Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении. |
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва ![]() |
Итак, вот проблема, над которой сервисмены ломают голову уже не первый день.
Глюк: На холостых двигатель иногда берет и отключается. Без дерганий, без всхрипов. Просто раз, и выключился. Делает он это, примерно 1 раз на 700-800 км (в среднем). Хотя были и отрезки по 200 км пробега и по 2000 км. Сейчас машина прошла уже больше 17 тыс. И честно скажу "замучило" это меня. Теперь в деталях. Началось это еще до установки сигналки. Более того, сигналку проверяли (снимал) и глюк был независимо от нее (на крайняк хотелось удостовериться). Заводится после глоханья машина не сразу, надо крутить стартер раза в два-три дольше обычного. Поведение машины, при повторном запуске, как правило очень странное. Есть ощущение, что на газ она не всегда адекватно реагирует. На холостом ходу она должна немного ехать (автомат у меня) - добавил газу - быстрее едет. А тут газ жмешь и секунды три-четыре!!! может не реагировать. Идиотское ощущение, особенно на светофоре, когда за тобой другие авто. Если же выключить после глоханья зажигание полностью, и завестить заново - то все в порядке. Едет как часы. И так до след глюка. Дополнительно установил БК - ошибок ноль и ничего не ловит. Дважды проверял ЭБУ на ошибка спец прибором на сервисах - ошибок нет. Подозрения сервисменов: 1) сигналка (исключили ее). 2) датчик колена? 3) бензонасос? 4) собственно ЭБУ???? (это уже моя догадка) Прошу ваших идей и советов. Кто может быть с этим сталкивался? По гарантии ВСЕ менять не будут. На месяц Гешку не могу оставить на полный продув. Хочу точно знать куда копать. ХЕЛП! |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 15:35 |
