Щелчки под капотом
Adolfik
сообщение 22.12.2008, 20:54
Из: Санкт Петербург
Уважаемые подскажите плиз. с наступлением холодов начал замечать после запуска двигателя первые несколько менут из моторного отсека слышатся отдельные щелчки. раздаются щелчки с интервалом в полторы две секунды. по громкости эти щелчки тише чем звук компенсаторов, которые тоже иногда после запуска стучат. Что это- может есть какие мысли по этому поводу :???:
dinamik
сообщение 22.12.2008, 23:31
Из: Vologda
Тоже самое происходит и после остановки двигла.При нагревании-остывании его происходит расширение-сжатие материалов,но происходит это не равномерно-вот и щелчки.
MimiK
сообщение 23.12.2008, 11:31
Из: Киров
Это искра у свечек проскакивает :smile:
А так, щелкать там особо нечему и слышишь их из салона, открой капот и послушай, откуда щелкает, если из разных мест то все как сказал dinamik
а если из одного места. то смотрите что и щелкает ))
Cad
сообщение 25.12.2008, 21:04
Из: Химки
а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
dinamik
сообщение 25.12.2008, 21:15
Из: Vologda
Я немного бестолковый.Можно для тупых чуть доходчивее?
Шадов
сообщение 26.12.2008, 13:12
Еще раз: а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
Мало? а если бак полный щелкает тоже или при пустом только?
:grin: :grin: :grin:
dinamik
сообщение 26.12.2008, 17:01
Из: Vologda
Можешь хоть сто раз написать-всёравно не понятно.
Просто знаки препинания ещё ни кто не отменял. :razz:
Cad
сообщение 27.12.2008, 11:32
Из: Химки
dinamik
ок. попробуем иначе...
когда щелкает надо обратить внимание на показания стрелочки, которая показывает уровень топлива в баке. были у мя щелчки когда в баке мало бензина...
сорри, запятых и точек наставил, но с большой буквы не стал...
Adolfik
сообщение 27.12.2008, 22:40
Из: Санкт Петербург
Кажется нашелся источник щелчков. Начал накрываться подшибник натяжителя ремня кондиционера.Когда увидел сколько новый в магазине стоит.- глаза на лоб полезли. за какойто ролик с подшибником просят в три раза больше чем за натяжитель ГРМ. ВОт думаю может просто подшибник в ролике поменять. Может кто сталкивался отзовитесь плиз.
nonstop
сообщение 10.1.2010, 3:31
9 января ехал из ростова в Москву 600 км дождь 300км снег и 300км просто холодная дорога. так вот после дождя попал сразу в снег машина вся покрылась льдом, И я расслышал некие щелчки из зоны мотора, думал сверчки появились, но нет. Щелчки появляются когда нажимаешь на газ. думаю дай гляну дросельную заслонку ну на взгляд, ничего там не увидел, но часть мотора была в снегу запорошена, постояв и покурив сел и поехал щелчки на время пропали потом снова и т.д. когда выехал из зоны снега щелчки пропали. Подскажите что могло быть? Вот еще что по трассе м 4 видел как гетс серебристый попал в аварию девушка разбилась на смерть.
сообщение 10.1.2010, 16:44
А я вот тоже када еду, у меня под капотом чота шумит...
У кого такое было, и как с этим бороца? :sad:
Knop
сообщение 10.1.2010, 19:40
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Может колёса не пинал? :grin: :grin: :grin:
сообщение 10.1.2010, 19:42
Это делать на ходу, или на яме?
nonstop
сообщение 10.1.2010, 20:43
что никто ничего не знает?
Filin
сообщение 10.1.2010, 21:04
Ничего не понимаю. А машина? А движок? Коробка? Год? Пробег? Где это все? Все штатные телепаты на новогоднем отдыхе. :grin:
nonstop
сообщение 10.1.2010, 21:14
getz 1.3 мкпп 2004 45000 расходники все менял на 43000 масло mobil1 5w55 такое лили до меня
ADK-XXI
сообщение 10.1.2010, 23:23
Из: С-Пб, Щемиловка.
Дворники.
Filin
сообщение 10.1.2010, 23:27
Думаешь щелчки точно от дроссельной заслонки исходили? Посмотри внимательно, послушай, желательно вдвоем, один газует другой смотрит, слушает. Надо определить откуда щелчки, а то там под капотом много чего. А если это было один раз и не повторяется то не думай об этом. Вот когда это не единично, а в правило войдет тогда надо смотреть. Я так думаю :smile:
nonstop
сообщение 11.1.2010, 0:19
щелчки происходили во время движения, на холостом при прогазовке тишина, на счет дросельной заслонки я сказал потом что она открывается во время нажатия на педаль
Мося
сообщение 11.1.2010, 9:16
Из: Липецк
То же бывает щелкает. По ощущениям в районе между лобовым стеклом и панелью приборов. Как будто льдинка или камешек брякает. На моем Гетсе это явление редкое. Забил. Пробег 63000.
сообщение 11.1.2010, 9:37
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Мося
ЖАБО http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14080
PascaL
сообщение 11.1.2010, 13:40
Из: Samara
У меня как то раз отвалился крепеж на подрамнике, точнее гайка, которая вварена в лонженрон - скрипел задний сайлент блок из за того что крепление разболталось. Причем скрипел "иногда". Возникла эта неприятность из за того что удачно ударился шляпкой болта, который крепил подрамник. Может конечно не в тему - но звук шел непонятно откуда
ГётцОднако
сообщение 11.1.2010, 16:41
Из: Югорск, ХМАО
И часто щёлкает? При повороте руля щелчки не усиливаются?
nonstop
сообщение 11.1.2010, 16:53
на поворот руля не обращал внимания, вот на газ реагирует
ГётцОднако
сообщение 12.1.2010, 7:53
Из: Югорск, ХМАО
Пыльники на гранатах не рваные (хотя оно-б и без газа)?
И всётаки - насколько быстро щёлкает (сколько раз в секунду)?
samos
сообщение 12.1.2010, 14:59
Из: Россия
всем день добрый! щелчки (а точнее треск) бывают в районе лобового стекла и только при движении. что это не могу понять
сообщение 12.1.2010, 15:14
Из: Ленинграда
samos
может, в торпедо что-нибудь катается? типа гайки..
сообщение 12.1.2010, 15:18
старослужащий
Мой город: Одинцово
Да вы что блин все. Издеваетесь что ли? Глазки поднять лениво или колёсико на мышке покрутить.... :evil: :twisted: :evil:
samos
сообщение 11.2.2010, 11:43
Из: Россия
объясни, пжл, в чем проблема, по ссылке не могу зайти
сообщение 11.2.2010, 11:48
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=14080
samos
сообщение 11.2.2010, 12:15
Из: Россия
Цитата(Алеф @ 11.2.2010, 11:48) *
спасибо!
nikita-key
сообщение 2.10.2010, 13:15
Мой город: НН
всем привет!
такая вот незадача:
при пуске двигателя с периодичностью 15-30 сек в районе генератора раздаются щелчки, похожие на звук искры от пьезы в зажигалке.
звук пропадает после прогрева.
в сервисе сказали - диагностика на горячем, раз на горячем ничего не щелкает - диагностировать нечего.
НО
хотелось бы знать причину появления. может быть кто-то сталкивался?
спасибо)
Шадов
сообщение 2.10.2010, 13:59
это нагревается выпускной коллектор и соответственно щелкает он сам и его защитные щитки.
Если не поленишься и подождешь, то по мере остывания заглушенного мотора слышны точно такие же пощелкивания: это выпуск остывает wink.gif
nikita-key
сообщение 2.10.2010, 14:06
Мой город: НН
вариант.
просто звук уж очень на статику похож и появился относительно недавно, при том, что геша пробежал уже больше 100 тыс.
Rogi
сообщение 31.10.2010, 23:24
Из: Люберцы
Люди, такая же борода и у меня =))) в чем причина ХЗ =)))
сообщение 1.11.2010, 9:24
nikita-key,
Rogi,
- термо ! расширение при нагреве - а при остывании сжатие .....
Rogi
сообщение 1.11.2010, 20:11
Из: Люберцы
Ну я надеюсь это не страшно=))спасибо что ответил =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:36
