Какого штатного размера диски мне можно поставить |
17.12.2009, 22:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 17.12.2009 Из: Россия |
спасибо
24.12.2009, 10:53
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
кто может подсказать взаимозаменяемость дисков для ГЕТЦА 1,6 С АБС
От жигулей подойдут? |
24.12.2009, 11:04
ЛОРД
Не подойдут, как мин. по расстоянию между дырками под гайки, насколько я помню, на ТАЗе 98 мм, а у нас 100 мм. |
24.12.2009, 11:25
а какие тогда?
24.12.2009, 12:00
ЛОРД
Тебе сюда: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11791 |
24.12.2009, 17:03
#56
Цитата(Artal) ЛОРД
Тебе сюда: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11791 спасибо, все предельно понятно! |
28.12.2009, 15:17
#57
короче, поставил стальные диски от нексии. резину антел 2-го покаления шиповку.
вот катаюсь, вроде неплохо только вместо колпаков поставил стандартные пластиковые заглушки от жигулей (крепяться на гайки) что бы спрятать гайку шруса, а сзади так, для красоты. |
6.1.2010, 19:59
#58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Mazzaй, ты пишешь про ЦО 54, кстати в FAQ те же цифры. Сегодня смотрел интернет- магазины по шинам и дискам: везде ЦО 54,1. В автосалоне тоже говорили про 54,1. Так кто прав? Есть ли разница, существенна ли, или на шиномонтаже надо будет вкладыши вставлять? И еще: как будет влиять вылет (ЕТ) 45 вместо 46?
6.1.2010, 20:28
#59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Мудрик
разницу в одну десятую миллиметра в ЦО ты не заметишь! ( да и нет проставочных колец толщиной в 5 сотых мм ) :grin: разница в вылете на 1 мм также не критична. |
23.1.2010, 16:43
#60
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.7.2008 Из: Набережные Челны |
вопрос от новичка :подойдут ли на гетц диски от ваз 2112 или от нексии размер 14 дюймов заранее благодарен
23.1.2010, 16:51
#61
23.1.2010, 21:26
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
Мудрик,
Не парься, как мне объяснил один мой хороший знакомый, давно и плотно связан с торговлей шинами-дисками, ЦО 54 - указывается посадочный размер ступицы, ЦО 54.1 - указан размер отверстия диска. Один и тот же размер, только на двух разных деталях |
25.1.2010, 12:30
#63
Вопрос такой, интересуют диски борбет 15 радиусу, у них вылет (ЕТ 35) на гетц можно ставить вроде с такими данными 38-46. 35 сильно критично?! Подшипник офигеет?
12.2.2010, 16:25
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 7.11.2007 Мой город: Электросталь |
Вопрос такой, интересуют диски борбет 15 радиусу, у них вылет (ЕТ 35) на гетц можно ставить вроде с такими данными 38-46. 35 сильно критично?! Подшипник офигеет? С чего? С 3-х мм выступа наружу? Чуть больше будет резина за крыло выступать... Если вообще будет. C вылетом 38 195-я резина вообще не выступает. Только у брызговика, где бампер уже на радиус идет. |
4.3.2010, 11:56
#65
вопрос такой... мне нравица одни диски (КИК турнео) но они бывают только 5.5 14, резина у меня 185 65 14... сильно ли это критично?! или вполне нормально?
9.3.2010, 6:54
#66
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
А сильно критично если ЦО не 54,1 а 56,1 официалы не придираются??
9.3.2010, 8:49
#67
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
9.3.2010, 8:59
#68
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
24.3.2010, 15:19
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2009 Из: Москва |
Господа, а есть какое-нибудь готовое решение по колесам, чтобы не парить себе мозг, высчитывая вылеты и отверстия.
Подскажите адекватные колеса, у кого какие - фирму производитель диска и модель резины, которая на него напялена. |
24.3.2010, 15:31
#70
Господа, а есть какое-нибудь готовое решение по колесам, чтобы не парить себе мозг, высчитывая вылеты и отверстия. Подскажите адекватные колеса, у кого какие - фирму производитель диска и модель резины, которая на него напялена. FAQ читал? |
25.3.2010, 13:39
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 15.9.2009 Из: СПб, Богатырский пр. Мой город: СПб |
Все прочитал и так и не понял.
Можно ли поставить резину 175/65 на диски шириной 5J? Кто-нибудь ставил? И какие могут быть последствия? |
25.3.2010, 14:03
#72
Dimon777
а что Вас смутило? 5J это родной размер ответ можно найти на первой странице этой ветки |
25.3.2010, 14:58
#73
[quote name='Шурик71' date='25.3.2010, 14:03' post='1056896']
Родной вроде бы 5.5. Когда в шинный калькулятор вводишь параметры 175/65, то рекомендуется тоже 5.5. И на 1-й странице однозначного ответа нет. Вот и задумался. |
25.3.2010, 15:14
#74
разница между 5 и 5.5 чуть больше 1 см. (по моему 1,3 см.) никак не влияет.
6.4.2010, 15:39
#75
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Вчера поставил 15 литые диски с резиной 185/55.
После зимних 14 штатного размера разница очень заметна. Гораздо туже и отзывчивее руль, больше реагирует на колейность и ямы, чувствительно жестче, легче проходит повороты с меньшими кренами Сообщение отредактировал neverseen - 6.4.2010, 15:40 |
1.12.2010, 12:50
#76
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Ну так если нужно купить диск, то и надо смотреть маркировку диска а не резины. На полке штатного штампованного диска написаны его параметры Здравствуйте. А можно еще раз для бестолковых Исходя из тех. параметров, штатный диск может быть 14” 4х100 5J ET46 ЦО 54 или 14” 4х100 5,5J ET46 ЦО 54 - для колес 165/65/14. Нужны новые диски для этого же размера колес. Где находится "полка", чтобы посмотреть, какие диски стоят, чтобы купить такие же? |
1.12.2010, 12:56
#77
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Маркировка штампованного диска http://shintorgservis.ru/articles/diski_art2.htm
1.12.2010, 14:05
#78
Маркировка штампованного диска http://shintorgservis.ru/articles/diski_art2.htm Т.е. нужно снять колесо или достаточно только колпак? |
31.12.2010, 21:09
#79
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
А я приобрела на лето кованные диски только у них ЕТ45 а не ЕТ46 и вместе с ними кольца дали в придачу в магазине, а резина летняя будет родная. Диски очень легкие летом проверю каковы они в эксплуатации. На всех форумах эти диски хвалят для лета.Сама я конечно еще чайник но в инете очень много информации.Правда у кованых дизайн не очень разнообразный зато они прочные и легкие.
31.12.2010, 22:31
#80
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб |
А я приобрела на лето кованные диски только у них ЕТ45 а не ЕТ46 и вместе с ними кольца дали в придачу в магазине, а резина летняя будет родная. Диски очень легкие летом проверю каковы они в эксплуатации. На всех форумах эти диски хвалят для лета. А какие диски то? |
25.1.2011, 20:52
#81
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Пермь |
Приглянулась ковка такая вот
Slik L1717 14" 6J ЕТ38 Slik L1718 14" 6J ЕТ38 еще есть родные покрышки kumho 175/65/14...подойдет ли все это хозяйство мне на гетц? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 10:03 |
