14.1.2010, 19:55
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2010 Из: моск. обл. Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он |
Даже и не чихает. Скорее всего именно замок, т.к. нет питания на 7-м предохр , а через него идёт питание на все лампочки и приборы. Завтра проверю замок и сообщу результат.
14.1.2010, 20:18
#152
Ну так надо понятно писать. А то в двух темах про одно, но по разному...
14.1.2010, 21:05
#153
Цитата(котСтепа) Даже и не чихает. Скорее всего именно замок, т.к. нет питания на 7-м предохр , а через него идёт питание на все лампочки и приборы. Завтра проверю замок и сообщу результат. Это не влияет на работу мотора. А на 3, 5, 9, 10 и 18 питание есть? Все они висят на зажигании.
15.1.2010, 18:02
#154
СПАСИБО ВСЕМ!!! Дело было не в бобине...Оказывается на Гешке к замку зажигания подходят 2 (ДВА) провода (+). Один с предохр. IGN.1 питает цепи предохр. №№3.5.7.9.10.18, другой с IGN.2 питает предохр. №№24.15.12.25.21.26.23.13. Получается, что IGN.1 цепи электроники и лампочек, а IGN.2 -стартёрную и ещё что-то(не смотрел.не до того было).Предохр. IGN стоят блоке предохр. и реле под капотом,номинал 30А.Заменил IGN.1 и всё. Зато теперь я знаю как снимается замок зажигания!
15.1.2010, 19:11
#155
Цитата(котСтепа) вдруг в салоне запахло чем-то похожим на горелую пластмассу,движок заглох, панель приборов погасла. Я бы не стал так радоваться. Предохранитель под капотом сгорел после замыкания в салоне, судя по твоему описанию. На 30 А просто так не сгорит.
16.1.2010, 11:57
#156
Спасибо Александр! Нашел и это - замкнул разветвитель прикуривателя.Вот откуда и запах непонятный!
8.2.2010, 21:47
#157
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
При температуре от -10 и выше перестает гореть левая противотуманка. Если мороз посильнее (-15 и ниже) фара чудесным образом начинает работать.
Куда нужно постучать киянкой чтоб все нормально было? )) |
8.2.2010, 22:12
#158
galkinmax
По фаре. И проверить проводку к ней. Повреждения машины в этой стороне не было? |
8.2.2010, 22:27
#159
Нет, ударов не было.
Еще забыл одну деталь, периодически машина не заводится (стартер БОДРО крутит но не заводится) тоже зависит от температура. Если моргаю перед очередной попыткой дальним светом - машина заводится. Мож релюха какая? |
8.2.2010, 23:10
#160
При включении зажигания бензонасос слышно.
8.2.2010, 23:14
#161
galkinmax
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29317 не оно? |
9.2.2010, 0:07
#162
Нет, не похоже. Бензином под капотом не воняет, стартер крутит бодро, звук работающего бензонасоса присутствует, лампа иммо ведет себя как и при безпроблемном запуске (гаснет после пуска двигателя).
Проблема лечится включением дальнего на пару секунд! Стоит сигналка шерхан-6, по-ходу не подключена почти ни к чему, т.к при проверке состояния на заведенном двигателе не показывает на брелоке обратной связи что машина заведена. И такие симптомы тоже начали проявляться при температуре воздуха около - 10 градусов, при сильном морозе машина заводится на ура. Датчик напряжения в сети на шерхане при проверке состояния заглушенного авто показывает 12,6 вольт. При включенном 14,2 (не меньше точно), хотя доверять вольтметру шерика у меня причин нет Какие реле могут быть взаимосвязаны с цепью зажигания и дальнего света? ЗЫ: Иногда при заводе автомобиля слышен треск какой-то релюхи слева от руля, возможно даже не треск релюхи а треск электрического разряда. |
19.2.2010, 14:40
#163
Вопрос к бывалым.
На каких рестайлинговых 1,4 машинках без бортового компьютера есть, а на каких нет на щитке синей лампочки индикатора низкой температуры двигателя? Поиском информации не нашел. В описании по машинке есть коварная надпись типа "если машина оборудована". На панели лампочка при пуске не зажигается. Похоже, информации о температуре нет вовсе :-( |
19.2.2010, 14:57
#164
С 2008 г убрали, сначала на GL, потом на GLS.
19.2.2010, 21:03
#165
19.2.2010, 21:06
#166
Да, пожалуй. У меня еще есть.
19.2.2010, 21:21
#167
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
У меня GL 2007, есть такая лампочка
19.2.2010, 21:25
#168
25.2.2010, 15:13
#169
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 602 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Доброго времени суток.
Интересует срок, после которого нужно менять (либо выполнять какие-либо регламентные работы) штатную АКБ, устанавливаемую на "Гетц". |
25.2.2010, 15:20
#170
Varan
Очень общий вопрос. От пробега, длительности поездок и климата сильно зависит. |
1.3.2010, 14:32
#171
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.5.2008 Из: Екатеринбруг |
Где можно приобрести штатную проводку для ПТФ под 27 цоколь. Сама проводка есть но нету розъема под H27.
1.3.2010, 20:14
#172
Qzen
Проводка бывает двух типов: штатная в составе жгута моторного для GLS и альтернативная из оригинального комплекта для установки. Обе с разъемами. Поэтому фраза Цитата Сама проводка есть но нету розъема под H27. непонятна.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2010, 20:15 |
1.3.2010, 20:53
#173
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
1.3.2010, 21:06
#174
Не подскажеш как они называются точно. А то звоню и даже не знаю названия, только знаю что на 10-ку они.
1.3.2010, 21:25
#175
1.3.2010, 21:45
#176
Спасибо то что нужно! Просто поиск почему то не работает и ФАК.
1.3.2010, 21:52
#177
Qzen
Я бы понял, если бы эта тема не торчала на ПЕРВОЙ странице. А-я-яй! |
3.3.2010, 21:10
#178
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 5.7.2007 Из: Тюмень |
Просмотрел подфорум по электрике и в факе покопался, но так и не нашел схожей проблемы.
МТ 1.6 2007г.в. Недавно заметил что не работают все три стоп сигнала. Посмотрел предохранители - целые. Что-то мне подсказывает, что три лампочки перегореть одновременно не должны были Внимание вопрос Концевик на педали тормоза? Проводка? Завтра попробую на всякий пожарный вскрыть фары, посмотреть на лампочки, может и в правду все сразу перегорели. Сообщение отредактировал Cord - 3.3.2010, 21:17 |
3.3.2010, 21:27
#179
Сначала концевик смотри.Сними фишку, закороти пинцетом контакты на проводах.
А кто сказал, что одновременно? Вчера на Паджеро менял четыре габаритных лампочки - перегорели. |
3.3.2010, 22:11
#180
Да просто каждый день езжу в темное время суток и постоянно наблюдаю свет ламп в зеркала, особенно если у забора какого-нибудь задом паркуюсь. Ну что ж, завтра посмотрим, концевик позамыкаю, лампы погляжу. Все же не верится что за пару дней могло 3 лампы перегореть
5.3.2010, 17:22
#181
Концевик на педали оказался ни при чем
так и есть, перегорели все лампы. Совет перед покупкой ламп: пупырышки на цоколе лампы (за которые держится лампа) должны быть строго против друг на против друга. два раза пришлось ездить в магазин, в первый раз при покупки ламп не обратил внимания на это |
5.3.2010, 18:17
#182
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2010 |
Может кто подскажет - горит лампа "Незакрытая дверь" , хотя все двери закрыты. В чём проблема, подскажите.
5.3.2010, 20:44
#183
Stas11
Влага. Включи плафон в положение DOOR. |
5.3.2010, 22:06
#184
5.3.2010, 22:14
#185
Нет. Включить плафон - это ON. Выключить - OFF. DOOR или DR - когда фонарь горит при открытых дверях.
6.3.2010, 17:57
#186
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2009 Из: москва |
Всем добрый вечер, у меня не работает или работает с задержкой передний дворник при однократном включении, подскажите в чем дело и как решить проблему. Гетц 1,4 ГЛ АТ 2007 года
Сообщение отредактировал bronxx - 6.3.2010, 18:02 |
6.3.2010, 18:05
#187
Посмотри ЗДЕСЬ
6.3.2010, 22:31
#188
7.3.2010, 6:55
#189
Пока плафон в DR, все время так и будет. Сухо на улице станет, можешь попробовать выключить.
7.3.2010, 17:01
#190
12.3.2010, 14:30
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.11.2009 |
Всем добрый вечер, у меня не работает или работает с задержкой передний дворник при однократном включении, подскажите в чем дело и как решить проблему. Гетц 1,4 ГЛ АТ 2007 года У меня такая же фигня, скорее всего контакты отошли в переключателе, если его немного потягивать на себя тогда сразу включается. Но я решил заменить на переключатель с регулировкой режимов |
18.3.2010, 9:52
#192
19.3.2010, 19:58
#193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2010 |
Всем, доброго времени суток. Проблема такова: когда нажимаю на тормоз при включенных габаритах, один задний фонарь полностью тухнет, тормоз отпускаешь - фонарь снова работает. Подскажите, в чем проблема может быть, Заранее, спасибо.
19.3.2010, 22:15
#194
Di@mond
К дилеру, гарантийный случай. |
19.3.2010, 23:06
#195
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Di@mond
ИМХО перегорела нить в лампочке габаритка/стоп и один из концов нити упал на другую. При нажатии на педаль ты просто делаешь короткое замыкание. Для начала попробуй просто поменять лампочку. Если не поможет, то см. сообщение Александр23 |
19.3.2010, 23:30
#196
Я тупо хотел спровоцировать автора на выдачу ТТХ. |
21.3.2010, 13:06
#197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 21.12.2007 Из: Казань |
незнаю в тему ли...
такая проблема - барахлил иммобилайзер - не загоралась лампочка из-за чего авто то заводился то нет - в оф сервисе кое как поменяли реле, сейчас заводя авто ключем (вот уже три дня) все прекрасно, лампочка светится, машина заводится, но заводя с брелка (Старлайн Б9) заводится намного реже (2 раза из 10), чем было до замены релюхи, при этом стартер крутится, но лампочка иммо не загорается. Собственно вопрос, че такого намутил официальный электрик что привело к такому результату? может проблема в антене иммобилайзера или самой сигналке (в чем я очень сомневаюсь)? |
21.3.2010, 13:22
#198
Попробуй завести сигналкой со вставленным ключем. Проверь, не сползла ли петля обходчика с замка.
21.3.2010, 17:28
#199
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 |
Одна передняя фара горит ярче другой, как исправить?
21.3.2010, 19:10
#200
zauwa
Два пути: простой - поменять обе лампы и потом почитать форум. правильный - почитать форум и принять решение. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 11:24 |
