Отложения, сгустки, непонятные массы в двигателе
сообщение 28.4.2012, 15:08
Служба спасения
Господа, пришло время мне просить помощи-совета((( Не буду писать, что сподвигло меня снять клапанную крышку. Но я ее снял (давно хотел), и от увиденного потерял дар речи. За 12 лет стажа, за все время владения пятью авто (из них Гетц вторая иномарка), увидел такого впервые. Вот фото:
Масло менялось каждые 10-15 тысяч. Двигатель не перегревался. Изза чего это случилось? Отводы на клапанной крышки продувал, проходимость нормальная.
Мои варианты:
1. Пробило прокладку, и попал тосол. Но уровень тосола в норме, прокладка тоже вроде как цела.
2. Паленое масло. Тут ничего не могу сказать. Заливал ZIC постоянно.
И методы решения. Хочу сначала попробовать своими силами, руки растут из правильного места. В сервис - самый крайний вариант.
1. Раза 3-4 (сливая и заливая новую промывку) прогонять на холостом ходу промывочным маслом, меняя каждый раз фильтр. больше пока ничего в голову не лезет.
1. Подскажите, что еще можно сделать своими силами?
2. Нужно ли снимать поддон? Впринципе после всех промывок, перед заливом свежего масла, хочу снять клапанную крышку и поддон, проверить, что и как там.
3. При снятии поддона и клапанной крышки нужно менять прокладки, или желательно?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 49)
Виктр Саныч
сообщение 28.4.2012, 15:18
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Я бы сначала по максимуму это гуано выгреб руками (тряпочками и т.п). И из поддона тоже. Маслоприемник наверняка в таком же состоянии. его чистить - обжигать. А потом промывать. Думаю, что прокладки на время промывки можно оставить старые, а при финальной сборке (после контрольного выскрытия) обязательно заменить на новые. Еще, думаю надо будет поменять сальники свечных колодцев (см. по состоянию).
Очень не радостное событие, но стоит побороться!
Офф. У меня на прошлом Акценте 1.6 цепь на валах была 2рядная...
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 28.4.2012, 15:21
MICMAC
сообщение 28.4.2012, 15:19
Мой город: Питер
Перебирать полностью двигатель, потому что страшно представить как там дела с каналами в коленвале и маслонасосом.
сообщение 28.4.2012, 16:39
Служба спасения
Не могу найти, подскажите плиз код прокладки поддона двигателя.
Сообщение отредактировал Glom - 28.4.2012, 16:40
dinosavr
сообщение 28.4.2012, 17:09
Из: Моск.обл.
Цитата(Glom @ 28.4.2012, 16:08) *
Не буду писать, что сподвигло меня снять клапанную крышку ...
а все-таки, что? )) ведь не спроста же ...
какой год выпуска, какой двигатель?
Сообщение отредактировал dinosavr - 28.4.2012, 17:10
сообщение 28.4.2012, 17:13
Служба спасения
dinosavr
Что сподвигло...если коротко, то давно обратил внимание, что когда открывал маслозаливную крышку, там все темное было, а у всех был виден блеск металла. А седня время выдалось, короткий день. Дай думаю, посмотрю, протру тряпочкой чтоли... Ну и открыл...
2010 год, пробег 65000, 1.4АКПП
Сообщение отредактировал Glom - 28.4.2012, 17:13
Ричи Рич
сообщение 28.4.2012, 17:14
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Glom, Сейчас постарайтесь максимально очистить возможные детали.
Во вторых не вкоем случае не перебирайте двигатель трата времени и средств!!!
Обратите внимание на то что распред валы "чистые" отложения только на крышках подшипников т.е. на всех НЕ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЯХ, поэтому не стоит беспокоиться про каналы в кален вале и т.д. там отложений практически не будет т.к. в них работала жидкость.
у меня вопрос:горела ли лампа "давления масла" на горячем двигателе при х.х???
Ну и конечно озвучте марку масла совсеми индексами ит.д. полное наименование это важно, подозрение на то что масло просто не подходит...
как менялся уровень при эксплуатации???
какой бензин заливали???
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 28.4.2012, 17:18
сообщение 28.4.2012, 17:17
Служба спасения
Ричи Рич
ZIC 5w40
Лампа давления масла не загоралась, и даже не пыталась (лампа исправна)
Ричи Рич
сообщение 28.4.2012, 17:20
Из: USSR Astrakhan
Цитата(Glom @ 28.4.2012, 19:17) *
Ричи Рич
ZIC 5w40
5W40 практически для меня ни чего не говорят мне нужны индексы класса масла.
dinosavr
сообщение 28.4.2012, 17:23
Из: Моск.обл.
Glom, странно, но я тоже прокладки картера не вижу ...
сообщение 28.4.2012, 17:27
Служба спасения
Мож там что-то типа герметика?
А, еще вопрос: какая резьба и шаг на масляном фильтре?
Сообщение отредактировал Glom - 28.4.2012, 17:30
Мой город: Тула
Поддон сажается на герметик.
сообщение 28.4.2012, 17:30
Служба спасения
Обана...обычный силиконовый пойдет? Или что-то типа как на фарах?
dinosavr
Из: Моск.обл.
возможно и герметик, попробуй спросить в теме "Слав-Авто", там подскажут!
Hyundai/Kia 26300-35503
Фильтр масляный
Высота, мм
72
Диаметр, мм
78
Размер резьбы
M20x1.5
Данные из экзиста, насколько верные не знаю ...
Сообщение отредактировал dinosavr - 28.4.2012, 17:31
сообщение 28.4.2012, 17:36
от тосола такое не бывает !!! это и не перегрев !
масло и только масло !
- синтетика даже если и не подделка не любит перепробегов ... и масло лучше менять максимум через 10-12 тыс км ...
- отмывать-отмачивать -отчищать !!! промывать маслянную систему !
и пользовать хорошее масло ! ...
зик не самый лучший вариант ...
сообщение 28.4.2012, 17:37
Служба спасения
4-5 прогонов промывкой могут помочь?
Из: Москва,СВАО
2Glom
А у нас разве полусинтетика заливается?
на банке написано .Да и 15 000 пробега не есть гут.
Поправьте если не прав.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 28.4.2012, 17:38
сообщение 28.4.2012, 17:38
Служба спасения
По регламенту каждые 15000, вроде так.
сообщение 28.4.2012, 17:41
Мексиканский Негодяй
Glom, это полусинтетика ?
Из: Москва,СВАО
регламент...а реалии наши? 7 макс 10 тыс.у гетца на 15 000 масло почти как гуталин .
воздушный фильтр тоже по регламенту 30 т.к
.у них дороги от наших слегка отличаются.пыли "чуть" больше.
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 28.4.2012, 17:49
сообщение 28.4.2012, 17:44
Служба спасения
да
фильтр тоже 30 т.к.у них дороги от наших слегка отличаются.
Я меню каждые 10-15 тыс, со сменой фильтра.
MICMAC
сообщение 28.4.2012, 17:46
Мой город: Питер
Естественно отложений нет на ТРУЩИХСЯ поверхностях! А вы что хотели, сгустки на кулачках распредвала? Viannen_loungelizard.gif
Каналы в коленвале очень маленькие и если их забьёт то износ коренных и шатунов будет МОМЕНТАЛЬНЫЙ. Потом капиталить двигатель придётся! А вы говорите "не стоит беспокоиться..."
сообщение 28.4.2012, 17:49
просто промывка (даже многократная ) не поможет !
можно забить каналы оторвавшимися сгустками ...
- сначала по максимуму разобрать, механически отскрести, потом смыть , ( под клапанной крышкой , в поддоне картера )
а уж затем промывочкой специальной ( типа лавра=промывки масл.системы ) ... а уж после этого и можно обычным промывочным маслом ...
лучше после замены масла , пробежать 5-6 тыс = заменить его ...
сообщение 28.4.2012, 17:51
Служба спасения
Чем? ацетоном, растворителем, бензином, керосином, или еще чем то?
сообщение 28.4.2012, 18:09
Glom, а насколько это масло дешевле, например мобила 3000 , если брать из расчета 3 литра ?
сообщение 28.4.2012, 18:13
Служба спасения
Банка 4л стоит порядка 1000-1200
растворителем и кисточкой с жесткой щетиной ...
снимаешь клапанную крышку
- затыкаешь маслосливные отверстия - хорошо !!! ... и ... кропотливый секас ... ( я пробовал толуолом , можно бензолом ... ацетон слабоват ... потом промыть еще раз сольвентом ... после каждого акта промывки - жидкость удаляем = щприцом выкачиваем ... смотрим ... не нравится - заливаем ... продолжаем ... )
растворителя - литр-два ... и сольвента литр ...
заливаем , отмачиваем=размачиваем , счищаем , отмываем с кисточкой ...
оторванные куски овна - выкидываем сразу ...
убрать всю грязную жидкость , только после этого открывать масло-сливные каналы ...
из поддона и с клапанной крышки и масло-отделителя = убираем с разборкой и металл.щеткой = не
забываем переливные трубочки 2 шт ... и клапан ( вворачиваемый )
сообщение 28.4.2012, 18:17
Служба спасения
Попробую. А где находятся маслосливные отверстия, и скок их?
И как разобрать клапанную крышку? седня вертел ее в руках, так и не понял. Там есть какие то 2 крючка, и все.
сообщение 28.4.2012, 18:19
мобила - то-же не комильфо ...
dinosavr
сообщение 28.4.2012, 18:21
Из: Моск.обл.
WADIE, а какое же лить? извиняюсь, что не в тему, но очень интересно твое мнение ...
сообщение 28.4.2012, 18:23
Glom,
2 крючка - это и есть масло-переливные трубочки ...
жестяная пластина на 14-18 шурупчиках прикрепляют эту жестянку к верху клапанной крышки по периметру ...
эта жестянка = масло-отделитель-отражатель-конденсор маслянных паров еще и герметиком по периметру пришпандорена ...
это система вентилляции картерных газов ... и защита от попадания масленных капель от валов ...
сообщение 28.4.2012, 18:27
Служба спасения
Ну с крючками понятно, они на самой крышке. А в клапанной головке где эти отверстия?
А жестянку, откручивать винты, и тупо отдирать?
Сообщение отредактировал Glom - 28.4.2012, 18:29
NkAml
сообщение 28.4.2012, 18:29
Вот здесь статья в журнале "За рулем", где описанны схожие симптомы.
Причина может быть связанна с тем, что описано в статье?
сообщение 28.4.2012, 18:30
dinosavr,
а честно говоря х.з. ... на именитые марки - много подделок ...
самое главное - по характеристикам - рекомендуемое заводом изготовителем ...
я не рекламный агент - что-бы продвигать какие-то марки ...
( у кого-то кастрюль, мобил, шела , энеос нормально , у кого-то йоки , кто-то комму льет ... а кто-то тойтовское , митсувское пользует ... )
Служба спасения
NkAml
Читал. Это не про меня. Перекатов на масле не было. Максимальный пробег на одном масле был не более 15000.
dinosavr
сообщение 28.4.2012, 18:32
Из: Моск.обл.
Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 19:30) *
dinosavr,
а Motul?
Ричи Рич
сообщение 28.4.2012, 18:33
Из: USSR Astrakhan
А где вы видели в моём посту что я писал про кулачки???вы глаза разуйте.прежде чем писать.Вы шейки видели??торцовые части звездочек??вот таких делитантов как вы в сервисах и обувают.И не надо мне объяснять какие каналы в коленвале.В отличие от вас я их видел... и знаю что советую людям.
И так на заметку это у него это не вчера случилось, и посей день человек ездил и капиталкой не пахнет.
И еще раз для вас спецыально в масляной системе имеются два фильтра так чтобы знали....
сообщение 28.4.2012, 18:48
мотуль , газпромовское и другие масла - не знаю !!!
- главное что-бы не подделка ( а как её определить ??? ) !!!
и главное не забыть - масло-приемник ( в маслянном поддоне сетка=дуршлаг ... то-же отлагается=нарастает )
- но условия другие - и температура другая и скорость потока ...
но если промывать - так промывать !!!
Ричи Рич,
ты бы написал - чем отмывать подобную каку !!!
MICMAC
сообщение 28.4.2012, 18:52
Сообщение #39
Мой город: Питер
Ричи Рич, пожалуй после этого текста:
я воздержусь что либо писать вам в ответ на ваше последнее сообщения. rofl.gif
сообщение 28.4.2012, 19:04
Сообщение #40
Служба спасения
Итого, каков итог?
Вымывать сначала все видимые отложения, а потом промывочным маслом?
И остался вопрос...маслосливные отверстия, где их искать в клапанной головке? (в клапанной крышке где, уже разобрались).
сообщение 28.4.2012, 19:10
Сообщение #41
про масло :
я уже писал ! - когда сертифицировали производство и розлив масла на одной очень именитой нефте-обработке ... ( был в составе комисси экспертов от госстандарта )...
я был сильно поражен ...
в одном конце цеха было производство=литьё=дутье канистр ...
далее линия масла ...
- по одной трубе в цех шло масло основа ( масло промышленное МП ) и попадая на участок розлива
разделялось на 2 линии ( минералка и синтетика )
- к карусельному раздатчику-дозатору-шрицу двигаются канистры , в шриц набирается дозированное кол-во масла , потом туда добавляются присадки , из шприца масло выдавливается в канистру , вешается крышка , клеится этикетка ...
когда я спросил : а почему на минералку и на синтетику идет только одна и та-же труба масла ???
был дан лаконичный ответ : - так ведь присадки разные !!!
... финиш ...
Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2012, 19:16
Ричи Рич
Сообщение #42
Из: USSR Astrakhan
Честно сказать MICMAC, мне ****** на ваши ответы.если и есть у вас желание перебирать двиглу то вперед.Поверь, под клапанной крышкой у вас не лучше...
2.7. Использование нецензурных слов и выражений. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации. Нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Алеф - 29.4.2012, 5:02
Ричи Рич
сообщение 28.4.2012, 19:19
Сообщение #43
Из: USSR Astrakhan
Цитата(WADIE @ 28.4.2012, 20:48) *
Ричи Рич,
Мы моем соляркой(эффективно, но секаса много), на заводе мою спец составом если интересно могу поискать состав...
сообщение 28.4.2012, 19:22
Сообщение #44
Служба спасения
Ричи Рич
Если он есть в свободной продаже в автомагазинах, то буду признателен.
Кстати, чего тут пришло на ум. Если я буду промывать клапанную головку, вся эта гадость может же попасть в цилиндры через клапана. Или не страшно, потом выйдет с выхлопными газами через глушитель?
Сообщение отредактировал Glom - 28.4.2012, 19:24
сообщение 28.4.2012, 19:30
Сообщение #45
Glom,
через клапаны не выйдет !
маслосъемные колпачки - не дадут протечь жиже в цилиндры
Сообщение отредактировал WADIE - 28.4.2012, 19:31
Ричи Рич
сообщение 28.4.2012, 19:31
Сообщение #46
Из: USSR Astrakhan
Glom, стоят гидрики, исключено попадание большого количества.
сообщение 28.4.2012, 19:33
Сообщение #47
Служба спасения
Но всю жижу не вытереть насухо. Все равно какая то часть там останется, пусть и мало. Это не критично? Или все это вымоется потом промывочным маслом?
Простите за может глупые вопросы. Я с проводами и электрикой на "ТЫ", а вот с двигателем пока на "ВЫ"...
сообщение 28.4.2012, 19:47
Сообщение #48
уберешь по максимуму - остальное промывкой выйдет !
не пожалей денег и прикупи 2 фильтра масла ...
один используешь при промывке ( не через старый-овенный чтоб гонять )
потом при заливке масла поставишь новый .
Ричи Рич
сообщение 28.4.2012, 19:49
Сообщение #49
Из: USSR Astrakhan
Glom, насчет того будут ли компаненты в свободной продаже не знаю.инструкции советуют следующие составы:
для деталей из алюминиевого сплава г\на 1л. воды.
Кальцинированная сода - 18.5 ;20 ; 10 ; 10
Жидкое стекло - 8,5 ; 8 ; - ; --
Мыло - 10 ; 10; 100; --
Хромпик - --- ; 5 ; 5 ; 3
для деталей из черных металлов
Едкий натр - 25 ; 100; 25
Кальцинированная сода - 33 ;-- ; 31 ;
Жидкое стекло - 1,5 ; -- ; 10 ;
Мыло - 8,5 ; -- ; 8;
Раствор должен быть нагретый до 80-95 градусов, и конечно надо замачивать...
такая вот инструкция...
сообщение 28.4.2012, 19:50
Сообщение #50
Служба спасения
Такого точно нет в рознице))) бум пользоваться тем, что есть и более доступно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:46
