12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны.
sky833
сообщение 11.12.2009, 13:35
Сообщение #301
Из: Moscow
Народ кто может почочь с установкой плафона??? отблагодарю финансово...
сообщение 11.12.2009, 17:51
Сообщение #302
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
sky833
Родной, калина?
DIM3250
сообщение 16.2.2010, 21:06
Сообщение #303
Мой город: СПБ
Друзья у кого светильник от киа 928702f000im
Алеф извини что использую твою фотку rolleyes.gif Там 2 контакта, а не 3 как у стандартного. Тестер есть но как пользоваться не знаю. Итак вопрос как подключить провода не потратив ни одного предохаранителя? Идеальным считаю ответ
на данной фотке синий провод подсоединить к черному проводу из центрального плафона, и коричневый к коричневому я прав? Алеф если ответишь ты как автор того отчета, то будет вообще супер. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.2.2010, 22:21
Причина редактирования: Вставка картинок
demitra
сообщение 17.2.2010, 7:42
Сообщение #304
Из: Казань
Мой город: Казань
DIM3250
Присоединяюсь к вопросу ибо тоже светильником от Церато закупился tongue.gif
сообщение 17.2.2010, 8:27
Сообщение #305
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
DIM3250
demitra
всё верно. На фотке выше клеммы уже с проводами были. красный к коричневому(родному), синий к чёрному(родному). В жгуте, который идёт на плафон штурманский просто провода другого цвета. Соответственно синий(разъём) к голубому(жгут), коричневый(жгут) к красному(разъём).
родные провода: чёрный - , коричневый +. Зелёный не нужен вообще. Он на открытие двери зажигает свет.
Сообщение отредактировал Алеф - 17.2.2010, 8:31
DIM3250
сообщение 17.2.2010, 19:02
Сообщение #306
Мой город: СПБ
Алеф спасибо. Все поставил. По проводам (по цветам) сам по фото твоим посмотрел и понял где какие. Итак теперь все вообще супер. Крепить к крыше не захотел, пришлось бы сдирать уплотнитель который с завода шел. В принципе и без этого крепежа все отлично сидит. Ну и чуть-чуть снимков. Качество не очень, поэтому прошу простить (снимал телефоном).
Еще раз браво! и спасибо Алефу и тем кто выкладывал фото отчеты. Без этих отчетов я бы не решился это делать. Просто боязно своими руками резать обшивку крыши почти новой машины. cool.gif
Особенно на морозе -15, когда приходится снимать изоляцию с замороженных проводов. biggrin.gif
DIM3250
сообщение 17.2.2010, 19:05
Сообщение #307
Мой город: СПБ
Ну и опять забыл цена вопроса 940руб светильник в кореане, клеммы для врезки 6 руб, изолента, провода, исходя из надобности.
Twin Peaks
сообщение 17.2.2010, 20:18
Сообщение #308
Из: г. Вологда
DIM3250, в этом светильнике 2 лампочки?
Интересует как освещают, не слепит водителя пассажирский (ночью) и сильно ли отличаются от потолочной обивки?
Спасибо за ответ.
сообщение 17.2.2010, 20:28
Сообщение #309
И желательно дневную фотку без вспышки и света в полпотолка, для общего вида.
сообщение 17.2.2010, 22:39
Сообщение #310
старослужащий
Мой город: Одинцово
13я страничка rolleyes.gif (Только там фотки, которые были на старом форуме теперь ввиде ссылок выглядят. Лимит понимаешь)
DIM3250
сообщение 18.2.2010, 0:13
Сообщение #311
Мой город: СПБ
Twin Peaks, Александр23
Смысла делать дубли фото Алефа не вижу. К обивке подходит идеально. Слепит не слепит пока сказать не могу только 5 часов стоит светильник. У Алефа спросить надо у него уже 9 месяцев стоит. Лампочек 2 шт. Светит не сильно ярко, но достаточно может позже внутрь светодиоды поставлю. Код детали 928702f000im Просто данный девайс считаю интереснее штатного и дизайн и доп. тайник в салоне laugh.gif
Сообщение отредактировал DIM3250 - 18.2.2010, 0:17
сообщение 18.2.2010, 5:50
Сообщение #312
старослужащий
Мой город: Одинцово
L.S.P.
сообщение 25.2.2010, 23:21
Сообщение #313
Мой город: Соловьиный край
Пить неброшу
так как всё-таки поставил фонарь-то? Как первопроходец Damir или по-заводскому как запостил Schakal на http://i048.radikal.ru/0802/c2/f277403d0033.jpg ?
maslopup
сообщение 26.2.2010, 20:49
Сообщение #314
Из: Пражка
светильник и кронштейн сегодня получил в Экзисте. Недавно узнал что провода в автомобиле можно наращивать с помощью "вампирчиков" rolleyes.gif ничего зачищать и скручивать не надо. В "вампирчике" есть гильотинка с двумя проточками. Провода закладываются в девайс, пасатижами вдавливается гильотинка, жилы обоих проводов заходят в проточки, оболочка провода прорезается как надо.
Хочу ставить родной светильник... Потому что сломана резьба на которую наворачивается антенна. Хочу иметь доступ к втулке антенны, как описано в талмуде на Гешку
dinosavr
сообщение 26.2.2010, 21:47
Сообщение #315
Из: Моск.обл.
сорри за ОФФ:
сообщение 26.2.2010, 21:50
Сообщение #316
Не стОит заморачиваться. Ненадежно, особенно с учетом конденсата на потолке.
dinosavr
сообщение 26.2.2010, 22:01
Сообщение #317
Из: Моск.обл.
сообщение 26.2.2010, 22:04
Сообщение #318
В данном случае - да. ИМХО.
@lf
сообщение 27.2.2010, 9:37
Сообщение #319
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(dinosavr @ 26.2.2010, 23:47) *
сорри за ОФФ:
у компьютерных шлейфов разъёмы крепятся к проводам так, в компьютерных разетках такое соединение используется, в коннекторах для компьютеров и телефонов, вообщем практически везде где небольшие токи
Соединение хорошее, но влаги боиться
maslopup
сообщение 28.2.2010, 19:18
Сообщение #320
Из: Пражка
сначала поэкспериментировал с вампирчиками... не стал их устанавливать. Всё сделал на скрутке.
Спасибо за тему. Очень хорошо смотрится плафон штурманского освещения. И всё очень просто делается rolleyes.gif
shurik52rus
сообщение 28.2.2010, 20:12
Сообщение #321
Из: Н.Новгород
Цитата(L.S.P. @ 25.2.2010, 23:21) *
Пить неброшу
я себе калиновский как Damir поставил...крутил, ветел его, сравнивая, как светить будет при разных установках... большой разницы не заметил... по моему, большой плюс в том, что при такой установке светильник крепко крепиться к потолку) главное, не промахнуться при установке ;-)
кстати, а что за очешник такой на фото по ссылке? он от чего?
L.S.P.
сообщение 28.2.2010, 22:57
Сообщение #322
shurik52rus
А если серьезно, то здесь уже говорили ранее, что это родной калиновский очечник так сказать в интерьере.
сообщение 28.2.2010, 23:16
Сообщение #323
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=820515
Gabi
сообщение 1.3.2010, 16:12
Сообщение #324
Спасибо всем за пост. Очень позновательно и загорательно=))). Теперь тоже хочу Сератовский 928702F000IM. Но цена озвучена 940 рэ, я так понимаю в Питере. А вот в Москве не подскажите где подешевле купить? А то мой поиск пока меня выводит на цены 1600, 1750.
сообщение 1.3.2010, 16:18
Сообщение #325
старослужащий
Мой город: Одинцово
Это было в прошлом году. Боюсь что за такую цену уже не найдёшь...
сообщение 2.3.2010, 22:58
Сообщение #326
а че за вампирчики? можно поподробнее? а лучше фотку
Голубенькие, 3 шт.
DIM3250
сообщение 4.3.2010, 23:51
Сообщение #327
Мой город: СПБ
Gabi попробуй зайти на www.spbkoreana.ru сеть питерская, недавно открылись маг в Москве. Я покупал там сератовский плафон он стоил 940р, родной стоил там же 923р.
сообщение 5.3.2010, 9:17
Сообщение #328
Эти вампирчики за пару месяцев запросто перебивают провод, и тю тю..
DIM3250
сообщение 5.3.2010, 23:23
Сообщение #329
Мой город: СПБ
Gabi ну что заказал? Кстати после установки плашки на 24 светодиода теперь не думаю о подсветке околодверного пространства, так как света теперь в салоне достаточно. Ну и новый штатный светильник очень помогает в эти темные дни.
Gabi
сообщение 6.3.2010, 18:20
Сообщение #330
Спасибо. Гулял тут по АТЦ Москва и зашел к ребятам из Кореаны. Обещали чего там наладить с Питером и зайти через месяцок. Говорят будет возможно за 940 купить. Я не тороплюсь, подожду.
Keldar
сообщение 6.3.2010, 18:43
Сообщение #331
по поводу "вампирчиков ". Называются, скотчлок . Но есть в магазинах для прокладки компьютерных сетей, может в электрике, такие втулки производства 3М, она заполнены чем то типа геля, для гермитизации. Провода вставляются с 2х сторон и опрессовываются. ТО что перебьют провод, вопрос, так как использовал такое только на линиях связи, где нет вибрации, но есть конденсат. С последнем проблем пока нет.
Вот тут есть: http://lan-cable.org/index.php?categoryID=176
DIM3250
сообщение 6.3.2010, 22:22
Сообщение #332
Мой город: СПБ
Gabi насколько я понял в Москве они только открылись и пока неналажены каналы доставки. Ты заказал плафон? Или тебе просто предложили подождать?
Gabi
сообщение 7.3.2010, 7:50
Сообщение #333
[quote name='DIM3250' date='6.3.2010, 22:22' post='1047157']
Правильно понял. По коду пробили, увидели, что он есть за такие деньги в Питере. Предложили подождать месяц, обещали, что потом будет возможно. Сейчас можно заказать с какого-то международного склада, но цена под 3000 рэ + пока дойдет. Я, говорю, не тороплюсь. Просто очень хочется решить 2 проблемы (подстветка и очечник) одним махом.
demitra
сообщение 9.3.2010, 20:54
Сообщение #334
Из: Казань
Мой город: Казань
По совокупности решения проблемы очешника и салонного света лучше девайса на Гетц не найти! Факт!
Отчётик с фотками здесь: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888282541/
Огромное спасибо местным ребятам за идею и конечно Костику efko за пару золотых рук и дружбу smile.gif
Sliver
сообщение 10.3.2010, 14:43
Сообщение #335
Из: Вологда
Одноклубники подскажите. Пришел плафон 92850-1C100QS как на фото у 0Ni!M он серее обшивки потолка и центрального плафона, у всех так или может они в коробку из под 92850-1C100QS кладут 92850-1C100DU или 92850-1C100PI
сообщение 12.3.2010, 23:03
Сообщение #336
Попрошу в этой теме не обсуждать вопросы вроде "А почему так дорого?" и "А где это купить в городе N?
Олег 777
сообщение 29.3.2010, 0:48
Сообщение #337
Из: г. Королев
Огромное спасибо Алефу и demitra, все так и сделал! http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888305811/
Сообщение отредактировал Олег 777 - 29.3.2010, 0:52
lemmus
сообщение 31.3.2010, 11:42
Сообщение #338
Из: Волгоград
Цитата(demitra @ 9.3.2010, 21:54) *
Я так понял по фото штурмовик малость отличается по цвету от штатного плафона?
Там вроде на плафоне изнутри код отлит.
Я вот тут лопухнулся и заказал DU. Повелся на цену, а про цвет совсем забыл. :-( Так вот DU - это явно бежевый. Теперь в задумчивости: продать его (тока много ли у кого салон цвета DU?), поставить как есть или покрасить в серебристый цвет под серебристые вставки.
Сообщение отредактировал lemmus - 31.3.2010, 11:44
SergNW
сообщение 9.4.2010, 8:12
Сообщение #339
Из: СПб
Вопрос к тем кто ставил родной светильник, а что там за болты крепления? Обычный болт с стандартной резьбой или же всё таки какой то хитрый? Код который на фото Brokly почему то не в Exist, не в Кореане не определяется, так может просто эти болты в метизах купить?
сообщение 9.4.2010, 19:10
Сообщение #340
SergNW,
Конечно!
oll2
сообщение 9.4.2010, 19:49
Сообщение #341
Из: архангельск
Во! Опять болты.
сообщение 9.4.2010, 19:50
Сообщение #342
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.4.2010, 19:51
SergNW
сообщение 12.4.2010, 11:13
Сообщение #343
Из: СПб
Вроде всю тему изучил а конкретного ответа типа: "там болт М6*30 со стандартной резьбой" не нашёл blush.gif
Cofeman
сообщение 12.4.2010, 19:08
Сообщение #344
Из: Питер, Центр
Открой штатный задний плафон и посмотри, какие там болты. Передние - такие же.
сообщение 12.4.2010, 19:52
Сообщение #345
На фото замечательно виден размер. Ключ на 10 - длина 16-20мм.Усилия - никакие.
сообщение 12.4.2010, 19:57
Сообщение #346
Вот именно, "вроде". И когда на форуме переведутся лентяи и эгоисты?
Я вот, почему-то нашел. Получается, мне нужнее?
Цитата(Brokly @ 4.6.2007, 9:46) *
Цитата(DeNik)
а партнамбер болтов можно огласить?
Сами посмотрите на экзисте . Или купите под ключ на 10, это кажись M6, длинной 15 мм, нужно 4 шт.
SergNW
сообщение 13.4.2010, 8:56
Сообщение #347
Из: СПб
Для меня как то странно определение размерности болта по картинке, номер на этой же картинке не идентифицируется ни в Кореане ни в Exist. В топике "коды запчастей указан номер 11293-06161" и в том же Exist он определяется как Болт с ДВУХГРАННОЙ (принциапиально?) головкой. В итоге не имея на руках ни светильника ни кронштейна, они заказаны в Кореане, возникает вопрос: спокойно ждать их прихода, а потом в любом магазине покупать болты, или же ввиду отсутствия их в Кореане заказывать их в Exist, что влечёт увеличения срока установки, лишние телодвижения и т.д.
А определение на глаз, имхо чисто совдеповская привычка ( там вроде на 10 ключ, а резьба кажись М6, а длина примерно 15-20мм.-разговор в Ара-сервисе или "официальном " гаражном сервисе), не подойдёт так попробуем другие купить... и дело вовсе не в деньгах...
Сообщение отредактировал SergNW - 13.4.2010, 8:59
Cofeman
сообщение 13.4.2010, 10:11
Сообщение #348
Из: Питер, Центр
Болт М6, длина - 20 мм, головка шестигранная, в комплекте - шайба и гровер. В Экзисте бьется по номеру как болт Kia. Заказывай их. Я заказывал по P/N Хёндай, пришли все равно Kia - они одинаковые.
Ты, я так понял, колхозить не хочешь - хочешь, чтоб все родное стояло. Я тоже исходил из этого.
SergNW
сообщение 14.4.2010, 14:13
Сообщение #349
Из: СПб
Спасибо. Это то что хотелось узнать.
Delf
сообщение 29.4.2010, 13:30
Сообщение #350
Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова
Народ, а как тама потолок то разобрать? а то я даже не знаю с чего начать...или не разбирать его, а просто вырезать аккуратненько ножом острым и в этой дырке уже ковыряццо???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:42
