Тормоза 1,3 и 1,6
Банкир
сообщение 30.8.2006, 17:13
Они чем нибудь отличаются? Кто в курсе?
Ответов (1 - 30)
сообщение 30.8.2006, 17:18
Из: Питер
Банкир
Отличаются только с АБС и без.
ЕМНИП без АБС 13" тормозные диски, с АБС 14".
rus
сообщение 31.8.2006, 9:16
Из: Москва, Хорошево-Мневники
На дорестайле передние диски и задние барабаны у 1,6 на дюйм больше в диаметре. На рестайле не интересовался.
сообщение 31.8.2006, 10:24
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
rus
У ABSных комплектаций всё одинаковое.
В общем, по параметру "объем двигателя" тормозные системы точно не отличаются. smile.gif
См. тут:
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=52C000A6
и тут:
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=76B000A6
Банкир
сообщение 31.8.2006, 10:27
Почему, собственно, задаю вопрос.
Один перегрев тормозов(а это единичное торможение со 140 до 50 в жару) и диски стали волнистыми.
Мой друг на Ауди А4 1,6 поборол такую проблему установкой дисков от А6 3,0. Вот я и подумал мож. сделать тоже самое, поставить диски от более мощьного Геши?
Ещё хочу узнать, мож сторонние производители выпускают на Гетс альтернативные компоненты(типа брембо и т.д.)
rus
сообщение 31.8.2006, 10:38
Цитата(Spirit)
rus
Сравнивал на стоянке.
1,6 МКПП и 1,3 АКПП. Думаю что в 1,3 АБС была
Roman
сообщение 31.8.2006, 11:45
На авто.ру в хундаеконфе бекас барыжит диски брембо на гетц/акцент, вроде недорого. Поставишь - поделись впечатлениями, меня тоже штатные тормоза не слишком радуют.
Банкир
сообщение 31.8.2006, 15:46
Roman
Как этой конфой пользоваться?
Банкир
сообщение 31.8.2006, 16:03
Не, у бекаса только родные. Но он сказал, что диски на 1,6 вентилируемые, а на 1,3 нет(ежу понятно), а вот суппорта вроде одинаковые. Из этого можно сделать вывод, что на 1,3 можно ставить диски от 1,6 без доп. замен. Буду искать дальше.
сообщение 31.8.2006, 17:23
Из: Питер
Банкир
У BREMBO есть диски на гетц. Даже где-то парт намбер был.
Только вот найти контору, которая привезёт их на заказ, будет не легко.
сообщение 31.8.2006, 18:25
Из: Питер
Намбер 51712-1С050
Вот PDF файл
Вот PDF файл ~ 170 Кб
Дилеры в России
http://www.brembo.com/ENG/HighPerformance-...tors/Europe.htm
сообщение 31.8.2006, 18:38
Старожил
Здрасте приехали! Ежу, может, и понятно, но я-то не ёж. У меня 1.3 АКПП и диски вполне себе вентилируемые.
FAnton
сообщение 31.8.2006, 21:47
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А ну-ка зови ежа!
:grin:
Банкир
сообщение 1.9.2006, 10:48
Простите, если кого обидел :oops:
Просто мне это казалось логичным.
http://www.brembo-brakes.ru/contacts.html
Со вчерашнего дня с ними связаться не могу.
Там указано +ABS, это напрягает...
Копаю дальше...
Getz_MM
сообщение 4.9.2006, 9:14
Из: 74 rus
Так лихо тормозить без помощи двигателя рисково.
Диски становятся волнистыми если потом в лужу влетьть или остановится в ноль и не отпускать тормоз.
Хотя всякое бывает.
зы. на 1.3 тоже вентилируемые
olegca
сообщение 4.9.2006, 9:46
Из: Москва, м. Юго-Западная
По поводу того что штатные диски "ведет" обсуждается не только у нас, но и на Митсу и пр. Это скорре всего врожденная болезнь, которую сам РОЛЬФ советует лечить заменой дисков от сторонних производителей. Доказать что ты не верблюд практически не реально, гарантия на заменяный диск по моему 6 мес., а если поставиш не "родной", то видимо снимают подвеску с гарантии.
Так что если кто то заменял диски, то было бы очень интересно услышать Ваши комментарии и рекомендации здесь.
Vad
сообщение 19.10.2006, 13:03
Интересно а как это "снимают подвеску с гарантии".
SMILE
сообщение 19.10.2006, 13:43
Из: Москва, ЗАО
У брембо есть кит на 16" для Гетца... Порядка 700 у.е. стоит...
сообщение 19.10.2006, 21:14
Из: Питер
SMILE
Ничего не путаешь?
1) Парт намбер дай.
2) Малова-та цена. На октавию хотели заказать тормоза в сборе, так он если не ошибаюсь 2000 евриков стоил.
Банкир
сообщение 23.10.2006, 14:22
На 16?? Это если хай пеформенс. Тогда цена низкая.
На БМВ замена штатным 900Е.
Логично предположить, что за 700 могут предложить именно замену штатным.
Связаться с этим грёбаным представительством до сих пор не могу. :sad:
сообщение 23.10.2006, 20:15
Из: Питер
Банкир
Попробуй обратиться в http://tuninga.ru , они вроде как могут привезти.
Папа чикенов
сообщение 23.10.2006, 20:30
Из: Сергиев Посад
На гетц 1,3 после сузуки sx4 тормозов как будто совсем нет.
На мойке не даю мойщикам лить воду на диски.Лучше грязные диски,чем гнутый тормозной диск.
Chrome
сообщение 23.10.2006, 21:28
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
По лужам и в дождь тоже стараешься не ездить? ;-)
Hgeorge
сообщение 28.11.2006, 11:08
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Скоро менять диски. Экзист выдал много разных дисков http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=5171...e=03A&sr=54 Я так понимаю, что Брембо из списка подходит?
И ещё вопрос к тем, кто знает:
При замене диска ступица снимается или можно обойтись без этого?
FAnton
сообщение 28.11.2006, 17:19
Из: г. Волгоград
ЗЫ: как притрутся тормоза, так и будет как на Гетце...
сообщение 28.11.2006, 21:46
Из: Питер
Цитата(Step)
Намбер 51712-1С050
Вот дурень :grin: Дал парт намбер OEM laugh.gif
Вот правильный 09.9541.10
Кто подскажет что за номера в двух других колонках?
Видимо подходит. Тока цена какая-то уж слишком маленькая. Видимо это точно такие же как и оригинал, только бренд другой.
NetworkClown
сообщение 16.6.2015, 12:08
Из: Москва, Речной вокзал
Кто-нибудь может сказать, чем отличаются передние тормоза на Getz, кроме диаметра дисков? То есть, что кроме дисков надо поменять, чтобы из 13" сделать 14" передние тормоза?
q_w_e_r_t_y
сообщение 16.6.2015, 12:15
Из: getz-club.kiev.ua
Цитата(Step @ 30.8.2006, 16:18) *
Банкир
это не так, у меня гетц 1.1 с абс, но тормозные диски 13"! плюс сзади барабаны)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 16.6.2015, 12:15
NetworkClown
сообщение 23.6.2015, 12:51
Значит так. Передние тормоза отличаются диаметром дисков, защитными кожухами тормозных дисков и поворотными кулаками.
Тормозные диски 13" (диаметр 241мм) - 51712-1C000
Тормозные диски 14" (диаметр 256мм) - 51712-1C050
Защитный кожух 13" левый - 51755-1C000
Защитный кожух 13" правый - 51756-1C000
Защитный кожух 14" левый - 51755-1C050
Защитный кожух 14" правый - 51756-1C050
С кулаками ясности по номерам пока нет. Их 4 вида: под 13", под 14" и каждый с/без АБС.
Поворотный кулак под 13" без АБС:
левый - 51715-1C010
правый - 51716-1C010
Может кто напишет номера кулаков под 14" ???
alexlex
сообщение 23.6.2015, 21:06
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
NetworkClown,
Поворотный кулак под 14" с ABS (2006-2011гг.):
51715-1C200 - левый
51716-1C200 - правый
NetworkClown
сообщение 24.6.2015, 1:05
Ура! Картина мира прояснилась. :-)
Стало быть Под 14" без АБС
левый - 51715-1C050
правый - 51716-1C050
То есть для переделки передних тормозов с 13" на 14" без АБС потребуется:
два диска - 51712-1c050
два подшипника - 51720-1C000
кулак левый - 51715-1C050
кулак правый - 51716-1C050
кожух защитный левый - 51755-1c050
кожух защитный правый - 51756-1c050
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:49
