Пара вопросов от тормозах |
18.8.2010, 13:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва |
1. На ТО сказали прцоент износа передних 70% - это много мало? сколько еще можно ездить не меняя? (на этих 2 года откатал уже)
2. В сырую погоду тормоза странно себя ведут иногда, т.е. я их слегка нажимаю, а тормоза схватываю какбудто я в педаль уперся, это почему может быть? |
18.8.2010, 13:38
18.8.2010, 13:45
Спасибо, но там пишется у кого какой износ на каком километраже, я спрашивал 70% износа это много или мало? понятно что если 90% то завтра в сервис, а 70%
18.8.2010, 13:51
Если их толщина меньше 1,5–2,0 мм, замените колодки.
18.8.2010, 13:56
Их толщину можно проверить не снимая колеса?
18.8.2010, 17:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2010 Мой город: Москва |
18.8.2010, 17:51
Цитата 2. В сырую погоду тормоза странно себя ведут иногда, т.е. я их слегка нажимаю, а тормоза схватываю как будто я в педаль уперся, это почему может быть? Это говорит скорее всего о том,что колодки почти не отходят от диска или отходят с перекосом. Лучше поменять колодки и вычистить как следует места на суппорте по которым колодки движутся. Если не менять,то дальше в бой пойдёт буртик на диске что вызовет скрип и более интенсивный износ. Высоту колодок меряют сняв колесо. В идеале и сами колодки надо снять,чтоб посмотреть что с рабочей поверхностью.
18.8.2010, 19:01
А вот такой глупый вопрос позвольте.
Нужно ли вообще менять колодки, пока не засвистел индикатор износа? Он ведь, если я правильно помню и понимаю мануал, именно для этого и предназначен? Т.е. ведь нет ничего страшного ориентироваться именно на его звук, а не лазить каждые полгода под машину, измеряя толщину колодок? |
18.8.2010, 19:43
А вот такой глупый вопрос позвольте. Нужно ли вообще менять колодки, пока не засвистел индикатор износа? Он ведь, если я правильно помню и понимаю мануал, именно для этого и предназначен? Т.е. ведь нет ничего страшного ориентироваться именно на его звук, а не лазить каждые полгода под машину, измеряя толщину колодок? А есть ли уверенность что индикатор засвистит ? Каждые пол года все равно резину перекидывать..... |
19.8.2010, 0:09
Алексий, индикатор износа предже всего помогает тем,кто машину обслуживает как положено. У нас же многие катаются пока железка не заскрипит. Если диски не изношены,тормозные механизмы чистые и не ржавые,колодки стоят не "левые" и по овнам не лазиешь на машине-тогда можно смело ездить до свиста индикатора. Только где такие тепличные условия взять?))) С тормозами лучше перебдеть... (сорри за банальность)
Сообщение отредактировал Jarlacks - 19.8.2010, 0:10 |
19.8.2010, 8:47
Их толщину можно проверить не снимая колеса? А снять колесо и посмотреть колодки религия не позволяет ? И еще внутренние колодки снашиваются быстрее. Т.е по вашему это логично забрав машину из сервиса снимать колеса что бы посмотреть осталось там 2 мм или нет?) |
19.8.2010, 19:36
Их толщину можно проверить не снимая колеса? А снять колесо и посмотреть колодки религия не позволяет ? И еще внутренние колодки снашиваются быстрее. Т.е по вашему это логично забрав машину из сервиса снимать колеса что бы посмотреть осталось там 2 мм или нет?) Лучше конечно стоять над душой у сервисменов ,что бы они остаток колодок сразу показали.По большому счету им по бую, может колодки еще есть ,а они хотели денег заработать.А может наружные колодки есть ,внутренние стерты. Я бы посмотрел,или месяц два поездил до смены резины. |
19.8.2010, 20:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
23.8.2010, 9:23
бы посмотрел,или месяц два поездил до смены резины. Мысль) Спасбо ...я спрашивал 70% износа это много или мало? понятно что если 90% то завтра в сервис, а 70% если 70% износ -- тогда послезавтра. Замени через 500-800 км и не мучайся) Спасибо, ну я просто хотел понять есть хоть какое то время или нет) |
19.2.2012, 19:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2009 Из: г.Альметьевск |
у меня засвистели на 49000
19.2.2012, 19:58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
70% износа, много это или мало???
Все зависит от стиля езды. Кто-то давно бы поменял, а другой будет ездить еще. Если вы туда вообще не заглядываете, то надеятся на свист интикатора износа не стоит. Может его там уже нет вообще. |
19.2.2012, 20:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Если 70% износа за 2 года, то до следующего ТО колодок скорее всего не хватит (если исходить, что манера езды в 3ем году не сильно будет отличаться от первых двух). Вообще на приличном сервисе мастер-приемщик мог бы и понтересоваться о необходимости замены. В общем, я бы заменил сразу и не мучился бы раздумьями.
Сообщение отредактировал PAleshka - 19.2.2012, 20:37 |
19.2.2012, 22:06
12.5.2012, 10:19
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig |
Подскажите глупой женщине. Сегодня заметила, что начали потихоньку посвистывать тормоза. Машинка на гарантии. Какие покупать колодки (не хочется брать у официалов втридорога)?
12.5.2012, 17:09
3.8.2012, 8:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2012 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день, к сожалению не знаю куда адресовать свой вопрос-размышления, поэтому напишу здесь.
Начало посвистывать спереди после торможения, начитавшись форума решил что возможно не отходит суппорта, слева или справа, снял колеса что возможно было почистить почистил, все целое, хорошее, пыльники и тд., колодки в норме, ну и чтоб чем то помочь решил побрызгать ВД 40 на все элементы. Побрызгал, а вот теперь как олень северный сижу и думаю, а не накосячил ли я. Ведь по идее вд 40 являет собой смазочную жидкость типа силикона, то есть в месте соприкосновения колодок с диском у меня теперь недостаточное трение из-за ВД40. Товарищи одноклубники, помогите разобраться либо я дурак, либо я просто мнительный дурак? Проездил уже 100км, скрип исчез, тормозит вроде без изменений, хотя мой стиль езды не напрягает особо тормоза. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 0:55 |
