Могут ли дребезжать задние колодки? |
5.6.2010, 19:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Пробег 30 тыс. Достали постукивания сзади при езде по мелким неровностям - проклеил зад полностью, не помогло. Грешил на стучашие стойки - заменил сегодня на Каябу - тоже самое. Причем стук где-то снизу машины, снял колесо, постучал по суппорту - вроде не гремит. Тормоза дисковые. Больше и не знаю что там может греметь - все вынимал из салона, складывал сиденья, катался сам в багажнике - звук снаружи. Рамка номера закреплена. ВСЕ закреплено, даже скобы замков дверных обмотал изолентой, для исключения стука в замках.
А снизу машины балка. Стучать нечему, по идее. Даже на аммортизатор наклеил виброчего-то чтоьы пыльник не стучал. Пребываю в полной растерянности. Полазил по темам, посвященным дребезгам и стукам, но все варианты перепробованы (вроде). Не кидайте тапками - помогите найти причину. Сообщение отредактировал Spider73 - 5.6.2010, 19:40 |
5.6.2010, 20:18
И еще один вопрос - на форуме так и не нашел - как получить доступ к задним колодкам стояночного тормоза на машине с дисковыми тормозами?
5.6.2010, 21:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
6.6.2010, 9:22
Достали постукивания сзади Тормоза дисковые.помогите найти причину. обсуждалось много и нудно: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8437 из 6 страниц ещё куча переходов в соседние темыветки... Всё сводится к тому, что СТУЧИТ СКОБА СУППОРТА (хоть переднего, хоть заднего), решений много предложено-самое простое , для начала, смазка направляющих пальцев. С завода там смазки нет. |
6.6.2010, 18:39
Достали постукивания сзади Тормоза дисковые.помогите найти причину. обсуждалось много и нудно: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8437 из 6 страниц ещё куча переходов в соседние темыветки... Всё сводится к тому, что СТУЧИТ СКОБА СУППОРТА (хоть переднего, хоть заднего), решений много предложено-самое простое , для начала, смазка направляющих пальцев. С завода там смазки нет. Скоба суппорта стучала, причем обе - постукиваешь по колесу и слышно стук - разобрал сегодня все, смазал, промазал, поджал, наклеил изоленту - один фик где-то дребездит и все. Осталась только банка глушителя - в ней чегото нехило резонирует при постукивании. Больше там стучать нечему - даже подкрылки все простучал - протянул, закрепил, подвязал. Зараза такая Сообщение отредактировал Spider73 - 6.6.2010, 18:40 |
7.6.2010, 12:16
Осталась только банка глушителя - в ней чегото нехило резонирует при постукивании. Больше там стучать нечему - даже подкрылки все простучал - протянул, закрепил, подвязал. Зараза такая Резонировала не банка, а типа кожуха на банке - причем дребезг при легком постукивании пальцами был весьма громкий. Нашел еще дребезг в районе бензобака, но где и что не определяется - думал на металлический фартук - не он, где-то в самом баке, что ли. Дребезжала металлическая защита над рейкой, тоже сильно. Если кому мои изыскания помогут - буду рад. Ну и собственно, пока тихо стало. Пока |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 19:27 |
