Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны. |
21.6.2014, 20:44
#551
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
кто ставил в спб светильник? остался шаблон? вряд ли его кто-то оставляет... Прикладывается плафон к любой картонке, обводится карандашом по периметру со стороны крепления к потолку, вырезается. Все. Ставится кронштейн, по болтам определяется точное "место" светильника на обшивке потолка, по шаблону вырезаем обшивку.. Больше картонка не нужна, как и вырезанный кусок обшивки, они выкидываются.. Сообщение отредактировал Kostiks - 21.6.2014, 20:45 |
5.7.2014, 22:23
#552
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Пушкино |
Всем привет! Купил себе Цератовский светильник и, так как у меня с электрикой совсем беда, возник вопрос - какого сечения должны быть провода?
5.7.2014, 23:07
#553
Watermelon, не менее 0,5 кв.мм.
6.7.2014, 14:15
#554
22.1.2017, 9:07
#555
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Привет всем!
У меня установлен только один плафон что по центру потолка, хочу установить еще один между солнцезащитных козырьков. Кто нибудь заморачивался этим? Хочу знать : прорезав обшивку потолка увижу ли я там крепежные отверстия для плафона? Посмотрев микрофиши ,предполагаю что необходимо помимо плафона прикупить и панель к которому крепится плафон. Т.к.плафонов два типа соответственно и панели разные. И все же вопрос открытый: есть ли там под обшивкой подготовка(отверстия) для крепления этой панельки плафона? Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2017, 21:58
Кол-во скачиваний: 22 |
23.1.2017, 8:53
#556
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
28.1.2017, 15:15
#557
DIMON101,
Поставил себе от КИА Пиканто. 200 руб. на разборке.
Кол-во скачиваний: 18 |
25.10.2017, 22:14
#558
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2017 Из: С.Петербург Мой город: с.петербург |
купил в евроавто плафон от Матрикса за 700 руб.
Кол-во скачиваний: 10вырезал отверстие под него и протянул косу от центрального плафона
Кол-во скачиваний: 7изготовил переходной подиум из металла для крепления плафона
Кол-во скачиваний: 9привинтил подиум к штатным отверстиям в усилителе крыши
Кол-во скачиваний: 6вуоля!
Кол-во скачиваний: 8Сообщение отредактировал ladnij - 25.10.2017, 22:19 |
9.11.2017, 21:26
#559
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.4.2009 Из: Moskau Schtadt |
Какая древняя тема)))
Только в этом году Гетц оказался в руках и основное что не устроило - это отсутствие штурманского света. Поставил вчера от Калины. Встал как родной. Однако есть траблы по работе. Работают все режимы свечения кроме открытия дверей. Я уже менял плафон, предполагая что первый неисправен. Второй также не светит в режиме дверей. Подключал так: Штатная проводка | Калина проводка Зелёный (двери). | Зелёный (двери) Черный (масса). | Красный Коричневый (пост +) | Черный Уже и провода местами менял - не помогает Через свои доп провода подключал штатный плафончик - светит как положено. Кароч не знаю, что и предположить ))) Очень не хватает света при открытии дверей... Сообщение отредактировал Mikk - 9.11.2017, 21:29 |
9.11.2017, 21:54
#560
Mikk, красный + / чёрный -
Светодиоды? Тогда смотрим здесь. |
10.11.2017, 0:49
#561
10.11.2017, 9:20
#562
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:08 |
