53 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
котСтепа
сообщение 14.1.2010, 19:55
Сообщение #151
Из: моск. обл.
Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он
Даже и не чихает. Скорее всего именно замок, т.к. нет питания на 7-м предохр , а через него идёт питание на все лампочки и приборы. Завтра проверю замок и сообщу результат.
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 20:18
Сообщение #152
Из: С-Пб, Щемиловка.
Ну так надо понятно писать. А то в двух темах про одно, но по разному...
сообщение 14.1.2010, 21:05
Сообщение #153
Это не влияет на работу мотора. А на 3, 5, 9, 10 и 18 питание есть? Все они висят на зажигании.
котСтепа
сообщение 15.1.2010, 18:02
Сообщение #154
Из: моск. обл.
СПАСИБО ВСЕМ!!! Дело было не в бобине...Оказывается на Гешке к замку зажигания подходят 2 (ДВА) провода (+). Один с предохр. IGN.1 питает цепи предохр. №№3.5.7.9.10.18, другой с IGN.2 питает предохр. №№24.15.12.25.21.26.23.13. Получается, что IGN.1 цепи электроники и лампочек, а IGN.2 -стартёрную и ещё что-то(не смотрел.не до того было).Предохр. IGN стоят блоке предохр. и реле под капотом,номинал 30А.Заменил IGN.1 и всё. Зато теперь я знаю как снимается замок зажигания!
сообщение 15.1.2010, 19:11
Сообщение #155
Цитата(котСтепа)
вдруг в салоне запахло чем-то похожим на горелую пластмассу,движок заглох, панель приборов погасла.
Я бы не стал так радоваться. Предохранитель под капотом сгорел после замыкания в салоне, судя по твоему описанию. На 30 А просто так не сгорит.
котСтепа
сообщение 16.1.2010, 11:57
Сообщение #156
Из: моск. обл.
Спасибо Александр! Нашел и это - замкнул разветвитель прикуривателя.Вот откуда и запах непонятный!
galkinmax
сообщение 8.2.2010, 21:47
Сообщение #157
Из: Чехов, МО
При температуре от -10 и выше перестает гореть левая противотуманка. Если мороз посильнее (-15 и ниже) фара чудесным образом начинает работать.
Куда нужно постучать киянкой чтоб все нормально было? ))
сообщение 8.2.2010, 22:12
Сообщение #158
galkinmax
По фаре. И проверить проводку к ней. Повреждения машины в этой стороне не было?
galkinmax
сообщение 8.2.2010, 22:27
Сообщение #159
Из: Чехов, МО
Нет, ударов не было.
Еще забыл одну деталь, периодически машина не заводится (стартер БОДРО крутит но не заводится) тоже зависит от температура. Если моргаю перед очередной попыткой дальним светом - машина заводится.
Мож релюха какая?
galkinmax
сообщение 8.2.2010, 23:10
Сообщение #160
Из: Чехов, МО
При включении зажигания бензонасос слышно.
сообщение 8.2.2010, 23:14
Сообщение #161
galkinmax
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29317 не оно?
galkinmax
сообщение 9.2.2010, 0:07
Сообщение #162
Из: Чехов, МО
Нет, не похоже. Бензином под капотом не воняет, стартер крутит бодро, звук работающего бензонасоса присутствует, лампа иммо ведет себя как и при безпроблемном запуске (гаснет после пуска двигателя).
Стоит сигналка шерхан-6, по-ходу не подключена почти ни к чему, т.к при проверке состояния на заведенном двигателе не показывает на брелоке обратной связи что машина заведена.
И такие симптомы тоже начали проявляться при температуре воздуха около - 10 градусов, при сильном морозе машина заводится на ура.
Датчик напряжения в сети на шерхане при проверке состояния заглушенного авто показывает 12,6 вольт. При включенном 14,2 (не меньше точно), хотя доверять вольтметру шерика у меня причин нет smile.gif
Какие реле могут быть взаимосвязаны с цепью зажигания и дальнего света?
ЗЫ: Иногда при заводе автомобиля слышен треск какой-то релюхи слева от руля, возможно даже не треск релюхи а треск электрического разряда.
ADK-XXI
сообщение 19.2.2010, 14:40
Сообщение #163
Вопрос к бывалым.
На каких рестайлинговых 1,4 машинках без бортового компьютера есть, а на каких нет на щитке синей лампочки индикатора низкой температуры двигателя?
Поиском информации не нашел. В описании по машинке есть коварная надпись типа "если машина оборудована". На панели лампочка при пуске не зажигается. Похоже, информации о температуре нет вовсе :-(
сообщение 19.2.2010, 14:57
Сообщение #164
С 2008 г убрали, сначала на GL, потом на GLS.
ADK-XXI
сообщение 19.2.2010, 21:03
Сообщение #165
Видимо, начали тренироваться не ставить на GL с 2007. Спасибо, ясно.
сообщение 19.2.2010, 21:06
Сообщение #166
Да, пожалуй. У меня еще есть.
сообщение 19.2.2010, 21:21
Сообщение #167
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
сообщение 19.2.2010, 21:25
Сообщение #168
Ладно, завязали...
ADK-XXI
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20715
Varan
сообщение 25.2.2010, 15:13
Сообщение #169
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Доброго времени суток.
Интересует срок, после которого нужно менять (либо выполнять какие-либо регламентные работы) штатную АКБ, устанавливаемую на "Гетц".
сообщение 25.2.2010, 15:20
Сообщение #170
Varan
Очень общий вопрос. От пробега, длительности поездок и климата сильно зависит.
Qzen
сообщение 1.3.2010, 14:32
Сообщение #171
Из: Екатеринбруг
Где можно приобрести штатную проводку для ПТФ под 27 цоколь. Сама проводка есть но нету розъема под H27.
сообщение 1.3.2010, 20:14
Сообщение #172
Qzen
Проводка бывает двух типов: штатная в составе жгута моторного для GLS и альтернативная из оригинального комплекта для установки. Обе с разъемами. Поэтому фраза
непонятна.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2010, 20:15
сообщение 1.3.2010, 20:53
Сообщение #173
Из: Испания
Мой город: Малага
Если речь идет о колодке на фару, то в магазине запчастей на тазы..
Qzen
сообщение 1.3.2010, 21:06
Сообщение #174
Из: Екатеринбруг
Не подскажеш как они называются точно. А то звоню и даже не знаю названия, только знаю что на 10-ку они.
сообщение 1.3.2010, 21:25
Сообщение #175
Qzen
Посмотри ЭТОТ ПОСТ и ВСЮ ТЕМУ
Qzen
сообщение 1.3.2010, 21:45
Сообщение #176
Из: Екатеринбруг
Спасибо то что нужно! Просто поиск почему то не работает и ФАК.
сообщение 1.3.2010, 21:52
Сообщение #177
Qzen
Я бы понял, если бы эта тема не торчала на ПЕРВОЙ странице.
А-я-яй!
Cord
сообщение 3.3.2010, 21:10
Сообщение #178
Из: Тюмень
Просмотрел подфорум по электрике и в факе покопался, но так и не нашел схожей проблемы.
МТ 1.6 2007г.в.
Недавно заметил что не работают все три стоп сигнала. Посмотрел предохранители - целые. Что-то мне подсказывает, что три лампочки перегореть одновременно не должны были smile.gif Все остальные лампочки горят, вся остальная электроника тоже работает.
Внимание вопрос smile.gif WTF?
Концевик на педали тормоза? Проводка? Завтра попробую на всякий пожарный вскрыть фары, посмотреть на лампочки, может и в правду все сразу перегорели.
Сообщение отредактировал Cord - 3.3.2010, 21:17
сообщение 3.3.2010, 21:27
Сообщение #179
Сначала концевик смотри.Сними фишку, закороти пинцетом контакты на проводах.
А кто сказал, что одновременно? Вчера на Паджеро менял четыре габаритных лампочки - перегорели.
Cord
сообщение 3.3.2010, 22:11
Сообщение #180
Из: Тюмень
Да просто каждый день езжу в темное время суток и постоянно наблюдаю свет ламп в зеркала, особенно если у забора какого-нибудь задом паркуюсь. Ну что ж, завтра посмотрим, концевик позамыкаю, лампы погляжу. Все же не верится что за пару дней могло 3 лампы перегореть smile.gif Отпишусь по результатам smile.gif
Cord
сообщение 5.3.2010, 17:22
Сообщение #181
Из: Тюмень
так и есть, перегорели все лампы.
Совет перед покупкой ламп: пупырышки на цоколе лампы (за которые держится лампа) должны быть строго против друг на против друга. два раза пришлось ездить в магазин, в первый раз при покупки ламп не обратил внимания на это smile.gif
Stas11
сообщение 5.3.2010, 18:17
Сообщение #182
Может кто подскажет - горит лампа "Незакрытая дверь" , хотя все двери закрыты. В чём проблема, подскажите.
сообщение 5.3.2010, 20:44
Сообщение #183
Stas11
Влага. Включи плафон в положение DOOR.
Stas11
сообщение 5.3.2010, 22:06
Сообщение #184
Цитата(Александр23 @ 5.3.2010, 22:44) *
Stas11
Вы хотите сказать что надо включить плафон освещения салона?
На какое время и что это даст (высушит влагу и где? ) ?
сообщение 5.3.2010, 22:14
Сообщение #185
Нет. Включить плафон - это ON. Выключить - OFF. DOOR или DR - когда фонарь горит при открытых дверях.
bronxx
сообщение 6.3.2010, 17:57
Сообщение #186
Из: москва
Всем добрый вечер, у меня не работает или работает с задержкой передний дворник при однократном включении, подскажите в чем дело и как решить проблему. Гетц 1,4 ГЛ АТ 2007 года
Сообщение отредактировал bronxx - 6.3.2010, 18:02
сообщение 6.3.2010, 18:05
Сообщение #187
Посмотри ЗДЕСЬ
Stas11
сообщение 6.3.2010, 22:31
Сообщение #188
Это всё понятно, переключил в DOOR , лампа на комбинации приборов потухла, т.е. всё ОК, ну и как долго это будет пока всё будет как прежде?
сообщение 7.3.2010, 6:55
Сообщение #189
Пока плафон в DR, все время так и будет. Сухо на улице станет, можешь попробовать выключить.
Stas11
сообщение 7.3.2010, 17:01
Сообщение #190
Спасибо
Maximka
сообщение 12.3.2010, 14:30
Сообщение #191
У меня такая же фигня, скорее всего контакты отошли в переключателе, если его немного потягивать на себя тогда сразу включается. Но я решил заменить на переключатель с регулировкой режимов
сообщение 18.3.2010, 9:52
Сообщение #192
Цитата(revinside626 @ 18.3.2010, 2:36) *
одометр при положении ключа офф гаснет,НО цыфры остаются,что делать подскажите,1.4 мкп рест
Так и должно быть
Di@mond
сообщение 19.3.2010, 19:58
Сообщение #193
Всем, доброго времени суток. Проблема такова: когда нажимаю на тормоз при включенных габаритах, один задний фонарь полностью тухнет, тормоз отпускаешь - фонарь снова работает. Подскажите, в чем проблема может быть, Заранее, спасибо.
сообщение 19.3.2010, 22:15
Сообщение #194
Di@mond
К дилеру, гарантийный случай.
сообщение 19.3.2010, 23:06
Сообщение #195
Из: Питер
Di@mond
ИМХО перегорела нить в лампочке габаритка/стоп и один из концов нити упал на другую. При нажатии на педаль ты просто делаешь короткое замыкание.
Для начала попробуй просто поменять лампочку. Если не поможет, то см. сообщение Александр23
сообщение 19.3.2010, 23:30
Сообщение #196
night_n
сообщение 21.3.2010, 13:06
Сообщение #197
Из: Казань
незнаю в тему ли...
такая проблема - барахлил иммобилайзер - не загоралась лампочка из-за чего авто то заводился то нет - в оф сервисе кое как поменяли реле, сейчас заводя авто ключем (вот уже три дня) все прекрасно, лампочка светится, машина заводится, но заводя с брелка (Старлайн Б9) заводится намного реже (2 раза из 10), чем было до замены релюхи, при этом стартер крутится, но лампочка иммо не загорается. Собственно вопрос, че такого намутил официальный электрик что привело к такому результату? может проблема в антене иммобилайзера или самой сигналке (в чем я очень сомневаюсь)?
сообщение 21.3.2010, 13:22
Сообщение #198
Попробуй завести сигналкой со вставленным ключем. Проверь, не сползла ли петля обходчика с замка.
zauwa
сообщение 21.3.2010, 17:28
Сообщение #199
Одна передняя фара горит ярче другой, как исправить?
сообщение 21.3.2010, 19:10
Сообщение #200
zauwa
Два пути:
простой - поменять обе лампы и потом почитать форум.
правильный - почитать форум и принять решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 12:33
