Как снять центральную консоль для замены ламп |
26.3.2009, 21:28
#101
Drobilscik
Подсветка часов такая же как на БК приборки - перепаивать.... В печке на лампы надеты кандомы, ЕМНИП :roll: |
27.3.2009, 10:32
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.2.2006 Из: Latvija |
Цитата(Вовка) Drobilscik
Подсветка часов такая же как на БК приборки - перепаивать.... В печке на лампы надеты кандомы, ЕМНИП :roll: Спасибо, очень помог. Правда непонял на счет приборки, там же ничего перепаивать не надо, поменял светофильтр и все) p.s. на всякий случай, у меня 2006 года Гетз, рестайл :smile: |
27.3.2009, 10:51
#103
Имею ввиду, что диоды паеные, а не лампочки.. ;-)
27.3.2009, 16:53
#104
Цитата(Вовка) Имею ввиду, что диоды паеные, а не лампочки.. ;-)
:smile: понял ;-) |
6.4.2009, 8:28
#105
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.7.2008 Из: Саратов Мой город: Саратов |
Цитата(rop) ну а если потеряю клипсу то код какой у нее чтоб купить?
84747-1c000 заказывал в exist.ru |
6.4.2009, 8:36
#106
Её потерять невозможно. Они все осыпаются под печку, снизу торпедо.. |
14.4.2009, 22:31
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2008 Из: Пермь |
Ребята, а как можно поменять лампочку в кнопке аварийной сигнализации?
14.4.2009, 22:51
#108
Андрюнька
Снимаешь консоль. С внутренней стороны нажимаешь на кнопке на защёлки и вынимаешь кнопку. После этого вынимаешь лампочку, идёшь на авторынок и офигиваешь от ценников на эти долбаные лампочки :grin: |
15.4.2009, 10:03
#109
Спасибо большое! Значит лампочку в этой кнопке можно поменять.
15.4.2009, 18:03
#110
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 13.4.2008 Из: Сочи |
Ух... почитал все и полез, как описано выше лучше всетаки снимать провода с кнопок ПТФ ,АВАРИЙКИ и ЗПТФ ну и конечно тросики направления воздуха и потока ,так как без них реал легче ,еще лучше снять для удобства панель под рулем,легче будет снять те же тросики ... Насчет того что лампочка плохо вылезает,то это легко сказано ,она там как будто поселилась навсегда,маленькая,неудобно вытаскивать,пока я не нашел резиновые перчатки чтоб хорошенько за нее схватиться то маялся 30 минут.Клипсы я потерял все (4 штуки было изначально ) ну и потом их плагополучно все нашел под печкой ,с одной стороны снимается с клипсы,с другой откручивается гайка.Итог - секс с машиной 1,5 часа ради маленькой гадкой лампочки ) Следующий раз если буду разберать,то конечно меньше времени уйдет,а так это был опыт и наслаждение от того что сам сдел,надо же знать все в своем гешге ) ;-)
15.4.2009, 19:51
#111
Эльдарка
Вообще то об этом всём написано в первом сообщении! |
15.4.2009, 20:13
#112
Цитата(Эльдарка) Итог - секс с машиной 1,5 часа ради маленькой гадкой лампочки ) Ты-то со своей, а мне приходится это делать с чужими и не предохраняясь. :smile: Теперь еще один человек не будет спрашивать: а почему в сервисе берут за замену лампочки 800 р.? В данном случае говорю - замена бесплатно и советую профилактически заменить все лампочки подсветки.
15.4.2009, 20:46
#113
Саш, а какие лампы на подсветке печку у рестайла? как в габаритах, безцокольные? Или как в кнопках ПТФ и попогрейки? |
15.4.2009, 21:56
#114
Бесцокольные.
15.4.2009, 23:42
#115
Если это кому-то поможет, что врятли, то держите фотки лампочек в кнопках
Попогрейка (87 KБ) Кондёр и аварийка/противотуманки (266 KБ) Цитата(Вовка) Александр23
Саш, а какие лампы на подсветке печку у рестайла? как в габаритах, безцокольные? Или как в кнопках ПТФ и попогрейки? На кепке вроде лежит интересующая тебя лампочка. |
16.4.2009, 7:56
#116
Просто смотрю на фото в первом сообщении и не понимаю что это за лампа такая странная.. :sad:
20.4.2009, 11:54
#117
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.6.2007 Из: Моск обл |
Собрался с духом и прошел наконец через процесс сняттия/установки центральной консоли. Моральное удовлетворение от того, что теперь все лампы горят, но....1.5 часа времени, изодранные руки, потерянная клипса. Клипсу так и не нашел - такое ощущение, что она провалилась совсем вниз, между двумя воздуховодами, идущими назад. Вопрос - оттуда достать ее реально не разбирая вообще все? Там какое-то замкнутое пространство или оно могло укатиться вообще в труднодостижимое место?
22.5.2009, 18:24
#118
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Скажите мне плз, центральная консоль полностью снимается??? Я ее покрасить хочу ;-) А то что-то мучилась сама минут 30, в итоге все обратно прикрутила ))
1.7.2009, 12:43
#119
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.4.2009 Из: bhnb |
Цитата(lenokvip) Скажите мне плз, центральная консоль полностью снимается??? Я ее покрасить хочу ;-) А то что-то мучилась сама минут 30, в итоге все обратно прикрутила ))
да полность, только не забывай про всякие провода и тросики управления заслонок печки, плюс если для покразки то можно всё снять с самой пластмасски и цивильненько покарсить |
3.9.2009, 21:47
#120
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
T-i-G
Приветствую тебя! Подскажи пожалуйста - перегорела лампочка освещения спидометра (левая) - не видно пол шкалы. Там тоже стоят безцокольные лампы на 1.2v? |
4.9.2009, 13:44
#121
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Сныть
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12831 Сообщение отредактировал Алеф - 17.8.2010, 10:03
Причина редактирования: поправил ссылку
6.10.2009, 22:44
#122
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 20.5.2009 Из: Москва |
Снял сегодня переднюю панель, поставил диоды, однако белые клипсы на которые садилась эта шляпа повылетали и пропали в неизвестном направлении, есть ли возможность их приобрести?? Может я вриворукий, но тросик температуты вылез из пазика и теперь плохо регулируется температура
6.10.2009, 22:58
#123
Цитата(DenVorteX) Снял сегодня переднюю панель, поставил диоды, однако белые клипсы на которые садилась эта шляпа повылетали и пропали в неизвестном направлении, есть ли возможность их приобрести?? Может я вриворукий, но тросик температуты вылез из пазика и теперь плохо регулируется температура
Клипсы упали скорее всего в центральный тоннель. Вынуть их можно если перевернуть машину и потрясти её с открытыми дверями. :grin: Можно купить у дилеров. Партнамбер есть. Рубашки тросиков просто сильно пихаются в эти пружинные зажимы. перед постановкой назад всей панели проверить чёткость положений всех заслонок согласно меткам на ручках. При не правильной прокладке рубашки с тросиком внутри той кучи проводов, которая есть у нас за панелью, могут криво работать заслонки. В частности нарушается процентное соотношение подачи тёплого воздуха в ноги и на центр. Т.е перед окончательным защёлкиванием всё покрутить и проверить все положения. |
6.10.2009, 23:02
#124
всё проверял, однако это вылезло потом, видать это изза смещения рубашки тросика, буду завтра смотреть, клипсы заказал новые. Теперь думаю провезти массштабные работы по замене музыки, подсветке в бардак, сменить переключатель дворников, после чего, думаю жизнь встанот в нужное русло =)
7.10.2009, 8:14
#125
Нда, спасибо автору, только не указал что лампочку провернуть надо.(как это умудрится?-все пальцы покарябал...)И аккуратней с последующей сборкой, может неккоректно работать переключатель направления обдува. Чтото сместилось и вернулось после нашего-хрясь-стук-бум...Удачи
7.10.2009, 8:27
#126
Добавил клипсы в FAQ..
4.11.2009, 19:03
#127
Сегодня ,снимал торпедо и наконец то обнаружил отвертку и клипсы которые упали х.з. куда при снятии панели.Теперь знаю куда падают. ;-)
4.11.2009, 20:09
#128
Цитата(oll2) Сегодня ,снимал торпедо и наконец то обнаружил отвертку и клипсы которые упали х.з. куда при снятии панели.Теперь знаю куда падают. ;-)
Куда? =) |
4.11.2009, 20:34
#129
Туда вниз.Под торпедо.Но рукой хрен достанешь без снятия.
2.12.2009, 21:59
#130
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва, Тёплый Стан. |
Подскажите как вытащить кнопку обогрева заднего стекла? Руку засунул,провода отсоеденил,но никаких усиков не нащупал и в куда во внутрь или наружу её вытаскивать?
3.12.2009, 14:32
#131
наружу
3.12.2009, 21:28
#132
oll2
а как она там крепится? |
3.12.2009, 22:16
#133
я когда менял консоль на 2 din всё переставлял и действительно не мог понят как в твоем случае вытащить и боялся.Потом проконсультировался у Вовки и вытащил нажатием на себя.
3.12.2009, 22:25
#134
oll2
значит надо просто сильно толкать её наружу? а точно никаких усиков там нет? нет желания ломать :smile: |
3.12.2009, 22:29
#135
да
19.12.2009, 20:22
#136
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.5.2008 Из: Королёв м.о |
Блин! Придётся отказаццо наверно от этой идеи по замене лампочек в центральной.. Судя по всему потерплю до весны,а то в мороз как то уж совсем страшно ковырять пластик. :sad:
22.12.2009, 14:47
#137
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
Я хочу подсветку во всем салоне заменить, какие лампочки стоят на:
1. Приборке 2. БУ обогревом салона 3. на кнопках кондея и обогрева стекла... 4. вроде ещё на аврийке должна гореть, не помню [mod:47059adf24="•JuveliR•"]kam1 Не поленитесь воспользоваться ПОИСКОМ! Штудировать раздел ТЮНИНГ![/mod:47059adf24] |
21.1.2010, 21:37
#138
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.10.2009 Из: Раменское |
Цитата(Step) Если это кому-то поможет, что врятли, то держите фотки лампочек в кнопках
Саш, а какие лампы на подсветке печку у рестайла? как в габаритах, безцокольные? Или как в кнопках ПТФ и попогрейки? На кепке вроде лежит интересующая тебя лампочка. убейте меня, но задолбался я уже искать такие лампочки. сегодня оббегал всю Кожуховскую (весь авторынок и сам ТЦ). Ни хрена. Одна тетка послала в магаз, что рядом, он по электрике. Там есть все. Но кроме этих долбанутых лампочек. Когда я сунул им образец, они сказали, что такое найти очень сложно. Послали на Кунцево (правда куда там конкретно не сказали). В общем где их найти? Помогите.... |
21.1.2010, 21:50
#139
Shotlandec
Какие такие??? |
21.1.2010, 22:31
#140
те, что на фотках прикрепленных
22.1.2010, 10:01
#141
Эти лампы от подсветки кнопок ВАЗ-2110-12.. Я покупал в Авто-49.. в Кэмпе тоже есть...
23.1.2010, 23:21
#142
Прива всем! При разборе консоли смог отстегнуть только нижнюю часть и середину,а верх не поддалсянах! :evil: Но слава..этого пространства хватило для замены ламп,правда пришлось перевернуться кверху дном ;-)
9.2.2010, 23:48
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 16.3.2009 Из: Москва, ВАО |
Доброго времени суток! Проблема в следующем: периодически гаснет подсветка одометра. Вопрос: подсветка спидометра и пр. и подсветка одометра - разные лампы? Кто-то писал про диоды и пайку; это к моему вопросу относится или я чего-то не понял?
10.2.2010, 11:47
#144
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
18.2.2010, 21:29
#145
Сегодня залез поменять лампочку подсветки ручек отопителя и аварийки. Всё сделал как на фотках в начале темы. Потерялась только одна клипса
19.2.2010, 8:25
#146
26.2.2010, 19:41
#147
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Подвиг повторён за 3 часа
Советы последователям:
Лампы покупал в Авто-49, маркировка "МаЯК А12-1.2" (Китай), 3 руб/шт. На скане они слева, справа -- перегоревшие оригинальные.
3.3.2010, 13:24
#148
1. Надо было хоть указать что дристайл 2. Не надо ничо снимать сверху - поддеваете отвёрткой в спецальный паз, снизу накладки, и тянете на себя горизонтально. 3. Хотел бы я на это пасмареть..... |
3.3.2010, 13:45
#149
1. Надо было хоть указать что дристайл 2. Не надо ничо снимать сверху - поддеваете отвёрткой в спецальный паз, снизу накладки, и тянете на себя горизонтально. 3. Хотел бы я на это пасмареть..... 1. С самого начала темы никто не писал про тип машины, и тут ВНЕЗАПНО такие советы. 2. Проблемы с запятыми, смысл неясен. 3. Когда отсоединены 6 клипс по бокам, а верх не тянется, у нижнего края уже есть зазор сантиметров в 8. |
25.3.2010, 23:37
#150
Вот тут урок небольшой набросал))
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 8:26 |
