Подергивает при переключении с 1 на 2ую... |
18.12.2014, 7:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2014 Мой город: vrn |
Прикупил жене гетса 1.4. 2007 год акпп. Машин в целом неплохой, но есть нюанс. При езде заметно переключение с 1ой на 2ую небольшим рывком. На остальных передачах такого нет, вообще не заметно что скорость подтыкнуло. Нормальное явление? Был у меня както 4хстепунчатый сид, там тоже было заметно подергивание между 1 и 2ой. Но тут явно сильнее.
18.12.2014, 7:43
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Прикупил жене гетса 1.4. 2007 год акпп. Машин в целом неплохой, но есть нюанс. При езде заметно переключение с 1ой на 2ую небольшим рывком. На остальных передачах такого нет, вообще не заметно что скорость подтыкнуло. Нормальное явление? Был у меня както 4хстепунчатый сид, там тоже было заметно подергивание между 1 и 2ой. Но тут явно сильнее. Масло поменять в АКПП, если не поможет то чистка, если тоже не поможет то ремонт! |
18.12.2014, 9:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Нормальное явление. Как тут кто то писал -"не сломано - не чини"
18.12.2014, 10:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
лучшее враг хорошего! Если "кепку не сбивает" то ничего криминального. Но лучше показать провереному спецу . а то всякое бывает - для одного бывает что дёргает а другому вообще незаметно!
12.1.2015, 22:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Москва |
Такая же проблемка! то же с 1на 2...правда ещё и с 3 на 4 и обратно скачет.
Что за хрень? |
13.1.2015, 8:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 8.2.2009 Из: Heaven&Earth |
для начала поменяйте масло в коробке по полной
если не пможет - почитать какую ошибку выдает |
13.1.2015, 17:31
14.1.2015, 11:09
бывает еще это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331
14.1.2015, 21:44
бывает еще это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331 Всем откликнувшимся -гран мерси! Подергивание пропало с заменой свечей на новые! Остался только гореть немым укором ЧЕК на приборке( |
16.1.2015, 7:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
У меня тоже подергивает с 1 на 2, но не сильно и только когда за окном -20 и ниже, и только 1й раз. т.е все последующие переключения с 1 на 2 - нормально
Сообщение отредактировал stumpy52 - 16.1.2015, 7:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:20 |
