16 страниц V  « < 14 15 16
Стучат гидрокомпенсаторы?
rust44
сообщение 18.7.2017, 13:38
Сообщение #751
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Цитата(kalistra @ 18.7.2017, 12:50) *
Поеду ссегодня в сервис, пусть посмотрят, потому что сама то я не полезу туда)
такая работа "посмотрят" с разбором :) выйдет не меньше, чем в 5-6 тысяч
kalistra
сообщение 19.7.2017, 10:29
Сообщение #752
Из: Москва СВАО
Нет, я к мотористу ездила, он сразу сказал что гидрики.. сегодня по стоимости работы скажет
kalistra
сообщение 20.7.2017, 13:48
Сообщение #753
Из: Москва СВАО
girl_flag_of_truce.gif Подскажите кто гидрокомпенсаторы менял в Москве, где меняли и стоимость работы, а то как то круто выходит их замена(( почти 20 тыс... ( с запчастями)
Сообщение отредактировал kalistra - 20.7.2017, 13:49
сообщение 20.7.2017, 14:17
Сообщение #754
kalistra,
оригинальные гидрики - стоят от 600 руб за 1 шт. , а и 16 шт. == итого 9600 за комплект + работа
да еще не забыть поменять маслосъемные колпачки , раз уж туда залезать ... - от 70 руб/шт ... за 16 шт = 1500 руб .
kalistra
сообщение 20.7.2017, 14:21
Сообщение #755
Из: Москва СВАО
Цитата(WADIE @ 20.7.2017, 14:17) *
kalistra,
Ну вот да, надо сразу и МСК поменять.. сколько это будет стоить? В клубном сервисе замена 6000 за гидрики(
сообщение 20.7.2017, 14:43
Сообщение #756
kalistra,
что-бы поменять гидрики -
снимаем клапанную крышку ( может придется менять ее прокладку - если старая задубела )
фиксируем КВ , снимаем распредвалы , - после этого открывается доступ к гидрикам и под ними к клапанам и мск ...
чтобы поменять мск надо рассухаривать клапана и снимать их пружины и только затем придерживая клапан от провала в цилиндр , можно заменить мск ...
тут лучше узнать цену на замену мск ... а гидрики при этом заменят бесплатно !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 20.7.2017, 14:44
rust44
сообщение 21.7.2017, 15:42
Сообщение #757
Из: Kazan
Мой город: Kazan
Цитата(WADIE @ 20.7.2017, 15:43) *
kalistra,
не надо ничего придерживать. устанавливаем КВ по метке, это будет ВМТ первого цилиндра. рассухариваем клапана 1,4 цилиндров.
проворачиваем КВ на 180 градусов (полоборота), рассухариваем клапана 2,3 цилиндров.
гидрики можно просто разобрать и промыть, возможно и поможет. надо договариваться с мастером, сколько он за это возьмёт.
заодно и цепь можно махнуть, если валы скидывать
Цитата(WADIE @ 20.7.2017, 15:17) *
kalistra,
есть мнение, что у кореи всего два поставщика РТИ на заводы - KOS и POS , кос больше заточен на внешний рынок, пос - чисто на конвейер и на рынок не суётся (хотя в последнее время через инет-магазины пробиваются), разница в цене до 2 раз по сравнению с оригиналом.
rust44
сообщение 21.7.2017, 15:45
Сообщение #758
Из: Kazan
Мой город: Kazan
все менять не надо. надо менять те, что продавливаются
lex.
сообщение 29.7.2017, 18:56
Сообщение #759
Из: Ярославль
Мой город: Ярославль
'rust44'
При замене мск (мотор 1.3) проверил каждый гидрик на люфт. Коромысла не люфтили ни на грамма , прожать было не реально.Но при запуске двигателя первые 2-3 мин гидрики стучат. Я думаю это конструктив и нефиг обращать внимание , самое главное не крутить мотор пока гидрики не выберут зазор .
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2017, 21:56
kalistra
сообщение 2.8.2017, 14:37
Сообщение #760
Из: Москва СВАО
В итоге я поменяли и гидрики, и МСК ... теперь тишина!!!! Viannen_loungelizard.gif
avvvv
сообщение 2.8.2017, 19:41
Сообщение #761
Мой город: Минск
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:33
