщение 2.12.2013, 9:33
Сообщение #807
на каябу ( особенно чешскую ) в последнее время много отрицательных отзывов ...
васяня
сообщение 2.12.2013, 9:45
Сообщение #808
Мой город: Истра
Ужасные-моё мнение, не прошли и 5000 потекли оба, да и жёсткие пипец.Поставил оригинал-небо и земля.Не советую .
Sanek k
сообщение 2.12.2013, 13:01
Сообщение #809
Из: России
Мой город: Смоленск
васяня, про какие амо речь? Цитата не совсем ясна
васяня
сообщение 2.12.2013, 18:54
Сообщение #810
Мой город: Истра
BJS
Kosmozzz
сообщение 9.12.2013, 0:39
Сообщение #811
в продолжение этого:
взял два одинаковых амика (BJS). unsure.gif Распаковал дома, сжал оба (об пол) в крайнее положение, в итоге у одного из них шток возвращается быстрее, а другой медленнее и с "залипаниями", это нормально для амортизаторов? Или...? unknw.gif
сообщение 9.12.2013, 1:23
Сообщение #812
или
Jarillo
сообщение 10.12.2013, 11:29
Сообщение #813
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
буду ставить Б4 бильштайн
rust44
сообщение 10.12.2013, 11:53
Сообщение #814
Из: Kazan
Мой город: Kazan
норм б4. чуть более года по кругу, всё норм, ничего не потекло, в меру жесткие. мне нравится, когда жесткие, управляемость важнее. сзади брякает, но то, вроде как, втулки штоков.
Kosmozzz
сообщение 12.12.2013, 1:47
Сообщение #815
Цитата(WADIE @ 9.12.2013, 3:23) *
или
Ага... Значит всё-таки "или" sad.gif(
А это сильно критично? Или можно поставить и ничего страшного?
(Хотя наверное лучше всё же вернуть...)
И ещё вопрос: лучше чтобы шток амортизатора медленнее возвращался или быстрее?
Сообщение отредактировал Kosmozzz - 12.12.2013, 1:51
antony1979
сообщение 13.12.2013, 16:26
Сообщение #816
Из: СпБ
задние каябы 2 пары за 10000 т.км потекли.примерно по 5000 каждая пара отходила(чешского производства) - решил поставить на пробу SACHS - через месяц застучали , с холодами еще сильней , снял - тягая шток туда/обратно - внутри металлический стук.
вот опять обратно на коябу настроился.............вот такие пироги - амортики нужно в магазине выбирать-трогать каждый-прокачать-затем если утапливать и сразу будет небольшой провал-это брак-будут стучать.шток на прокачанном амортике не должен иметь холостого хода.
выбирайте из нескольких.................не ленитесь!
Алех_1960
сообщение 13.1.2014, 15:12
Сообщение #817
Не разбрасывайся деньгами, возьми Mando и не парься.
che2008
сообщение 26.1.2014, 13:00
Сообщение #818
Напишу по поводу задней подвески! Сильно гремела, после прочтения форума заменил все задние резиновые верхние втулки и удлиненные металические втулки на новые. Стук остался - не задача(( Ради эксперимента снял с амортизаторов пыльники, т.к. была мысль что они бьются об пластиковые подкрылки установленные дилером при продаже. Результат - стучит. Ладно, где наша не пропадала: поставил задние амортизаторы вместе с пыльниками и верхними резинками от Хонда Цивик 5д года приблизительно 2007, зад стал жесткий - рулилось классно, но на ямах подвеску пробивало с очень неприятным стуком))
В итоге заказал Мондо на гетца, посмотрим что будет))
Сообщение отредактировал che2008 - 26.1.2014, 13:01
Kosmozzz
сообщение 26.1.2014, 16:01
Сообщение #819
Я про стук задних аммиков забыл после установки резинок от Мерседеса, тут инструкция с кодами этих резинок.
(Теперь меня больше парит стук спереди, скорее всего втулок стабилизатора...)
сообщение 26.1.2014, 22:17
Сообщение #820
мандо - для гетца = родные -, их ставили на конвейере
Stigmata
сообщение 27.1.2014, 20:56
Сообщение #821
Из: Оргтруд
Мой город: Владимир
А я ARIRANG поставила, решила сэкономить по 1150 за штуку. Почитала отзывы, плохого сказано не было.
Пока всё прекрасно, но стук задолбал. Пару часов в сервисе ковырялись, так и не нашли причину. Вроде и не сильно, но слух напрягает, нужно с ним что-то делать. Может есть способ этот стук убрать? Неужели придётся ждать тепла?...
Сообщение отредактировал Stigmata - 27.1.2014, 20:56
Sanek k
сообщение 27.1.2014, 23:02
Сообщение #822
Из: России
Мой город: Смоленск
Были сразу мысли махнуть т.к. стучит и больше справа, но пробег 6т.км. и меня это напрягает больше.... рано!
Что толку менять, а если и другие застучат, ведь те что стоят не текут и работают!
Диван Кроватыч
сообщение 28.1.2014, 17:42
Сообщение #823
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Заскрипел левый передний...
Сегодня неожиданно въехал в кипяток, может, попала вода куда не надо, теперь замёрзла? Поставить в тепло на часик, чтобы оттаяло...
Или пора уже менять?
Пробег 78000. Машина 2008 года.
Коллеги, поделитесь мнением. Спасибо.
Сосед
сообщение 28.1.2014, 20:36
Сообщение #824
Мой город: Липецк
Здравствуйте уважаемые соклубники!
Внезапно задняя правая часть машинки стала раскачиваться более интенсивно чем левая, грешу на аммортизатор.
Посмотрел на экзисте, выбор большой, мб кто-то подскажет исходя из опыта, что лучше взять.
Nipparts N5520516G Амортизатор подвески газовый 1 017,00р
Mando EX553101C500 Амортизатор газовый 1 139,53р
Optimal A-3718 G Стойка амортизационная газовая, задняя 1 172,85р
Kayaba 343398 Амортизатор подвески газовый, задняя "Excel-G" 1 410,96р
Bilstein 19-151793 Амортизатор подвески газовый, задняя "B4" 1 656,01р.
Roger
сообщение 28.1.2014, 21:37
Сообщение #825
Из: Вологда
Такая же ерунда несколько дней назад приключилась - спасибо нашим службам sad.gif Только пробег на новых передних аммо не более 2-х тыс км и до этой неприятности все было отлично. А тут проехал по снегу с кипятком на дороге, когда ехал на работу. А обратно заскрипело и продолжает скрипеть. Покачал машину - нигде не скрипит. А при езде по неровностям поскрипывает. Что это может быть за такое неприятное недоразумение ?
world
сообщение 1.2.2014, 22:03
Сообщение #826
Мой город: Московская область
Kayaba 343398 Амортизатор подвески газовый, задняя "Excel-G" 1 410,96р не давно поставил ,штатные потекли на пробеге 136 тысяч ,очень радуют вообщем в дальнейшем посмотрим а то смотрю пишут текут через 5 тысяч пробега,кстати производство Чехия (заказал все на передок тоже будет kyb)
Roger
сообщение 1.2.2014, 22:30
Сообщение #827
Из: Вологда
Потеплело до -8 и скрипы пропали. Видимо кипяток, грязь и мороз временно сделали свое дело, но только пока были морозы :)
Диван Кроватыч
сообщение 2.2.2014, 13:10
Сообщение #828
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Час стоянки в полутёплой стоянке у торговых рядов убрали неприятный скрип)))
che2008
сообщение 3.2.2014, 13:11
Сообщение #829
Поставил всё таки Mondo назад, стуки пропали, хотя старые амортизаторы не текли и работали адекватно. пробег 75000 км. Новые резинки и удлиненные втулки заменил чуть раньше.
Светлана10
сообщение 9.2.2014, 22:08
Сообщение #830
Из: г. Петрозаводск
Номера подскажите втулок и резинок к амморт. Mando.
osetin
сообщение 10.2.2014, 13:20
Сообщение #831
Из: Карелия,Г-Г Сегежа
резинка амортизатора заднего верхняя — 55323-1C000 резинка амортизатора заднего нижняя — 55324-1C000 втулка 55315-07000
Twin Peaks
сообщение 10.2.2014, 17:05
Сообщение #832
Из: г. Вологда
Mando EX553101C000 Амортизатор газомасляный задний
Mando EX546501C300 Амортизатор газомасляный передний левый
Mando EX546501C100 Амортизатор передний левый
Mando EX546601C300 Амортизатор газомасляный передний правый
Mando EX546601C100 Стойка амортизаторная передняя правая
Светлана10
сообщение 10.2.2014, 22:04
Сообщение #833
Из: г. Петрозаводск
che2008
сообщение 18.2.2014, 15:43
Сообщение #834
В екзисте заказывал по таким номерам:
втулка 55315-07000
втулка 55323-07000
втулка 55324-07000
амортизатор EX553101C500
Металические втулки были длиннее родных, остальные резинки один в один!
alexlex
сообщение 18.2.2014, 17:16
Сообщение #835
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
втулка 55315-07000
втулка 55323-07000
втулка 55324-07000
это номерки "замен", детали ставились автомобили после августа 2008 года, втулки сделали длиннее (44мм), возможно и в резинки внесли кое-какие изменения (состав, например), все эти изменения должны были устранить проблемы со стуками в задней подвеске - одна из "болезней" Getz'ев.
эт так для информации ))
safe
сообщение 19.2.2014, 14:22
Сообщение #836
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Здравствуйте уважаемые гетцоводы) кто может подсказать "порекомендовать" амортизаторы на передок, хочу мягкие какие нить, а то что то машина дубовая какая то, на кочку наеду, как будто на пеньках езжу)) машину покупал с рук, какие стоят сейчас, незнаю
Roger
сообщение 19.2.2014, 19:08
Сообщение #837
Из: Вологда
Я себе поставил каябу Kayaba Exel-G правый 333506 левый 333507. Никаких доработок не требуется. Пока очень доволен, особенно мягкостью и в то же время управлением.
safe
сообщение 20.2.2014, 15:47
Сообщение #838
спасибо, попробую поставить) ну а насчет пружин, пружины можно оставить или тоже под замену лучше?
сообщение 21.2.2014, 8:04
Сообщение #839
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Столько лет мусолят, а тема все равно живее всех живых :)
Jarillo
сообщение 11.3.2014, 17:39
Сообщение #840
Из: Красногорск
вчера поставил бильштайн Б4 на перед, не могу оценить в сравнении т.к. оригинал с завода умер ещё в начале прошлого лета и я соответственно привык уже ездить на одних пружинах, а так как они достаточно жёсткие ( Эйбах Спорт Кит ) то машину на раскачку проверить было затруднительно т.к. она особо не качалась, ну так вообще конечно красота теперь с подвеской то, до кучи и опорники сразу меняйте и стойки стаба т.к. один фиг всё откручивать
jujik
сообщение 11.3.2014, 18:32
Сообщение #841
Мой город: Спб
Привет, поделитесь кодами запчастей на это добро, если есть.
Jarillo
сообщение 12.3.2014, 10:33
Сообщение #842
Из: Красногорск
Car-dex CM-H501 Подшипник амортизатора опорный 2 шт 454,98 909,96
Bilstein 22-151780 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4" 1 шт 2 813,88 2 813
Bilstein 22-151773 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4" 1 шт 2 813,88 2 813,88
Boge 89-164-0 Комплект установочный амортизатора подвески 1 шт 689,85 689,85
Hyundai/Kia 54813-1C010 Втулка стабилизатора переднего 2 шт. 119,00 238,00
CTR CLKH-20R Стойка стабилизатора переднего правая 1 шт. 211,96 211,96
CTR CLKH-20L Стойка стабилизатора переднего левая 1 шт. 214,90 214,9
вот на 110 тыщах тряхнул перед по ходовке
Сообщение отредактировал Jarillo - 12.3.2014, 10:36
jujik
сообщение 14.3.2014, 16:28
Сообщение #843
Мой город: Спб
Спасибо!
nozhiq
сообщение 26.3.2014, 6:01
Сообщение #844
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
Ну так все же к каким стойкам народ склоняеться больше? посоветуйте, в том году ставил на перед каябу малазийскую все в норме, есть сейчас такие только задние?
unknown
сообщение 28.3.2014, 12:58
Сообщение #845
Мой город: Красноярск
MANDO EX546501C300
Амортизатор от 1666,00
MANDO EX546501C200
Амортизатор от 1872,00
Кто знает в чем отличия? Оргинал пробивается как HYUNDAI-KIA 546501C200
Или по опыту кто что другое посоветует?
Just Drol
сообщение 18.4.2014, 8:44
Сообщение #846
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Цитата(unknown @ 28.3.2014, 16:58) *
MANDO EX546501C300
MANDO EX546501C200
Да особо никакой разницы. Вся подвеска от Mando - ставьте смело, за логотип Hyundai переплачивать не стоит.
NetworkClown
сообщение 30.4.2014, 17:23
Сообщение #847
Из: Москва, Речной вокзал
Цитата с сайта Kayaba: "Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
electron
сообщение 17.5.2014, 21:53
Сообщение #848
Мой город: Penza
Больше нет для меня слова Каяба. Сегодня обнаружил два потекших. Один сзади, второй спереди. Пробег 5500км.
Алексий
сообщение 18.5.2014, 9:26
Сообщение #849
Из: Три Шурупа
Я себе тоже такие поставил неделю назад, в Экзисте стоили на 300р дороже чем замены. Важное замечание: у кого машина с АБС, на "родном" амортизаторе есть кронштейн крепления датчика АБС, на каких заменах из того же списка на Экзисте он присутствует- неизвестно, только вживую щупать. Мне предлагали в другом магазине при сервисе 2 аналога, но предупредили, что они без кронштейна и типа наши мастера прицепят датчики на хомутик, от чего я отказался.
теперь вот очкую
Revo
сообщение 18.5.2014, 17:43
Сообщение #850
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
теперь вот очкую
потек один передний через 30 тыс км... поменяю передние опять на них. задние в хорошем состоянии, оставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 14:42
