Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
28.2.2016, 17:04
#1011
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2016 Мой город: Нерезиновая |
Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). Но нужно делать рычаг побольше, просто уперев вороток 30см -не выйдет, просто будет приподниматься передняя часть авто. Нарастил вороток до 80-90см и все получилось. Рекомендую после установки нижней крышки ремня ГРМ и шкива коленвала( болт можно еще не ставить даже) проверить метки провернув два- три оборота за шкив( реально крутить руками), речь про совпадение метки на шкиве коленвала и на нижней крышке ремня ГРМ, меткой ВМТ является буква "T" и соответственно отверстия в шестерне распредвала -напротив красной точки на головке блока цилиндров.. Я не проверил, понадеевшись на метку на шестерне коленвала, но шестерня маленького диаметра, по ней сложно понять на метке коленвал или прошел(недошел) и в итоге я промахнулся на зуб. Понял это после полной сборки, загорелся ЧжекиЧан, считал ошибки-ошибка датчика распредвала, пришлось переделывать. Если интересно распишу что и как. Без ямы или подъемника, как мне кажется сделать нереально( ну или оч сложно). Делал впервые в жизни.
28.2.2016, 17:52
#1012
driver r19
только нужно снять с катушек провода что бы она не завелась Сообщение отредактировал avvvv - 28.2.2016, 17:56 |
28.2.2016, 18:18
#1013
28.2.2016, 18:54
#1014
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
29.2.2016, 0:55
#1015
Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). Но нужно делать рычаг побольше, просто уперев вороток 30см -не выйдет, просто будет приподниматься передняя часть авто. Нарастил вороток до 80-90см и все получилось. Рекомендую после установки нижней крышки ремня ГРМ и шкива коленвала( болт можно еще не ставить даже) проверить метки провернув два- три оборота за шкив( реально крутить руками), речь про совпадение метки на шкиве коленвала и на нижней крышке ремня ГРМ, меткой ВМТ является буква "T" и соответственно отверстия в шестерне распредвала -напротив красной точки на головке блока цилиндров.. Я не проверил, понадеевшись на метку на шестерне коленвала, но шестерня маленького диаметра, по ней сложно понять на метке коленвал или прошел(недошел) и в итоге я промахнулся на зуб. Понял это после полной сборки, загорелся ЧжекиЧан, считал ошибки-ошибка датчика распредвала, пришлось переделывать. Если интересно распишу что и как. Без ямы или подъемника, как мне кажется сделать нереально( ну или оч сложно). Делал впервые в жизни. а для акпп такие игры с откручиванием стартером не чреваты? вроде как даже в этой теме писали бывалые кто давно на форуме, что такие штуки желательны только для механики. |
29.2.2016, 6:17
#1016
а для акпп такие игры с откручиванием стартером не чреваты? вроде как даже в этой теме писали бывалые кто давно на форуме, что такие штуки желательны только для механики. Не могу представить себе, чем это может быть чревато. Если только головка или вороток куда нибудь отлетят. Так их сначало упереть надо, а потом крутить стартером. |
19.5.2016, 19:26
#1017
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.4.2016 Мой город: Казань |
Здравствуйте, нужно менять ремень ГРМ, 1.4АКПП, пробег 120.000км, насколько оправданно будет, если покупать для плановой замены ремень оригинал Hyundai? Уж очень не хочется, чтобы новый ремень оборвало раньше времени, поэтому как-то ориентируюсь на оригинал, но с другой стороны ведь есть наверное очень достойные аналоги, посоветуйте пожалуйста, как быть и какой лучше поставить? Обводной и натяжной ролик тоже менять с каждой заменой ремня ГРМ?
19.5.2016, 19:40
#1018
Ролики менять однозначно,чтоб через 20-30тык снова не лезть с заменой. Можно взять GMB, т.к.оригинал тоже самое,только дороже.
Ремни достойные: Гейтс,Дэйко,Донгил(последнее время предпочитаю их)... На навесное тоже Донгил ставлю. |
19.5.2016, 20:57
#1019
Благодарю! Осталось до магазина добраться и купить.
20.5.2016, 9:51
#1020
Здравствуйте, нужно менять ремень ГРМ, 1.4АКПП, пробег 120.000км, насколько оправданно будет, если покупать для плановой замены ремень оригинал Hyundai? Уж очень не хочется, чтобы новый ремень оборвало раньше времени, поэтому как-то ориентируюсь на оригинал, но с другой стороны ведь есть наверное очень достойные аналоги, посоветуйте пожалуйста, как быть и какой лучше поставить? Обводной и натяжной ролик тоже менять с каждой заменой ремня ГРМ? Я бы на помпу еще посмотрел, чтобы не лазить туда еще раз( чтобы до нею добраться ремень надо снимать). При пробеге в 120 ткм стоит её поменять. |
20.5.2016, 14:23
#1021
Я бы на помпу еще посмотрел, чтобы не лазить туда еще раз( чтобы до нею добраться ремень надо снимать). При пробеге в 120 ткм стоит её поменять. Пробег 225000, помпа куплена, ждет когда старая накроется. Работает собака. Предполагаю, что есть возможность менять не трогая ГРМ... |
20.5.2016, 14:49
#1022
20.5.2016, 16:14
#1023
1.4 и 1.6 при замене помпы - ремни и натяжной ролик придется снимать - иначе до крепежа помпы не подлезть !!!
20.5.2016, 19:04
#1024
Тем интереснее ))
20.5.2016, 21:35
#1025
Я бы на помпу еще посмотрел, чтобы не лазить туда еще раз( чтобы до нею добраться ремень надо снимать). При пробеге в 120 ткм стоит её поменять. Спасибо, посмотрю её конечно, наверное куплю, т.к. всё равно рано или поздно потечёт. Там ведь ещё нужна прокладка под помпу, подскажите пожалуйста каталожник её? |
20.5.2016, 23:06
#1026
Помпа на Гетце служит долго. До следующей замены ремня наверняка доходит.
21.5.2016, 0:22
#1027
21.5.2016, 8:45
#1028
Спасибо, посмотрю её конечно, наверное куплю, т.к. всё равно рано или поздно потечёт. Там ведь ещё нужна прокладка под помпу, подскажите пожалуйста каталожник её? На двиг. 1,4 помпа 25100-26902, прокладка 25124-26002. В комплекте с оригинальной помпой прокладки не было. |
21.5.2016, 13:11
#1029
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
21.5.2016, 13:19
#1030
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
21.5.2016, 15:16
#1031
Почем вышла помпа? Точно не вспомню, что-то около 3700(это цена за оригинал, другой не было), машина была разобрана , заказывать в Exist или Autodoc не было времени, там подешевле. Я видимо, поторопился, у меня пробег 42 ткм,( если верить спидометру),помпа была в хорошем состоянии. Авто было куплено б/у, решил менять ремень ГРМ, заодно поменял помпу, но смотрите по состоянию, видимо помпа на Гетцах ходит хорошо. Ремень тоже был в отличном состоянии. До 60-70ткм ( если вы уверены в пробеге) не надо туда лазить. Зато накрылся компрессор кондиционера((( -и это на таком пробеге.... Сообщение отредактировал driver r19 - 21.5.2016, 15:23 |
21.5.2016, 18:14
#1032
27.5.2016, 18:19
#1033
Спасиб! Взял ремень ГРМ фирмы Continental CT942, как вам такой ремешок, кто ставил, ходит как положено, тыщ 50 пройдёт?
27.5.2016, 19:46
#1034
super_gut, кто-то здесь хвалил,а мне не нравятся континенталь(в большинстве своём левак) - слишком жёсткие и могут сильно сжиматься. Однажды поставил на ГУР и сильно попал. Спустя какое-то время появился вой. Проверил ремни,ГУР - как струна. Решил ослабить,а он даже в крайнем положении перетянут. Снять и заменить смог только разрезав. В итоге поменял сначала насос ГУР,а затем и помпа приказала долго жить. С тех пор на Континенталь даже не смотрю. Может тебе,кончно не так "повезёт"?
27.5.2016, 22:17
#1035
Continental проверенный ремень.Не советую DAYCO, трескается раньше 60 т.км
Сообщение отредактировал DIMON.K - 27.5.2016, 22:24 |
27.5.2016, 22:29
#1036
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2096 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). ... При особом везении, выскакивает из паза на валу шпонка, на которой сидят шкивы ремня навесных агрегатов и ремня ГРМ, поднимающиеся поршни бьют по чуть отставшим клапанам и владелец автомобиля встает на довольно дорогой и продолжительный ремонт. ЗЫ Возражения, типа, "Мы миллион раз так делали, и ничего не случилось", не принимаются, не рассматриваются и не будут удостоены ответа, извините. Сообщение отредактировал ABars - 27.5.2016, 22:33 |
27.5.2016, 22:53
#1037
DIMON.K, проверенный - так проверенный,а я континенталь себе больше ни когда не поставлю.
28.5.2016, 0:20
#1038
Continental проверенный ремень.Не советую DAYCO, трескается раньше 60 т.км DIMON.K, проверенный - так проверенный,а я континенталь себе больше ни когда не поставлю. трескается это не очень страшно ( с небольшими трещинами он может ещее спокойно побегать). главное не начал крошиться и не рвался бы раньше 60 тык. все равно на 60 тыках менять обязательно потому что в россию везут преимущественно запчастюхи с китайских заводов и dayco и continental и других известных брендов. чтобы с минимальными накладными расходами было. |
28.5.2016, 8:18
#1039
Brodilis, одно дело - фирменный китай,а другое - китай голимый,не имеющий ни чего общего с названными производителями. Вот таких китайских поделок нужно опасаться и избегать.
28.5.2016, 14:51
#1040
Сегодня сменил ГРМ согласно данной темы было закуплено нижеследующее:
ремень ГРМ Gates 5479XS к ремню претензий нет, брал у офф представителя Gates, кстати ориг. имеет артикул с 105R22 Gates GMB ролики, что здесь сказать - разницы между установленными и новыми вообще ни какой, люфт одинаковый, во всех роликах, ролики прошли 26500км... вот такие вот запчасти...может действительно брать в следующий раз ориг. ролики...? после замены, посторонних шумов не наблюдается. |
28.5.2016, 16:25
#1041
Ричи Рич, так оригинал и есть GMB,только с чёрными,а не зелёными крышками.
28.5.2016, 21:58
#1042
Всем спасибо!
6.6.2016, 14:15
#1043
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.6.2016 Из: Обнинск Мой город: Обнинск |
Мужики, первая машина, купил с пробегом 82 тысячи, друзья порекомендовали сразу же поменять ГРМ, т.к. предыдущая хозяйка отъездила 8 тысяч, само собой ничего не меняла, за исключением масла и фильтров , насчет первого хозяина вообще не в курсе, что менял,что нет. Так вопрос в чем: что нужно заказать из запчастей? Сам ремень, ролики какие нужны, может что-то еще? И порекомендуйте, какой марки что брать? Мотор 1.4, механика, 2006 г.
6.6.2016, 23:13
#1044
например сообщение #75
(тема:Hyundai Getz Club Россия > Обмен опытом > Двигатель > Навесное оборудование> Сообщение отредактировал Roger - 6.6.2016, 23:19 |
6.6.2016, 23:28
#1045
sellsanya,
по твоему вопросу море тем где все уже давно разжевано. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=16246 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=72268 |
14.6.2016, 0:30
#1046
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Заменил таки я себе ГРМ. С удовольствием воспользуюсь...Вашим шикарным предложением , как раз собираюсь менять ремень ГРМ...Напишите где можно одолжить на время данный инструмент...Для тех, у кого АКПП: сорвать болт шкива коленвала, заблокировав двигатель коробкой, тормозом и пр. так и не получилось. Да и не получиться на АКПП. Для этих целей на работе сделал такую штуку: ![]() С ней болт отворачивает на ура, и заворачивается-затягивается, соответственно, тоже. Так что имейте в виду. Москва, кому такая штука нужно, обращайтесь, дам попользоваться))) |
20.6.2016, 16:24
#1047
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.5.2012 Мой город: Москва |
Делюсь опытом, гетц 1.1 2009 года, пробег 100 000 , под гнётом друзей решил таки поменять первый раз ГРМ, и хочу вам сказать, что видимых повреждений на нём не было, прекрасно отъездил бы ещё минимум 50 тыщ. Делайте выводы относительно рекомендаций производителя)
20.6.2016, 16:48
#1048
20.6.2016, 17:04
#1049
Делюсь опытом, гетц 1.1 2009 года, пробег 100 000 , под гнётом друзей решил таки поменять первый раз ГРМ, и хочу вам сказать, что видимых повреждений на нём не было, прекрасно отъездил бы ещё минимум 50 тыщ. Делайте выводы относительно рекомендаций производителя) Ну так и поставили бы его обратно. А новый пока полежал бы |
20.6.2016, 22:16
#1050
Цитата прекрасно отъездил бы ещё минимум 50 тыщ. а почему не 49 или 55 ... - откуда такая точность ??? |
21.6.2016, 7:25
#1051
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
29.6.2016, 9:15
#1052
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2016 Мой город: Москва |
Купил ГЕТЗ 1,6 на пробеге 80тыс, сейчас 90тыс.
Сам не знаю менялись ли ремни ГРМ, на всякий случай решил, что стоит поменять. Подскажите где в Москве в САО или недалеко от САО, можно поменять ремни и посмотреть Кондиционер - не работает, заправлял его, поменял релюшку - не помогло. Спасибо! |
29.6.2016, 11:19
#1053
ED-101,
нужно почитать правила форума вначале и использовать поиск, чтобы тупо не лепить темы-клоны. вопросы по визитам в сервис задаются в этом разделе http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=18 |
29.8.2016, 6:34
#1054
для двигателя 1.3 есть у фирмы Gates набор включающий в себя ролик и ремень ГРМ, номер его K015568XS
не советую, возможно мне попалась подделка, но по упаковке и самому ремню не скажешь сразу, надписи все присутвуют типо PowerGrip® и т.д., единственное что напрягло - подшипник ролика GMB с чёрным пыльником и надписью мадэ ин корея. ролики GMB виденые мной для гетца были с зелеными пыльниками и без надписей где они сделаны. итог - через 1000 км из под капота появился странный хлопающий звук, скинул крышку грм верхнюю: ремень не натянут вовсе, он и шумел, полез подтянуть, отжал болт, пружиной натянуло. через примерно 500 км ситуация повторилась, ремень вновь не натянут и надписи с него испарились. снял : ролик подклинивает, ремень удлиннился в сравнении с походившим 60 тыс старым чуть ли не сантиметр. сча стоит бош и ролик gmb с зеленым пыльником. |
29.8.2016, 7:35
#1055
ED-101,
к примеру : http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1525496 |
29.3.2017, 16:53
#1056
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2017 Мой город: Сухой Лог |
Замена ремня и роликов на Hyundai Getz 1.4 GL MT (G4EE)
После покупки машины обнаружил трещины на ремне, решил поменять все ремни и ролики. Комплектация без кондиционера, поэтому менять на один ролик и ремень меньше. Купил 27.03.17 следующие расходники: Ролики: Натяжитель ремня GMB GT 10022 - 690 руб. Ролик обводной GMB GT 10170 - 490 руб. Ремни: Ремень ГРМ Contitech CT942 - 980 руб. Ремень клиновой Bosch AVX13X655 - 280 руб. Ремень поликлиновой Dongil 4PK850 - 310 руб. Сообщение отредактировал Dmurkay - 29.3.2017, 16:54 |
29.3.2017, 23:33
#1057
А про ремни ГРМ GMB кто-нибудь слышал чего нибудь?
А то есть такой GB105220KU. Никто не ставил? Еще есть FRANCECAR FCR1V0003 - в десять раз дешевле оригинала... типа Франция.... Интересно это Китай или "кетай"? Сообщение отредактировал alexxxela - 29.3.2017, 23:36 |
30.3.2017, 11:06
#1058
alexxxela,
рисковать не охота ... а еже чо ? кто будет менять клапана ? |
19.7.2017, 8:22
#1059
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan |
Комплект ГРМ и помпу менял сразу после покупки машины на 56000км, сейчас 92700 и три года уже прошло(((
ПОРА??? |
19.7.2017, 8:50
#1060
Комплект ГРМ и помпу менял сразу после покупки машины на 56000км, сейчас 92700 и три года уже прошло((( ПОРА??? по пробегу - еще можно ездить, но когда придет срок замены ГРМ, посоветовал бы еще заменить охлаждающую жидкость (три года после замены помпы таки прошло) и жидкость ГУР! ну, про приводные ремни и обводные ролики можно не упоминать... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 16:04 |
