Распиновка Hyundai |
20.4.2022, 5:47
#201
А установщик не причем !
Халдеи скручивают 2 провода вместе иподключают к +12 чеез замок зажигания . Что естественно приводит к забыванию настроек после стоянки . |
6.5.2023, 13:33
#202
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.5.2023 Мой город: Таганрог |
Ребята, всем привет и наступающим праздником!!! Проблема така не где не могу найти четкую цветную схему обозначения проводки, штекер полностью обрезан. Помогите пожалуйста
6.5.2023, 14:22
#203
6.5.2023, 15:07
#204
Держи
Подписано и сечение и цвет проводов Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2023, 19:45
6.5.2023, 15:10
#205
6.5.2023, 15:47
#206
6.5.2023, 17:08
#207
Vandal79,
До кучи ещё про цвета проводов на магнитолу.
Кол-во скачиваний: 35 |
14.5.2023, 18:50
#208
Vandal79, До кучи ещё про цвета проводов на магнитолу.
Кол-во скачиваний: 35Подключил всё по схеме, всё работает спасибо большое Но есть вопрос с магнитофона выходит провод отмеченный как "I'LL" он один, к какому проводу в машине его подключить, по схеме в машине их два |
15.5.2023, 11:54
#209
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Подключил всё по схеме, всё работает спасибо большое Но есть вопрос с магнитофона выходит провод отмеченный как "I'LL" он один, к какому проводу в машине его подключить, по схеме в машине их два ILL разъем автоматической подсветки панели, подключается к сети габаритов. При включении габаритов зажигается подсветка панели магнитолы. |
15.5.2023, 12:05
#210
Подключил всё по схеме, всё работает спасибо большое Но есть вопрос с магнитофона выходит провод отмеченный как "I'LL" он один, к какому проводу в машине его подключить, по схеме в машине их два в гетце управление яркостью подсветки выполнено по минусу. Поэтому по +включается подсветка. , а по - идет управление яркостью . В русско=европейской комплектации в штатной схеме=управления яркостью нет , по - стоит перемычка на корпус. Во многих магнитолах отдельного питания на подсветку нет. ( есть в хундаях) Поэтому в 99% случаев не используется . |
15.5.2023, 15:53
#211
в гетце управление яркостью подсветки выполнено по минусу. Поэтому по +включается подсветка. , а по - идет управление яркостью . В русско=европейской комплектации в штатной схеме=управления яркостью нет , по - стоит перемычка на корпус. Во многих магнитолах отдельного питания на подсветку нет. ( есть в хундаях) Поэтому в 99% случаев не используется . Кнопки не горят на магнитоле, короче я так понял просто провод ILL подключить к розовому проводу, так? |
16.5.2023, 12:20
#212
16.5.2023, 15:19
#213
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:15 |
