Стучат гидрокомпенсаторы? |
18.7.2017, 13:38
#751
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
19.7.2017, 10:29
#752
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 21.4.2013 Из: Москва СВАО Мой город: Москва |
20.7.2017, 13:48
#753
Подскажите кто гидрокомпенсаторы менял в Москве, где меняли и стоимость работы, а то как то круто выходит их замена(( почти 20 тыс... ( с запчастями)
Сообщение отредактировал kalistra - 20.7.2017, 13:49 |
20.7.2017, 14:17
#754
kalistra,
оригинальные гидрики - стоят от 600 руб за 1 шт. , а и 16 шт. == итого 9600 за комплект + работа да еще не забыть поменять маслосъемные колпачки , раз уж туда залезать ... - от 70 руб/шт ... за 16 шт = 1500 руб . |
20.7.2017, 14:21
#755
kalistra, оригинальные гидрики - стоят от 600 руб за 1 шт. , а и 16 шт. == итого 9600 за комплект + работа да еще не забыть поменять маслосъемные колпачки , раз уж туда залезать ... - от 70 руб/шт ... за 16 шт = 1500 руб . Ну вот да, надо сразу и МСК поменять.. сколько это будет стоить? В клубном сервисе замена 6000 за гидрики( |
20.7.2017, 14:43
#756
kalistra,
что-бы поменять гидрики - снимаем клапанную крышку ( может придется менять ее прокладку - если старая задубела ) фиксируем КВ , снимаем распредвалы , - после этого открывается доступ к гидрикам и под ними к клапанам и мск ... чтобы поменять мск надо рассухаривать клапана и снимать их пружины и только затем придерживая клапан от провала в цилиндр , можно заменить мск ... тут лучше узнать цену на замену мск ... а гидрики при этом заменят бесплатно !!! Сообщение отредактировал WADIE - 20.7.2017, 14:44 |
21.7.2017, 15:42
#757
kalistra, что-бы поменять гидрики - снимаем клапанную крышку ( может придется менять ее прокладку - если старая задубела ) фиксируем КВ , снимаем распредвалы , - после этого открывается доступ к гидрикам и под ними к клапанам и мск ... чтобы поменять мск надо рассухаривать клапана и снимать их пружины и только затем придерживая клапан от провала в цилиндр , можно заменить мск ... тут лучше узнать цену на замену мск ... а гидрики при этом заменят бесплатно !!! не надо ничего придерживать. устанавливаем КВ по метке, это будет ВМТ первого цилиндра. рассухариваем клапана 1,4 цилиндров. проворачиваем КВ на 180 градусов (полоборота), рассухариваем клапана 2,3 цилиндров. гидрики можно просто разобрать и промыть, возможно и поможет. надо договариваться с мастером, сколько он за это возьмёт. заодно и цепь можно махнуть, если валы скидывать kalistra, оригинальные гидрики - стоят от 600 руб за 1 шт. , а и 16 шт. == итого 9600 за комплект + работа да еще не забыть поменять маслосъемные колпачки , раз уж туда залезать ... - от 70 руб/шт ... за 16 шт = 1500 руб . есть мнение, что у кореи всего два поставщика РТИ на заводы - KOS и POS , кос больше заточен на внешний рынок, пос - чисто на конвейер и на рынок не суётся (хотя в последнее время через инет-магазины пробиваются), разница в цене до 2 раз по сравнению с оригиналом. |
21.7.2017, 15:45
#758
29.7.2017, 18:56
#759
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 15.7.2015 Из: Ярославль Мой город: Ярославль |
'rust44'
При замене мск (мотор 1.3) проверил каждый гидрик на люфт. Коромысла не люфтили ни на грамма , прожать было не реально.Но при запуске двигателя первые 2-3 мин гидрики стучат. Я думаю это конструктив и нефиг обращать внимание , самое главное не крутить мотор пока гидрики не выберут зазор . Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2017, 21:56 |
2.8.2017, 14:37
#760
В итоге я поменяли и гидрики, и МСК ... теперь тишина!!!!
2.8.2017, 19:41
#761
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:42 |
