У кого какие проблемы были с машиной? (Сургут) |
23.10.2009, 12:53
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
p626oy86
А это вообще ремонтируется или замена рычага? |
23.10.2009, 12:55
#152
И помоему чтобы поменять рычаг поворотников придётся снимать руль..
23.10.2009, 12:58
#153
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
MGXPOWER
скорее всего замена рычага |
24.10.2009, 8:55
#154
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.12.2008 Из: Сургут Мой город: Сургут |
Привет Всем!
Вопрос такой: кто заказывал уже ключи на машину дополнительные в Сибкаре? Скока стоит? |
24.10.2009, 9:32
#155
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Анюточкин Я в прошлом году около 2000 отдавал
24.10.2009, 11:46
#156
deejay
У тебя тоже с чипом ключи? И сколько делали? |
24.10.2009, 14:53
#157
Ну да с чипом. Иммобилайзер у всех же вроде есть. Делали один день, но у меня не ключ, а болванка от ключа с чипом, для автозапуска
24.10.2009, 14:58
#158
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
У меня без чипа, отдал 50 р. за дубликат... . Сделали в течении 10 минут ! :grin:
24.10.2009, 16:01
#159
senin Ну не знаю, может у вас дорестайл?
24.10.2009, 16:21
#160
Да. :grin:
24.10.2009, 19:19
#161
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Из: окресности Сургута |
я прошлой зимой заморачивался по этому поводу. в сибкаре сказали, что могут сделать только болванку, вытачивать сам ключ нужно "на стороне". а местный ключник очканул ключ точить, побоявшись, что с первого раза у него может не получиться, и прийдётся новую болванку заказывать. короче я забил....
если бы заранее знал - заказал бы болванку и засунул бы её в обходчик иммо - тогда и бы и "овцы целы и волки сыты"..... |
24.10.2009, 19:49
#162
Я вообще шёл в Тюмени по рынку "Пригородный", смотрю, ключи делают. Ну я из кармана ключ от Гетца достаю, говорю можешь сделать ? Он мне и сделал буквально за 10 мин. !
24.10.2009, 20:43
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2006 Из: г.Сургут |
24.10.2009, 20:45
#164
senin повезло
25.11.2009, 11:05
#165
Люди подскажите где регулируют дверные замки!
25.11.2009, 13:52
#166
MGXPOWER Имхо везде, где есть отвёртка
25.11.2009, 18:54
#167
deejay
Причём тут отвертка :cool: , не ну я понимаю там крестовые болты... Это не так уж просто я думаю... |
25.11.2009, 22:13
#168
MGXPOWER Судя по инструкции, регулируется не замок двери, а сама дверь петлями и фиксатор двери
http://www.hyundai-sto.ru/getz/61.htm |
19.12.2009, 18:14
#169
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.12.2009 Из: Сургут |
Какие проблемы в гетце??
счас я вам расскажу уважаемые все мои проблемы в гетце почти новом, 4 мес машинке, пробег 1800 км. Для начала машинка не заводилась... -24, -17 на улице... ей пофигу, и с автозапуска слетала. Сибкаровцы сказали "в инструкции написано - максимальное число автозапусков 6, они отработали и оно само выключилось." ну что делать, пришлось обратиться по и-нету к производителями старлайна этого, получила вменяемый и четкий ответ - у а8 12 пусков, у а9 - без ограничений. Но сибкар твердит свое. Пришлось дождаться когда ночью было -18, а утром -17 и мой милый геша с ключа сказал - х%% тебе, не заведусь! В сервисе мы стояли 4 дня - два дня выходные у нинженера по гарантии, весь следующий день они к нему шли. На 4й день поменяли чтото у топливного насоса по гарантии. Забрала - была вне себя от радости, машина стала заводиться, с автозапуска ничего не слетает, все чудно. Радость была недолгой!!! Смотрю полбака у меня - а я запасливый товарищ по натуре, говорят в морозы лучше полный бак держать. Полбака это у нас сколько? правильно 22,5 л примерно. Из окна стою около кассы наблюдаю - заправщик скачет у машинки, без конца что-то там пистолет, бензин долго долго заправлялся. Вошло 29 литров, у меня глаза по пятаку говорю это с каких пор бак у гетца стал 60 литров? Кассирша не знала ответа на этот вопрос. Далее я проездила 3 дня. как датчик топлива показывал "у меня под завязку" так и показывает. А машинка заводилась три ночи и проездила я на ней часов 9 в общей сложности, а у него уровень топлива выше верхнего F... Нормально?? Начинаю осознавать что не в курсе сколько у меня бенза в баке! Рулю на заправку, пистолет щелк, выплюнуло, еще раз - щелк - выплюнуло. Итого заправила 4,3 л. А сегоднячко я села в машинку а там CHECK горит! и что мы имеем? после исправления одной неисправности - вылазит еще три... А очередь на сервис еще не подошла.... нет записи все прям занятооо |
19.12.2009, 19:29
#170
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2009 Из: Surgut |
Zolya
у меня тоже иногда вылазеет такая заморочка как запуск авто! иногда с полоборота... а иногда по 5 мин кручу стартер... а она не в какую... пока педаль в пол не нажму... и держу или подкачиваю пока не заведется!!1 это что тоже топливный нанос барахлит??? |
19.12.2009, 21:11
#171
Ну у каждого может быть своя причина
19.12.2009, 21:20
#172
Двигатель пускается с трудом
При непрогретом двигателе 1. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости 2. Качество топлива 3. Регулятор холостого хода 4. Регулятор давления топлива 5. Топливный насос 6. Топливопроводы 7. Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости 8. Установка фаз газораспределения 9. Форсунки 10. ЭБУ двигателем При прогретом двигателе 1. Цепь кондиционера 2. Регулятор холостого хода 3. ЭБУ двигателем 4. Датчик положения коленчатого вала В любом температурном состоянии двигателя 1. Качество топлива 2. Свечи зажигания 3. Топливный насос 4. Топливопроводы 5. Система зажигания 6. Цепь датчика температуры всасываемого воздуха 7. Компрессия в цилиндрах двигателя 8. Поршневые кольца 9. Угол опережения зажигания 10.Установка фаз газораспределения 11. Форсунки 12. ЭБУ двигателем а сами мы можем лишь строить предположения, надо диагностику хорошую |
20.12.2009, 8:50
#173
мда... и это всё есть в наших машинах?
20.12.2009, 9:15
#174
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 28.7.2009 |
Я так понимаю, в вашей ветке должен быть накоплен большой опыт холодных пусков и всего, что связано с замерзшими авто.
Вот с таким поведением геши ни кто не сталкивался? Видео - http://www.youtube.com/watch?v=KnJrq-5h0f0 |
20.12.2009, 9:43
#175
Цитата(BlueOnyx) Я так понимаю, в вашей ветке должен быть накоплен большой опыт холодных пусков и всего, что связано с замерзшими авто.
Вот с таким поведением геши ни кто не сталкивался? Видео - http://www.youtube.com/watch?v=KnJrq-5h0f0 Была у меня похожая проблема. правда все случилось при движении. На улице -39. Машина завелась. Сел поехал. При движении переключился на нейтральную передачу и тут на тебе обороту упали машина заглохла(. Включал передачу машина заводилась. вот так светофора 3 я проехал. Затем остановился машина заглохла сразу. Завожу держит обороты на 500 как на видео в конце показали. Подавил газу. Затем опять завел и все норм стало обороту держит и больше у меня такого не было! В чем проблема не знаю, может замерз датчик! |
20.12.2009, 16:34
#176
не понимаю как можно удивляться каким-то неисправностям в -39 ?!
20.12.2009, 16:39
#177
А у меня как назло, на сервис ехать, check погас...
Зато расход показывает больше 100 я уже сто раз пожалела что купила именно эту машину. пусть меня забьют камнями представители клуба, но все эти проблемы с запуском, бессонные ночи слушая завелась не завелась, думки а как я поеду завтра, а сколько же у меня на самом деле бензина, а почему горит чек, а почему воняет бензином, а почему расход 100 литров так и до неврастении недалеко с новой то машиной...проблем быть не должно. и гетца я брала исключительно из отзывов о его надежности и тэ дэ |
20.12.2009, 20:47
#178
Вот с таким поведением геши ни кто не сталкивался? Видео - http://www.youtube.com/watch?v=KnJrq-5h0f0 Я бы предположил,судя по полному баку, что Вы накануне где то заправились хреновым бензином ! У племянницы на Фиесте были примерно такие же симптомы. Вылечилось сливом всего бенза и заменой на нормальный. Кстати, а датчик бенза у Вас разве постоянно не показывает ? У меня даже со снятым аккумулятором он всё равно держит уровень топлива. |
20.12.2009, 20:57
#179
Я вообще без надобности стараюсь не выезжать, если мороз за -30. У нас уже четвёртые сутки -40-45 ! Днём, правда 33-38. Сегодня днём ездил в райцентр, в машине тепло. Только на трассе становится тугой педаль сцепления...имхо тормозуха замерзает :grin: .Двигатель ВСЕГДА грею перед пуском. Если есть возможность, зачем насиловать и мотор и аккумулятор и стартер ! Ходовой в мороз тоже достаётся ещё как ! Да ещё была где то здесь инфа, что на Гетце после -30 рвутся чехлы на Шрусах !
20.12.2009, 21:06
#180
senin, оснований не доверять бензину и заправке - нет. Это Лукойл, на котором я заправляюсь всегда, а конкретно эта заправка пользуется в наших краях авторитетом, т.к. ни когда на ней ни у кого проблем с бензином не было. Полный бак я нарочно налил под самую пробку, что-бы избежать конденсата, зная, что машине придется стоять на морозе почти неделю.
После ночевки в теплом боксе все проблемы как рукой сняло. Сегодня снова ночует на открытой стоянке. Посмотрим завтра во что это выльется. |
20.12.2009, 21:34
#181
Цитата(senin) Кстати, а датчик бенза у Вас разве постоянно не показывает ? У меня даже со снятым аккумулятором он всё равно держит уровень топлива.
А как он, интересно, со снятым аккумулятором показывает, если датчик электрический, да и сам сигнал через ЭБУ вроде идёт BlueOnyx У знакомого на ВАЗ21102 была такая фигня... Правда потом машина совсем перестала работать на холостых. Потому что скопытился датчик холостого хода. Замена датчика вылечила проблему. |
20.12.2009, 22:48
#182
Цитата(deejay) Цитата(senin) Кстати, а датчик бенза у Вас разве постоянно не показывает ? У меня даже со снятым аккумулятором он всё равно держит уровень топлива.
А как он, интересно, со снятым аккумулятором показывает, если датчик электрический, да и сам сигнал через ЭБУ вроде идёт BlueOnyx У знакомого на ВАЗ21102 была такая фигня... Правда потом машина совсем перестала работать на холостых. Потому что скопытился датчик холостого хода. Замена датчика вылечила проблему. Ну я не знаю как, но на Матизке у меня так же было. Бензин показывал всегда и со снятым аккумулятором тоже ! Вот было удивление, когда я щиток снял с машины для замены лампочек, держу его в руках, а датчик всё равно показывает... !!! :grin: Там, видимо, что то типа шагового электродвигателя . Датчик как бы запоминает последний уровень. И после заправки он не сразу реагирует, а медленно поднимается и только со включенным зажиганием уже. |
21.12.2009, 9:53
#183
Вчера ночью проявилось тоже самое с оборотами. На нейтралку включаешь обороты падают(((. Также поездил мин 20 все стало норм! надо думать в чем проблема.
BlueOnyx Как твой эксперимент?? |
21.12.2009, 10:39
#184
Цитата(p626oy86) Как твой эксперимент?? Утром не завелся (-27) с 7-и попыток, больше крутить не стал, оставил немного аккумулятора на день.
Вспышки в горшках есть, но видно не во всех. Пых-пых-пых, а не заводится. Через пару часов потеплеет - повторю. |
26.12.2009, 21:07
#185
-25. пыталась завести. дохлый номер.
пара вспышек мелькнула 1 раз и все. почему то на 4-5й секунде трижды моргали фары |
27.12.2009, 11:24
#186
Все мои проблемы с запуском двигателя действительно были от воды в топливной системе, а попала она туда из-за деформированной прокладки бензонасоса.
Прокладку поменяли по гарантии. Посмотрим как автомобиль будет вести себя дальше. До кучи зарядил посаженный аккумулятор и поменял фильтр и масло (было 5W50 теперь 0W40. Mobil 1 естественно). |
27.12.2009, 19:34
#187
[quote="BlueOnyx"]Все мои проблемы с запуском двигателя действительно были от воды в топливной системе, а попала она туда из-за деформированной прокладки бензонасоса.
вот-вот... и снова речь об этом треклятом уплотнительном кольце из дешевой резины!! все проблемы от резинки за 100 рублей. злость берет |
29.12.2009, 9:40
#188
Цитата(Zolya) вот-вот... и снова речь об этом треклятом уплотнительном кольце из дешевой резины!! все проблемы от резинки за 100 рублей. злость берет
это вообще нонсенс, резинку ставить туда, где имеет место быть контакт с бензином или его парами |
29.12.2009, 19:38
#189
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2009 Из: Сургут |
У меня вчера одна Бооольшая проблема нарисовалась...в меня мерин прилетел((( я поворачивал..а он видать нет..и несся придурок на повороте на дорогу ко 2-му ГРЕСу ...как он мне в бочину засадил((( ппц блин(( теперь выхожу через пассажирскую дверь(
29.12.2009, 19:56
#190
Дааа... сочувствую...!!! На дороге в первую очередь надо ещё и за дураков думать...! Машинку жалко... :cry:
29.12.2009, 19:58
#191
ZeroCry
:sad: :sad: :sad: ну у меня просто слов нету, ну как так а... :evil: |
29.12.2009, 21:57
#192
senin
Даааа Гешу оч жалко(( еще на сессию скоро...и машинку только через пару месяцев починю((( в заднюю дверь пальцы на улицу высовываются в щели :sad: |
29.12.2009, 21:58
#193
MGXPOWER
Вот так вот блин все печально...оч печально я бы сказал.... :sad: |
30.12.2009, 14:36
#194
ZeroCry
на том повороте есть такая история, видят главная и прут.. не думая о помехе справа и т.д. приходится едешь по главной всегда смотреть приходится не хочет ли кто-то оспорить это право... |
30.12.2009, 16:30
#195
Zolya
:sad: |
30.12.2009, 19:30
#196
ZeroCry
сочувствую |
31.12.2009, 15:38
#197
Гетцам похоже объявили войну
2.1.2010, 10:00
#198
deejay
Да уж :sad: |
2.1.2010, 10:03
#199
ZeroCry
Как продвигаются дела?- с машиной.. Только не говори что ты её восстановишь и продашь... |
2.1.2010, 15:56
#200
MGXPOWER
Жду когда страховая деньги перегонит, неее продавать пока не собираюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 9:30 |
