Маслянный фильтр |
Маслянный фильтр |
22.1.2010, 10:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Добрый день. Подскажите пожалуйста на двигатели 1.4 какой стоит родной маслянный фильтр(фирма, номер). Машина на гарантии. Хочу сам поменять масло с фильтром.
22.1.2010, 10:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2010 Из: Люберцы |
22.1.2010, 11:40
Приходишь в магазин,говоришь,что нужен фильтр на такую то машинку,они тебе предлагают или оригинал,или стороннего производителя. А уж выбор за потребителем.
22.1.2010, 18:25
Спасибо купил.Второй вопрос.Нужна ли медная шайба для сливного болта падонна картера, как на многих других иномарках.Спасибо?
22.1.2010, 18:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
шайба нужна
22.1.2010, 18:55
На первый раз точно не нужна. Мне и на второй не потребовалась.
22.1.2010, 18:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.7.2009 Из: Омск |
Да,чтобы сливная пробка не сопливила.
22.1.2010, 19:14
Ребята,она там стоит,и совсем не обжатая. Естественно нужна,но менять на первый раз ни к чему.
22.1.2010, 19:19
Цитата(raging) На первый раз точно не нужна. Мне и на второй не потребовалась.
Тоесть если первые раз меняю масло(заводское), то сойдёт и родная прокладка. Я правильно понял? |
22.1.2010, 19:22
Правильно. Если аккуратно закрутишь,то и на второй тоже не нужно менять.
22.1.2010, 19:41
Спасибо. Завтра буду менять масло залью Тебойл диамон 5w40.(с Чушки)
22.1.2010, 21:20
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
По поводу медных шайб -это минимальная проблема: в любом "жигулевском" магазине подбирается. Сам покупал для замены - по диаметру точно подходит, а по толщине взял две. Цена 5 руб. за штуку и никаких проблем с поиском. А масло из Финки - это надежно (точно без подделки)! Хоть Teboil совместно с Лукойлом ваяет теперь!
23.1.2010, 17:33
Всем спасибо за ответы.Масло поменял, медная шайба родная. Всё норм. ;-)
25.1.2010, 21:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
По-хорошему и по-правильному, шайба одноразовая, а по-русски можно и раз 5 не менять,а то и больше!
25.1.2010, 22:25
Это типа дельный совет? ;-) Или больше поговорить не о чем?
31.1.2010, 14:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.1.2010 Из: Пермь |
я сливной болт просто фумкой подмотал
31.1.2010, 14:53
без шайбы
31.1.2010, 16:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.7.2009 Из: Усть-Каменогорск |
А у меня шайба не медная, а из какого-то мягкого серебристого металла. Люминий? :???:
1.2.2010, 11:29
может, кто-нибудь выложит номер exist'овский этой уплотнительной шайбы?
1.2.2010, 11:49
vonzilla
21513-11000 Прокладка сливной пробки поддона двигателя |
1.2.2010, 11:58
мерси :smile:
1.10.2010, 13:03
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Подскажите, мотор 1.1. Родной маслянный фильтр стоял короткий. При замене масла поставил, оригинальный, но от мотора 1.4. По посадочному отверстию они один в один, но фильтр от мотора 1.4 несколько длиннее. Все отлично, но вот уже второй раз замечаю под фильтром капельку масла, и каждый раз мне его удается немного подтянуть (закрутить), после чего все опять в порядке. Неужели от того что корпус фильтра немного длиннее он начинает откручиваться? Может было у кого?
19.12.2010, 10:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: ВОРОНЕЖ |
После прорыва резинки на фильтре присматриваюсь не к оригиналам, например был ниссан до гетза и на нем фильтр фирмы Nipparts-Jakoparts никогда такого не допускал и стоит дешевле почти в 2 раза. Посадочное место подходит, но размеры и вес чуть больше. А в фильтре фирмы БОШ еще какой то параметр есть как давление открытия клапана. В магазине говорят что лучше оригинала еще нечего не придумали, но япония или китай для японии я думаю по качеству будет все равно лучше. Может кто ставил не оригинал?
19.12.2010, 11:26
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Масло меняю каждые 10 т.км, поменял уже 5 раз и шайбу под сливным болтом не менял - не потеет.
А фильтр мне как-то продали как сказали: "от Акцента". Так он по диаметру был буквально на 2-3мм больше оригинала. Во время установки я обратил внимание на звук трения по металлу и присмотревшись увидел, что рядом с посадочной площадкой фильтра есть отлив в виде треугольника. И при накручивании фильтр краем цепляет плоскость этого отлива и отклоняется от привалочной плоскости. Причем усилие закручивания не возрастсет. Т.к. Фильтр стоял с небольшим наклоном, я решил его поменять. Отдал в магазин и подождав до вечера получил родной. С ним таких проблем не случилось, его кромка не достает до этого"откоса" и встает он ровно. После два раза ставил не оригинал и таких проблем не было. Будте внимательней при покупке не оригиналов, чтоб в последствии не текло, и не откручивалось! |
24.5.2012, 9:17
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Масло менял уже трижды , шайб не ставил. Все гут, несопливит. Кстати фильтр последний раз поставил от Mann W610/7, на 2 см гдето длиннее оригинального, но по месту стал хорошо.
24.8.2012, 11:09
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Кто нибудь менял маслянный фильтр не снимая защиты и не через колесную арку?
До фильтра можно достать сверху (он сразу под генератором), единственной проблемой мне видится стронуть фильтр при демонтаже старого, но для этого можно использовать съёмник-чашку. Планирую опробовать такую технологию, но интересны возможные подводные камни |
24.8.2012, 11:16
Медведь74.ру, да ни каких подводных камней нет. Съёмником стронуть, а дальше нормально руками идёт.
Хотя нет, есть два момента - места мало и можно обжечься об двигатель или радиатор + новый фильтр по резьбе надо очень аккуратно наживлять первые витки, т.к. его не видно и можно сорвать резьбу. Меняю последнее время только так. Снимать защиту дольше и муторнее. |
27.8.2012, 6:10
Медведь74.ру, да ни каких подводных камней нет. Съёмником стронуть, а дальше нормально руками идёт. Хотя нет, есть два момента - места мало и можно обжечься об двигатель или радиатор + новый фильтр по резьбе надо очень аккуратно наживлять первые витки, т.к. его не видно и можно сорвать резьбу. Меняю последнее время только так. Снимать защиту дольше и муторнее. Я использую фильтр jacoparts, под него ключ нужен 15/76 и найти под него чашку-съемник пока не удалось. Какой фильтр и съемник используешь? |
27.8.2012, 7:51
Медведь74.ру, раньше был такой ременной
, но куда-то потерялся. В этом году менял с таким зубчатым , но его возможности ограничены - надо подбирать по диаметру.
31.8.2012, 15:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
крабэ по мне удобнее. а в чем сложность снятия защиты? выкрутить две гайки и две ослабить? заодно осмотреть состояние двига и коробки, не капает ли нигде, нет ли запотеваний, трещин... с коробаса масло начнёт уходить потихоньку ежели - так и не заметите, пока передачи выбивать не начнёт (только будет поздно уже).
4.9.2012, 12:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
4.9.2012, 12:26
4.9.2012, 15:12
Простите великодушно. :) Нашел в соседней теме. Толщина 2мм, диаметр 14,5/20. Поправьте если не так. прокладка красномедная у кого есть горелка просто отжигаем ее чтобы она стала мягче и ставим обратно!!! на флоте 11 лет, не одной прокладки красномедной не меняли, если конечно совсем не выжата!!! |
27.3.2014, 11:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем! Какой правильный артикул масляного фильтра на ДОРЕСТАЙЛ 2005 года, 1,3л?
На EXIST есть четыре артикула масляного фильтра для Гетс, чем они отличаются и какой надо мне? 26300-35500 26300-35501 26300-35502 26300-35503 Жесть, зачем так все запутывать?! |
31.3.2014, 13:27
Привет всем! Какой правильный артикул масляного фильтра на ДОРЕСТАЙЛ 2005 года, 1,3л? На EXIST есть четыре артикула масляного фильтра для Гетс, чем они отличаются и какой надо мне? 26300-35500 26300-35501 26300-35502 26300-35503 Жесть, зачем так все запутывать?! Отчитываюсь по результатам: масляный фильтр 26300-35503 - ПОДОШЕЛ vonzilla 21513-11000 Прокладка сливной пробки поддона двигателя 21513-11000 Этот артикул не подходит! прокладка шире чем нужно, болтается! (ГЕТС ДОРЕСТАЙЛ, 2005 г., 1,3 л) |
31.3.2014, 14:26
31.3.2014, 15:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Зачем менять эту прокладку? Она же метелическая, прижал посильнее и готово. Уже 5 лет одной пользуюсь и до сих пор нормальная.
31.3.2014, 20:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Зачем менять эту прокладку? Она же метелическая, прижал посильнее и готово. Уже 5 лет одной пользуюсь и до сих пор нормальная. Правильно, металлическая, а точнее, алюминиевая. После каждой затяжки становится тоньше из-за того, что плющится. По смыслу - она одноразовая, но по опыту - можно и не один раз, пока не замокреет пробка. |
5.10.2016, 8:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра и шайбы на сливной болт, на хюндай гетц 1.4, рестайл, механика?
Чтобы можно было в экзисте заказать из дома, а не ехать к ним с винномером. Сообщение отредактировал Simmax01 - 5.10.2016, 8:19 |
5.10.2016, 10:09
Подскажите пожалуйста номер масляного фильтра и шайбы на сливной болт, на хюндай гетц 1.4, рестайл, механика? Чтобы можно было в экзисте заказать из дома, а не ехать к ним с винномером. почитать тему немножко не судьба? прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя - 21513-23000 фильтр масляный 26300-35503 |
5.10.2016, 10:54
Спасибо, но выше написано что 26300-35503 подошел владельцу на гетц 1,3 дорестайл. По этому и не знаю, какой артикукл выбрать.
5.10.2016, 12:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
8.10.2016, 19:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2016 Мой город: Ноябрьск |
2630002751
Я вот такой фильтр ставлю в 3 обслуживаемых авто, lancer x, outlander lll и гетц 1.4 Распил этого фильтра есть на оил клабе (киа мэйд ин индия), качество и цена просто супер. |
8.10.2016, 19:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
9.10.2016, 4:25
Автодок сейчас выдал 332р.
До кризиса брал за смешные 200р. Вот ссылка на мой распил этого фильтра http://www.oil-club.ru/forum/topic/20442-k...i/?fromsearch=1 Сообщение отредактировал temba - 9.10.2016, 4:26 |
9.10.2016, 8:51
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Что то он длинный какой то. Судя по фото раза в два длинней родного. Если ставить удобно, то вполне нормальный вариант, "лишние" 100-200 мл масла не в счет.
После того как оригинальный 26300-35503 подорожал в два раза, я остановился на MANN W81180. Цена качество устраивают полностью. |
9.10.2016, 11:42
как уже говорил, ставлю этот фильтр на 3 авто, getz 1.4, outlander lll 2.4, lancer x 1.5
13.10.2016, 22:20
14.10.2016, 3:47
Ничего не сопливит. Т.к. посадочная площадка под фильтр имеет широкую полочку под резиновый уплотнитель.
28.10.2016, 13:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
25.8.2017, 13:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг 1,4 считаете лучшими цена/качество?
раньше у меня был какойто кнехт sct sm-134 и sm-104 сказали такие подойдут, ктонить ставил такие как они? насчёт шайбы под сливной болт вроде говорили что её можно много раз не менять , просто ставить каждую следующую замену масла разными сторонами чтоб равно мерно сминалась. это так? |
25.8.2017, 13:51
родной фильтр 450 руб ...
хорошие аналоги 350-400 ... sct не относится к хорошим аналогам ... но неплохой , особенно если его менять раз в 5-7 тыс ( только фильтр) ... |
25.8.2017, 15:57
25.8.2017, 16:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
25.8.2017, 16:59
Лаосский партизан,
у немцев - замена всего отворачиваемого крепежа - в порядке вещей ... болты, винты , шайбы , гайки , шпонки ... - одноразовые !!! Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2017, 17:00 |
25.8.2017, 18:07
#56
какой (какие) модели фильтров из недорогих на двиг 1,4 считаете лучшими цена/качество? раньше у меня был какойто кнехт sct sm-134 и sm-104 сказали такие подойдут, ктонить ставил такие как они? главное масло хорошее использовать чтобы не паленка. тогда можно самый дешевый китайский фильтр даже ставить. лично одно время заюзал 3 фильтра от TSN по копеешной цене-отработали также как и оригинальные. но это было давно, сейчас паленого масла очччеееенннннь много на рынке-стал ставить фильтры средней цены. китайские на морозе лопаются по соединительному шву от паленого масла. Цитата насчёт шайбы под сливной болт вроде говорили что её можно много раз не менять , просто ставить каждую следующую замену масла разными сторонами чтоб равно мерно сминалась. это так? да так многие делают. Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2017, 18:08 |
26.8.2017, 9:15
#57
ясно...масло долго выбирал и проверял, 99% что не палёнка
прошу указать самые распространённые модели фильтров-аналогов ( что написано у них на коробке и на самом фильтре) которые по опыту хорошо подошли Вам на двигатель 1,4 таких фирм как tsn, fram,filtron,knecht,mann,champion ...ну вобщем самые распространённые и ценой до 300-400 |
26.8.2017, 9:25
#58
Ещё подходят FILTRON OP 617 FRAM PH 6811 PURFLUX LS489A MANN W81180 это указанное в теме выше -для двигателя 1,4? или для какого? мне нужно какие точно подходят на 1,4 . прошу уточнить и дополнить |
26.8.2017, 9:32
#59
Accelerator,
масло-фильтры одинаковые по подключению |
26.8.2017, 9:44
#60
Ещё подходят FILTRON OP 617 FRAM PH 6811 PURFLUX LS489A MANN W81180 это указанное в теме выше -для двигателя 1,4? или для какого? мне нужно какие точно подходят на 1,4 . прошу уточнить и дополнить Точно на 1,4: Ставь KNECHT/MAHLE OC205 или MANN W811/80 и будет тебе Щастье. Стоимость их от 250 до 350 рублей. MANN будет произведён в Корее, KNECHT/MAHLE - в Австрии. Сообщение отредактировал Silik - 26.8.2017, 9:46 |
26.8.2017, 20:15
#61
Цитата масло-фильтры одинаковые по подключению этим Вы хотели сказать что на любой гешин двиг подходят все вышеуказанные модели фильтров? или как понимать?) Цитата Точно на 1,4: Ставь KNECHT/MAHLE OC205 или MANN W811/80 и будет тебе Щастье. Стоимость их от 250 до 350 рублей. MANN будет произведён в Корее, KNECHT/MAHLE - в Австрии. большое спасибо за развёрнутый ответ, какой-то из этих и возьму если найду в своих магазах, если будут они там в наличии если кнехта и манна там не будет, какие ещё модели из нормальных точно подойдут на 1,4? |
1.9.2017, 14:48
#62
нужно срочно покупать фильтр масляный двс, позвонил в ближайший магазин говорю мне на гешу 1,4 какие у Вас есть они говорят есть оригинальный синий но на коробке написано киа но говорят что мне должен тоже подойти. впринципе киа/хёндэ одно и то же вроде? цена вроде не дорого. как мне при покупке точно убедиться что мне подойдёт без проблем, какой там должен быть указан на нём и/или на коробочке номер или модель, вобщем как точно проверить?
1.9.2017, 15:21
#63
вообщем позвонив в ещё один магаз мне объяснили что мне подходит номер фильтра оригинального 26300-35503, раньше человек сообщил в этой теме что ему данный номер подошёл на дорестайл 1,3 отсюда делаю вывод что фильтры на 1,4 и 1,3 полностью одинаковые.
ладно установим- поглядим) |
1.9.2017, 22:41
#64
в магазине приобрёл оригинальный фильтр хёндэ 26300-35504. там был и 26300-35503 тоже оригинальный хёндэ, сравнил их подержав в руках ,они абсолютно одинаково выглядят геометрически и надписи на фильтрах и их коробочках похожие, но мне больше понравился 504. мне сказали что 504 это абсолютно то же самое что 503 просто обновился номер. в яндексе набрал 26300-35504 и на ойлклабе есть такая тема про них вот эта вроде...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4964-hy...-filtry/page-11 вобщем обязан 504 подойти, заменю на днях масло, тогда отпишусь по ощущениям |
2.9.2017, 12:04
#65
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
вобщем обязан 504 подойти, заменю на днях масло, тогда отпишусь по ощущениям Подойдет 504 однозначно, т.к. Вы правильно написали что просто обновился номер. Сам последнее время такие ставлю - привозят как оригинал независимо от того, какой заказываешь 503 или 504. |
2.9.2017, 13:45
#66
понял Вас,спасибо за информацию)
теперь все клубни-гетцоводы будут знать что 26300-35504 , тоже точно подходит (как минимум на 1,4) |
6.9.2017, 14:47
#67
легко ли откручивается старый мф руками или всегда приходится использовать спец приспособление для снятия? если нет этого приспособления как ещё можно открутить? какое кол-во масла наливать в новый фильтр перед накручиванием и на какую часть фильтра?
6.9.2017, 15:53
#68
клубни напомните плиз, технологию процесса частично запамятовал
6.9.2017, 16:28
#69
легко ли откручивается старый мф руками или всегда приходится использовать спец приспособление для снятия? если нет этого приспособления как ещё можно открутить? какое кол-во масла наливать в новый фильтр перед накручиванием и на какую часть фильтра? в идеале мф должен откручиваться руками ... если прикипел и нет съемника - то отверткой пробиваем корпус поперек и как воротком откручиваем ... перед работами по смене масла - сначала в мф заливается около 150-200 грамм масла ( чтоб не вытекало при повороте мф набок ) - несколько раз по 30-50 грамм ... и пусть пропитывается, пока старое масло сливается ( 10-30 минут ) ... льем в и на отверстия вокруг центрального и перед установкой смазываем резиновое кольцо |
6.9.2017, 16:46
#70
Вот такой фильтр нас посетил (((
![]() За неделю всё масло из мотора тю тю ((( оригинал !!!! ![]() Будьте внимательны !!!! |
6.9.2017, 21:55
#71
Accelerator, купите зубчатый съемник масляного фильтра. стоит копейки, а жизнь облегчает неимоверно. Главное заворачивайте "по резьбе" и без фанатизма.
7.9.2017, 17:52
#72
надо ли перед установкой смазывать центральное отверстие мф где резьба?
у меня мф такой же как на картинке в Сообщение #70, спецом глянул ща проверил, на моём мф вроде норм , визуально он без нареканий тот верхний очень похож на оригинал, видимо просто косяк у того конкретного экземпляра хорошо что Вы обратили на это внимание, теперь будем тщательнее проверять перед приобретением зубчатый съемник масляного фильтра приобрету при первой же возможности |
8.9.2017, 3:43
#73
Accelerator,
немного смазывать маслом надо резинку фильтра. зубчатый съемник это гуано. самый нормальный это цепной- крутит как семечки. |
15.10.2017, 12:58
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
15.10.2017, 19:56
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Карелия Петрозаводск |
А чем MANN+HUMMEL плох? И стоит не дорого. И по качеству не хуже оригинала.
15.10.2017, 21:36
#76
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
16.10.2017, 0:54
#77
11.1.2018, 18:38
#78
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2012 Из: Лаос Мой город: Москва |
Ставил KNECHT-MAHLE ранее на Ланос, всё было ОК. На Гешу раньше ставил оригинал, тоже было - ОК, сейчас попробую MANN.
8.12.2019, 0:41
#79
Фильтра TSN не покупайте. Обратный клапан сделан из какой то дешевейшей резины. Еще даж морозов не было а только небольшие заморозки,но резина дубеет. И обратный клапан плотно не перекрывает. Фильтр на холодную подтекает в итоге.
8.12.2019, 1:57
#80
Подтекает - масло стекает из двигателя в поддон, или по стыку вытекает наружу?
8.12.2019, 3:42
#81
ABars,
По стыку наружу. |
8.12.2019, 11:19
#82
Было за всё время у меня только один раз. Поднял капот, а там из под маслянного фильтра на поддон просочилось. Просто открутился почему-то. Дело было в мороз. Обернул наждачкой и подтянул почти на полоборота. Таким же образом и откручиваю, если от руки не идёт.
8.12.2019, 14:19
#83
8.12.2019, 14:20
#84
8.12.2019, 14:31
#85
NarimanSPb, +1.
9.12.2021, 1:22
#86
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 480 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
а теперь, наверное, номер ориг масл ф обновился и является 26300-35505?
9.12.2021, 8:29
#87
Ориг. Номер как был так и остался .
И именно тот что вами и указан ... Аж с начала выпуска ... Не надо пытаться искать проблемы , где их нет "О сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз ..." |
9.12.2021, 10:56
#88
Ориг. Номер как был так и остался . И именно тот что вами и указан ... Аж с начала выпуска ... Не надо пытаться искать проблемы , где их нет "О сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз ..." Проблемы в этом действительно никакой нет, но Вы не правы. С начала выпуска Getz оригинальный номер масл. фильтра был 26300-35503. Потом стал 2630035504. А сейчас 2630035505. Всё это аналогичные фильтра. И до сих пор встречаются в оригинальном исполнении на складах фильтры с разными номерами. Скорее всего переходы номеров связаны со сменой производителя-поставщика для конвейера данной детали... |
10.12.2021, 8:40
#89
Проблемы в этом действительно никакой нет, но Вы не правы. С начала выпуска Getz оригинальный номер масл. фильтра был 26300-35503. Потом стал 2630035504. А сейчас 2630035505. Всё это аналогичные фильтра. И до сих пор встречаются в оригинальном исполнении на складах фильтры с разными номерами. Скорее всего переходы номеров связаны со сменой производителя-поставщика для конвейера данной детали... А где вы смотрите эти изменения? Проверил по двум онлайн каталогам, как был 26300-35503, так и остался. |
10.12.2021, 9:34
#90
19.3.2024, 23:16
#91
Кто недавно менял,сейчас партнамбер остался 26300-35505? Или поменялся? На какой?
20.3.2024, 10:05
#92
IGWT, да, остался именно такой, как вы указали. Я брал в Автодоке пару недель назад. Правда на Крету. Фильтр там такой же.
3.4.2024, 9:21
#93
Как сейчас отличить оригинальный родной фильтр 26300-35505 от подделки?
3.4.2024, 9:44
#94
Брать в проверенных местах, осматривать визуально, не вестись на дешëвую цену.
7.4.2024, 11:51
#95
Коробочка оригинала теперь стала бежевая "картонного цвета" и заклеенная а раньше была белосиняя
Правильно? В инете есть несколько свежих видео по отличиям оригинала 505 от подделок,буду ориентироваться на них |
7.4.2024, 14:41
#96
Коробочка оригинала теперь стала бежевая "картонного цвета" и заклеенная а раньше была белосиняя Правильно? В инете есть несколько свежих видео по отличиям оригинала 505 от подделок,буду ориентироваться на них Ставил и синие и серые. Подделка, или нет, не заморачивался - брал в приличных местах. |
7.4.2024, 22:38
#97
Да, я также брал.
7.4.2024, 22:48
#98
В лучшие времена это объясняли "сервисными" поставками, где синяя коробочка не очень важна.
Сейчас в продаже много з/частей в некрашеных коробочках с красным штампиком на наклейке "для использования только в Корее". |
8.8.2026, 8:21
#99
щас нужно покупать новый фильтр , какая ситуация нынче? по прежнему лучше взять оригинал 26300-35505 или китайцы что-то начали поставлять подобного качества и цены?
Сообщение отредактировал IGWT - 8.8.2026, 8:27 |
8.8.2026, 9:01
#100
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:46 |
