53 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
alexandr2010
сообщение 4.5.2019, 5:11
Сообщение #2401
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Стал разряжаться АКБ, приёмник был подключен на один плюс с батареи. Восстановил схему, проработало с неделю и стал он при выключении замка с небольшой задержкой отключаться, а сейчас интервал увеличился. При этом снятие минусовой клеммы АКБ и тут же её установка магнитола и подсветка часов остаются выключенными (при выключенном замке). В чём тут загвозка?
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2019, 18:05
ABars
сообщение 4.5.2019, 9:12
Сообщение #2402
Мой город: Раменское
ИМХО
Нет мыслей, что приёмник глючит?
Можно, для эксперимента, отключить приёмник и некоторое время поездить в тишине.
Сообщение отредактировал ABars - 4.5.2019, 9:14
alexandr2010
сообщение 4.5.2019, 16:03
Сообщение #2403
Цитата(ABars @ 4.5.2019, 9:12) *
ИМХО
Да , попробовал я в первую очередь выключил приёмник, а потом замок зажигания и всё это как надо отключилось. Благодарю за подсказку. Будем приёмник потрошить.
Aleks91
сообщение 3.7.2019, 21:13
Сообщение #2404
Мой город: Moscow
Всем привет, подскажите пожалуйста. Не работает расход топлива на приборной панели. Показывает прочерки. Однако количество километров до конца бака показывает, как и все остальные данные. Хочу увидеть расход, как быть как жить)) куда лезть?))
oldgetz
сообщение 4.7.2019, 0:20
Сообщение #2405
Ищи потерю сигнала о времени открытия форсунки - приходит с ЭБУ
Сообщение отредактировал oldgetz - 4.7.2019, 0:21
Lookforever
сообщение 5.7.2019, 23:45
Сообщение #2406
Добрый вечер! Очень нужна ваша помощь🙏🏼 У меня сломался держатель стекла боковой двери. Разобрала обшивку и зачем-то трогала ползунок моторчика подъемника 😬 в общем, он теперь выше, чем нужно, а опустить не получается. При нажатии кнопки внутри что-то крутится и ничего не происходит(( стеклоподъемник тоже сломался и нужно менять? Или есть какая-то волшебная кнопка?
Прикрепленный файл  243F5007_B8DD_4C81_9C24_092565F5B7AC.jpeg ( 109.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
shubden.
сообщение 9.7.2019, 12:04
Сообщение #2407
Из: Новокузнецк
Цитата(shubden. @ 17.2.2019, 22:33) *
Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом году решил почистить контакты реле. После этого, ближе к зиме перестал запускаться стартер. Перебрал всю силовую цепь вплоть до выноса реле стартера с прямым впаиванием контактов. Заработало. Далее перестал запускаться кондиционер. Поменял реле - стал запускаться. Следующей была реле сигнала. Тоже поменял. Потом реле вентиляторов охлаждения бензонасоса и реле вентилятора салона. Это уже в этом полугодие. Тоже менял, помогло ненадолго. Сегодня поменял реле бензонасоса, и всё - не заводится. Даже с перемычки... Стартер крутит без результатно. Пошевелил контакты при замене только в колодке релюх. Сигналку не трогал. Ревизировал главное реле - поджимал рукой без корпуса даже. С перемычки все силовые части работают. Уже и колодку с обратной стороны смотрел, прозванивал контакты... Предохранители всех реле смотрел, контакты проверял - всё прозванивается и целое... 12 вольт не приходит на реле бензонасоса и всё. Похоже кудато ещё не приходит, рас с перемычки не заводится. Где общая точка соединения питания реле/предохранителей и всего, что в колодке??? -только она остаётся... или ещё что.. ?
Писал раннее, проблема не ушла. В этом году реле вентиляторов охлаждения отказали (припаял до этого напрямую к проводам минуя колодку реле). Закипел (да будут прокляты разработчики за отсутствие индикации температуры...) Заметил что реле медленно на подхват встают - это не их режим. Управляющее напряжение появляется с нарастанием и контакты не могут обеспечить ударное замыкание. Напряжение при этом нормальное - почти 14В. Поджимал якоря делая микронный зазор на релюхах - не помогло. Проверил цепь минусовых проводов до ЭБУ. Есть. На всякий случай почистил болтик от чёрной краски, который прижимает клеммы к корпусу за ЭБУ (маразм корейцев). Разобрал ЭБУ , внутри чисто, подгорелых деталей нет. Почистил контакты. Какой бубен ещё применить? Почему напряжение на реле нарастает плавно? Главное реле отрабатывает нормально - питание на ЭБУ приходит. Что ещё можно посмотреть...?
сообщение 9.7.2019, 15:30
Сообщение #2408
напряжение посмотели ... смотрите ток !!!
реле как и всё силовое срабатывает не от напряжения , а от тока , протекающего по цепи ...
( иногда без поднятия напряжения невозможно создать соответствующий ток )
замерьте ток по цепи управления реле !
проверьте провода от ЭБУ до реле ! и от +АКБ до реле ( может окислились , проводники полопались , и не обеспечивают нужный ток )
может у вас в ЭБУ силовые транзисторы ( замыкают проводник на корпус - ) плохо припаяны= окислилась пайка ...
ABars
сообщение 10.7.2019, 1:00
Сообщение #2409
Цитата(shubden. @ 9.7.2019, 13:04) *
... Какой бубен ещё применить? ...
Поставьте промежуточное реле, и вас непременно настигнет счастье!
shubden.
сообщение 10.7.2019, 6:14
Сообщение #2410
Из: Новокузнецк
Благодарю за ответы!
Транзисторов в блоке нет, похоже опторазвязка на какой-то из микросхем. Всё чисто, окислений нет. Заметил отколотый уголок на процессорной микросхеме... Может такую впаяли. Механическим воздействиям плата не подвергалась.
Промежуточное реле не спасёт - с силовой частью всё в порядке, а управлять всё той же цепью смысла нет.
Буду копать дальше - чистить все соединения, мерить ток...
дывялвипм
сообщение 10.7.2019, 13:56
Сообщение #2411
Из: хочу на Bora Bora
shubden., проверьте жгут проводов за левым передним локером.
shubden.
сообщение 10.7.2019, 17:50
Сообщение #2412
Из: Новокузнецк
Во всём, что писал выше, разочаровался... не что не помогало. Вроде бы всё работаете, пол литра на пяти тысячах сжог - минуты три - обе реле вентилятор прокрутили. Причём в первые минуты прогрева реле помпы кондиционера не прижималось. Шалбан по ней дашь, и сработает...
(ток не мерил, клещей нет, а в разрыв надо резать, щупы прижать руками - ненадёжный показатель.
Вроде сразу в салон пучок проводов идёт, в локер на гетце не направлено не что...
дывялвипм
сообщение 10.7.2019, 18:15
Сообщение #2413
Эта коса от подкапотного блока предохранителей в салон под ЭБУ идёт. У какого-то клубня насколько помню с ней были проблемы.
И не надо насиловать двигатель. Сними разъём с датчика температуры двигателя и вентилятор включится принудительно.
сообщение 10.7.2019, 18:18
Сообщение #2414
транзисторы есть и достаточно много ... силовые полевые с изолированным затвором и индуцированным каналом MOSFET в планарном исполнении для поверхностного монтажа SMD ...
прозвонить тестером у вас его не получится ! сопротивление в закрытом состоянии > 100 МОм сопротивление в открытом состоянии < 0.01 Ом
shubden.
сообщение 11.7.2019, 9:16
Сообщение #2415
Из: Новокузнецк
Спасибо! Про косу учту! Был бы обрыв, другое дело, а так вроде и работает, и нет.
Про разъём датчика температуры не знал, попробую... на работу как-то надо ездить...
Уже подумываю тумблер в салон вывести на принудительное включение.
И установить термостат с регулировкой температуры DC 12V XH-W1401. Есть такой.
Хоть буду видеть состояние двигателя.
shubden.
сообщение 11.7.2019, 9:21
Сообщение #2416
Из: Новокузнецк
Не, в SMD точно не полезу. Два силовых транзистора я там углядел, остальные не приметил...
Хотел фотку кинуть где сломанный уголок процессора, да не нашел инструкции как на форуме это делать.
oldgetz
сообщение 11.7.2019, 11:28
Сообщение #2417
это как ?
Термостат это то, что находится в охлаждающей жидкости и перераспределяется ее направление , в зависимости от температуры .
А тут еще и с регулировкой
NarimanSPb
сообщение 11.7.2019, 11:57
Сообщение #2418
Последнее сообщение №59 http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...50&start=50
retwel
сообщение 11.7.2019, 13:10
Сообщение #2419
Мой город: Нижний Новгород
Здравствуйте, подскажите от чего может дергаться стрелка одометра при наборе оборотов и при сбросе оборотов. дергается рывками. Когда просто стоял газовал, вроде реально обороты плавно поднимаются и опускаются. Снимал приборку, стрелку одометра если поднять - она плавно опускается( то есть не заедает)
oldgetz
сообщение 11.7.2019, 15:18
Сообщение #2420
retwel,
При установке приборки на место и прижима ее стеклом и рамкой ничего не задевает ?
Сообщение отредактировал oldgetz - 11.7.2019, 15:24
oldgetz
сообщение 11.7.2019, 15:22
Сообщение #2421
У вас Ведь дорест?
А у нее приборка на пленке -может где неконтакт
Сообщение отредактировал oldgetz - 11.7.2019, 15:23
retwel
сообщение 11.7.2019, 15:31
Сообщение #2422
Цитата(oldgetz @ 11.7.2019, 15:22) *
У вас Ведь дорест?
Да дорестайл.
Попробую еще раз разобрать, может и не контакт
shubden.
сообщение 12.7.2019, 17:43
Сообщение #2423
Из: Новокузнецк
Пол дня снимал надкрыльник - снял. Коса абсолютно целая... Вынул из гофры и срезал изоленту. Протёр провода. Изоляция не по трескалась, Окиси и пережатьй нет. Срезал изоляцию в самом грязном месте с одного из проводов - медь чистая, окиси внутри нет...
Заметил что коса проводов идёт из подкапотного блока предохранителей, на салонный блок предохранителей, а не сразу на ЭБУ... Буду смотреть там.
Пользуясь случаем, провёл провода разного сечения, в двойной изоляции, для подключения дополнительного датчика регулировки и индикации температуры и принудительного включения ВСЯКИХ реле...
shubden.
сообщение 12.7.2019, 17:52
Сообщение #2424
Из: Новокузнецк
Цитата(oldgetz @ 11.7.2019, 16:28) *
это как ?
Врезаю трубку в верхний патрубок с гильзой и терморезистором. В зависимости от заданной температуры срабатывания, замыкаются контакты реле на плате преобразователя и подаётся СИЛОВОЙ сигнал (шунтирующий) на реле первой скорости вентилятора.
Сандал
сообщение 25.11.2019, 14:03
Сообщение #2425
Из: Ступино
помогитн оживить машинку
не заводиться от слова совсем!!
плохо заводилась: поменяли фильтр бензонасоса, воздушный , помыла форсунки. ничего не помогло. потом авто вообще при заводе весь свет замигал , сгорела лампа которая под стрелкой бензина, кое как доехала до сервиса и сказал , чтобы смотрели всю электрику, они нашли проводок к бензонасосу, который пришлось заменить
через пять дней (два последних стояла на выходных):
1- не завелась -это 1-ый раз сильно разрядился аккумулятор
2- отключила сигналку ( элуктрик сказал , что отключил но не убрал ее с авто) , сделал разрыв цепи (кладешь магнитик в заветное место, авто заводится)
3- через пару дней простоя опять аккумулятор разряжен (уже другой аккумулятор)
4- купила мультиметр ( живу в деревне), утечка 0,5 : вылезло START 10A .CLUSTER 10A. без этих предохранителей осталось 0,07 (больше ничего не сработало)
5- что делать дальше???
что покупать?
Сообщение отредактировал Сандал - 25.11.2019, 14:08
Сандал
сообщение 25.11.2019, 14:14
Сообщение #2426
Из: Ступино
есть шанс самой починить))?? по типу замены предохранителя... или только через подъемник и прочее.
ABars
сообщение 25.11.2019, 15:14
Сообщение #2427
что покупать?
Искать утечки в цепях, защищаемых этими предохранителями.
Возможно, ничего.
Возможно, изоленту.
Возможно, новую машину. (Шутка юмора.)
Сообщение отредактировал ABars - 25.11.2019, 15:14
Сандал
сообщение 25.11.2019, 15:43
Сообщение #2428
Из: Ступино
Возможно, ничего.
Возможно, изоленту.
А почему авто не заводится?
сообщение 25.11.2019, 16:31
Сообщение #2429
если при попытке запуска - трещит , цокает ... то вероятнее всего севший=разряженный акб ...
попробуйте завестись на свеже-заряженном ...
желты ключи в машинке горит ? мигает ?
если не чихает . не чихает. не трещит . но крутит , и но не-заводит --- смотрите искру на свечах . бензин ... и если и этого нет = датчик коленвала !
Сандал
сообщение 25.11.2019, 16:37
Сообщение #2430
Из: Ступино
Аккумулятор заряжен. Это самое первое что я делаю когда авто не заводится.бензонасосшумит. Всё щёлкает. Загорает ровно значки на панели. Но прри. Повороте ключа не происходит ссчастливого ррррррр. Заказала реле стпртера. Посмотрю что произойдёт при замене. Бензин 95 залила. Стартер не крутил сильно, чтобы свечи залить. Ох ещё и датчики...
Сообщение отредактировал Сандал - 25.11.2019, 16:42
ABars
сообщение 25.11.2019, 18:53
Сообщение #2431
Цитата(Сандал @ 25.11.2019, 17:37) *
.... Но прри. Повороте ключа не происходит ссчастливого ррррррр. ...
ИМХО
При повороте ключа дожно быть "вжи-вжи", сменяемое на равномерное "жжжжжжжж".
ЗЫ Обратитесь в приличный автосервис по месту жительства, где смогут посмотреть на вашу машину глазками, послушать ушками и потрогать ручками. И вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ!
Сандал
сообщение 26.11.2019, 13:55
Сообщение #2432
Из: Ступино
Цитата(ABars @ 25.11.2019, 18:53) *
ИМХО
Вот зачем вы это пишите ? Я что без вас. Не знаю про сервис центр. 4 раза там была. Последний пальцем тыкала, что бы электрику проверили. Ну она же у них завелась, зачем утечку проверять. Хороший сервис это смешно. Только глаза таращат "не помним " чтобы были. А что выгодно, каждый месяц с машиной все больше проблем . Зарабатываем!Где они хорошие ...и да, это хороший сервис в. Моем городе. Угробили машинку. Я просто так что ли сама лезу в машинку
Сообщение отредактировал Сандал - 26.11.2019, 13:57
NarimanSPb
сообщение 26.11.2019, 14:40
Сообщение #2433
Сандал,
Из Вашего текста НЕПОНЯТНО - стартер крутит или нет? Вы же вроде предохранитель стартера вытащили?
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 26.11.2019, 14:42
ABars
сообщение 26.11.2019, 15:16
Сообщение #2434
Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 14:55) *
Вот зачем вы это пишите ? .... Я просто так что ли сама лезу в машинку
Одного вашего желания починить машину совсем недостаточно. Необходимо ещё обладать некоторыми знаниями и опытом.
Один хрен, вы повыпендриваетесь и пойдёте к специалисту. Так лучше придите к нему на стадии сейчас, чем потом, когда помимо сегодняшней неисправности придётся искать и исправлять ещё и следы ваших экспериментов.
Впрочем, это ваше машина, и я ничуть не оспариваю ваше право убивать её так, как вам удобно. to_pick_ones_nose3.gif
Сандал
сообщение 26.11.2019, 15:46
Сообщение #2435
Из: Ступино
И вот это вы зачем написали? Мне придется пойти к очередному сервис.. потому что у меня банально нет времени на морозе ковыряться в машине.., Вот только мультитесткр положу на видное место. И принимать буду через тест. Чтоб сука знал. Опыт, у вас , хрень писать.
Сандал
сообщение 26.11.2019, 15:52
Сообщение #2436
Из: Ступино
Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2019, 14:40) *
Сандал,
Пока жду Новое реле. Посмотрю что произойдет с утечкой . Там уже крутить буду все что можно. Утечка то это одно. Она заводилась при замене аккумулятора. А теперь не хочет. Не хочу за бешеные деньги на эвакуаторе тащить, а потом услышать: а вы свечи залили. Поэтому все аккуратно))
NarimanSPb
сообщение 26.11.2019, 16:12
Сообщение #2437
Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 15:52) *
Пока жду Новое реле. ....
А чего его ждать?! Поставьте для пробы вместо него реле сигнала. Находится чуть ниже и правее (второе снизу).
Поменяйте их местами, кстати его сразу можно проверить - посигналить.
ABars
сообщение 26.11.2019, 17:20
Сообщение #2438
Это правда жизни.
У меня есть неплохой опыт монтажа и ремонта оборудования в промышленных сетях 220/380-50, а я, также как все, посещал автоэлектрика. Знаете почему? Потому что мы два профессионала. Каждый в своей области.
Можете сколько угодно колотить понты, а я вам скажу, как это есть на самом деле. Viannen_loungelizard.gif
Если при обращении в сервис в машине на видном месте положить мультиметр, то это не значит ничего, кроме того, что хозяин ни черта не понимает в электрике, иначе он бы сам со всем разобрался и не приехал. to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 26.11.2019, 18:25
Сообщение #2439
реле подойдет и от рашен машинен ...
калина, приора, 10 , 9, ...
Сандал
сообщение 28.11.2019, 17:27
Сообщение #2440
Из: Ступино
Прикрепленный файл  IMG_20191128_172152.jpg ( 485.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вот это потрогаешь авто заводится. Что это. Как починить. Нужно ли покупать новое. Если заведу авто, можно ехать ( не заглохнет по дороге?). К электрику все равно доеду( но в данном случае не охота брать эвакуатор))спасибо за ответы
Сандал
сообщение 28.11.2019, 17:44
Сообщение #2441
Из: Ступино
Цитата(ABars @ 26.11.2019, 17:20) *
Это правда жизни.
какой вы специалист? кто с вами работает? вы совсем не хотите слышать и видеть , о чем идет речь. и какое счастье, что вы не автоэлектрик. у такого я уже побывала.
Сообщение отредактировал Сандал - 28.11.2019, 17:45
сообщение 28.11.2019, 18:27
Сообщение #2442
Это разьем катушки зажигания.возможно отгнил или поврежден проводок.надо отодвинуть гофру и посмотреть.
Сандал
сообщение 28.11.2019, 19:14
Сообщение #2443
Из: Ступино
Прикрепленный файл  IMG_20191128_190920.jpg ( 278.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вот отгибала.
NarimanSPb
сообщение 28.11.2019, 19:29
Сообщение #2444
Сандал,
Это провод на разъем конденсатора, ниже черный брусочек. На проводе + зажигания, если коротнет на массу, сгорит предохранитель. На работу двигателя особо не влияет.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 28.11.2019, 19:30
Сандал
сообщение 28.11.2019, 20:26
Сообщение #2445
Из: Ступино
Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 19:29) *
Сандал,
второе что трогала, это коробка с реле и предохранителями под капотом. тоже два раза трогала и после этого заводилась......
Сандал
сообщение 28.11.2019, 20:44
Сообщение #2446
Из: Ступино
Прикрепленный файл  IMG_20191128_204046.jpg ( 434.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Из под катушки кабель выходит. Ни на одной схеме не нашла что это такое. Но хлипкое от времени становится
NarimanSPb
сообщение 28.11.2019, 21:33
Сообщение #2447
Сандал,
Когда Вы говорите - не заводится, что имеете ввиду? Бензонасос жужжал, нужные лампы на приборе горели и стартер крутил как надо?
Зачем тогда хотите менять реле стартера? Или не крутил?
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 28.11.2019, 21:36
Сандал
сообщение 29.11.2019, 8:20
Сообщение #2448
Из: Ступино
Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 21:33) *
Сандал,
Стартер работает, так как вчера машинка завелась .но Через два часа, даже не заработал стартер. Только включилось приборная панель и бензонасос. Пошурудила под капотом: завелась. Трогала штуковину на картинке, крышку реле. Возможно (!) Потряслось что то ближе к катушке .
reset_makc
сообщение 29.11.2019, 13:03
Сообщение #2449
Мой город: Севастополь
Съездите уже к электрику, обрисуйте симптомы. А то сейчас ощущение, как будто на форуме здоровья, человек говорит, что болит вот тут когда делаю вот так, а мы гадаем и ставим симптомы...
Я бы проверил все разъемы под капотом, которые могут на это влиять. Вполне возможно, проблема в монтажном блоке предохранителей - разбирать и смотреть, проводка от него и т.п.
Сандал
сообщение 29.11.2019, 14:25
Сообщение #2450
Из: Ступино
Я имею право задавать вопросы на этом форуме , например, такой: 1817 x 1256 (485.15 килобайт)
Вот это потрогаешь авто заводится. Что это. Как починить. Нужно ли покупать новое. Если заведу авто, можно ехать ( не заглохнет по дороге?). К электрику все равно доеду( но в данном случае не охота брать эвакуатор))спасибо за ответы.
Не нравится проходите мимо.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 0:22
