Саб - стелс в крыло (фотки-400кб) |
15.3.2010, 20:43
#301
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
А еще:
1. Можно ли для набирания толщины в 10 мм использовать куски фанеры 4 мм и как бы заливать их внутрь а поверх еще слоя 3 стеклоткани и все... Или сделать слой стп-шки и поверх нее еще неск. слоев стеклоткани... Или оба этих варианта ни о чем? 2. Как на звук можно определить что толщины достаточно? |
16.3.2010, 20:43
#302
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
А еще: 1. Можно ли для набирания толщины в 10 мм использовать куски фанеры 4 мм и как бы заливать их внутрь а поверх еще слоя 3 стеклоткани и все... Или сделать слой стп-шки и поверх нее еще неск. слоев стеклоткани... Или оба этих варианта ни о чем? 2. Как на звук можно определить что толщины достаточно? 1. лучше не куски, а своего рода ребра жесткости на ровных сравнительно больших поверхностях использовать. Полосы, шириной 1,5-2 см или около того. Но не из 4 мм фанеры, а хотя бы из 10 мм и более. И поверх них - 3 и более слоев ткани Слой стп и поверх стеклоткань - ни о чем. 2. при постукивании (костяшками пальцев) не должно быть звона. Звук должен быть глухой. Есть еще народный метод - попрыгать на готовом стелсе )). Но я такой не пробовал. |
16.3.2010, 20:50
#303
![]() Обшил свой стелс уже давно, еще в августе 09-го. Просто забыл оказывается фото выложить. Еще решетку приготовил для динамика. Но как ее прикрепить так и не придумал. А потом забил. Но летом точно прикреплю. А то в походы буду ездить, забивать багажник... Сообщение отредактировал Alehandro - 16.3.2010, 20:53 |
16.3.2010, 21:06
#304
Обшил свой стелс уже давно, еще в августе 09-го. Просто забыл оказывается фото выложить. Еще решетку приготовил для динамика. Но как ее прикрепить так и не придумал. А потом забил. Но летом точно прикреплю. А то в походы буду ездить, забивать багажник... А какой объем у твоего чудо стелса? Сделано очень и очень... При толщине стенки в 10 мм и за вычетом динамика думаю 12 литров, но 15 это потолок... Угадал я? |
21.3.2010, 8:17
#305
Обшил свой стелс уже давно, еще в августе 09-го. Просто забыл оказывается фото выложить. Еще решетку приготовил для динамика. Но как ее прикрепить так и не придумал. А потом забил. Но летом точно прикреплю. А то в походы буду ездить, забивать багажник... А какой объем у твоего чудо стелса? Сделано очень и очень... При толщине стенки в 10 мм и за вычетом динамика думаю 12 литров, но 15 это потолок... Угадал я? Читай мои сообщения с фотоотчетом на 12 и 13 страницах. Вышло 14 литров после оклейки Бимаст Бомб изнутри. |
21.3.2010, 9:08
#306
Вот по этому зверю что скажете?
Kicx SL250 Вот обзор http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-kicx.htm По рекомендациям 15 литров ЗЯ ОДНИМ СЛОВОМ... Головка для инсталляций Stealth Думаю поменять ES250 на этот, стоит? |
21.3.2010, 21:13
#307
Вот по этому зверю что скажете? Kicx SL250 Вот обзор http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-kicx.htm По рекомендациям 15 литров ЗЯ ОДНИМ СЛОВОМ... Головка для инсталляций Stealth Думаю поменять ES250 на этот, стоит? Если ты берешь такой только ради изготовления стелса, то да, оно того стоит. Корзина у ES250 довольно широкая. И в мой корпус бы например такой не влез - боковина корзины уперлась бы в изгиб корпуса, обнимающий подкрылок. А Кикс влез бы легко. А вообще Гертц получше Кикса будет по звучанию Сообщение отредактировал Alehandro - 21.3.2010, 21:14 |
22.3.2010, 6:40
#308
А как Гертц в сравнении с Revoltом?
Просто Герц мне очень нравится своей игрой, но по габаритам не очень... |
23.3.2010, 19:37
#309
А как Гертц в сравнении с Revoltом? Просто Герц мне очень нравится своей игрой, но по габаритам не очень... Револт очень мягко и очень музыкально играет. Отлично подходит для рока. Гертц подолбежнее, может и рок и рэп сыграть. Но это все слова с форумов и тестов. Подтвердить не могу. Сам не сравнивал. |
18.5.2010, 21:31
#310
Ну вот опять я, с сабом №4!!! Думаю последний.... Объем 27 литров, но при прослушивании судьей IASCA своего судейского диска, была получена рекомендация уменьшить объем на 2-3 литра, т.к. он играл слишком низко а 80 Гц уже не отыгрывал, что и было сделано путем заполнения пространства куском очень плотного мелкопористого пенопласта. Теперь сабом очень доволен!!!
Вот небольшой фотоотчет: Делаем слепок ниши ![]() ![]() Наращиваем 2-3 слоя и вынимаем его ![]() Затем наращиваем по всем сторонам до нужного выноса в багажник и примеряем.
Сообщение отредактировал dimanok - 18.5.2010, 21:37 |
18.5.2010, 21:34
#311
18.5.2010, 21:36
#312
18.5.2010, 21:40
#313
![]() Дальше делал у друга в мебельной мастерской, фотика под рукой не было, так что извините… Но там ничего сложного. Вот готовый саб и основание из фанеры 10 для будущей полки днища багажника с той же фанеры 10 ![]() А вот уже и с самой полкой ![]() Ну а дальше шлифмашинка, терпение и …. Ну а это ради чего все это начиналось ![]() |
18.5.2010, 21:43
#314
18.5.2010, 22:53
#315
dimanok
А с обрезанным пластиком багажника фотка есть? |
19.5.2010, 5:27
#316
27.5.2010, 19:12
#317
Пост не в тему, но стелс все таки, устнавливается в запаску.
Не хватает защитного кольца вокруг динамика. ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.5.2010, 19:43
#318
27.5.2010, 19:55
#319
Нет именно в запаску, посмотри мой пост на 15 странице.
Может поеду в Ульяновск через месяц покажу. |
28.5.2010, 8:34
#320
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
28.5.2010, 9:08
#321
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Twin Peaks, действительно не в тему... Такие вещи СЮДА постят Какой объём получился? Литров 10-12 наверно, да? Нормально для 8ки? Как играет? Куда домкрат\интсрумент переехали? Я себе тоже Polk ставить буду db 1040 но ему зя нужен 22-25л, посему планирую инсталл типа вот такого В крыло, мне кажется, практичней. Ато сумку бросишь в багажник, вот и закрыт твой самбуфер. |
28.5.2010, 18:20
#322
Обьем около 12 л, без динамика. Как играет не знаю пока.
Погода не айс, а мне силу кидать надо на второй усь. Так что все пока дома находится. |
28.5.2010, 18:22
#323
KaMaZ
Лично я в багажнике ничего не вожу, так что этот вариант для меня самый оптимальный. |
3.6.2010, 20:22
#324
4.6.2010, 7:12
#325
причем тут стелс.
Идея стелса состоит в том, чтоб минимально использовать полезное пространство багажника, и максимально использовать всяческие ниши. |
4.6.2010, 16:37
#326
Нууу, эт не стелс ни разу) Просто ящик самопал Я передумал и решил делать как Alehandro в крыло) Дин заказан вот такой: http://www.magnitola.ru/Boston-Acoustics-G108-4-p-10191.html http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-boston.htm |
20.6.2010, 21:16
#327
wxp Нууу, эт не стелс ни разу) Просто ящик самопал Я передумал и решил делать как Alehandro в крыло) Дин заказан вот такой: http://www.magnitola.ru/Boston-Acoustics-G108-4-p-10191.html http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/080-boston.htm |
8.7.2010, 22:25
#328
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Народ, посоветуйте плиз, какой усилитель нужно взять под раскачку Art Sоung Hit 10???
http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/092-artsound.html |
9.7.2010, 5:26
#329
Народ, посоветуйте плиз, какой усилитель нужно взять под раскачку Art Sоung Hit 10??? http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/092-artsound.html У меня такой, в вышесфотанном корпусе, замечательно раскачивается усилком Helix DarkBlue 2 (200вт х 4ом), катушки саба последовательно. У друга такойже, тоже самодельный корпус, в газели (трапеция под торпедой), такойже усь, но каждая катушка саба на канал повешена, в таком режиме Helix DB2 выдает аж 240вт, тоже качает будь здоров. P.S. Советую не экономить на объеме для этой головки, в 20 литрах он конечно заиграет, но совсем низ играть он не будет, у меня в предыдущем "маленьком" корпусе(аля заводской от DLS M110) так и было, в том что на фото, давит, по ощущениям, как многие 12ки в своих "заводских" больших корпусах. При этом все эквалайзеры и бассбусты вырублены вообще. Сообщение отредактировал wxp - 9.7.2010, 5:29 |
9.7.2010, 7:06
#330
А как же рекомендации АвтоЗвука - 13,5л.????? wxp, на твой взгляд, при каком подключении саб отыгрывает лучше???
Вопрос всем установщикам: можно ли мастерить стелс справа в крыле (почемуто у всех он слева)? Сообщение отредактировал Сныть - 9.7.2010, 7:09 |
9.7.2010, 7:19
#331
А как же рекомендации АвтоЗвука - 13,5л.????? wxp, на твой взгляд, при каком подключении саб отыгрывает лучше??? Вопрос всем установщикам: можно ли мастерить стелс справа в крыле (почемуто у всех он слева)? Он будет играть в этом объеме, но глубины баса не будет такой :) Всмысле слева??? Скока вижу, все справа городят, как и я собсно. Слева там вентиляция через багажник которая, ее закрывать нельзя. |
9.7.2010, 8:40
#332
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
А как же рекомендации АвтоЗвука - 13,5л.????? wxp, на твой взгляд, при каком подключении саб отыгрывает лучше??? Вопрос всем установщикам: можно ли мастерить стелс справа в крыле (почемуто у всех он слева)? Вообще как бы у всех он как раз справа)) хотя это как посмотреть! ВОт если ездить в багажнике свесив ножки в 5 дверь - то все получается слева) Патаму чта слева нет места!!!! ![]() и вот справа ![]() Как то так) |
9.7.2010, 11:30
#333
Ок! я въехал
bars, а у тебя ящик в высоту сколько (до катушки ремня безопасности)? А шумку ты какую накладывал? Сообщение отредактировал Сныть - 9.7.2010, 11:31 |
12.7.2010, 10:30
#334
Ок! я въехал bars, а у тебя ящик в высоту сколько (до катушки ремня безопасности)? А шумку ты какую накладывал? Первый слой вибропласт (причем арки толстым а пол потоньше). ![]() ПОверх сплен, арки кажется бимаст. ![]() Высота ящика - под самый верх обшивки - выше уже крепление полки. ![]() А вообще вся информация выложена в одном месте - на Драйве) Bars |
14.7.2010, 8:17
#335
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
а у меня нету багажника....
доп акб саб 2 уся... финиш
14.7.2010, 11:00
#336
1.8.2011, 9:07
#337
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
1.8.2011, 23:59
#338
ой ты как аккуратно. какой объём? голова 10ая?
2.8.2011, 6:31
#339
23.7.2012, 17:56
#340
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Подскажите плиз, как будет играть и вообще делают ли так как мне видится. Вообщем нать около 33 литров выжить. Хочу сделать саб буквой "Г" (именно как буква "Г" а, не на букву "Г"
24.7.2012, 6:35
#341
8.8.2012, 18:14
#342
Почти сделал "стелсик"... Вместо ожидаемых 33 литров получилось чуть ли не больше 45 литров оО Вот думаю оставить или нет? Или срезать нафик до 33?
Судя по вот етому тесту 45 литров для моего саба вроде как норм http://magnitola.net/content/3280-sabvufer..._supertest.html |
8.8.2012, 18:21
#343
AntoNN, поиграйся с заполнением. Кирпичами например :). А лучше перегородку сделать. Отрезать всегда успееться. Вдруг потом захочеться другой дин вставить?
Фото в студию!!! |
8.8.2012, 18:36
#344
Блин, сфотать забыл((( Для себя я открыл как сделать так что бы лист фанеры (на который крепится динамик) плотно лег к корпусу. Сначала у меня вообще был около 60 литров оО И динамик смотрел в противоположное крыло. Я срезал под углом.
Вообщем что бы фанера плотно и без зазоров легла (а при срезание пипец какие зазоры) я взял тонкий фанерный лист, герметиком приклеил 2 шкурки к ней и часа 2 занимался секасом с коробкой))) получилась идеально ровная поверхность! Сообщение отредактировал AntoNN - 8.8.2012, 18:37 |
8.8.2012, 19:42
#345
AntoNN, 60 литров)А что за саб?
8.8.2012, 22:23
#346
23.8.2012, 22:36
#347
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2012 Мой город: москва |
а есть у кого фото или чертежи для саба типа стелс только из дерева(фанера,дсп и т.д).??
17.12.2012, 13:59
#348
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Подскажите..
Выбираю между Hertz ES 250.4 и Hertz ES 250.4 D Разница только во втором только наличие 2 катушек! Цена и параметры одинаковые, отразится ли это как-то на музыке.. по интернету почитал.. но особо ничего не понял Или кто-то еще подскажет динамики под маленький ЗЯ наш, именно для НЧ, для черного рэпа, дэнса и т.д |
20.12.2012, 16:37
#349
22.12.2012, 20:08
#350
Подскажите.. Выбираю между Hertz ES 250.4 и Hertz ES 250.4 D Разница только во втором только наличие 2 катушек! Цена и параметры одинаковые, отразится ли это как-то на музыке.. по интернету почитал.. но особо ничего не понял Или кто-то еще подскажет динамики под маленький ЗЯ наш, именно для НЧ, для черного рэпа, дэнса и т.д Вопрос ещё актуален? Из этих конечно D. Подключать катушки параллельно ( в 2 Ома) + ящик делать с фазоинвертором (в мануале к динамику всё будет написано). Но нужен усилитель, могущий работать на 2 Ома с мощьностью от 300 Вт. У вас такой есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 18:48 |
