ТО-30000, как сократить расходы Н.Новгород
spotless
сообщение 16.3.2010, 14:26
Престоят данные затраты, не знаю как лучше сэкономить. Во-первых где его делать? и какие запчасти можно купить самостоятельно. от каких работ возможно отказаться?
сообщение 16.3.2010, 14:32
cписок работ: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62
всё про ТО 30000: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=30515
MaHuaK
сообщение 16.3.2010, 15:43
Работы, от которых можно отказаться:
свечи зажигания (с/у)
воздушный фильтр (с/у)
салонный фильтр (с/у)
Запчасти:
Свеча зажигания NGK - 360 р./компл
Тормозная жидкость MOTUL DOT 4 Brake Fluid 0.5 L - 370 р.
Фильтр воздушный Nipparts - 350 р.
Фильтр воздушный салонный Nipparts - 600 р./компл
Фильтр масляный HYUNDAI - 140 р.
spotless
сообщение 17.3.2010, 8:17
Запчасти:
А где запчасти купиьть?
MaHuaK
сообщение 17.3.2010, 9:30
у меня =)
Hyundai-nn
сообщение 17.3.2010, 11:52
Запчасти:
Свечи оригинал - 700 руб. Выгода с учётом нашей скидки 270 руб.
Тормозной жидкости понадобится 2л. на сумму 994 руб. Судя по всему дороже. Или я не понял чего?
Фильтр воздушный оригинал - 455 руб. Выгода с учётом нашей скидки 60 руб.
Фильтр воздушный Nipparts - берите, выгодно.
Фильтр масляный оригинал - 195 руб. Выгода с учётом нашей скидки 35 руб.
Вам решать, где выгода стоит риска, а где нет.
MaHuaK
сообщение 17.3.2010, 12:41
Свечи оригинал - 700 руб. Выгода с учётом нашей скидки 270 руб. - чем они отличаются от NGK ?
Тормозной жидкости понадобится 2л. на сумму 994 руб. Судя по всему дороже. Или я не понял чего? - в Агате для замены тормозной жидкости во всем контуре потребовался 1 литр, т.е. 740 р., но тормозную жидкость лучше брать у СТО где происходит замена (выгода очевидна)
Фильтр воздушный оригинал - 455 руб. Выгода с учётом нашей скидки 60 руб. - оригинал 28113-1C000 - 300 р.
Фильтр масляный оригинал - 195 руб. Выгода с учётом нашей скидки 35 руб. - разница ничтожна
БЛС-Толстый
сообщение 17.3.2010, 13:34
Из: Н.Новгород
Мои рекомендации такие
Купи свечи и все фильтра, масло купи у официала. Не гораздо дороже, зато голова не будет болеть (спрос с них).
Салонник и воздушный фильтр можно поменять и самостоятельно (понятно что не ты, но это оч легко)((могу помочь biggrin.gif )).
Хотя как показала практика экономия не стоит затрат на поездку по магазинам, если тока магаз где-то в Щербинках))). (если ты не переехала)
Все ТО делал в БЦР, никаких претензий не имел, и не имею. Так что могу тока их рекомендовать.
П.С. Салонный фильтр купил у Цоя, в кореане (теперь таганка) 240 руп за пару...
П.П.С. Свечи могу продать, т.к. мне не пригодились, оказалось, что на ТО 45 они не нужны. NGK c логотипом хундая. покупал там же за 600 руп.
MaHuaK
сообщение 17.3.2010, 14:04
все запчасти, которые продаю привожу клиенту сам и устанавливаю заодно =) (в цену всё включено)
а жидкости я и сам меняю у официала (пока а/м на гарантии)
БЛС-Толстый
сообщение 17.3.2010, 17:11
Из: Н.Новгород
Ну тогда Ань к Павлу однозначно, экономия на работах будет)), ну а жидкости к официалам))
MaHuaK
сообщение 17.3.2010, 17:21
vikingsam
сообщение 26.3.2010, 22:17
Из: Нижний Новрогод
Мой город: Н.Новгород
30000 ТО в Агате,всю зиму не пользовался кондеем,надо проверить и наверно дозаправить... Это входить в ТО 30000 или за отдельную плату?Года нет Гешеку,т.е. гарантия на кондей еще не прошла.
MaHuaK
сообщение 27.3.2010, 1:37
ТО 30 000 км
в него входят следующие работы:
Смазать фиксатор двери, личинку замка и крючок капота.
Проверить крепление капота и задней двери.
Проверить работу осветительной и сигнальной установок.
Проверить и при необходимости отрегулировать регулировку фар.
Проверить работу стеклоомывателя.
Проверить отсутствие повреждений щёток стеклоочистителя и их конечное положение.
Проверить работу система кондиционирования.
Проверить укладку, состояние и герметичность топливных трубопроводов, баков и шлангов.
Проверить герметичность, уровень заполнения и антифриз системы охлаждения __ C, при необходимости скорректировать.
Заменить воздушный фильтр.
Проверить состояние и натяжение агрегатного ремня.
Проверить состояние и работу системы вентиляции картера двигателя.
Проверить уровень коробки переключения передач и исправить, если нужно.
Проверить состояние, работу и износ тормозной системы.
Проверить зазор педали тормоза.
Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости пополнить.
Проверить работу стояночного тормоза, при необходимости настроить.
Поменять моторное масло (3,30 литра(ов))
Заменить масляный фильтр двигателя
Проверить состояние, укладку, подвеску и герметичность системы выпуска ОГ.
Проверить отсутствие зазора, герметичность, повреждения и износ деталей рулевого управления.
Проверить отсутствие зазоров, герметичность, повреждения и износ деталей моста.
Проверить и при необходимости изменить уровень масла в сервоуправлении руля.
Проверить плотность затяжки резьбового соединения рулевого механизма, при необходимости подтянуть.
Проверить надёжность резьбовых соединений мостов , при необходимости подтянуть.
Проверить состояние системы удержания паров топлива.
Проверить состояние, прокладку и герметичность системы впуска.
Подтянуть колёса с предписанным крутящим моментом.
Проверить общее состояние и коррозию кузова и днища.
сообщение 27.3.2010, 11:02
Паша ! это где надыбал ???? - я ф шоке ! - неужели все это официалы делають .... - за 2 часа отпущенного времени ...
особенно если у машины почти никого нету ....
- они прям ловкие ниндзя .... ( нано - технологии )
MaHuaK
сообщение 27.3.2010, 11:07
это утвержденный регламент ТО
не знаю как официалы, а мы делаем =) правда не за 2,1 часа (подольше получается)
ЛёхаФ.
сообщение 27.3.2010, 21:13
Из: Здесь не далеко...
Цитата(MaHuaK @ 17.3.2010, 12:41) *
только вот в городе появлюсь только в четверг :)
MaHuaK
сообщение 28.3.2010, 1:40
что же это ты вдруг? ты же говорил и так люди сами приезжают?
БЛС-Толстый
сообщение 29.3.2010, 9:36
Из: Н.Новгород
Крутой перечень, я тоже сомневаюсь что все это проверили и сделали)))
vikingsam
сообщение 29.3.2010, 14:35
Из: Нижний Новрогод
Спасибо МаНиак, распечатать и прям за ними со списком ходить.А то если не пинать их то к машине и правда за 2 часа не кто не подойдет))))
Ханурик
сообщение 8.4.2010, 22:22
Читатель
Мой город: Нижний Новгород
Кстати, вчера прошел ТО 30000. Сэкономил на расходниках - МаНиАку спасибо! А также на замене свечей и фильтра воздушного - сам ставил. Отказался от мотор-теста , промывки инжектора!!!,развала-схождения. Зато пришлось поменять габаритную лампочку и ремень ГУР - мой был весь в трещинах. Вобщем заплатил 7000 р. Самое главное - на чем хотел сэкономить реально - обломилось - оказывается скидки в БЦР на нас больше не действуют! Девушка на приемке сказала, что со вчерашнего дня начальство убрало все скидки кроме 5% на работу....
Ну а по качеству работ претензий нет, я доволен.
БЛС-Толстый
сообщение 9.4.2010, 11:34
Из: Н.Новгород
осталось дождаться реакции Hyundai-NN... ждем коменты....
vikingsam
сообщение 9.4.2010, 22:04
Из: Нижний Новрогод
Прошел сегодня 30000 ТО в Агате на Родионова. По деньгам получилось 9100,дали 5% скидку,итого 8700. Отказался только от диагностики двигателя,и замены салонного фильтра,все остальное как положено делал.Присутствовал в зоне ТО. Что то поразительно доброе отношение у них стало...Спасибо Игорю Чеснокову.который все обьяснял что к чему и куда))))
Очень интересно у них работа оплачиваеться...Наверно механники при таких расценках уже скрытые миллионеры давно. Защита картера с/у-370 р. Машина поднимаеться и за секунду откручиваються гайки защита снимаеться.За что деньги то?
Замена масла в ГУРе - 470...отсосом за секунду высасывают старую и заливают новую...ровно минута!!!
Почему то залили вместо привычного shell helix ultra 5w40, Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40. Какая разница в них может кто знает?
Заменили по гарантии переключатель дворников,заказал еще зимой,только сейчас привезли.
Общее впечатление скорее положительное чем отрицательное от посещение ТО.
Сообщение отредактировал vikingsam - 9.4.2010, 22:08
сообщение 11.4.2010, 11:02
- переключатель дворников ??? с паузой ??? - если нет - их есть у меня .... (без-платно ... т-е даром ... )
- отсосали жидкость из машины .... дорого ????
---> а возвращать деньги за оборудование ????
Infantry
сообщение 11.4.2010, 17:54
Из: Гатчина
Вообще-то 0W40 лучше работает при низких температурах, а еще цена в магазинах не ниже 2 тр а у официалов наверное все 3- 3,5 точнее не могу сказать так как покупал перед ТО сам у оптовиков, соответственно подниматся цена ТО, а берут они оптом в бочках и разница будет соответствующая.
Mer
сообщение 12.4.2010, 14:46
Из: Н.Новгород
ничего не понимаю:
читаю в сервисной книжке список базовых работ, входящих в регулярное техническое обслуживание - что при ТО15000, что при ТО30000 работы абсолютно идентичны, за исключением в ТО30000 включена замена (проверка) жидкости тормозов и сцепления. А почему стоимость ТО30000 в 3 раза больше ТО15000????????
За что платить 9000р.?
сообщение 12.4.2010, 14:48
Цитата(Mer @ 12.4.2010, 15:46) *
ничего не понимаю:
- а почему за ТО 60000 просят 18500 ???
Mer
сообщение 12.4.2010, 14:50
Из: Н.Новгород
проще машину менять через каждые 15000 км.
сообщение 12.4.2010, 14:54
- машина как тока выезжает из авто-салона ... дешевеет сразу на 10% ....
- а что тогда говорить о 15000 пробега ........
Mer
сообщение 12.4.2010, 15:03
Из: Н.Новгород
да то что она дешевеет, это ладно и понятно
но за что деньги такие платить? если гарантия только на двигатель осталась и в случае любой другой поломки я сама буду за нее платить. У меня на это есть КАСКО, а что у меня где надо отремонтировать я и так знаю, без всяких там "специалистов"
сообщение 12.4.2010, 15:09
- таки не плати !!! - штоп не потерять гарантию - в сроки меняй масло у официалов ... да и ремешки там всякие ... и усе !!!
= а в КАСКО у тя записаны случаи ремонта агрегатов из-за поломки , а не из-за аварии ???
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2010, 15:10
Mer
сообщение 12.4.2010, 15:20
Из: Н.Новгород
Я тебя правильно поняла, чтобы сохранить гарантию на двигатель можно только менять масло и ремни?
сообщение 12.4.2010, 15:38
- гарантия на движок - ДА !
vikingsam
сообщение 12.4.2010, 15:41
Из: Нижний Новрогод
Вот поэтому они и не пускают на зону обслуживания автомобилей...чтобы владельцы не видели за что они платят такие БЕШЕННЫЕ деньги.и стоят машины в остойнике где камеры не берут-время тянут. Если без проволочек все ТО 30 вышло бы полчаса-час.
Я не в коем случая не на кого не наезжаю и ни на что не предентую.Раз так положено и я принял их условия то все буду делать как надо дабы сохранить гарантию. Но все равно....жаба душит))))
сообщение 12.4.2010, 16:02
- гарантия распределенная ... !!!
- на электрику и навесное ( кондей ...) ... + ходовая - год !!!
- двигло+ коробка ( за исключением подшипников качения ) - 3 года ...
( читаем книжку и гарантийные обязательства ) !!!
Mer
сообщение 12.4.2010, 16:31
Из: Н.Новгород
так..становится все интереснее...что за подшипники качения? и что для гарантии коробки надо?
ЛёхаФ.
сообщение 12.4.2010, 21:48
наконец то вернулся на родную землю...
и так что касается подшипников качения:
подшипники находятся везде.. подшипник ступицы, подшипник коленвала, подшипник первичного вала.. и так до бесконечности... нет не одного агрегата в автомобиле где бы не было подшипника... так вот при поломки коробки к примеру найдут сто причин чтобы всё свалить на подшипник, типо заклинил, шестерёнки сорвало и цепип коробки... одно скажу и при пробеге своего авто в 58т.км я снял его с гарантии.. И напоминаю что компания Хундай не даёт гарантию на подшипники.. так что стоит задуматься нужно ли Вам всё это и делать ТО и переплачивать деньги, если всё во время менять по ренгламенту который есть у Вас на руках с гарантийной книжке... Все знают что половину работ проводятся просто так, гарантии на подвеску нет, а деньги забирают каждый ТО за проверку 750р. когда в любом сервисе это стоит 300р.
Что касательно двигателя я лично не знаю не одного примера чтоб была капитака при правильной эксплуатации автомобиля...
mrK
сообщение 12.4.2010, 22:07
А на сцепление, на выжимной подшибник гарантия есть?
сообщение 13.4.2010, 6:57
mrK, - конечно есть !!! - 1 год !!!
ЛёхаФ., правильно Леша !!! - а все гарантийные случаи - если не вылезли в 1 год ( 20000 км ) - то на-врядли появятся ....
to all , - и не дай бог, авария !!!! - никакой гарантии !!!
Mer
сообщение 13.4.2010, 12:39
Сообщение #39
Из: Н.Новгород
WADIE, спасибо! ты избавил меня от головной боли в этом вопросе rolleyes.gif
sevs
сообщение 13.4.2010, 12:48
Сообщение #40
В четверг был на ТО 30 тыс. в Агате. Длительность - 1 час. Воздуш. и салонный фильтры менял сам. По деньгам вышло - 7800р. с учетом замены масла в коробке (где-то 2800р).
Т.е. за само ТО около 5000р.
Mer
сообщение 13.4.2010, 12:54
Сообщение #41
Из: Н.Новгород
попутный вопрос - где взять маслянный и воздушный фильтр? масло я так понимаю с собой везти смысла нет, все равно бодяги нальют.
sevs
сообщение 13.4.2010, 13:08
Сообщение #42
)))) Марина, ты что? ЛехаФ))))))))
еще Маньяк!
Mer
сообщение 13.4.2010, 16:32
Сообщение #43
Из: Н.Новгород
еще Маньяк!
Ну ты понимаешь, да, какую проблему выбора ты передо мной ставишь?
ЛёхаФ.
сообщение 13.4.2010, 19:20
Сообщение #44
зачем масло в коробке менял? на ручки 90000км. на автомате кажется 45000
sevs
сообщение 14.4.2010, 9:21
Сообщение #45
Зимой АКБ сдох - первый раз за пол года открыл капот и обнаружил, что щуп маслянный из коробки был не до конца вставлен. Когда его полностью вытащил - увидел, что он весь в песке и масло по цвету как в двигателе (коричневое совсем)... Вообщем набилось туда грязи. Потому решил поменять.
Сообщение отредактировал sevs - 14.4.2010, 9:21
БЛС-Толстый
сообщение 14.4.2010, 9:54
Сообщение #46
Из: Н.Новгород
Я В ШОКЕ!!! ЩУП МАСЛЯНЫЙ В КОРОБКЕ???!!! интересно а у меня тоже ЕСТЬ???
сообщение 14.4.2010, 10:47
Сообщение #47
Серега !!! а у тя автомат ??? ( калашникова ) ????? = тогда есть !!! - щупай на здоровье ! biggrin.gif
БЛС-Толстый
сообщение 14.4.2010, 11:42
Сообщение #48
Из: Н.Новгород
фух, успокоил, а то я в себе сомневаться начал.........
sevs
сообщение 14.4.2010, 12:19
Сообщение #49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 11:42
