21 страниц V  « < 19 20 21
Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
сообщение 30.6.2015, 13:39
Сообщение #1001
Блоки розжига.
dimoks88
сообщение 18.3.2017, 19:18
Сообщение #1002
Мой город: Харьков
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, гетц рестайл, ставлю биксенон в головной свет. комплект ксенона без диода. изначально при первом подключении светило только в одном положении ближний. почитал форум, поменял распиновку на фишке комплекта ксенона, подключил, появился дальний. но саму проблему понял когда выехал на дорогу: в положении ближний - светит дальний, а в положении дальний - ближний. что я сделал не так??????? помогите!
Сообщение отредактировал dimoks88 - 18.3.2017, 19:19
BuyanovBG
сообщение 8.10.2017, 21:30
Сообщение #1003
Мой город: Богородск
короче там надо диод впаять, поставил себе линзы и ксенон, как известно у нас управление идет минусом, плюс всегда висит на фаре, сама лампа ксенона подключается к ближнему свету, дальний дает поднятие шторки, но по схеме при включении дальнего света ближний отключается, в итоге получается что шторка в линзе поднимается но лампа тухнет, есть специальные переходники с нашего цоколя на цоколь h1 в котором уже встроен диод, в моем случаи переходник не нашел, сам в цепь впаял диод и при включении дальнего света обратной команды на отключение ближнего не поступает
Сообщение отредактировал BuyanovBG - 8.10.2017, 21:30
Прикрепленный файл  kH1M7fDnH8g.jpg ( 126.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Matvej
сообщение 20.5.2019, 12:13
Сообщение #1004
Тема заглохла. Перестали ставить ксенон в фары?
По теме - есть готовые решения без дрочки с перепайками, диодами и прочим?
сообщение 20.5.2019, 13:27
Сообщение #1005
по теме - переделки фар под ксенон или диоды - может повлечь за собой лишение права управления ТС до 18 месяцев с конфискацией переделанных фар
galileo
сообщение 20.5.2019, 13:53
Сообщение #1006
Мой город: moscow
В принципе управление автомобилем может повлечь за собой тюремный срок и ничего - многие ездят. Никто не верит, что это случится именно с ним.
Z-53
сообщение 14.1.2021, 21:10
Сообщение #1007
В принципе, существование вообще может повлечь за собой тюремный срок и ничего - многие существуют.
По теме: блок фар с ксеноном на гетз не существует?
сообщение 15.1.2021, 9:12
Сообщение #1008
А официально узаконивать переделки ???
Тем более изменились правила прохождения тех осмотра .
tirex57
сообщение 4.3.2021, 10:05
Сообщение #1009
Мой город: Орел
Сейчас водители фур тоже начали баловаться китайскими диодами ,насколько на данный момент это правомерно или отменили лишение ву?
сообщение 4.3.2021, 13:22
Сообщение #1010
не правомерно и ничего не отменили , даже ужесточили.
я б их, на месте без суда и следствия ...
на фурах фары как раз на уровне глаз водил легковых малолитражек ...
маратм
сообщение 13.9.2022, 20:39
Сообщение #1011
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Привет всем! Давно не забегал. Появились в фаре биксеноновые линзы, подключал с помощью готовой косы Н4 с аккумулятора и т.д. все работает кроме дальнего света. Получается включаем фары, моргает с помощью шторок нажатием рычажка на себя. Но!!! Когда толкаешь рычажок от себя чтобы включить дальний свет, ксенон тухнет. Кто ставил себе подобное? Поделитесь опытом.
сообщение 13.9.2022, 21:58
Сообщение #1012
При включении дальнего питание приходит на контакт дальнего включает штрку и должно приходить через ДИОД в прямом включении на контакт ближнего
для включения блока розжига .
Проверьте диод !!! Он или отсутствует, или неисправен, или перепутана полярность подключения
Сообщение отредактировал WADIE - 13.9.2022, 22:00
сообщение 14.9.2022, 8:41
Сообщение #1013
Из: Москва,СВАО
Все правильно,проводка ламп Н4,когда вел.дальний,отключается спираль лампы ближнего )
поэтому и нужен диод при установке линз.
маратм
сообщение 4.5.2023, 11:49
Сообщение #1014
Из: Екатеринбург
Привет всем! Завтра хочу разобрать фары и заодно вставить диод. Подскажите какой диод нужен?
Получается я просто в клемме (там кстати только в одной фаре эта клемма) на лампу Н4 впаиваю диод соединяя дальний и ближний контакты?
Сообщение отредактировал маратм - 4.5.2023, 11:52
сообщение 4.5.2023, 15:15
Сообщение #1015
Да . Диод любой на напряжение не менее 30 В . И ток не менее 5 А
маратм
сообщение 25.12.2023, 11:00
Сообщение #1016
Из: Екатеринбург
Поменял штатный переключатель на китайский с алихи. Все нормально заработало, диод не потребовался
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 18:11
