Не могу открутить свечу, Помогите советом
zubkov77
сообщение 21.5.2015, 12:37
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Здравствуйте. Решил свечи поменять, а одна не выкручивается ( закисла что ли ). Выкручивал обычным свечным ключом, со всей силы ( сам не хилый ))). Подскажите что можно сделать, боюсь сломать свечу.
Ответов (1 - 11)
сообщение 21.5.2015, 12:53
Кромешник
возьми ключ получше, (профессиональный, т.е. крепче штатного и ворот побольше) и с рывка. Не пытайся сначала тянуть, только хуже будет. И убедись что ключ установлен как следует.
На "горячем" моторе по идее должно легче открутиться.
zubkov77
сообщение 21.5.2015, 12:58
Из: Челябинск
Спасибо. За таким ключом только в сервис.
сообщение 21.5.2015, 13:16
можно попробовать длинной головкой на 16""
там и удлинитель и вороток хорошие ...
не забудь про резинку , для удерживания и вынимания свечи ... или длинный пинцет ...
сообщение 21.5.2015, 13:43
Кромешник
обычно в стандартных импортных наборах инструмента уже есть свечная головка на 16 с резинкой внутри. Резинка ещё нужна для того, что в случае если соскочит головка было меньше шансов сломать изолятор.
SoDimon
сообщение 22.5.2015, 9:31
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Тут главное, плотно ключ на шестигранник свечи надеть. Держать вороток строго по оси свечи. Ну и если не идёт - рычаг ключа увеличить. Никуда не денется, пойдёт. А вот кто так закручивает сильно - по рукам его. При мне, один закручивальщик резьбу сорвал, а это нетрудно сделать при дурном закручивании.
Алексий
сообщение 22.5.2015, 9:56
Из: Три Шурупа
А что такое "обычный свечной" ключ эта такой типа с карданчиком и Т-образной рукояткой? Я себе головку взял на 16 свечную (с резинкой), к ней удлинитель 20см, плюс такая трещотка. Ну собственно, и свечи я сам меняю, закручиваю положенным моментом динамометрическим ключом
Эльдар-52
сообщение 22.5.2015, 11:39
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(Алексий @ 22.5.2015, 9:56) *
...закручиваю положенным моментом динамометрическим ключом
Напоминаю, что после долгого неиспользования динамометрический ключ надо несколько раз "нагрузить", чтобы он срабатывал правильно.
Алексий
сообщение 23.5.2015, 10:20
Из: Три Шурупа
Вообще, конечно, на каждой упаковке со свечами есть инструктаж, как затянуть свечу без всяких там динамометрических ключей, вроде после касания кольцом надо 3/4 оборота крутануть и всё.
Вот кстати, нашёл
если суешь новую свечу в горячий мотор то на 1/4 оборота от момента "как уперлась"
если в холодный новую то на 3/4 оборота
если старую то на 1/3-1/2 оборота
так написано в руководстве NGK
Сообщение отредактировал Алексий - 23.5.2015, 10:25
vladimir66
сообщение 23.5.2015, 10:57
Из: Дзержинск
Вот кстати, нашёл
Каждый по-своему с ума сходит.)))
http://www.youtube.com/watch?v=iDyVxDmt6rY
SoDimon
сообщение 24.5.2015, 18:45
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Когда резьбу в сервисе срывают, как-то спокойнее. Голова не болит, что они там дальше делать будут. Сиди и сиди. Они тебя сами позовут.
1q2a
сообщение 24.5.2015, 19:08
Из: Томск
Мой город: Томск
было как-то что начал свечи менять, три нормально вышли, а одна никак не откручивалась. Сломали пластиковую ручку свечного карданного ключа, после чего при помощи газового ключа все-таки открутили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:37
