Странность при втором переключении, подрастают обороты |
13.2.2012, 8:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2011 Мой город: Владимир |
Доброго времени суток!
Подскажите, вчера столкнулся с такой странностью: Проехал по трассе километров 60-70, остановился на светофоре. Далее... Ставлю переключатель скорости в D, начинаю разгоняться. Первое переключение - без проблем (в районе 3000 оборотов). На втором переключении обороты с 3000 поднялись до 3500 примерно, коробка подумала почти секунду и только потом переключила скорость. Следующие переключения без проблем. Остановился, попробовал еще раз - тоже самое. Доехал до дома, машина постояла полчаса. Поехал в гараж, по дороге заправился до полного, переключения были нормальные, обороты не подскакивали. Что это такое? Зы: вообще и раньше замечал, что на втором переключении коробка думает гораздо дольше, чем на остальных. Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 13.2.2012, 8:12 |
13.2.2012, 8:55
13.2.2012, 8:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
NiKoLa_N
год выпуска авто ... ? пробег ... ? движок ... ? последнее ТО когда было ... ? масло в аутомате проверяли ... ? |
13.2.2012, 9:02
P.S. У меня такое бывает, когда с Мск жаришь ночью стодвадцать км/ч не снижая скорости практически, а потом в Переславле встаешь на тридцать секунд на светофоре..... Трогаешься, и на переключениях обороты повышаются..... Иногда и толчки......
13.2.2012, 10:24
Коробку трогал, т.к. стоял долго - пару минут.
год выпуска авто август 2008 пробег 33000 движок 1,4 последнее ТО когда было - масло в движке и фильтры менял в августе 2011 масло в аутомате проверяли - на мой взгляд нормальное - красное, посторонних запахов нет. |
13.2.2012, 11:15
13.2.2012, 11:28
13.2.2012, 11:40
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331
есть такие гадские датчики скорости. может их надо почистить |
13.2.2012, 11:50
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331 есть такие гадские датчики скорости. может их надо почистить Спасибо! Уже читал про них в какой-то другой теме. Думаю, в любом случае стоит посмотреть на их состояние. Вот только потеплеет чуть-чуть.... В субботу менял уплотнительные кольца в бензонасосе, чуть дуба не дал... Что еще можно посмотреть самостоятельно? Сканером коробку смотрели не так давно, ошибок не показывала. Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 13.2.2012, 11:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:17 |
