3 страниц V   1 2 3 >
Про гайки
qwer
сообщение 27.6.2005, 12:26
Из: самара
Скажите пожалуста,при замене обычных дисков на литые,подойдутли стандартные гайки или чтото надо будет еще менять??????
сообщение 27.6.2005, 12:29
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Подойдут. Менять надо будет балонный ключ, т.к. штатный к большинству литых дисков не подходит (у них гайки обычно стоят в "колодцах", в которые он не пролезает). К КиК Папирус (один из немногих дисков со штатными Гетцевскими параметрами) штатный балонник точно не подходит.
qwer
сообщение 27.6.2005, 12:48
Из: самара
Спасибо!Чтото пишут еще про шпильки которые закисают!Это те на которые диски ставятся?Зачем их снимают?
OLEG. M
сообщение 26.9.2005, 13:11
Из: St. Peterburg
Прошу ответить кого-нибудь из знатоков! При смене родного литья на штамповку(FMZ) нужно ли менять колесные гайки???? Вроде бы они тоже конус? :roll:
Кактус
сообщение 26.9.2005, 13:16
Из: Питер
Мне на сервисе (колёсном) кричали чуть не с пеной у рта что гайки надо менять обязательно. Было лень.... Отъездил всю зиму на штамповке и никаких проблем. Этой зимой тоже заморачиваться не буду.
PS летом езжу на родном литье, зимой на штамповке.
dyz
сообщение 26.9.2005, 13:22
Из: С.-Петербург
Мой город: Питер
Цитата(Кактус)
..... летом езжу на родном литье, зимой на штамповке.
Аналогично. Гайки родные. Когда переобуваюсь - не меняю. Но ИМХО проблема в том, что если слезаешь со штатной штамповки на литье стороннего производителя, то что-то (гайки или ключ) могут и не подойти. Наверное, надо решать индивидуально
OLEG. M
сообщение 26.9.2005, 13:28
Из: St. Peterburg
Спасибо! :grin:
сообщение 26.9.2005, 13:32
Старожил
OLEG. M
Они тоже конус, но у родных гаек есть ещё пластиковая шайбочка, которая нужна, чтобы прижимать колпак. У литых дисков колпака нет, поэтому чисто теоретически надо менять гайки на конус без шайбы. Но я не менял и практического смысла не вижу.
Maxim@TB11
сообщение 26.9.2005, 15:20
Из: Пермь
Сдавал машину на ТО, рядом мужик на тойоте камри пришел - купил диски, резину, посоветовали купить новые гайки, купил. Через 1 месяц проткнул колесо и обнаружил, что ни одну гайку не может открутить. Оказалось шаг на 0.5 мм меньше - накрутили :smile:
Все шпильки под замену.
Поэтому лучше оставь родные, может удалить шайбу пластиковую надо будет, если она есть.
VAG
сообщение 2.10.2005, 21:43
Из: В.Новгород
Не менял ничего. Штамповка родная, литье К&К. Шайбы не снимал. Напуганный рассказами о сорванных шпильках, купил пару штук с гайками. Так и ездят, гремят в бардачке, правда, я на шиномонтаже обычно присутствую и вовремя останавливаю парнягу с балонником и трубой. А когда у него спросишь про момент затяжки и динамометрический ключ, он на тебя смотрит, как на идиота :shock:
Кстати, сам пробовал положенным моментом гайки затягивать - усилие совсем небольшое.
TWB1
сообщение 24.12.2009, 9:40
А кто знает, штатный балонник с Геши для дисков Скад подходит? Гайки поменял - взял вроде под "скад", но надо ли...?! КиК и Скад вроде конторы-то почти родственные...
dinosavr
сообщение 24.12.2009, 9:50
Из: Моск.обл.
TWB1
у меня к "альтаиру" не подошел, потому как не подошли гайки. Теперь у меня 2 комплекта "балонник-гайки" помимо зимней и летней резины :grin:
А подскажите такую вещь - какого размера гайки на штатном литье? Хочу дополнительно головку прикупить, а мерять идти лень - машина вся в грязи :oops:
TWB1
сообщение 24.12.2009, 10:45
Цитата(dinosavr)
TWB1
А баллонник я специальный не прикупил... Придется заехать в автозапчасти после... У всех под гайки свой балонник, или же, как правило, вида баллонника всего 2-4 (без учета секреток, конечно)?
JAMPER_RU
сообщение 19.10.2010, 18:29
Мой город: М.О
Кто под скажет.
Можно ли на нашей штатной штамповке прикрутить колёса без колпаков ....... гайки нормально до конца затянутся?
А то мне сказали что колпаки обязательно нужны ...... unknw.gif unknw.gif unknw.gif
сообщение 19.10.2010, 18:33
Из: Испания
Мой город: Малага
Можно конечно, колпаки держаться за счет юбки на штатной гайке, конус там не участвует.
JAMPER_RU
сообщение 19.10.2010, 18:40
Мой город: М.О
WXP
Чудненько ....... а то колпаки не смотрятся на штамповке, как то не красивенько rolleyes.gif
JAMPER_RU
сообщение 19.10.2010, 18:52
Мой город: М.О
У кого есть фотки колёсиков без колпаков на серебристой машинке?
Хочу посмотреть как будет смотретца.
А то после первой зимы от колпаков в местах соприкосновения с дисками начала образовываться ржавчина.
По сему "красота" такая сомнительна и вредна для диска.
zach
сообщение 19.10.2010, 19:16
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
А по мне, так штатные колпаки очень даже ничего. И не отваливаются на поворотах, продумано вообщем.
Pas72
сообщение 26.10.2010, 5:43
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(Maxim@TB11 @ 26.9.2005, 17:20) *
Сдавал машину на ТО, рядом мужик на тойоте камри пришел - купил диски, резину, посоветовали купить новые гайки, купил. Через 1 месяц проткнул колесо и обнаружил, что ни одну гайку не может открутить. Оказалось шаг на 0.5 мм меньше - накрутили smile.gif
Не повезло мужику. А у Гетса какой шаг (для установки секреток) чтоб так же не встрять, а то машина уличного хранения не хочется ее в одно прекрасное утро увидеть на кирпичиках((
kaa79
сообщение 26.10.2010, 6:14
У Гетца (рестайл) есть 2 варианта родных гаек (головка на 21'):
1) Для штампованого диска - конус с "юбочкой" (литой в составе гайки) для прижимания штатного колпака. По моему опыту подходят на литьё как родное, так и стороннее. Затягиваются нормально, "юбочка" не упирается.
2) Для литого диска - конус без "юбочки". Для литья подойдут, для штатных колпаков - нет. При затягивании в штамповке есть ощущение, что "донарезают отверстие под себя" - можно дотянуть и до разрыва металла.
Балонник: штатный (ИМХО) годится только в качестве ручки для штатного домкрата. Рекомендую купить раздвижной - стоит рублей 300. В качестве "динамометрики" использую руки и здравый смысл ))).
Головка: для штамповки без колпаков или со штатными нет особых требований. Для литья со штатными гайками рекомендую купить тонкостенную (чтоб пролезла по внешнему диаметру) и высокую (чтоб ослабив, дальше крутить пальцами), например FORTE.
Сообщение отредактировал kaa79 - 26.10.2010, 6:17
Алексий
сообщение 26.10.2010, 7:37
Из: Три Шурупа
Я бы добавил небольшой ОФФ про балонник. Да, штатный не очень, зато им трудно перетянуть гайки, но бывает и невозможно открутить, если перед этим вам их затянули пистолетом на шиномонтаже, очень неприятная ситуация где-нибудь на трассе. Я себе нашёл очень качественный сваренный (а не склёпанный+какая-то пластина, что встречается чаще) балонник Х-образный. Там 3 насадки- 21 для штатных гаек, 19 под секретку (по крайней мере у меня), 17 (например, на гайку стеклоочистителя) и квадрат на 1/2. ИМХО, Х-образным удобнее откручивать уже ослабленную гайку, раскрутив его как пропеллер, и усилие проще дозировать при закручивании, пользуясь двумя руками. В "штатные" литые диски (которые продают у дилеров) входит как родной.
ilevser
сообщение 26.10.2010, 11:35
Из: РОССИЯ, Тверь
JAMPER_RU, фотки пока нету, да и машина черная... но смотрится не айс, поверь
Pas72, я поступил так - открутил одну гайку возле магазина, зашел, там в нее вкрутили болт (с заранее известными параметрами), собственно, по ним и подобрали секретки
Alexandr82
сообщение 2.5.2011, 23:53
Потерял одну родную гайку от штампованных дисков. Подскажите размеры и где купить.
Alexandr82
сообщение 3.5.2011, 18:42
Нашел родную конусную гайку с юбкой в магазине запчастей для корейских авто. Номер запчасти 52950 17000.
Alex E.
сообщение 7.5.2011, 18:33
Из: СПб (Малая Охта)
Вчера столкнулся с проблемкой при смене колес: купил я значится диски новые, Trebl 5,5 R14 ну в общем по размерам все под гетц вроде подходит, но при закручивании гаек обнаружил, что отверстия (для гаечных конусов) в Trebl чуть меньше чем в штатных... То есть в идеале нужно бы гайки с меньшим конусом... Или это не важно?
Проехался, подтянул, снова проехался, разогнался до 110км/ч, руль вроде не бьет. Но вот сомнения остались :-( Кто что думает по этому поводу?
PS: Штатные колпаки тоже пришлось снять тк. не садятся на Trebl должным образом и вспучиваются.
Сообщение отредактировал Alex E. - 7.5.2011, 18:35
сообщение 7.5.2011, 19:12
Из: Испания
Мой город: Малага
Штамповку купили чтоли? ИМХО пофигу, будет ок. А родные колпаки только на родной штамп одеваются - давно известный факт.
Alex E.
сообщение 8.5.2011, 22:32
Да, штамповку. Кстати сегодня еще подкручивал гайки.
ecStazy
сообщение 31.7.2011, 16:04
Из: Стерлитамак/Уфа
Мой город: Уфа/Стерлитамак
Так и не нашел. Может плохо искал, но... Кто-нибудь знает шаг резьбы шпильки колес?
сообщение 31.7.2011, 16:51
Из: Питер. Юго-запад.
ЕМНИП стандартная - М12 х 1.25
сообщение 31.7.2011, 16:54
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Скажу что совсем не искал http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42622
сообщение 31.7.2011, 17:21
Пардонте ....(((( М12 х 1,5
Сообщение отредактировал titanik - 31.7.2011, 17:24
ecStazy
сообщение 31.7.2011, 22:46
Из: Стерлитамак/Уфа
Спасибо!
Читал этот фак, просто просмотрел, видимо.
lemmus
сообщение 1.8.2011, 8:22
Из: Волгоград
Литой диск толще, поэтому для него нужно более короткую гайку (закрытую). Если такую зайку закручивать на штампованный диск, то глубины гайки может не хватить. И шпилька может выдавить донышко у гайки. Было такое когда на сид ставили штамповку после штатного литья.
Да, хорошая головка она в любом случае лучше штатного баллонника, а для некоторых литых дисков (например КиК) она просто необходима. Купил себе такую - оказалась головка свечной (с резиновой втулкой внутри)
dart
сообщение 30.8.2011, 16:08
Собственно, не могу найти партнамбер для заказа в экзисте. На одном колесе пошли ржавчина и немного стесаны, нужно менять все четыре гайки.
Покупать на рынке не хочется - 1:1 не могу такие же найти.
Олег Ал
сообщение 30.8.2011, 18:42
Мой город: Ульяновск
52950-24000
dart
сообщение 30.8.2011, 22:19
Спасибо!
То что нужно!
stomatolog
сообщение 23.10.2011, 8:02
Мой город: Иркутск-сити
а если не родные колпаки покупать, гайки тоже менять надо? ведь родные как то сильно торчат.
4ox
сообщение 31.10.2011, 8:42
Доброго всем дня! Пожалуйста, успокойте меня или ввергните в пучину недоумения ещё глубже.
Сюжет: пионэр получил права и высказал, в отличие от папы, to_become_senile.gif , желание кататься зимой. Была прикуплена зимняя резина и литые диски Реплика HND21 (5.50Jx14.00 4x100.0 /46.0/ 54.1), скомплектованные крепежом. "Родная" всесезонка была переброшена на шиномонтаже на Реплику и установлена на машину, зимние шины смонтированы на родную "штамповку" и лежат в ожидации, гайки от штамповки шиномонтажник любовно сложил в пакетик и вручил со словами - "Это для штамповки и под запаску, возите с собой..." Прослышав, что штатный баллонник не подходит к "литью", вчера занялся этой темой. Примерил - да, не лэзет в колодцы, где сидят гайки.
В автозапчастях прикупил высокую головку на 21, пришёл в гараж - ура! влезла. Но при попытке ослабить гайки успеха не имел, примерил к гайкам от штамповки - подходит, как влитая. Что за чёрт? По изучении причин осознал - гайка для литья - на 19!!! Повторный заход в магазин, головка на 19, ну вот, другое дело. Так гайка Реплики, получается, 19 М12х1,5 ? А как с заявами производителя - всё совпадает с оригинальным диском?
Синий
сообщение 31.10.2011, 12:49
Сообщение #39
Из: Иваново
Мой город: Иваново
4ox, Реплика-копия одного из оригинальных дизайнов... повторяет лишь геометрию и рисунок диска в целом (при ближайшем рассмотрении от оригинала отличается формой лучей, покраской, местами посадки крепёжных элементов.. и тд и тп)
Существуют КОПИИ (реплики) для которых есть возможность оставить стоковый крепёж, но в основном это касается болтов (например почти все Рено)... В Вашем случае производитель изготовил диск с колодцами под гайку 19 и меньше (можно и 17 ставить), а вот 21 головкой терзать новые диски с новым ЛКП я б не советовал..
ЗЫ ключ "крест" решит все проблемы
ЗЫ ЗЫ если вас мучают отклонения от геометрии, то переверните диск и на лучах увидите все геометрические размеры легкосплавного колеса, вся подноготная указывается на изнанке диска
HND21 5,5 14 46 4 100 54,1 S макс нагрузка 470 вес 6,5
Сообщение отредактировал Синий - 31.10.2011, 12:50
4ox
сообщение 31.10.2011, 13:15
Сообщение #40
Цитата(Синий @ 31.10.2011, 13:49) *
4ox,
Спасибо! "Мучений" по геометрии -нет, геометрия с родными 1 к 1, это было основной причиной остановки выбора на HND21. Некий напряг возник при переходе гайки с 21 на 19, везде декларировалось - 21, scratch_one-s_head.gif ситуацию подогревала память (отбилась от рук, подлая!), вытолкнувшая из себя каталог КиКа, где гайки на 19 якобы были с резьбой М12х1,25 (полное враньё!) и душераздирающий рассказ о мужике, коему асы шиномонтажа ухитрились навернуть их, послав на замену всех шпилек. Результат этого склероза - холодок в душе и беспокойство, напрасное, для форумчан.
А крест животворящий -это да, прикупим.
Сообщение отредактировал 4ox - 31.10.2011, 13:23
late
сообщение 10.11.2011, 16:32
Сообщение #41
тут в теме два партнамбера 52950-24000 и 52950 17000. Так какой из них на штатную штамповку?
Да, и я так понимаю они по одной продаются? Мне в прошлы раз на монтажке сказали менять все гайки, мол стесаны и в следующий раз могут не открутить
moris_
сообщение 16.4.2012, 10:14
Сообщение #42
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Может кто-нибудь посоветовать, для дисков СЛИК, под какую головку гайки искать? Заодно может обладатели СЛИКов поделятся какие секретки лучше купить?
REAlex
сообщение 16.4.2012, 10:27
Сообщение #43
Из: Москва Гольяново ВАО
вставлю свои 5 копеек...
имею 2 комплекта: родная штамповка с шиповкой + ВСМПО с летней.
Родные гайки на ВСМПО не подошли т.к. конус имеет другой угол+бортик для пластикового компака не позволял закрутить гайку.
На шиномонтаже пробовали 2-3 разные типы гаек дабы КОНУС ОТВЕРСТИЯ ПО ГАЙКЕ ДИСКА совпал С КОНУСОМ САМОЙ ГАЙКИ чтобы обеспечить равномерное прилегание. Посмотреть как прилегает гайка можно на новом диске, не до конца закрутив - открутить гайку и будет видно что напыление диска стачивается либо в начале конуса/либо в конце/либо равномерно.
Пожалел что не взял родные гайки ВСМПО :(
Потом же гайками для ВСМПО не проблема закрепить и штамповку (но без пластиковых компаков), что я и сделал.
Сообщение отредактировал REAlex - 16.4.2012, 10:29
евген8383
сообщение 1.5.2013, 9:25
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
подниму тему купил литье родные гайки не подошли лежали от тойоты гайки на 19 ( шаг такой же) открытые поставил их или надо с колпачком на гайке искать
algen82
сообщение 1.11.2013, 23:35
Сообщение #45
Мой город: Уфа
в нете щас нарыл номера гаек.
Оригинальный номер: 5295024000
Номер замены: 5295017000 (этот по моему вину выдается), 529503C000, 0K9A237160, 0K9A237160_OEM, 5295024000, 5295024100
меня интересует номер гайки, у которой есть пластиковый пояс для колпака. из всех вышеприведенных номеров, на которые есть фото (в а-ф_тадоке), пласткового пояса нету.
хотя http://www.autoget.ru/catalog/hyundai/hyun...etz/5295024000/ тут 5295017000 упоминается как с поясом.
кто то знает точный номер гайки с поясом?
сообщение 2.11.2013, 0:30
Сообщение #46
Из: Испания
Мой город: Малага
Если речь идет о поясе для удержания штатных колпаков штатными гайками от литья, то он идет отдельно и имеет свой код.
Сообщение отредактировал wxp - 2.11.2013, 0:30
сообщение 2.11.2013, 1:02
Сообщение #47
Мой город: Тула
Bobrova
сообщение 2.11.2013, 13:19
Сообщение #48
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
Цитата(Strebok @ 2.11.2013, 2:02) *
А я для штатных с колпаками, у меня на них - зимняя резина, заказала: 52950-17000
Подойдут или перезаказать, те что на каритнке?
Сообщение отредактировал Bobrova - 2.11.2013, 13:20
сообщение 2.11.2013, 14:44
Сообщение #49
Мой город: Тула
Подойдут?
Подойдут. Выглядят вот так
Какие на картинке выше, то есть с пластмассовой юбкой еще имеют номер 52950-24000.
Bobrova
сообщение 2.11.2013, 15:42
Сообщение #50
Из: Казань
Strebok, Спасибо!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:15
