Тормоза 1,3 и 1,6 |
Тормоза 1,3 и 1,6 |
30.8.2006, 17:13
Почетный Гетцевод Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Они чем нибудь отличаются? Кто в курсе?
30.8.2006, 17:18
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Банкир
Отличаются только с АБС и без. ЕМНИП без АБС 13" тормозные диски, с АБС 14". |
31.8.2006, 9:16
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
Цитата(Банкир) Они чем нибудь отличаются? Кто в курсе?
На дорестайле передние диски и задние барабаны у 1,6 на дюйм больше в диаметре. На рестайле не интересовался. |
31.8.2006, 10:24
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
rus
Сравнивал, небось 1.3 без ABS с 1.6 с ABS ? У ABSных комплектаций всё одинаковое. В общем, по параметру "объем двигателя" тормозные системы точно не отличаются. См. тут: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=52C000A6 и тут: http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=76B000A6 |
31.8.2006, 10:27
Почему, собственно, задаю вопрос.
Один перегрев тормозов(а это единичное торможение со 140 до 50 в жару) и диски стали волнистыми. Мой друг на Ауди А4 1,6 поборол такую проблему установкой дисков от А6 3,0. Вот я и подумал мож. сделать тоже самое, поставить диски от более мощьного Геши? Ещё хочу узнать, мож сторонние производители выпускают на Гетс альтернативные компоненты(типа брембо и т.д.) |
31.8.2006, 10:38
Цитата(Spirit) rus
Сравнивал, небось 1.3 без ABS с 1.6 с ABS ? У ABSных комплектаций всё одинаковое. Сравнивал на стоянке. 1,6 МКПП и 1,3 АКПП. Думаю что в 1,3 АБС была |
31.8.2006, 11:45
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Цитата(Банкир) Почему, собственно, задаю вопрос.
Один перегрев тормозов(а это единичное торможение со 140 до 50 в жару) и диски стали волнистыми. Мой друг на Ауди А4 1,6 поборол такую проблему установкой дисков от А6 3,0. Вот я и подумал мож. сделать тоже самое, поставить диски от более мощьного Геши? Ещё хочу узнать, мож сторонние производители выпускают на Гетс альтернативные компоненты(типа брембо и т.д.) На авто.ру в хундаеконфе бекас барыжит диски брембо на гетц/акцент, вроде недорого. Поставишь - поделись впечатлениями, меня тоже штатные тормоза не слишком радуют. |
31.8.2006, 15:46
Roman
Как этой конфой пользоваться? |
31.8.2006, 16:03
Не, у бекаса только родные. Но он сказал, что диски на 1,6 вентилируемые, а на 1,3 нет(ежу понятно), а вот суппорта вроде одинаковые. Из этого можно сделать вывод, что на 1,3 можно ставить диски от 1,6 без доп. замен. Буду искать дальше.
31.8.2006, 17:23
Банкир
У BREMBO есть диски на гетц. Даже где-то парт намбер был. Только вот найти контору, которая привезёт их на заказ, будет не легко. |
31.8.2006, 18:25
Намбер 51712-1С050
Вот PDF файл Вот PDF файл ~ 170 Кб Дилеры в России http://www.brembo.com/ENG/HighPerformance-...tors/Europe.htm |
31.8.2006, 18:38
Цитата(Банкир) Не, у бекаса только родные. Но он сказал, что диски на 1,6 вентилируемые, а на 1,3 нет(ежу понятно), а вот суппорта вроде одинаковые. Из этого можно сделать вывод, что на 1,3 можно ставить диски от 1,6 без доп. замен. Буду искать дальше.
Здрасте приехали! Ежу, может, и понятно, но я-то не ёж. У меня 1.3 АКПП и диски вполне себе вентилируемые. |
31.8.2006, 21:47
А ну-ка зови ежа! :grin: |
1.9.2006, 10:48
Простите, если кого обидел :oops:
Просто мне это казалось логичным. http://www.brembo-brakes.ru/contacts.html Со вчерашнего дня с ними связаться не могу. Step Там указано +ABS, это напрягает... Копаю дальше... |
4.9.2006, 9:14
Прошедший обкатку Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
Один перегрев тормозов(а это единичное торможение со 140 до 50 в жару) и диски стали волнистыми. Так лихо тормозить без помощи двигателя рисково. Диски становятся волнистыми если потом в лужу влетьть или остановится в ноль и не отпускать тормоз. Хотя всякое бывает. зы. на 1.3 тоже вентилируемые |
4.9.2006, 9:46
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 4.4.2005 Из: Москва, м. Юго-Западная |
По поводу того что штатные диски "ведет" обсуждается не только у нас, но и на Митсу и пр. Это скорре всего врожденная болезнь, которую сам РОЛЬФ советует лечить заменой дисков от сторонних производителей. Доказать что ты не верблюд практически не реально, гарантия на заменяный диск по моему 6 мес., а если поставиш не "родной", то видимо снимают подвеску с гарантии.
Так что если кто то заменял диски, то было бы очень интересно услышать Ваши комментарии и рекомендации здесь. |
19.10.2006, 13:03
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 13.6.2005 Из: Москва |
Интересно а как это "снимают подвеску с гарантии".
19.10.2006, 13:43
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
У брембо есть кит на 16" для Гетца... Порядка 700 у.е. стоит...
19.10.2006, 21:14
SMILE
Ничего не путаешь? 1) Парт намбер дай. 2) Малова-та цена. На октавию хотели заказать тормоза в сборе, так он если не ошибаюсь 2000 евриков стоил. |
23.10.2006, 14:22
На 16?? Это если хай пеформенс. Тогда цена низкая.
На БМВ замена штатным 900Е. Логично предположить, что за 700 могут предложить именно замену штатным. Связаться с этим грёбаным представительством до сих пор не могу. :sad: |
23.10.2006, 20:15
Банкир
Попробуй обратиться в http://tuninga.ru , они вроде как могут привезти. |
23.10.2006, 20:30
Водитель Гетца Сообщений: 39 Регистрация: 28.11.2005 Из: Сергиев Посад |
На гетц 1,3 после сузуки sx4 тормозов как будто совсем нет.
На мойке не даю мойщикам лить воду на диски.Лучше грязные диски,чем гнутый тормозной диск. |
23.10.2006, 21:28
Прошедший обкатку Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
Цитата(Папа чикенов) На гетц 1,3 после сузуки sx4 тормозов как будто совсем нет.
На мойке не даю мойщикам лить воду на диски.Лучше грязные диски,чем гнутый тормозной диск. По лужам и в дождь тоже стараешься не ездить? ;-) |
28.11.2006, 11:08
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Скоро менять диски. Экзист выдал много разных дисков http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=5171...e=03A&sr=54 Я так понимаю, что Брембо из списка подходит?
И ещё вопрос к тем, кто знает: При замене диска ступица снимается или можно обойтись без этого? |
28.11.2006, 17:19
На мойке не даю мойщикам лить воду на диски.Лучше грязные диски,чем гнутый тормозной диск. Ну так тож Сузуки! А это Хундай (да еще 1.3)!! ЗЫ: как притрутся тормоза, так и будет как на Гетце... |
28.11.2006, 21:46
Цитата(Step) Намбер 51712-1С050
Вот дурень :grin: Дал парт намбер OEM Вот правильный 09.9541.10 Кто подскажет что за номера в двух других колонках? Цитата(Hgeorge) Брембо из списка подходит?
Видимо подходит. Тока цена какая-то уж слишком маленькая. Видимо это точно такие же как и оригинал, только бренд другой. |
16.6.2015, 12:08
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Кто-нибудь может сказать, чем отличаются передние тормоза на Getz, кроме диаметра дисков? То есть, что кроме дисков надо поменять, чтобы из 13" сделать 14" передние тормоза?
16.6.2015, 12:15
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
23.6.2015, 12:51
Значит так. Передние тормоза отличаются диаметром дисков, защитными кожухами тормозных дисков и поворотными кулаками.
Тормозные диски 13" (диаметр 241мм) - 51712-1C000 Тормозные диски 14" (диаметр 256мм) - 51712-1C050 Защитный кожух 13" левый - 51755-1C000 Защитный кожух 13" правый - 51756-1C000 Защитный кожух 14" левый - 51755-1C050 Защитный кожух 14" правый - 51756-1C050 С кулаками ясности по номерам пока нет. Их 4 вида: под 13", под 14" и каждый с/без АБС. Поворотный кулак под 13" без АБС: левый - 51715-1C010 правый - 51716-1C010 Может кто напишет номера кулаков под 14" ??? |
23.6.2015, 21:06
NetworkClown,
Поворотный кулак под 14" с ABS (2006-2011гг.): 51715-1C200 - левый 51716-1C200 - правый |
24.6.2015, 1:05
Ура! Картина мира прояснилась. :-)
Стало быть Под 14" без АБС левый - 51715-1C050 правый - 51716-1C050 То есть для переделки передних тормозов с 13" на 14" без АБС потребуется: два диска - 51712-1c050 два подшипника - 51720-1C000 кулак левый - 51715-1C050 кулак правый - 51716-1C050 кожух защитный левый - 51755-1c050 кожух защитный правый - 51756-1c050 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:43 |
