Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #101
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Александр23   ddailЦитата1,3 GLS 5D2004г.в.Надо напоминать - это...   23.11.2009, 21:57
- - ddail   Цитата(Александр23)ddailЦитата1,3 GLS 5D2004г.в.На...   24.11.2009, 14:01
- - beer 6L   а кто-нибудь пробовал подойт и к проблеме с другог...   29.11.2009, 13:03
- - ddail   Цитата(beer 6L)а кто-нибудь пробовал подойт и к пр...   30.11.2009, 11:01
- - r0n!n   Товарищи, такая проблема, не работает задняя ПТФ и...   7.12.2009, 8:41
- - ygol   Тема наверно новая.Просмотрел весь сайт ответа нет...   10.12.2009, 16:06
- - Brodilis   ygol http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph.....   10.12.2009, 17:22
- - Александр23   Цитата(ygol)Тема наверно новая.Просмотрел весь сай...   10.12.2009, 19:53
- - VoVaN257   вообщем случилось по глупости проблема :sad: - пр...   22.12.2009, 20:15
- - Александр23   VoVaN257 Какой сгорел? Дворники работают?   22.12.2009, 20:52
- - VoVaN257   да дворники и подсветка все работает, думаю сгорел...   22.12.2009, 21:02
- - Александр23   На первый вопрос не ответил. Ладно, уговаривать не...   22.12.2009, 21:54
- - VoVaN257   извиняюсь не уточнил сгорел тот что в жёлтой короб...   22.12.2009, 22:26
- - Александр23   Цитата(VoVaN257)не работает печка,обогрев стекла и...   22.12.2009, 22:33
- - VoVaN257   еще гудок... :sad:   22.12.2009, 23:27
- - VoVaN257   вобщем был в сервисе проблема нашлась сгорел 120а ...   24.12.2009, 21:41
- - Александр23   VoVaN257 Непонятно. Вернее, то, что сгорел, это та...   24.12.2009, 22:03
- - Liubov'   АЙ нид хэлп! Не знаю в какой раздел обратиться с...   25.12.2009, 22:26
- - Александр23   Может, антирадар спрятан где-то?   25.12.2009, 23:14
- - Liubov'   никаких доп. установок не стоит. Появилось недавн...   25.12.2009, 23:54
- - Александр23   Liubov' Вентилятор печки включен в это время?   26.12.2009, 0:04
- - Liubov'   Александр23 Да, включен и вентилятор и кондей. Е...   26.12.2009, 1:09
- - Александр23   Liubov' Печка пищит, пока не прогреется? Попробуйт...   26.12.2009, 9:55
- - Liubov'   Александр23 Спасибо, сегодня испытаю)   26.12.2009, 12:16
- - Роман77   Добрый вечер. Вопрос по сигналке. Куда цепляться, ...   26.12.2009, 20:06
- - Александр23   Роман77 За обшивкой левее левой ноги, желтый разъе...   26.12.2009, 21:58
- - Тимошка   Гецоводам привет!Вопрос электрикам,по спидометру.З...   27.12.2009, 18:44
- - casha12345   Тимошка Датчик скорости или ЭБУ глючит.   27.12.2009, 19:13
- - Александр23   Тимошка На ТО ездишь? Задай вопрос официалам. Пуст...   27.12.2009, 19:24
- - Роман77   Александр23 Спасибо   27.12.2009, 20:55
- - QUTER   Мда, присоединяюсь к пострадавшим. Симптомы один в...   28.12.2009, 0:02
- - Тимошка   С гарантии снял давно,к официалам ехать далековато...   28.12.2009, 7:35
- - Александр23   Тимошка Другой вариант - одолжить у кого-нибудь БК...   28.12.2009, 8:36
- - Тимошка   Александр,думаю врят-ли кто нибудь согласится одол...   28.12.2009, 11:31
- - Mouser   Громадная проблема вылезла на геше дорестайл (1.3)...   5.1.2010, 10:56
- - Kuzz   Mouser ну видимо сушить блоки предохранителей под ...   5.1.2010, 15:47
- - KaMaZ   Тускнет свет фар и уменьшается количество оборотов...   5.1.2010, 19:30
- - ADK-XXI   KaMaZ IMHO это нормально. Номинал батареи 12,6 В. ...   6.1.2010, 11:29
- - KaMaZ   Спасибо, Александр! Буду тыкать тестером в клеммы.   6.1.2010, 12:00
- - Шпион   Подскажите на каком предохранителе запитана автома...   7.1.2010, 14:59
- - Александр23   Верхний в желтом держателе и нижний левый Аудио.   7.1.2010, 15:17
- - Шпион   Попробовать вынуть оба? только нижний левый не обе...   7.1.2010, 16:29
- - Александр23   Шпион Нижний левый - на включение при АСС, верхний...   7.1.2010, 17:25
- - котСтепа   Прошу подсказать! 2003г.,1,3,автомат.Еду спокойно,...   14.1.2010, 9:02
- - котСтепа   Помогите советом! В движении заглох движок,в салон...   14.1.2010, 11:55
- - Александр23   Замок зажигания или сигнализация.   14.1.2010, 12:29
- - котСтепа   Спасибо! Сигнализации нет, значит смотрю замок!   14.1.2010, 12:46
- - ADK-XXI   Внутрисалонный блок предохранителей. Предохранител...   14.1.2010, 14:19
- - ADK-XXI   Цитата(котСтепа)При включении зажигания лампочки н...   14.1.2010, 14:21
- - ADK-XXI   котСтепа Еще один предохранитель №29 15А. Комбин...   14.1.2010, 15:00
- - котСтепа   Даже и не чихает. Скорее всего именно замок, т.к. ...   14.1.2010, 19:55
- - ADK-XXI   Ну так надо понятно писать. А то в двух темах про ...   14.1.2010, 20:18
- - Александр23   Цитата(котСтепа)Даже и не чихает. Скорее всего име...   14.1.2010, 21:05
- - котСтепа   СПАСИБО ВСЕМ!!! Дело было не в бобине...Оказывае...   15.1.2010, 18:02
- - Александр23   Цитата(котСтепа)вдруг в салоне запахло чем-то похо...   15.1.2010, 19:11
- - котСтепа   Спасибо Александр! Нашел и это - замкнул разветвит...   16.1.2010, 11:57
- - galkinmax   При температуре от -10 и выше перестает гореть лев...   8.2.2010, 21:47
- - Александр23   galkinmax По фаре. И проверить проводку к ней. Пов...   8.2.2010, 22:12
- - galkinmax   Нет, ударов не было. Еще забыл одну деталь, период...   8.2.2010, 22:27
- - galkinmax   При включении зажигания бензонасос слышно.   8.2.2010, 23:10
- - Александр23   galkinmax http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   8.2.2010, 23:14
- - galkinmax   Нет, не похоже. Бензином под капотом не воняет, ст...   9.2.2010, 0:07
- - ADK-XXI   Вопрос к бывалым. На каких рестайлинговых 1,4 маши...   19.2.2010, 14:40
- - Александр23   С 2008 г убрали, сначала на GL, потом на GLS.   19.2.2010, 14:57
|- - ADK-XXI   Цитата(Александр23 @ 19.2.2010, 14:57) С ...   19.2.2010, 21:03
- - Александр23   Да, пожалуй. У меня еще есть.   19.2.2010, 21:06
- - Алеф   У меня GL 2007, есть такая лампочка   19.2.2010, 21:21
- - Александр23   Ладно, завязали... ADK-XXI http://getz-club.ru/fo...   19.2.2010, 21:25
- - Varan   Доброго времени суток. Интересует срок, после кото...   25.2.2010, 15:13
- - Александр23   Varan Очень общий вопрос. От пробега, длительности...   25.2.2010, 15:20
- - Qzen   Где можно приобрести штатную проводку для ПТФ под ...   1.3.2010, 14:32
|- - wxp   Цитата(Qzen @ 1.3.2010, 14:32) Сама прово...   1.3.2010, 20:53
- - Александр23   Qzen Проводка бывает двух типов: штатная в составе...   1.3.2010, 20:14
- - Qzen   Не подскажеш как они называются точно. А то звоню ...   1.3.2010, 21:06
- - Александр23   Qzen Посмотри ЭТОТ ПОСТ и ВСЮ ТЕМУ   1.3.2010, 21:25
- - Qzen   Спасибо то что нужно! Просто поиск почему то н...   1.3.2010, 21:45
- - Александр23   Qzen Я бы понял, если бы эта тема не торчала на ПЕ...   1.3.2010, 21:52
- - Cord   Просмотрел подфорум по электрике и в факе покопалс...   3.3.2010, 21:10
- - Александр23   Сначала концевик смотри.Сними фишку, закороти пинц...   3.3.2010, 21:27
- - Cord   Да просто каждый день езжу в темное время суток и ...   3.3.2010, 22:11
- - Cord   Концевик на педали оказался ни при чем так и ест...   5.3.2010, 17:22
- - Stas11   Может кто подскажет - горит лампа "Незакрытая...   5.3.2010, 18:17
- - Александр23   Stas11 Влага. Включи плафон в положение DOOR.   5.3.2010, 20:44
|- - Stas11   Цитата(Александр23 @ 5.3.2010, 22:44) Sta...   5.3.2010, 22:06
- - Александр23   Нет. Включить плафон - это ON. Выключить - OFF. DO...   5.3.2010, 22:14
|- - Stas11   Цитата(Александр23 @ 6.3.2010, 0:14) Нет....   6.3.2010, 22:31
- - bronxx   Всем добрый вечер, у меня не работает или работает...   6.3.2010, 17:57
|- - Maximka   Цитата(bronxx @ 6.3.2010, 16:57) Всем доб...   12.3.2010, 14:30
- - Александр23   Посмотри ЗДЕСЬ   6.3.2010, 18:05
- - Александр23   Пока плафон в DR, все время так и будет. Сухо на у...   7.3.2010, 6:55
|- - Stas11   Цитата(Александр23 @ 7.3.2010, 8:55) Пока...   7.3.2010, 17:01
- - Di@mond   Всем, доброго времени суток. Проблема такова: когд...   19.3.2010, 19:58
- - Александр23   Di@mond К дилеру, гарантийный случай.   19.3.2010, 22:15
- - Step   Di@mond ИМХО перегорела нить в лампочке габаритка/...   19.3.2010, 23:06
- - Александр23   Step Я тупо хотел спровоцировать автора на выдачу ...   19.3.2010, 23:30
- - night_n   незнаю в тему ли... такая проблема - барахлил иммо...   21.3.2010, 13:06
- - Александр23   Попробуй завести сигналкой со вставленным ключем. ...   21.3.2010, 13:22
- - zauwa   Одна передняя фара горит ярче другой, как исправит...   21.3.2010, 17:28
- - Александр23   zauwa Два пути: простой - поменять обе лампы и пот...   21.3.2010, 19:10
27 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 6:13
