Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны. |
11.12.2009, 13:35
#301
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 16.1.2008 Из: Moscow |
Народ кто может почочь с установкой плафона??? отблагодарю финансово...
11.12.2009, 17:51
#302
sky833
Родной, калина? |
16.2.2010, 21:06
#303
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Друзья у кого светильник от киа 928702f000im
![]() Алеф извини что использую твою фотку ![]() на данной фотке синий провод подсоединить к черному проводу из центрального плафона, и коричневый к коричневому я прав? Алеф если ответишь ты как автор того отчета, то будет вообще супер. Спасибо за внимание. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.2.2010, 22:21
Причина редактирования: Вставка картинок
17.2.2010, 7:42
#304
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
DIM3250
Присоединяюсь к вопросу ибо тоже светильником от Церато закупился |
17.2.2010, 8:27
#305
DIM3250
demitra ![]() всё верно. На фотке выше клеммы уже с проводами были. красный к коричневому(родному), синий к чёрному(родному). В жгуте, который идёт на плафон штурманский просто провода другого цвета. Соответственно синий(разъём) к голубому(жгут), коричневый(жгут) к красному(разъём). родные провода: чёрный - , коричневый +. Зелёный не нужен вообще. Он на открытие двери зажигает свет. Сообщение отредактировал Алеф - 17.2.2010, 8:31 |
17.2.2010, 19:02
#306
Алеф спасибо. Все поставил. По проводам (по цветам) сам по фото твоим посмотрел и понял где какие. Итак теперь все вообще супер. Крепить к крыше не захотел, пришлось бы сдирать уплотнитель который с завода шел. В принципе и без этого крепежа все отлично сидит. Ну и чуть-чуть снимков. Качество не очень, поэтому прошу простить (снимал телефоном).
![]() ![]() ![]() Еще раз браво! и спасибо Алефу и тем кто выкладывал фото отчеты. Без этих отчетов я бы не решился это делать. Просто боязно своими руками резать обшивку крыши почти новой машины. Особенно на морозе -15, когда приходится снимать изоляцию с замороженных проводов. |
17.2.2010, 19:05
#307
Ну и опять забыл цена вопроса 940руб светильник в кореане, клеммы для врезки 6 руб, изолента, провода, исходя из надобности.
17.2.2010, 20:18
#308
DIM3250, в этом светильнике 2 лампочки?
Интересует как освещают, не слепит водителя пассажирский (ночью) и сильно ли отличаются от потолочной обивки? Спасибо за ответ. |
17.2.2010, 20:28
#309
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
И желательно дневную фотку без вспышки и света в полпотолка, для общего вида.
17.2.2010, 22:39
#310
18.2.2010, 0:13
#311
Twin Peaks, Александр23
Смысла делать дубли фото Алефа не вижу. К обивке подходит идеально. Слепит не слепит пока сказать не могу только 5 часов стоит светильник. У Алефа спросить надо у него уже 9 месяцев стоит. Лампочек 2 шт. Светит не сильно ярко, но достаточно может позже внутрь светодиоды поставлю. Код детали 928702f000im Просто данный девайс считаю интереснее штатного и дизайн и доп. тайник в салоне Сообщение отредактировал DIM3250 - 18.2.2010, 0:17 |
18.2.2010, 5:50
#312
25.2.2010, 23:21
#313
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
Пить неброшу
так как всё-таки поставил фонарь-то? Как первопроходец Damir или по-заводскому как запостил Schakal на http://i048.radikal.ru/0802/c2/f277403d0033.jpg ? |
26.2.2010, 20:49
#314
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
светильник и кронштейн сегодня получил в Экзисте. Недавно узнал что провода в автомобиле можно наращивать с помощью "вампирчиков"
Хочу ставить родной светильник... Потому что сломана резьба на которую наворачивается антенна. Хочу иметь доступ к втулке антенны, как описано в талмуде на Гешку |
26.2.2010, 21:47
#315
сорри за ОФФ:
maslopup, а че за вампирчики? можно поподробнее? а лучше фотку |
26.2.2010, 21:50
#316
Не стОит заморачиваться. Ненадежно, особенно с учетом конденсата на потолке.
26.2.2010, 22:01
#317
26.2.2010, 22:04
#318
В данном случае - да. ИМХО.
27.2.2010, 9:37
#319
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
сорри за ОФФ: maslopup, а че за вампирчики? можно поподробнее? а лучше фотку у компьютерных шлейфов разъёмы крепятся к проводам так, в компьютерных разетках такое соединение используется, в коннекторах для компьютеров и телефонов, вообщем практически везде где небольшие токи Соединение хорошее, но влаги боиться |
28.2.2010, 19:18
#320
сначала поэкспериментировал с вампирчиками... не стал их устанавливать. Всё сделал на скрутке.
Спасибо за тему. Очень хорошо смотрится плафон штурманского освещения. И всё очень просто делается |
28.2.2010, 20:12
#321
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2009 Из: Н.Новгород |
Пить неброшу так как всё-таки поставил фонарь-то? Как первопроходец Damir или по-заводскому как запостил Schakal на http://i048.radikal.ru/0802/c2/f277403d0033.jpg ? я себе калиновский как Damir поставил...крутил, ветел его, сравнивая, как светить будет при разных установках... большой разницы не заметил... по моему, большой плюс в том, что при такой установке светильник крепко крепиться к потолку) главное, не промахнуться при установке ;-) кстати, а что за очешник такой на фото по ссылке? он от чего? |
28.2.2010, 22:57
#322
shurik52rus
Неужели не узнал. Это же фрагмент национального достояния. А если серьезно, то здесь уже говорили ранее, что это родной калиновский очечник так сказать в интерьере. |
28.2.2010, 23:16
#323
1.3.2010, 16:12
#324
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Спасибо всем за пост. Очень позновательно и загорательно=))). Теперь тоже хочу Сератовский 928702F000IM. Но цена озвучена 940 рэ, я так понимаю в Питере. А вот в Москве не подскажите где подешевле купить? А то мой поиск пока меня выводит на цены 1600, 1750.
1.3.2010, 16:18
#325
2.3.2010, 22:58
#326
Цитата а че за вампирчики? можно поподробнее? а лучше фотку Голубенькие, 3 шт.
4.3.2010, 23:51
#327
Gabi попробуй зайти на www.spbkoreana.ru сеть питерская, недавно открылись маг в Москве. Я покупал там сератовский плафон он стоил 940р, родной стоил там же 923р.
5.3.2010, 9:17
#328
Эти вампирчики за пару месяцев запросто перебивают провод, и тю тю..
5.3.2010, 23:23
#329
Gabi ну что заказал? Кстати после установки плашки на 24 светодиода теперь не думаю о подсветке околодверного пространства, так как света теперь в салоне достаточно. Ну и новый штатный светильник очень помогает в эти темные дни.
6.3.2010, 18:20
#330
Gabi ну что заказал? Кстати после установки плашки на 24 светодиода теперь не думаю о подсветке околодверного пространства, так как света теперь в салоне достаточно. Ну и новый штатный светильник очень помогает в эти темные дни. Спасибо. Гулял тут по АТЦ Москва и зашел к ребятам из Кореаны. Обещали чего там наладить с Питером и зайти через месяцок. Говорят будет возможно за 940 купить. Я не тороплюсь, подожду. |
6.3.2010, 18:43
#331
по поводу "вампирчиков ". Называются, скотчлок . Но есть в магазинах для прокладки компьютерных сетей, может в электрике, такие втулки производства 3М, она заполнены чем то типа геля, для гермитизации. Провода вставляются с 2х сторон и опрессовываются. ТО что перебьют провод, вопрос, так как использовал такое только на линиях связи, где нет вибрации, но есть конденсат. С последнем проблем пока нет.
Вот тут есть: http://lan-cable.org/index.php?categoryID=176 |
6.3.2010, 22:22
#332
Gabi насколько я понял в Москве они только открылись и пока неналажены каналы доставки. Ты заказал плафон? Или тебе просто предложили подождать?
7.3.2010, 7:50
#333
[quote name='DIM3250' date='6.3.2010, 22:22' post='1047157']
Gabi насколько я понял в Москве они только открылись и пока неналажены каналы доставки. Ты заказал плафон? Или тебе просто предложили подождать? Правильно понял. По коду пробили, увидели, что он есть за такие деньги в Питере. Предложили подождать месяц, обещали, что потом будет возможно. Сейчас можно заказать с какого-то международного склада, но цена под 3000 рэ + пока дойдет. Я, говорю, не тороплюсь. Просто очень хочется решить 2 проблемы (подстветка и очечник) одним махом. |
9.3.2010, 20:54
#334
Вот и я обзавёлся штурмовиком от Cerato
По совокупности решения проблемы очешника и салонного света лучше девайса на Гетц не найти! Факт! Отчётик с фотками здесь: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888282541/ Огромное спасибо местным ребятам за идею и конечно Костику efko за пару золотых рук и дружбу |
10.3.2010, 14:43
#335
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
Одноклубники подскажите. Пришел плафон 92850-1C100QS как на фото у 0Ni!M он серее обшивки потолка и центрального плафона, у всех так или может они в коробку из под 92850-1C100QS кладут 92850-1C100DU или 92850-1C100PI
12.3.2010, 23:03
#336
Попрошу в этой теме не обсуждать вопросы вроде "А почему так дорого?" и "А где это купить в городе N?
29.3.2010, 0:48
#337
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
Огромное спасибо Алефу и demitra, все так и сделал! http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888305811/
Сообщение отредактировал Олег 777 - 29.3.2010, 0:52 |
31.3.2010, 11:42
#338
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Вот и я обзавёлся штурмовиком от Cerato Я так понял по фото штурмовик малость отличается по цвету от штатного плафона? Одноклубники подскажите. Пришел плафон 92850-1C100QS как на фото у 0Ni!M он серее обшивки потолка и центрального плафона, у всех так или может они в коробку из под 92850-1C100QS кладут 92850-1C100DU или 92850-1C100PI Там вроде на плафоне изнутри код отлит. Я вот тут лопухнулся и заказал DU. Повелся на цену, а про цвет совсем забыл. :-( Так вот DU - это явно бежевый. Теперь в задумчивости: продать его (тока много ли у кого салон цвета DU?), поставить как есть или покрасить в серебристый цвет под серебристые вставки. Сообщение отредактировал lemmus - 31.3.2010, 11:44 |
9.4.2010, 8:12
#339
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
Вопрос к тем кто ставил родной светильник, а что там за болты крепления? Обычный болт с стандартной резьбой или же всё таки какой то хитрый? Код который на фото Brokly почему то не в Exist, не в Кореане не определяется, так может просто эти болты в метизах купить?
9.4.2010, 19:10
#340
SergNW,
Конечно! |
9.4.2010, 19:49
#341
Во! Опять болты.
9.4.2010, 19:50
#342
oll2, кому охота всю тему читать.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.4.2010, 19:51 |
12.4.2010, 11:13
#343
Вроде всю тему изучил а конкретного ответа типа: "там болт М6*30 со стандартной резьбой" не нашёл
12.4.2010, 19:08
#344
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Открой штатный задний плафон и посмотри, какие там болты. Передние - такие же.
12.4.2010, 19:52
#345
На фото замечательно виден размер. Ключ на 10 - длина 16-20мм.Усилия - никакие.
12.4.2010, 19:57
#346
Вроде всю тему изучил а конкретного ответа типа: "там болт М6*30 со стандартной резьбой" не нашёл Вот именно, "вроде". И когда на форуме переведутся лентяи и эгоисты?Я вот, почему-то нашел. Получается, мне нужнее? Цитата(DeNik) а партнамбер болтов можно огласить? Сами посмотрите на экзисте . Или купите под ключ на 10, это кажись M6, длинной 15 мм, нужно 4 шт. |
13.4.2010, 8:56
#347
Для меня как то странно определение размерности болта по картинке, номер на этой же картинке не идентифицируется ни в Кореане ни в Exist. В топике "коды запчастей указан номер 11293-06161" и в том же Exist он определяется как Болт с ДВУХГРАННОЙ (принциапиально?) головкой. В итоге не имея на руках ни светильника ни кронштейна, они заказаны в Кореане, возникает вопрос: спокойно ждать их прихода, а потом в любом магазине покупать болты, или же ввиду отсутствия их в Кореане заказывать их в Exist, что влечёт увеличения срока установки, лишние телодвижения и т.д.
А определение на глаз, имхо чисто совдеповская привычка ( там вроде на 10 ключ, а резьба кажись М6, а длина примерно 15-20мм.-разговор в Ара-сервисе или "официальном " гаражном сервисе), не подойдёт так попробуем другие купить... и дело вовсе не в деньгах... Сообщение отредактировал SergNW - 13.4.2010, 8:59 |
13.4.2010, 10:11
#348
Болт М6, длина - 20 мм, головка шестигранная, в комплекте - шайба и гровер. В Экзисте бьется по номеру как болт Kia. Заказывай их. Я заказывал по P/N Хёндай, пришли все равно Kia - они одинаковые.
Ты, я так понял, колхозить не хочешь - хочешь, чтоб все родное стояло. Я тоже исходил из этого. |
14.4.2010, 14:13
#349
Болт М6, длина - 20 мм, головка шестигранная, в комплекте - шайба и гровер. В Экзисте бьется по номеру как болт Kia. Заказывай их. Я заказывал по P/N Хёндай, пришли все равно Kia - они одинаковые. Ты, я так понял, колхозить не хочешь - хочешь, чтоб все родное стояло. Я тоже исходил из этого. Спасибо. Это то что хотелось узнать. |
29.4.2010, 13:30
#350
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
Народ, а как тама потолок то разобрать? а то я даже не знаю с чего начать...или не разбирать его, а просто вырезать аккуратненько ножом острым и в этой дырке уже ковыряццо???
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 16:09 |
