29.11.2019, 18:39
#2451
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1994 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
какой вы специалист? кто с вами работает? вы совсем не хотите слышать и видеть , о чем идет речь. и какое счастье, что вы не автоэлектрик. у такого я уже побывала. Инженер-электрик-технолог. Специализация "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы." Электрик 5-го разряда. Скучно мне в НИЛах и кабинетах инженерить. В московском метрополитене доводилось бывать? Тепло, светло, сухо и свежий воздух - результат нашей работы. Ничуть не задевает. ЗЫ Скучно с вами. Сообщение отредактировал ABars - 29.11.2019, 18:46 |
30.11.2019, 0:20
#2452
... Всё нижесказанное основано на вашем описании проблемы.Вот это потрогаешь авто заводится. Что это. Как починить. Нужно ли покупать новое. Если заведу авто, можно ехать ( не заглохнет по дороге?). К электрику все равно доеду( но в данном случае не охота брать эвакуатор))спасибо за ответы. ... Вероятно, пропадает контакт и восстанавливается при шевелении. Надо понять причину, и она определит способы ремонта. Скорее всего необходимо поправить или заменить клемму в разъёме. ПошевелИте при заведённом двигателе - увидите сами. Не за что. Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2019, 0:25 |
30.11.2019, 16:02
#2453
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2019 Мой город: Екатеринбург |
Хотел накачать колеса, засунул штекер от насоса в прикуриватель, вначале не работал компрессор,покрутил штекер, он заискрил и задымалися,машина отрубилась. Электрика работает суде по всему вся, стартер крутит, не работает приборная панель, магнитола,не заводится машина. На первый взгляд преды все целые, поменял F8,F13,F18,F7,SNSR. Еще заметил что бензонасос вроде как не включается при повороте ключа.Думаю еще попробовать поменять ECU преды?
20.12.2019, 21:33
#2454
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2019 Мой город: Kyiv |
Ребята, вечер добрый.
Подскажите куда копать, или что смотреть. Getz 1,4, автомат, 2007. Достаточно часто, и именно утром попадаю в следующую ситуацию: Завожу авто, все ок, часы, магнитола, прикуриватель, панель приборов, все индикаторы все светится, работают габариты. Не работает ближний/дальний свет, не работают противотуманки обе передние, не работают ни передние, ни задний дворники. Прогревается, не работает... раза с 10 тушу, завожу снова - начинает работать все... куда смотреть? Может у кого была похожая ситуация? Спасибо! |
21.12.2019, 8:00
#2455
Ребята, вечер добрый. Подскажите куда копать, или что смотреть. Getz 1,4, автомат, 2007. Достаточно часто, и именно утром попадаю в следующую ситуацию: Завожу авто, все ок, часы, магнитола, прикуриватель, панель приборов, все индикаторы все светится, работают габариты. Не работает ближний/дальний свет, не работают противотуманки обе передние, не работают ни передние, ни задний дворники. Прогревается, не работает... раза с 10 тушу, завожу снова - начинает работать все... куда смотреть? Может у кого была похожая ситуация? Спасибо! Дополню, сегодня завелся, но чтобы заработали приборы не добился. Ещё не работают насосы омывателя, не работают стеклоподъёмники, кондиционер, печка не дует |
21.12.2019, 10:16
#2456
для начала заряди акб !
затем смотрим-проверяем ВСЕ предохранители и под капотом и в салоне это было для разминки и профилактики , а на последок оставляем самое главное контактную группу замка зажигания Сообщение отредактировал WADIE - 21.12.2019, 10:19 |
21.12.2019, 10:16
#2457
Посмотрите контактную группу замка зажигания.
21.12.2019, 17:52
#2458
Если периодически заводится то акб тут непричем. Предохранители тож в таком количестве врядли могли погореть. Видимо коротит контактная группа замка зажигания.
21.12.2019, 18:58
#2459
Если периодически заводится то акб тут непричем. Предохранители тож в таком количестве врядли могли погореть. Видимо коротит контактная группа замка зажигания. Сегодня купил контактную группу, заменил, не помогло. Перебрал предохранители, все целые, частично, что были окислены заменил на новые, перебрал реле, с ними все ок... Вижу есть какие-то скрутки, может дело в них, пока руки не дошли, попробую тоже перебрать. Спасибо! |
21.12.2019, 20:36
#2460
Сегодня купил контактную группу, заменил, не помогло. Фишку М20 (которая втыкается в замок зажигания) проверяли? На выводах №2 и №5 ХОРОШИЙ плюс ЕСТЬ? Почти Ваш случай, посмотрите. https://www.дриве2.ru/l/9858654/ замените дриве на drive |
21.12.2019, 20:46
#2461
23.12.2019, 9:23
#2462
Ситуация оказалась следующая.
За разъемом для подключения Контактной Группы Замка Зажигания, приколхожено какое-то реле, как на фото, обрезаны провода и в разрыв просто скрутками подключен разъем от этого реле. Я так понял это реле сигнализации. Переподключил через клемники эти провода и чудо, все заработало. Оставил новое реле, так как пока не дошли руки разобрать и глянуть на состояние старого. Спасибо за советы Сообщение отредактировал SilverSlk - 23.12.2019, 9:26
Кол-во скачиваний: 11 |
23.12.2019, 20:22
#2463
SilverSlk,
автозапуск на машине есть? |
23.12.2019, 20:44
#2464
24.12.2019, 21:21
#2465
проводочки тонюсенькие ...
сЪекономили |
30.12.2019, 8:01
#2466
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
Может не в тему, но подскажите где посмотреть. Проблема: периодически загорается лампа заряда аккумулятора в пол накала, при этом напряжение на прикуривателе и обд показывает 13,9v, перегазовка не помогает, после сама гаснет.
30.12.2019, 10:59
#2467
AnTelesh,
такое бывает возможно из-за замасливания-затосоливания контактно-щеточного узла генератора ... - выработаны щетки, ослабевщий прижим , кака-бяка на контактных кольцах = ток подмагничивания ротора уменьшается и лампочка загорается еле-еле ... снять-промыть-может и заменить щетки-угольки и проверить токосъемные кольца на роторе |
30.12.2019, 11:14
#2468
AnTelesh,
Как минимум нужно снять и посмотреть регулятор напруги вместе со щетками.проверить выработку токосьемных колец.Начать нужно с этого. Делается без сьема генератора с авто. Также проверить окисление клемм.по состоянию плчистить и смазать. Сообщение отредактировал Brodilis - 30.12.2019, 11:23 |
30.12.2019, 12:37
#2469
30.12.2019, 12:55
#2470
31.12.2019, 10:19
#2471
28.1.2020, 11:44
#2472
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: Марс |
Подскажите. Есть Getz, есть к нему пин код.
На али есть пустые чипы ID46. При прописывании ключа в иммобилайзер, иммобилайзер сам ключ запрограммирует (это нужно?) или нужно с начала в ключ что-то записать? Или можно сразу прописывать пустой чип? |
28.1.2020, 15:19
#2473
uadeveloper,
иммо прописывает в свою память отклик ключа ( код ) ... до 4-х ключей если в болванке ничего нет - то ничего и не пропишется ... болванка нужна для копирования в нее кода существующего ключа ( получится дубль . который иммо будет опознавать как один и тот же ) ... |
3.3.2020, 7:53
#2474
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2020 Мой город: Краснотурьинск |
Ситуация оказалась следующая. За разъемом для подключения Контактной Группы Замка Зажигания, приколхожено какое-то реле, как на фото, обрезаны провода и в разрыв просто скрутками подключен разъем от этого реле. Я так понял это реле сигнализации. Переподключил через клемники эти провода и чудо, все заработало. Оставил новое реле, так как пока не дошли руки разобрать и глянуть на состояние старого. Спасибо за советы Всем привет!!! У меня похожая ситуация. Снял все с салона для проклейки вибро-теплоизоляцией(2мм вибра, 8мм сплен). остался только кучка проводов и радиатор кондиционера. Точно также оплавлены провода замка зажигания. Только вместо реле подключена сигнализация центурион с запуском. У меня еще огромная просьба!!! У кого есть подробная схема елктропроводки или альбом с иллюстрациями, можете дать фото или скан. В сети замаялся искать подробную схему(ставлю новую сигналку, не все понятно), старую чуть криво ставили, правда в солоне еще после покупки. |
3.3.2020, 8:12
#2475
dimon_d3, смотри вверху страницы сайта. "файлы и документы форума". есть вообще ВСЁ
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2020, 10:42 |
19.3.2020, 12:43
#2476
dimon_d3, смотри вверху страницы сайта. "файлы и документы форума". есть вообще ВСЁ Спасибо огромное!!! |
4.6.2020, 10:35
#2477
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2020 Мой город: Рязань |
Мужики нужна помощь !
Имеется приборка от GLS с БК, для измерения расхода топлива нужен сигнал на 23 пин (сигнал системы впрыска). У меня такого провода соответственно нет. Что это за провод и куда он должен идти ? Есть предположение что это сигнал на одну из форсунок, но это не точно. У кого есть такая приборка напишите, цвет этого провода, пожалуйста. Разъём BLUE, если смотреть на приборку, то верхний ряд третий слева. Лучше фото. |
4.6.2020, 11:43
#2478
Мужики нужна помощь ! Имеется приборка от GLS с БК, для измерения расхода топлива нужен сигнал на 23 пин (сигнал системы впрыска). У меня такого провода соответственно нет. Что это за провод и куда он должен идти ? Есть предположение что это сигнал на одну из форсунок, но это не точно. У кого есть такая приборка напишите, цвет этого провода, пожалуйста. Разъём BLUE, если смотреть на приборку, то верхний ряд третий слева. Лучше фото. Я правильно понимаю, что у вас дорестайл? Просто на рестайле другие разъемы. Не знаю распиновку на дорестайле, но на рестайле сигнал для определения расхода берется непосредственно с мозгов с 11 пина разъема мозгов. Сигнал называется Fuel consumption signal, что как бы намекает. В общем мозги генерируют имульсы для подсчета расхода. |
4.6.2020, 11:56
#2479
Я правильно понимаю, что у вас дорестайл? Просто на рестайле другие разъемы. Не знаю распиновку на дорестайле, но на рестайле сигнал для определения расхода берется непосредственно с мозгов с 11 пина разъема мозгов. Сигнал называется Fuel consumption signal, что как бы намекает. В общем мозги генерируют имульсы для подсчета расхода. Да, дорест, 2004 год. |
4.6.2020, 12:46
#2480
Да, дорест, 2004 год. вот вроде то что вам нужно на дорестайл. Правая картинка Розовый провод с 11 клеммы мозгов к 4 клемме приборки Возможно этот провод от мозгов до разъема mc21 есть. Этот разъем стоит на блоке предохранителей в салоне.
Сообщение отредактировал galileo - 4.6.2020, 12:49 |
5.6.2020, 8:28
#2481
вот вроде то что вам нужно на дорестайл. Правая картинка Розовый провод с 11 клеммы мозгов к 4 клемме приборки Возможно этот провод от мозгов до разъема mc21 есть. Этот разъем стоит на блоке предохранителей в салоне. ![]() Действительно подошло. Всё заработало, спасибо !!! Разъем на ЭБУ не распинован. Правда у меня и машина Accent :Р |
5.6.2020, 15:38
#2482
Loonko, а чо акцент клуб совсем в коматозе ???
5.6.2020, 16:38
#2483
6.6.2020, 10:28
#2484
24.6.2020, 10:13
#2485
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2017 Мой город: Самара |
Всегда пожалуйста Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом куда копать. Ситуация такая: не горят стоп сигналы на фарах и при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка та что на управление печкой.Гетц 1.3 2004 года машинка Сообщение отредактировал Vasileha - 24.6.2020, 10:14 |
24.6.2020, 11:37
#2486
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом куда копать. Ситуация такая: не горят стоп сигналы на фарах и при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка та что на управление печкой.Гетц 1.3 2004 года машинка Проверить наличие цепи "масса" на разъемах задних фонарей. Во всех трех фонарях СТОП не горит? |
24.6.2020, 21:30
#2487
Проверить наличие цепи "масса" на разъемах задних фонарей. Во всех трех фонарях СТОП не горит? В верхнем горит стабильно, сейчас переставлял лампочки с права на левую сторону ....заработало слева, а потом опять потухли. Куплю завтра новые лампочки, если успею новые поставлю. |
25.6.2020, 22:17
#2488
В верхнем горит стабильно, сейчас переставлял лампочки с права на левую сторону ....заработало слева, а потом опять потухли. Куплю завтра новые лампочки, если успею новые поставлю. Поставил новые лампочки, всё прошло....видимо волосок перегоревшей в лампочке упал на чужую ножку и подавал сигнал на подсветку ......в итоге: поменял две лампочки....пока норм |
21.7.2020, 6:27
#2489
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2020 Мой город: Клин |
Перепутал полярность при подключении АКБ, повылетали всевозможные ошибки не работали габариты, ближний, магнитола, часы и т.д. В моторном отсеке обнаружил перегоревший предохранитель на 120ампер. После замены ошибки пропали, но не горят часы и не работает магнитола, какие предохранители смотреть? Схемы, что нашел в интернете не похожи на мой блок 1,4 автомат, 2008год.
21.7.2020, 8:17
#2490
Ipbor,
По мимо 120 амперного предохранителя под капотом, поменял 15 амперный в салоне (который в жёлтой обойме) Теперь все работает как и раньше. |
10.9.2020, 19:44
#2491
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2020 Мой город: Тюмень |
Помогите пожалуйста. Gls не работал спидометр и стрелка топлива. Это благодаря форуму починил пропаял приборку. Сейчас возникла другая проблема. Погасли диоды за дисплеем бортовиком и все лампы (диоды) которые подсвечивают показания приборов (чек, аир бег, маслёнка, abs и т.д. что находятся под дисплеем. В чем может быть проблема. Напишите плиз в Вайбер или ватсап если у кого есть инфа. 89829102329
27.9.2020, 0:16
#2492
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.9.2020 Мой город: Самара |
А что может быть если значек часо горит что пора на заправку ехать но бак если не полный то уж никак не пустой? Гетцу 1.4 восем лет уже) Но такое не часто показывает но бывает
28.9.2020, 14:04
#2493
Goras, проверяй датик бенза
29.9.2020, 11:44
#2494
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. После ковыряния под капотом для замены расходников "мастерами" был сломан фиксирующий язычок на разъёме/штекере провода, который подходит к катушке зажигания на 1 и 4 цилиндры (на картинке обвела красным). Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве. Не могу по каталогам вообще найти этот провод и штекер к нему. Они продаются отдельно (если да, то можно код) или нужно искать по разборкам?
Кол-во скачиваний: 3 |
29.9.2020, 13:29
#2495
Добрый день. Подскажите пожалуйста. После ковыряния под капотом для замены расходников "мастерами" был сломан фиксирующий язычок на разъёме/штекере провода, который подходит к катушке зажигания на 1 и 4 цилиндры (на картинке обвела красным). Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве. Не могу по каталогам вообще найти этот провод и штекер к нему. Они продаются отдельно (если да, то можно код) или нужно искать по разборкам?
Кол-во скачиваний: 3Оригинальных разъемов нет. Есть весь жгут моторный. Стоит конских денех. Можно на разборке купить такой жгут (дорого) и отрезать от него. Потом пересобрать корпус разъема, а контакты оставить старые. Второй вариант купить разъем, например на Али. https://aliexpress.ru/item/32769263805.html....1b7075e3RMfkHb Это для 1, 4 цилиндра, для 2, 3 другие. Также подходит разъем от противотуманок матиза и катухи лачети (но надо проверить). В любом случае разъем разбирается, сами клеммы можно не переобжимать. |
29.9.2020, 17:02
#2496
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Добрый день!
Хлобысь и погасла панель на которой кнопка кондея, переключатели воздуха, печки, кнопка обогрева заднего стекла. Погасли не отдельные лампы, а всё целиком. Я правильно понимаю, что это пердохранитель? Подскажите пожалуйста какой проверить? |
29.9.2020, 18:02
#2497
Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве. Пока не купили новый разъем, выломайте остатки язычка. Из ластика надо вырезать кубик необходимого размера. Когда вставите разъем вложите этот кубик в окошко бывшего язычка. Потом все это дело СТЯНУТЬ пластиковой стяжкой. Получится разъем под хомутом. Теперь не выскочит! |
29.9.2020, 19:40
#2498
Добрый день! Хлобысь и погасла панель на которой кнопка кондея, переключатели воздуха, печки, кнопка обогрева заднего стекла. Погасли не отдельные лампы, а всё целиком. Я правильно понимаю, что это пердохранитель? Подскажите пожалуйста какой проверить? предохранитель конечно есть .... Под рулем, на пересечении 2-я колонка справа и 2-го ряда снизу { TAIL RH }, но он на всю внутрисалонную подсветку ... И на двери и на приборку и на бардачек ... Если кроме указанно6о остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.10.2020, 11:18 |
30.9.2020, 16:28
#2499
Катарина
Пока не купили новый разъем, выломайте остатки язычка. Из ластика надо вырезать кубик необходимого размера. Можно проще и быстрей зафиксировать разъем со сломанным язычком так, как на фото ( у себя посмотрел). Во вставленный разъем с окошком от выломанного язычка продеваете маленькую стяжку и затягиваете ее. Все дела!!!
Кол-во скачиваний: 8 |
30.9.2020, 16:42
#2500
Катарина,
Ну а до кучи номера этих разъемов ( они тойотовские). Правый - 90980-10899 Левый - 90980-10901 А может наоборот. Лучше взять оба! https://aliexpress.ru/item/33045521233.html...4931.1596528984
Кол-во скачиваний: 2 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 15:53 |
