2 страниц V   1 2 >
Как правильно снять клеммы с АКБ?
petgetz
сообщение 6.1.2010, 11:34
Из: Пермь
Мой город: Perm
порядок таков - сперва минус потом плюс.
но интересует еще сам факт снятия:
например плюсовая в кожухе,
снимаю кожух, там типа колпачка с гайкой. гайку откручивать совсем или только ослабить? далее стягивать колпачок с клеммы?
минусовой более понятен - там типа зажима вокруг клеммы - ослабил и снялось.
raging
сообщение 6.1.2010, 11:49
Из: уже не помню
Тоже уже говорилось. Крутим гайку на плюсе. Сначала она идет туго,затем легко. Крутим дальше. Снова становится туго-это начинает разжиматься цанга. Еще пара оборотов и клемма снимется. Гайку лучше не откручивать до конца,чтоб не потерять.
petgetz
сообщение 6.1.2010, 11:53
Из: Пермь
Мой город: Perm
теперь понял. бладабрю.
unitoxa
сообщение 11.1.2010, 22:47
Вот-вот... А я имел неосторожность снимать АКБ в темное время суток зимой - зажим упал под машину в снег, найти не удалось =(
А теперь подскажите неловкому гетцоводу - где можно достать такой зажим?
raging
сообщение 11.1.2010, 22:56
Из: уже не помню
unitoxa
По идее должны быть у официалов,но можно и обычный,в виде хомута,клеммник поставить,хотя бы временно.
unitoxa
сообщение 11.1.2010, 23:11
к сожалению у офицалов нет и, как они(офицалы) сами говорят - не бывает =(
raging
сообщение 11.1.2010, 23:48
Из: уже не помню
unitoxa
вон машинки битые разбирают.спроси.думаю,много не возьмут.я имею ввиду на форуме.
mak506
сообщение 22.1.2010, 13:20
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
Подскажите как при снятии АКБ отключить сигналку, почитав мануал к ней не разобрался. Решил отогреть бедолагу аккумулятор дома. Как только снимаешь минус с аккумулятора, врубает тревогу. Имеется в комплектации ещё ключик мелкий от блока сигналки, может с его помощью необходимо что-то отключить, но где и как в таком случае? Хелп!
Leser
сообщение 22.1.2010, 13:31
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
дырку для ключика искать надо на сирене автономной - она и включается при снятии клемм.
А порядок снятия клемм (сначала минус а потом плюс) продиктован всего лишь техникой безопасности - неаккуратный "мастер" при откручивании сначала плюсовой клеммы может по неосторожности замкнуть ключиком гаечным на корпус, то есть на массу.....
mak506
сообщение 22.1.2010, 13:38
Leser
Ситуация проясняется. Осталось теперь только найти эту самую сирену автономную, куда её запрятать могли блин.
сообщение 22.1.2010, 13:54
Из: Ленинграда
под капотом ищи, естественно. у меня у правого крыла стоит.
сообщение 22.1.2010, 19:34
Кто орет, тот и сирена. По звуку ищите.
Leser
сообщение 22.1.2010, 20:33
Из: ВОЛГОГРАД
Ну в крайнем случае фото подкапотного пространства в студию! И может найдем сообща....
сообщение 30.1.2010, 0:45
Кромешник
unitoxa
Только недавно в автозапчастях обратил внимание на продающиеся там цанговые зажимы для АКБ! На них только вместо гайки как у нас-барашек. Стоят копейки. Думаю можно собрать из двух один,конструкция цанги схожа с гетцевской. В крайнем случае провод на новый клемник перекинуть.
Шадов
сообщение 30.1.2010, 1:12
если это АВА Шведская - то далеко не копейки, а рублисов 500(((
А если кЕтайское - то тогда действительно не дорого. Вот только сколько и как ОНО проработает :?:
сообщение 30.1.2010, 1:34
Кромешник
Шадов
Да я думаю оттедова только цангу можно взять. В Гетцевском патроне никуда не денется)) Смазать только не забыть. Тогда и поработает долго.
Шадов
сообщение 30.1.2010, 1:50
тоже верно)))
Dmitry M
сообщение 10.2.2010, 9:05
Из: SPb.ru
возможно немного офтоп, но поиск совсем не помог
подскажите плиз его "партнамбер"
сообщение 10.2.2010, 9:12
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=3EF00004
37290-1C000 как то так
Dmitry M
сообщение 10.2.2010, 9:49
Из: SPb.ru
Цитата(Алеф @ 10.2.2010, 9:12) *
Спасибо тебе, добрый человек!
там по ходу вся клемма, но это ничего страшного, будет запасная
antikoresh
сообщение 11.2.2010, 12:56
Из: Зеленоград
Дмитрий М.
Как прийдет клемма отпишитесь, она в сборе или только пластиковый кожух по этому номеру. Просто я потерял зажимную штангу когда АКБ снимал, а заказывать просто пластиковый кожух для меня нет смысла. Спасибо.
Dmitry M
сообщение 11.2.2010, 13:51
Из: SPb.ru
antikoresh
отпишусь в любом случае
Вы вижу не из Спб, а то поделился бы зажимной штангой в случае полного комплекта
Сообщение отредактировал Dmitry M - 11.2.2010, 13:52
Dmitry M
сообщение 20.4.2010, 7:47
Из: SPb.ru
как и обещал отписываюсь по факту получения 37290-1C000
это только пластиковый кожух на плюсовую клемму АКБ
зажимной штанги по этому коду нет
240getz
сообщение 15.5.2010, 13:52
тема устарела , а как без зажимчика ?? как решили проблему
Tloo-ZaRaZa
сообщение 18.5.2010, 12:04
Из: Москва, Марьина Роща
Потерял зажим зимой, когда было массовое замерзание колец.
Зашел в местный магазин автозапчастей, смотрю - лежит такая штука для KIA. Купил.
На месте оказалось, что зажим меньше, судя по всему, диаметр клеммы аккума КИА меньше. С помощью пассатижей клемме была придана нужная форма и она успешно выполняет свою функцию по сей день.
Если бы потерял её летом, то, скорее всего, заменил бы на обычные "вазовские" - практичнее.
Сообщение отредактировал Tloo-ZaRaZa - 18.5.2010, 12:04
сообщение 18.5.2010, 18:17
Tloo-ZaRaZa,
Размер клемм стандартный. Разные только у + и -
SemkaRu
сообщение 13.2.2012, 12:29
Кто может выложить фотографию оригинальной клеммы, хоть знать как должен выглядеть этот зверь?
Denisjuk
сообщение 21.3.2012, 21:46
Из: Гатчина
Мой город: Гатчина
Вот фото оригинала:
длина хвостовика ровно 1 см, резьба 6 мм метрическая!
на днях тоже уронил и закатился девайс на защиту картера - вытащил с трудом, повезло что он МАГНИТИТСЯ (примотал скотчем магнит к огрызку швабры - народ опухал пока я буквой зю стоял в центре города откручивая винт крепления защиты картера и пихая почти шваброй потом ;)))))
Но вначале я просто прошёлся по магазинам в поиске замены и надыбал в двух магазинах следующую вундервафлю отечественного изобретения:
стоимость сего девайса всего 80р. за пару!
для доработки надо только вынуть нужную часть:
и сточить-нарезать на токарном станке резьбу с 8мм до нужных 6мм и уменьшить в два раза длину хвосторика с резьбой до 1 см!
Продаётся в магазинах "Старая Дорога" г.Гатчина Лен. обл. (к сожалению не в курсе кто производитель...)
rvova
сообщение 26.4.2012, 10:06
Из: Воронеж
Цитата(Denisjuk @ 21.3.2012, 23:46) *
Вот фото оригинала:
Клубни, подниму темку. Поменял на днях аккум и теперь не могу затянуть плюсовую клемму, т.к. болтик (как на фото) прокручивается внутри цанги.
Как этот болт закреплен должен быть в цанге? Приварен или просто на трении сидеть?
rvova
сообщение 8.8.2012, 14:41
Из: Воронеж
Цитата(rvova @ 26.4.2012, 12:06) *
не могу затянуть плюсовую клемму, т.к. болтик прокручивается внутри цанги.
Еще раз подниму тему.
Как этот болт закрепить в цанге, чтобы он не прокручивался?
NetworkClown
сообщение 8.8.2012, 15:25
Из: Москва, Речной вокзал
Поменял штатную на обычную позолоченую клему. 4 года без проблем.
сообщение 9.8.2012, 8:45
снимаешь клемму , разбираешь , керном законтрить , а можно еще и пропаять ,
MIG
сообщение 13.8.2012, 11:05
Из: СПб
Мой город: СПб
Друзья, помогите! Потеряла внутреннюю часть зажима АКБ ("ромашку").
Обзвонила разборки и пр.- никто не помог ((
Доводкой-доработкой-адаптацией нештатных вариантов для меня нереально заниматься. И ужасно не хочу менять всю клемму на нештатную.
А с тремя детьми ездить на полиативе стремно.
Может, есть у кого? Пожалуйста, выручите!!!
Сообщение отредактировал MIG - 13.8.2012, 11:06
Garland
сообщение 9.2.2013, 15:26
В этой теме нашлась клемма! Код 37250-2E000.
Eddwardo
сообщение 14.6.2017, 17:13
Мой город: Birsk. Bashkortostan/
1. Скорее всего болт прокручивается вместе с цангой, «ромашкой»! Недостаточно плотный обхват посадочного плюс – «цилиндра»! Так было у меня! Ромашка имеет семь лепестков! Я отогнул каждый в середине чуть - чуть, буквой «V», вовнутрь, образовав у «ромашки» пузо, по кругу в середине! Затем надел колпак «плюс», и образовавшийся дополнительный выступ, позволил усилить обхват и клейма прекрасно, надёжно закрепилась! Такое случается при износе «ромашки», небольшого
уменьшения диаметра посадочного цилиндра плюс и чрезмерно сильной затяжки!
2. Если же болт проворачивается в самой «ромашке», то действительно, его припаять к друг другу, оловом с спец. припоем!
3. Также, прогнать болт гайкой или лучше леркой Д=6 мм, с маслом – с целью поправить резьбу болта!
Ivan1
сообщение 15.6.2017, 7:52
Из: Сибири
Мой город: Томск
Случайно увидел эту тему и решил спросить, а в чём разница какую клемму снимать первой? Почему?
oldgetz
сообщение 15.6.2017, 8:56
Ivan1, т.к. в гетце управление электроникой по "-" ( эбу коммутирует "-" , при постоянно подключенном "+") , то во избежание каких-либо блуждающих-паразитных-наводок , лучше отключать сначала "+" клемму акб
по той же причине предохранители установлены по "+"
Сообщение отредактировал oldgetz - 15.6.2017, 8:57
ABars
сообщение 15.6.2017, 13:55
Мой город: Раменское
Цитата(oldgetz @ 15.6.2017, 9:56) *
... т.к. в гетце управление электроникой по "-" ( эбу коммутирует "-" , при постоянно подключенном "+") , то во избежание каких-либо блуждающих-паразитных-наводок , лучше отключать сначала "+" клемму акб
acute.gif Не только на Гетце.
Случайное касание ключом или отверткой одновременно плюсовой клеммы и кузова автомобиля, при подключенной минусовой, вызывает красивый и яркий дуговой разряд greeting.gif .
По-этому демонтаж аккумулятора начинают с отключения минусовой клеммы,а подключают первой плюсовую.
Сообщение отредактировал ABars - 15.6.2017, 13:56
сообщение 15.6.2017, 18:02
Сообщение #39
все с точностью наоборот. отключают сначала - потом +. подключают в обратной последовательности.
по плюс предики ставят в разрыв силового провода.
oldgetz
сообщение 15.6.2017, 18:51
Сообщение #40
Brodilis,
это если руки кривые или постоянно пьян , и могут коротнуть + клемму на корпус ключом , когда гайку откручиваем.
alexxxela
сообщение 15.6.2017, 20:06
Сообщение #41
Мой город: Ростов-на-Дону
Предохранители установлены "по плюсу" только потому, что "минус" это корпус, а значит чтобы снять возможное КЗ на корпус, нужно разорвать соответствующий "+".
Аккумулятор желательно подключать и отключать так как написали Brodillis и ABars. Сия последовательность продиктована сугубо техникой безопасности. Именно чтобы случайно не "коротнуть" ключом "+" на корпус.
Изменение этой последовательности не вызывает никаких "блуждающих токов", "торсионных полей" и пр.
Если бы с корпусом (массой) был соединен "+" аккумулятора, то последовательность была бы обратной и предохранители ставили бы "по минусу".
Сообщение отредактировал alexxxela - 15.6.2017, 20:10
Accelerator
сообщение 8.2.2019, 14:54
Сообщение #42
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
что может произойти если на холостом ходу или при движении отсоединится плюсовая клемма от акб вследствии недостаточно надёжного её закрепления на плюсовом цилиндре акб? (барахлит цанговый зажим)
Алексей 70
сообщение 8.2.2019, 16:44
Сообщение #43
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=109183
Accelerator
сообщение 8.2.2019, 17:27
Сообщение #44
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
по ссылке сказано что если клемма слетит с плюса аккума при движении авто то тачка по идее должна заглохнуть. и это типа самое безобидное
что такое ECU?
форум тот вроде как по совсем другим машинам
меня интересует конкретно по гетц 1,4 акпп гл с абс - что может произойти при слетании плюсовой клеммы при движении авто
и что делать если гешка вдруг заглох на скорости - что произойдет и как следует реагировать?
интересуюсь так как плюсовую клемму штатную (я так понял эту тачку из салона новую взяли с такой клеммой) никогда не откучивал и не закручивал для снятия и надевания. просто надевал на цилиндр было плотно и снималась тоже с небольшим усилием.но щас разболталась чуток и возможно увеличилась вероятность что может слететь на колдобобинах
заморачиваццо с настройкой цангового зажима покачто неохото
что думаете?
Сообщение отредактировал Accelerator - 8.2.2019, 17:31
ABars
сообщение 8.2.2019, 17:47
Сообщение #45
Цитата(Accelerator @ 8.2.2019, 18:27) *
... меня интересует конкретно по гетц 1,4 акпп гл с абс - что может произойти при слетании плюсовой клеммы при движении авто...
Может произойти абсолютно ничего. Может рассыпать по панели кучу страшных лампочек и продолжать работать. Может просто заглохнуть на ходу.
Могут сгореть "мозги". Хотя очень многие автолюбители жонглировали аккумуляторами около заведенного авто, и ничего плохого не случилось, находились счастливчики. Viannen_loungelizard.gif
Соскочивший провод может коснуться корпуса машины, и вам придётся срочно покидать горящий автомобиль. Viannen_loungelizard.gif
Может случиться, что ваш внезапно остановившийся автомобиль раздавит едущая сзади фура.Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 8.2.2019, 17:53
Алексей 70
сообщение 8.2.2019, 17:50
Сообщение #46
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Могут сгореть "мозги". Хоть очень многие автолюбители жонглировали аккумуляторами около заведенного авто, и ничего плохого не случилось, находились счастливчики. Viannen_loungelizard.gif
Соскочивший провод может коснуться корпуса машины, и вам придётся срочно покидать горящий автомобиль. to_pick_ones_nose3.gif
Это в общем.... А надо - конкретно по гетц 1,4 акпп гл с абс
ABars
сообщение 8.2.2019, 17:59
Сообщение #47
При соскакивании плюсовой клеммы с аккумулятора Гетца с мотором 1,4, АКПП, АБС и ЕБДой:
Алексей 70
сообщение 8.2.2019, 18:26
Сообщение #48
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Accelerator
сообщение 8.2.2019, 18:35
Сообщение #49
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
оригинальный ход мышления и чувство юмора
ECU (англ) всего навсего= ЭБУ (рус)?
ояэбу
настращали что хоть припаивай клемму нна
Accelerator
сообщение 8.2.2019, 19:05
Сообщение #50
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
главный вопрос если заглохнет на скорости и ежели положение ключа в замке зажигания не менять -руль не заблокируется при попытке съехать на обочину?
опять же как измениться эффективность тормозов?
ну и всякоразно...
может были такие случаи у когонить на гешке и на подобных тачках -что происходило и как решали?)
а вобще хочу плюсовую клемму заменить чтоб такая же была как минусовая тоесть закрутить открутить ключом на 10
видел у людей реализовано так
а для чего замутили там именно эту хитрую цанговую шнягу ? почему не сделали такую же как минусовая простая клемма
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:21
