Щелчки под капотом |
22.12.2008, 20:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2008 Из: Санкт Петербург |
Уважаемые подскажите плиз. с наступлением холодов начал замечать после запуска двигателя первые несколько менут из моторного отсека слышатся отдельные щелчки. раздаются щелчки с интервалом в полторы две секунды. по громкости эти щелчки тише чем звук компенсаторов, которые тоже иногда после запуска стучат. Что это- может есть какие мысли по этому поводу :???:
22.12.2008, 23:31
Тоже самое происходит и после остановки двигла.При нагревании-остывании его происходит расширение-сжатие материалов,но происходит это не равномерно-вот и щелчки.
23.12.2008, 11:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
Это искра у свечек проскакивает :smile:
А так, щелкать там особо нечему и слышишь их из салона, открой капот и послушай, откуда щелкает, если из разных мест то все как сказал dinamik а если из одного места. то смотрите что и щелкает )) |
25.12.2008, 21:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
25.12.2008, 21:15
Цитата(Cad) а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
Я немного бестолковый.Можно для тупых чуть доходчивее? |
26.12.2008, 13:12
Цитата(dinamik) Цитата(Cad) а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
Я немного бестолковый.Можно для тупых чуть доходчивее? Еще раз: а если бак полный щелкает тоже или при пустом только? Мало? а если бак полный щелкает тоже или при пустом только? :grin: :grin: :grin: |
26.12.2008, 17:01
Цитата(Шадов) Цитата(dinamik) Цитата(Cad) а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
Я немного бестолковый.Можно для тупых чуть доходчивее? Еще раз: а если бак полный щелкает тоже или при пустом только? Мало? а если бак полный щелкает тоже или при пустом только? :grin: :grin: :grin: Можешь хоть сто раз написать-всёравно не понятно. Просто знаки препинания ещё ни кто не отменял. :razz: |
27.12.2008, 11:32
dinamik
ок. попробуем иначе... когда щелкает надо обратить внимание на показания стрелочки, которая показывает уровень топлива в баке. были у мя щелчки когда в баке мало бензина... сорри, запятых и точек наставил, но с большой буквы не стал... |
27.12.2008, 22:40
Кажется нашелся источник щелчков. Начал накрываться подшибник натяжителя ремня кондиционера.Когда увидел сколько новый в магазине стоит.- глаза на лоб полезли. за какойто ролик с подшибником просят в три раза больше чем за натяжитель ГРМ. ВОт думаю может просто подшибник в ролике поменять. Может кто сталкивался отзовитесь плиз.
10.1.2010, 3:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
9 января ехал из ростова в Москву 600 км дождь 300км снег и 300км просто холодная дорога. так вот после дождя попал сразу в снег машина вся покрылась льдом, И я расслышал некие щелчки из зоны мотора, думал сверчки появились, но нет. Щелчки появляются когда нажимаешь на газ. думаю дай гляну дросельную заслонку ну на взгляд, ничего там не увидел, но часть мотора была в снегу запорошена, постояв и покурив сел и поехал щелчки на время пропали потом снова и т.д. когда выехал из зоны снега щелчки пропали. Подскажите что могло быть? Вот еще что по трассе м 4 видел как гетс серебристый попал в аварию девушка разбилась на смерть.
10.1.2010, 16:44
А я вот тоже када еду, у меня под капотом чота шумит...
У кого такое было, и как с этим бороца? :sad: |
10.1.2010, 19:40
Цитата(Вовка) А я вот тоже када еду, у меня под капотом чота шумит...
У кого такое было, и как с этим бороца? :sad: Может колёса не пинал? :grin: :grin: :grin: |
10.1.2010, 19:42
Цитата(Knop) Цитата(Вовка) А я вот тоже када еду, у меня под капотом чота шумит...
У кого такое было, и как с этим бороца? :sad: Может колёса не пинал? :grin: :grin: :grin: Это делать на ходу, или на яме? |
10.1.2010, 20:43
что никто ничего не знает?
10.1.2010, 21:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
Ничего не понимаю. А машина? А движок? Коробка? Год? Пробег? Где это все? Все штатные телепаты на новогоднем отдыхе. :grin:
10.1.2010, 21:14
getz 1.3 мкпп 2004 45000 расходники все менял на 43000 масло mobil1 5w55 такое лили до меня
10.1.2010, 23:23
Дворники.
10.1.2010, 23:27
Думаешь щелчки точно от дроссельной заслонки исходили? Посмотри внимательно, послушай, желательно вдвоем, один газует другой смотрит, слушает. Надо определить откуда щелчки, а то там под капотом много чего. А если это было один раз и не повторяется то не думай об этом. Вот когда это не единично, а в правило войдет тогда надо смотреть. Я так думаю :smile:
11.1.2010, 0:19
щелчки происходили во время движения, на холостом при прогазовке тишина, на счет дросельной заслонки я сказал потом что она открывается во время нажатия на педаль
11.1.2010, 9:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.7.2005 Из: Липецк |
То же бывает щелкает. По ощущениям в районе между лобовым стеклом и панелью приборов. Как будто льдинка или камешек брякает. На моем Гетсе это явление редкое. Забил. Пробег 63000.
11.1.2010, 9:37
11.1.2010, 13:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2009 Из: Samara |
У меня как то раз отвалился крепеж на подрамнике, точнее гайка, которая вварена в лонженрон - скрипел задний сайлент блок из за того что крепление разболталось. Причем скрипел "иногда". Возникла эта неприятность из за того что удачно ударился шляпкой болта, который крепил подрамник. Может конечно не в тему - но звук шел непонятно откуда
11.1.2010, 16:41
Цитата щелчки происходили во время движения, на холостом при прогазовке тишина,
И часто щёлкает? При повороте руля щелчки не усиливаются? |
11.1.2010, 16:53
на поворот руля не обращал внимания, вот на газ реагирует
12.1.2010, 7:53
Пыльники на гранатах не рваные (хотя оно-б и без газа)?
И всётаки - насколько быстро щёлкает (сколько раз в секунду)? |
12.1.2010, 14:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2010 Из: Россия |
всем день добрый! щелчки (а точнее треск) бывают в районе лобового стекла и только при движении. что это не могу понять
12.1.2010, 15:14
samos
может, в торпедо что-нибудь катается? типа гайки.. |
12.1.2010, 15:18
Цитата(samos) всем день добрый! щелчки (а точнее треск) бывают в районе лобового стекла и только при движении. что это не могу понять
Да вы что блин все. Издеваетесь что ли? Глазки поднять лениво или колёсико на мышке покрутить.... :evil: :twisted: :evil: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14080 |
11.2.2010, 11:43
Да вы что блин все. Издеваетесь что ли? Глазки поднять лениво или колёсико на мышке покрутить.... :evil: :twisted: :evil: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14080 объясни, пжл, в чем проблема, по ссылке не могу зайти |
11.2.2010, 11:48
объясни, пжл, в чем проблема, по ссылке не могу зайти http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=14080 |
11.2.2010, 12:15
2.10.2010, 13:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: НН |
всем привет!
такая вот незадача: при пуске двигателя с периодичностью 15-30 сек в районе генератора раздаются щелчки, похожие на звук искры от пьезы в зажигалке. звук пропадает после прогрева. в сервисе сказали - диагностика на горячем, раз на горячем ничего не щелкает - диагностировать нечего. НО хотелось бы знать причину появления. может быть кто-то сталкивался? спасибо) |
2.10.2010, 13:59
это нагревается выпускной коллектор и соответственно щелкает он сам и его защитные щитки.
Если не поленишься и подождешь, то по мере остывания заглушенного мотора слышны точно такие же пощелкивания: это выпуск остывает |
2.10.2010, 14:06
это нагревается выпускной коллектор и соответственно щелкает он сам и его защитные щитки. Если не поленишься и подождешь, то по мере остывания заглушенного мотора слышны точно такие же пощелкивания: это выпуск остывает вариант. просто звук уж очень на статику похож и появился относительно недавно, при том, что геша пробежал уже больше 100 тыс. |
31.10.2010, 23:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 7.11.2009 Из: Люберцы |
Люди, такая же борода и у меня =))) в чем причина ХЗ =)))
1.11.2010, 9:24
nikita-key,
Rogi, - термо ! расширение при нагреве - а при остывании сжатие ..... |
1.11.2010, 20:11
Ну я надеюсь это не страшно=))спасибо что ответил =)))
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:18 |
