6.2.2018, 12:04
#2301
6.2.2018, 15:58
#2302
... Все, как написано: включаешь зажигание, включался ближний свет. Ну написано допустим НЕ зажигание, а КОГДА РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ! Не было у Вас "фирменного" ДХО. Скорей всего отвалился (сгнил) провод которым прежний хозяин соединил коричневый провод фишки фары (цепь БС) напрямую с массой или через реле с НЗ контактами. |
23.2.2018, 18:19
#2303
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2018 Мой город: Московская область |
Ну написано допустим НЕ зажигание, а КОГДА РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ! Не было у Вас "фирменного" ДХО. Скорей всего отвалился (сгнил) провод которым прежний хозяин соединил коричневый провод фишки фары (цепь БС) напрямую с массой или через реле с НЗ контактами. Я спорить не буду. К словам моим только не цепляйтесь, я могу и выразиться не правильно. За совет спасибо, попрошу посмотреть. А по поводу чего-то самодельного, знаю, что предыдущий владелец сам никогда не лазил никуда. До конца гарантии в официальных сервисах, потом в обычных ( все квитанции мне передал). Вот только сигнализацию ставили, где покупали. |
9.7.2018, 20:58
#2304
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2018 Мой город: Самара |
Добрый день, появилась проблема: Getz 2005 года, 1.4, АКПП. Сегодня внезапно перестали работать все дворники, кондиционер/печка, стеклоподъемники и дальний свет. Работают ближний свет, поворотники, аварийка, сигнализация. Сама машина заводится/глушится нормально. В чем может быть дело? Или проще на диагностику съездить?
10.7.2018, 13:40
#2305
смотрим предохранители и под капотом и в салоне ... если они целые - смотрим на контактную группу замка
10.7.2018, 14:01
#2306
Oleggg, как и у всех - нужна замена контактной группы замка зажигания. ДС просто перегорели.
26.7.2018, 17:05
#2307
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приборной панели,а так же АкПп и регуляторов печки и стеклоподъёмники. Салонный свет работает, все предохранители целы, все габариты работаю лампы все светят.лампочки типа чек энжен работают. Подскажите где искать!
26.7.2018, 18:28
#2308
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2109 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
26.7.2018, 20:12
#2309
Да прям разом. До этого было что одна лампочка в приборе не работала но это чинилось лёгким ударном. И не часто было и в последнее время не было
27.7.2018, 4:20
#2310
Да прям разом. До этого было что одна лампочка в приборе не работала но это чинилось лёгким ударном. И не часто было и в последнее время не было ИМХО Ежели разом всё вдруг, то это либо предохранитель, либо реле. Вариант внезапно отпавшего провода пока не рассматриваем. Извините, точнее сказать не могу, честно говоря, лень ночью схемы перебирать. Сообщение отредактировал ABars - 27.7.2018, 4:22 |
27.7.2018, 5:34
#2311
Прехранители проверили все кроме того что в салона с жёлтой крышкой. Просто не ясно ведь все работает а подсветка нет. А какое реле может быть?
27.7.2018, 5:47
#2312
Прехранители проверили все кроме того что в салона с жёлтой крышкой. Просто не ясно ведь все работает а подсветка нет. А какое реле может быть? Честно скажу, смотрел вполглаза. Вроде как включается реле, а от него, через предохранители 3 и 7, подсветки. Всё, чем могу помочь в данный момент. Сообщение отредактировал ABars - 27.7.2018, 5:47 |
30.7.2018, 17:13
#2313
Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приборной панели,а так же АкПп и регуляторов печки и стеклоподъёмники. Салонный свет работает, все предохранители целы, все габариты работаю лампы все светят.лампочки типа чек энжен работают. Подскажите где искать! Открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А) Проверьте предохранитель в том же блоке в жёлтой коробочке... |
31.7.2018, 15:39
#2314
Открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А) Проверьте предохранитель в том же блоке в жёлтой коробочке... TAIL RH (10 А) проверили и TAIL LH все лампочки работают в наружном освещении. Все габариты и головной свет. И даже свет подсветки салона работает. В жёлтой коробочке не проверили ещё,вроде все работает. Приуныли совсем что то(( |
31.7.2018, 18:51
#2315
SweetCandy, регулятор подсветки есть?
31.7.2018, 18:57
#2316
31.7.2018, 21:49
#2317
1.8.2018, 11:45
#2318
Brodilis,
ему место слева от рулевой колонки рядом с кнопкой передней противотуманки ... но штатно есть только в австралийской комплектации ... или устанавливают сами ... |
1.8.2018, 18:40
#2319
2.8.2018, 12:02
#2320
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста по ситуации: вчера заметил, что разъем водительской двери не плотно к ней прилегает и пластиковая часть и резиновая манжета. Фото прилагаю.
Стоит ли беспокоиться, что туда будет затекать вода на мойке или под дождем? Как это можно пофиксить? На ощупь резина не задубела, вполне себе мягкая. На пластиковом разъеме видны лапки, которыми он должен цепляться за края отверстия, но не цепляется
Кол-во скачиваний: 8 |
2.8.2018, 12:26
#2321
Лаосский партизан,
лапки на разъеме одноразовые. ломаются если разъем вытащить наружу. резинка тоже повторно плотно ее тяжело нахлобучить. возможно предыдущий хозяин чтото делал по электрике. вода может попадать,поэтому можно посадить на герметик или супер клей. пысы..да и ограничители двери смажьте заодно |
5.8.2018, 22:21
#2322
надо совсем достать разъем, посадить резинку на место и дослать разъем обратно, Иначе проводка будет гнить
22.8.2018, 11:51
#2323
Подскажите пожалуйста - куда лезть, что проверять? Погас индикатор парктроника. При включении задней передачи звуковой сигнал есть, при приближении к препятствию парктроник пищит, а вот индикатор со светодиодами не горит.
23.8.2018, 12:47
#2324
5.9.2018, 16:20
#2325
Сломался. Выкинуть и поставить новый. Ответ дурацкий. Так можно на любой вопрос ответить и толку никакого не будет. Посоветуйте еще машину поменять. Если не знаете, что сказать по сути вопроса, то лучше просто пройти мимо, а остроумие оттачивать на форумах где школота пасется. |
5.9.2018, 18:41
#2326
Лаосский партизан, дурацкий вопрос. Для человека разбирающегося в электронике разобрать и проверить хотя бы целостность кабеля связи и наличие напряжения питания в нужных точках не составит проблемы. Даже не буду спрашивать какой именно парктроник, т.к. это ни чего не даст по нескольким причинам.
22.10.2018, 12:24
#2327
Друзья, выручайте, пожалуйста!
Сгорела спираль ближнего света в левой фаре, лампу заменил, включаю - не горит. Проверил предохранитель - целый. Правая фара работает. Подскажите куда лезть и что проверять? |
22.10.2018, 13:48
#2328
Друзья, выручайте, пожалуйста! ... Подскажите... 1. Можно с помощью мультиметра убедиться в исправности лампы и наличии напряжения. 2. Можно поменять эту новую лампу на заведомо исправную. 3. Можно поменять местами лампы в правой и левой фаре. 4. Можно просто встать в людном месте с задумчиво-сосредоточенным видом около капота в надежде на то, что кто-нибудь даст совет. Или гонять электричество по проводам, рассчитывая на тоже самое 5. Можно, если нет мультиметра, запасной лампы, времени и познаний в основах электротехники, посетить автосервис. ЗЫ Я вам советую начать сразу с пункта 5. Сообщение отредактировал ABars - 22.10.2018, 13:52 |
22.10.2018, 15:14
#2329
1. Можно с помощью мультиметра убедиться в исправности лампы и наличии напряжения. 2. Можно поменять эту новую лампу на заведомо исправную. 3. Можно поменять местами лампы в правой и левой фаре. 4. Можно просто встать в людном месте с задумчиво-сосредоточенным видом около капота в надежде на то, что кто-нибудь даст совет. Или гонять электричество по проводам, рассчитывая на тоже самое 5. Можно, если нет мультиметра, запасной лампы, времени и познаний в основах электротехники, посетить автосервис. ЗЫ Я вам советую начать сразу с пункта 5. Мультиметр есть, лампу перед установкой я прозванивал - она рабочая. Напряжение на разъеме проверю. Если его нет то какая может быть причина? Реле могло перегореть? Пункты 4,5 и ЗЫ я искренне не понял |
22.10.2018, 19:56
#2330
Лаосский партизан, если и ДС не горит, то см. предохранитель "H/LP LH 15A" в салонном блоке.
22.10.2018, 20:58
#2331
иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу, немного подогнуть прижим , вставить лампу .
нити дальнего и ближнего объеденены на + , коммутируется корпус (-) . |
22.10.2018, 21:08
#2332
... Реле могло перегореть? Пункты 4,5 и ЗЫ я искренне не понял Вряд ли. Реле одно на обе фары. Может сгореть предохранитель. Обычно, если человек не просто имеет мультиметр, но и умеет им пользоваться, он не задает вопросов, почему не горит лампочка. ЗЫ Старая лампа точно сгорела? |
22.10.2018, 21:14
#2333
23.10.2018, 1:07
#2334
23.10.2018, 2:00
#2335
Интересно где реле фар на Гетце. А что, нету? Если в самом деле нет, прощу сильно не ругать, я честно не знал. Ни разу не сталкивался с такими проблемами не Гетце, спроецировал опыт владения предыдущими автомобилями. Сообщение отредактировал ABars - 23.10.2018, 2:01 |
23.10.2018, 7:40
#2336
А что, нету? Если в самом деле нет, прощу сильно не ругать, я честно не знал. Ни разу не сталкивался с такими проблемами не Гетце, спроецировал опыт владения предыдущими автомобилями. да, релюхи нет на фары, имхо косяк это. За 250 тысяч два раза менял подрулевой, привариваются контакты ближнего света... |
23.10.2018, 12:04
#2337
Вряд ли. Реле одно на обе фары. Может сгореть предохранитель. Обычно, если человек не просто имеет мультиметр, но и умеет им пользоваться, он не задает вопросов, почему не горит лампочка. ЗЫ Старая лампа точно сгорела? Предохранитель цел (проверял оба, на всякий случай). В старой лампе глазом виден обрыв спиральки - точно сгорела. Дальний свет горит (обе лампы). |
23.10.2018, 12:10
#2338
23.10.2018, 20:43
#2339
24.10.2018, 9:59
#2340
24.10.2018, 12:21
#2341
25.10.2018, 13:21
#2342
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2018 Мой город: Москва |
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста,в автосервисе при замене АКПП добрые но криворукие механы,вырвали провода из фишки датчика скорости,попытки методом тыка подобрать,не увенчались успехом( Надоело камеры собирать((( если есть информация по цветам,прям по очереди какой провод в какой последовательности,было бы супер.заранее спасибо всем кто сможет помочь. авто хендай гетц 1,3 акпп 2003 год |
25.10.2018, 14:22
#2343
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста,в автосервисе при замене АКПП добрые но криворукие механы,вырвали провода из фишки датчика скорости,попытки методом тыка подобрать,не увенчались успехом( Надоело камеры собирать((( если есть информация по цветам,прям по очереди какой провод в какой последовательности,было бы супер.заранее спасибо всем кто сможет помочь. авто хендай гетц 1,3 акпп 2003 год http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1438631 на 1.3 может отличаться наверное... (на дизель точно отличается) |
25.10.2018, 18:16
#2344
25.10.2018, 18:39
#2345
ЕвгенМ,
Это если у Вас такой датчик (дорестайл). На нем же подписаны выводы +, G(земля), S(сигнал).
Кол-во скачиваний: 0 |
27.10.2018, 17:54
#2346
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2018 Мой город: Москва |
Здравствуйте!
Помогите, постоянно горит салонный свет и лампочка на приборке о не закрытых дверях. Не знаю уже что и делать, концевики все снимал. Где искать? По схеме все концевики приходят на лампы или может еще куда идут? |
28.10.2018, 10:31
#2347
может еще быть замыкание в салонном светильнике : в его переключателе
а в водительской двери аж 2 контактных группы да и сигналку проверит не мешает в первую очередь |
28.10.2018, 11:44
#2348
Parsen,
А выключатель плафона работает, принудительно гасит свет? |
28.10.2018, 16:58
#2349
Некоторые установщики сигнализаций туда же концевик капота вешают.
30.10.2018, 11:36
#2350
Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части электроцепи уходят, есть проводка идущая от АКБ напрямую к стартеру?
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 6:07 |
