Одинаковы ли верхний и нижний лямда-зонды? |
5.4.2019, 3:14
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2094 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
При последней замене приемной трубы (той, что с гофрой) столкнулись с небольшой проблемой: значительная часть резьбы датчика кислорода при выворачивании осталась в старой трубе.
Не уверен, что датчик в будущем переживёт еще одну замену. Пошарил в интернет-магазинах. В некоторых утверждают, что в машине установлены два одинаковых датчика, в некоторых пишут, что они разные. Вопрос: правильно как? Если кто-то знает точный код нижнего датчика, не откажите в любезности, его написать. Спасибо всем откликнувшимся. |
5.4.2019, 5:11
При последней замене приемной трубы (той, что с гофрой) столкнулись с небольшой проблемой: значительная часть резьбы датчика кислорода при выворачивании осталась в старой трубе. Не уверен, что датчик в будущем переживёт еще одну замену. Пошарил в интернет-магазинах. В некоторых утверждают, что в машине установлены два одинаковых датчика, в некоторых пишут, что они разные. Вопрос: правильно как? Если кто-то знает точный код нижнего датчика, не откажите в любезности, его написать. Спасибо всем откликнувшимся. нагреть надо было перед выкручиванием. Бу можно купить. С ними проблем нет. |
5.4.2019, 8:42
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
По моему VINу для 1.4 передний 39210-22610 задний 39210-26810
29.10.2019, 15:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Оставьте номер своего телефона. Я его обязательно передам работникам автосервиса для консультаций в сложных случаях. Использование БУ деталей - не наши методы. Гетц ещё не достиг музейного возраста. Согласен. Машина еще свежая, чтобы ставить бу детали. Это мерсы-динозавры, да.. когда цена кусается, а тут чего мудрить.. |
18.3.2020, 23:46
23.3.2024, 10:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Очередной раз заменили гофру до Сheсk успели. Но после замены он проявился и со слов мастера через сканер выходила ошибка Нижней или Второй лямбды.Им сбросить не удалось-рекомендовали сменить датчик(ошибка температуры а остальное норм).Но решили немного поездить тк иногда после неск запусков Check может погаснуть.Не дождались и на стоянке сбросили клемму аккум более чем на 10 минут.Видимо откат настроек к заводским и Норм. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал DavidST - 23.3.2024, 10:39 |
25.3.2024, 15:36
Ошибки клеммой не сбрасываются .
Они как появились , так и прописались в память , и выставились на индикатор . При пропадании причины возникновения ошибки может пропасть индикация , а в памяти они так и останутся , до принудительного сброса - сами не пропадут ... |
27.3.2024, 13:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Посмотреть/проверить ошибки, даже погасшие и сохранившиеся только в памяти, можно недорогим приборчиком - OBD 2 (OBD II), который продается на Али или Озоне. Приборчик подключается к разъему инжектора, а информацию выводит на смартфон через WiFi. Приложений много, есть бесплатные, есть платные. Например Torque или OBD или Car Scaner.
10.6.2024, 19:44
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.6.2024 Мой город: Дзержинск |
Ошибки клеммой не сбрасываются . Они как появились , так и прописались в память , и выставились на индикатор . При пропадании причины возникновения ошибки может пропасть индикация , а в памяти они так и останутся , до принудительного сброса - сами не пропадут ... После замены приёмной трубы ( датчик кислорода поставил старый) check стал гаснуть только после запуска двигателя. В чём может быть такая проблема? |
14.6.2024, 15:51
После замены приёмной трубы ( датчик кислорода поставил старый) check стал гаснуть только после запуска двигателя. В чём может быть такая проблема? Вы вставили ключ в замок зажигания, поворачиваете, включилась электрика и на панели загорелось вообще всё и чек энжин и аккум и масло, потом запускаем двигатель и по мере прохождения диагностики всё гаснет. У вас не так? |
15.6.2024, 9:43
Вы вставили ключ в замок зажигания, поворачиваете, включилась электрика и на панели загорелось вообще всё и чек энжин и аккум и масло, потом запускаем двигатель и по мере прохождения диагностики всё гаснет. У вас не так? Чек энжин должен гаснуть до запуска двигателя. У меня он гаснет после запуска,через 5-6 сек. Это НЕНОРМАЛЬНО. Потом,после прогрева двигателя, он снова стал загораться. |
15.6.2024, 10:16
До запуска двигателя , нет сигнала с дпкв , дпрв , с датчика давления во впуске ,и с датчиков кислорода ...
С чего чеку гаснуть ? Движок можно сказать колом стоит И ни одного правильного сигнала Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2024, 8:46 |
15.6.2024, 15:08
17.6.2024, 8:52
А что меняется в работе двигателя при прогретом и хорошо прогретом режимах ???
Правильно ! Температура выше ... И как следствие - может где нибудь пропасть сигнал с датчика ( при нагреве разъема с окисленными и слабыми контактами например ). И зачем гадать на кофейной гуще и положении звезд ? Подключить сканер к диагностике ... И по коду посмотреть причину ... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 23:13 |
