При включении поворота направо включаются дворники
Shenk
сообщение 27.4.2018, 11:57
Из: Благовещенск
Добрый день.
При включении поворотников направо срабатывают и дворники, также если нажать кнопку аварийки.
Налево - все нормально.
При этом не горят лампы поворотников правый передний, боковой, а задний мигает где-то втрое быстрее обычного.
Чую что коротит ?
Ответов (1 - 11)
ABars
сообщение 27.4.2018, 12:33
Мой город: Раменское
Цитата(Shenk @ 27.4.2018, 12:57) *
Чую что коротит ?
Shenk
сообщение 27.4.2018, 13:17
Из: Благовещенск
Ну ладно, поменяю. Но почему срабатывают дворники ? В непонятках...
ABars
сообщение 27.4.2018, 14:09
Я бы начал с простого: осмотрел соединения "массовых" проводов с кузовом.
Где, увы не подскажу. На этой машине с глюками электрики еще не сталкивался.
Сообщение отредактировал ABars - 27.4.2018, 14:10
Лаосский партиза...
сообщение 27.4.2018, 16:40
Мой город: хуевск
Не горит одна сторона и частое мигание это (имхо) симптомы сдохшего реле.
Вот эту тему покурите... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51940
Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 27.4.2018, 16:43
oldgetz
сообщение 27.4.2018, 21:23
частое мигание - индикатор сдохшей лампочки
Shenk
сообщение 3.5.2018, 12:06
Из: Благовещенск
Сменил все ламы поворотников по кругу (хотя они и были живые), но раз уж купил.
Симптомы остались как были. Работает только задний правый поворотник (по движению автомобиля) и дворники одновременно.
Массу справа на кузове зачистил и прикрутил.
Я так понимаю масса есть еще и на лонжероне справа. Где она точно находится ? Примерно в том районе приходит к нему пучок одиночных проводов. Оно ?
NarimanSPb
сообщение 3.5.2018, 12:59
Симптомы остались как были. ..... Где она точно находится ?
Снимите правую фару. Под ней есть место соединения проводов масс с кузовом G04.
Shenk
сообщение 3.5.2018, 14:23
Из: Благовещенск
Спасибо. Проверю там.
ABars
сообщение 3.5.2018, 19:49
Забыл задать вам пару важных вопрос: дворники бегают при включении ламп на нормальной скорости, или чуть замедленно?
При включении дворников лампочки не светятся?
Если после проверки "массовых" соединений неисправности останутся, возможно проблема в самом переключателе.
дывялвипм
сообщение 3.5.2018, 20:35
Из: хочу на Bora Bora
Shenk, пруль, что ли? Да ещё и хорошо битый в морду - все ваши проблемы с машиной из-за этого. Так надо бы при технических вопросах такие вещи указывать! Хотя бы в подписи. Т.ч. NarimanSPb правильно указал на соединение массы - ищите там.
NarimanSPb
сообщение 3.5.2018, 20:40
Цитата(NarimanSPb @ 3.5.2018, 12:59) *
... Под ней есть место соединения проводов масс с кузовом G04.
Дополню свой пост- при нарушении контакта G04 с массой, при включении правого поворота + этой цепи через лампы поворота правой фары и правого повторителя попадает на моторчик омывателя лобового стекла.
Блок РСВ в переключателе подрулевого, "увидев" этот +, включает дворники для очистки стекла после его якобы обмыва.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 7:15
