Не могу открутить свечу, Помогите советом |
21.5.2015, 12:37
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2010 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Здравствуйте. Решил свечи поменять, а одна не выкручивается ( закисла что ли ). Выкручивал обычным свечным ключом, со всей силы ( сам не хилый ))). Подскажите что можно сделать, боюсь сломать свечу.
21.5.2015, 12:53
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
возьми ключ получше, (профессиональный, т.е. крепче штатного и ворот побольше) и с рывка. Не пытайся сначала тянуть, только хуже будет. И убедись что ключ установлен как следует.
На "горячем" моторе по идее должно легче открутиться. |
21.5.2015, 12:58
Спасибо. За таким ключом только в сервис.
21.5.2015, 13:16
можно попробовать длинной головкой на 16""
там и удлинитель и вороток хорошие ... не забудь про резинку , для удерживания и вынимания свечи ... или длинный пинцет ... |
21.5.2015, 13:43
обычно в стандартных импортных наборах инструмента уже есть свечная головка на 16 с резинкой внутри. Резинка ещё нужна для того, что в случае если соскочит головка было меньше шансов сломать изолятор.
22.5.2015, 9:31
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Тут главное, плотно ключ на шестигранник свечи надеть. Держать вороток строго по оси свечи. Ну и если не идёт - рычаг ключа увеличить. Никуда не денется, пойдёт. А вот кто так закручивает сильно - по рукам его. При мне, один закручивальщик резьбу сорвал, а это нетрудно сделать при дурном закручивании.
22.5.2015, 9:56
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
А что такое "обычный свечной" ключ эта такой типа с карданчиком и Т-образной рукояткой? Я себе головку взял на 16 свечную (с резинкой), к ней удлинитель 20см, плюс такая трещотка. Ну собственно, и свечи я сам меняю, закручиваю положенным моментом динамометрическим ключом
22.5.2015, 11:39
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
23.5.2015, 10:20
Вообще, конечно, на каждой упаковке со свечами есть инструктаж, как затянуть свечу без всяких там динамометрических ключей, вроде после касания кольцом надо 3/4 оборота крутануть и всё.
Вот кстати, нашёл Цитата если суешь новую свечу в горячий мотор то на 1/4 оборота от момента "как уперлась"
если в холодный новую то на 3/4 оборота если старую то на 1/3-1/2 оборота так написано в руководстве NGK Сообщение отредактировал Алексий - 23.5.2015, 10:25 |
23.5.2015, 10:57
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Вообще, конечно, на каждой упаковке со свечами есть инструктаж, как затянуть свечу без всяких там динамометрических ключей, вроде после касания кольцом надо 3/4 оборота крутануть и всё. Вот кстати, нашёл Каждый по-своему с ума сходит.))) http://www.youtube.com/watch?v=iDyVxDmt6rY |
24.5.2015, 18:45
Когда резьбу в сервисе срывают, как-то спокойнее. Голова не болит, что они там дальше делать будут. Сиди и сиди. Они тебя сами позовут.
24.5.2015, 19:08
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
было как-то что начал свечи менять, три нормально вышли, а одна никак не откручивалась. Сломали пластиковую ручку свечного карданного ключа, после чего при помощи газового ключа все-таки открутили.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:01 |
