Спортивная подвеска для GETZ |
19.12.2009, 21:37
#451
Нет, ну мне блондинки тоже нравятся
Переубеждать никого не надо. :cool: Каждому свое. Людей, готовых делать что то тут мало. Я тоже, коплю на сборку себе болида на базе 2108. Но и гетц тоже остается, пока. И позажигать на нем можно. http://foto.mail.ru/list/yarikus/_myphoto/314.html#314 |
20.12.2009, 20:13
#452
Кстати, если кто не понял, то на данном фото я пропускаю 9-ку на прямой, потому что она идет в повороте быстрее, в повороте обгон запрещен.
Девятка занижена по максимуму + плаза спорт кажись, а движек у неё ппц весь в масле, в ужасном состоянии и еле заводится, на карбе, причем она даже где то потом встала и не завелась... на эвакуаторе притащили на финиш. А в повороте идет хорошо. Потому что и не кренит и не сносит. У гетца сразу передняя часть уносится, даже на 195/50 Р15 мишлин пилот экзальто пе2. Так что, меня вот, ну никто не переубедит что штатная подвеска у гетца способна на что то. Если кто собирается выезжать на такие мероприятия то без хуза там делать особо нечего, если только так, чисто для себя прокатиться. Реакции и недостатки подвески как раз там то и проверяются. Там где безоапасно и можно смело рисковать, правда главное боком в поребрик не влететь. |
25.12.2009, 15:21
#453
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Картриджи Koni Sport перед
распилиные и подготовленые к установке родные стойки
После того как немного покатался с новыми аммо, вывод - срочно искать замену задним стойкам. Порой такое ощущение что зад может просто перепрыгнуть перед. На поворотах большая склонность к заносу. В целом реакции на руль стали острее, перестановка на глубокой колее проходит легче, крены уменьшились (в том числе продольные), о тишине я уже писал. Неприятный момент связан с особенностью констукции гетца - чтобы поменять жесткость аммо нужно снимать жабо и, следовательно, дворники. |
25.12.2009, 16:10
#454
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 4.3.2009 Из: Москва |
26.12.2009, 22:02
#455
Сер13
нормально все! Донор найден. неделю покатаю потом отпишу чего и как. ;-) |
19.3.2010, 6:40
#456
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Поставил вчера SS20 Queen, с Конями и Эйбахом работает отлично, пришлось переделать её дэшку (переварить опору пружины), подвеска (передняя) стала собранее и чётче (чуть изменил кастер), в разных режимах поюзаю- отпишусь.
19.3.2010, 8:02
#457
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
фоточки бы и с описаниями изменений.штатные опоры совсем неустраивают
19.3.2010, 8:07
#458
давно уже тоже мысли вынашиваю по опорникам.но я склоняюсь к шаровому соединению.покупать ли готовые решения или колхозить самому???? думаю лень победит и куплю готовые. кстати счастливые обладатели винтовой подвески xyz ваши опорники подойдут на штатную стойку???? просто на сайте видел их продают отдельно,но подойдут ли????
19.3.2010, 10:06
#459
ivankO
Можно ставить опоры от 08-10, отверстия в кузове (чуть-чуть по 2мм), расширяеш от центра или в самой опоре сверлиш новые дырки. Но, вазовский шток аммо- 14мм, а наш- 15... в SS20 ц.ч- алюминий (чуть расшарошил и всё влезло), а вот если ц.ч подшипник- то хз...
20.3.2010, 0:56
#460
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
теперь и я на конях=)))
ощущения просто супер!!!! закрутил жесткость перед и зад на 1/2. перед от купэ/элантры, зад от 8ки. от 8ки немножко покороче нашего стока и нижняя втулка уже на 5мм. купил в авто49 шайбы на 12 , а они как раз по 2,5 мм оказались=) т.к. у меня эйбахи короткие встали от 8ки на ура. с передними гемороя больше чем с задними. |
| Гость_Gersss_* |
21.3.2010, 16:09
#461
похоже вчера знантный денек выдался. Мы еще на 1 гетц поставили задние Кони.
Немного фото о процессе установки. 1. Собственно снимаем родные стойки согласно мануалу. 2. Комплектация: - Собственно аммо - Отбойник (идет в комплекте с аммо) - Защитная пластина (идет в комплекте с аммо, устанавливается на шток) - Опорная чашка (она же держит пыльник) родная с гетца - Нижняя резиновая подушка (родная с гетца) - Верхняя резиновая подушка (от 2108 - 10) - Металлическая втулка (идет в комплекте с аммо) - Пыльник (от 2108) - Верхняя прижимная пластина (идет в комплекте с аммо) - 2 гайки (идет в комплекте с аммо) - Шайба 5мм для крепления нижней точки (изготовлена из втулки сайлентблока задней балки 2108) ![]() 3. Крепим нижнюю точку аммортизатора к балке. Не забываем проставочную шайбу. ![]() 4. Ставим колесо. Опускаем машину и обновременно заводим шток. Все аккуратночтобы не повредить. ![]() 5. Ставим верхнюю подушку, затем шайбу, затягиваем гайки. 6. Все проверяем, затягиваем, тестим. Для начала поставили на мягкий режим. Надеюсь владелец отпишется о характере и изменениях в поведении машины. Ждем патроны для передних стоек. |
22.3.2010, 11:04
#462
Всем привет! Я не спец, поэтому прошу сильно не пинать, опишу ситуацию, связанную с заменой штатных стоек, на кони спорт. Пробег после замены около 200 км., в экстремальных режимах, пока, не ездил, но могу сказать, что у меня обратная ситуация описанная Gersssом в посте 25.12.2009, 14:21. Если на трассе машина как бы целиком прыгала, то теперь зад пишет траекторию, а перед прыгает, как мячик, нужно сказать - прикольное ощущение. Про тишину не могу сказать с такой уверенностью, но это, возможно обшивка, шумка, думаю, поможет. В целом подвеска стала как-то жестче, попой чувствуешь каждую неровность :) Теперь срочно нужно менять передние стойки, благо о заказе которых я уже позаботился. P.S. Огромный респект Gersssу за оказанную помощь!!! |
22.3.2010, 11:38
#463
Зад пишет траекторию, потому что ему есть чем писать. Перед поставишь, тогда и посмотришь...
22.3.2010, 12:26
#464
а когда и зад и перед машину будто бы вообще забыла про законы физики=)))) так в поворотах круто=) я ооочень рад что оставил=)
только вот у меня проставки снизу в местах крепления балки 2, а не одна! все таки симметрия то должна же быть!иначе амморт стоит криво относительно балки. |
22.3.2010, 12:36
#465
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.1.2007 Из: Москва - Таганка |
Подскажите,где на данный момент (прямо сейчас),можно подешевле найти ейбаховские пружины.Обращался в экзист,под номером E5460-1C000 у них ничего не пробивается?
22.3.2010, 12:44
#466
Подскажите,где на данный момент (прямо сейчас),можно подешевле найти ейбаховские пружины.Обращался в экзист,под номером E5460-1C000 у них ничего не пробивается? http://www.avtooriginal.ru/detali/?stext=E5460-1C000 http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8...81%D0%BA%D0%B8/ Сообщение отредактировал Алеф - 22.3.2010, 12:44 |
22.3.2010, 12:55
#467
22.3.2010, 13:11
#468
Спасибо за помощь.
23.3.2010, 12:05
#469
Подскажите,где на данный момент (прямо сейчас),можно подешевле найти ейбаховские пружины.Обращался в экзист,под номером E5460-1C000 у них ничего не пробивается? в форуме куплю-продам посмотри! там парень по 3000 продает за комплект вроде. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41060 |
23.3.2010, 17:06
#470
А в рольф звонили?
Я летом прозвонился, посмотрели по всем своим складам, съездил, забрал, 1300р. комплект. Но, блин, страшно их ставить. Может уменя просто руки неоттудава, но когда я поставил назад на вывешеном мосту они свободно вращались в своем посадочном месте, даже без усилия. По номерам.... Я тогда тоже весь рынок оббегал, когда начинаю диктовать, те сразу нету такого номера. Потом, опа, а оказывается есть, причем в оригинальном каталоге, но как аксесуар бьется. 4 шт с отбойниками в коробочке. А на рынке пытались впарить по 3000р. пружинка, уроды. Сообщение отредактировал Йарик - 23.3.2010, 17:08 |
23.3.2010, 21:56
#471
А в рольф звонили? Я летом прозвонился, посмотрели по всем своим складам, съездил, забрал, 1300р. комплект. Но, блин, страшно их ставить. Может уменя просто руки неоттудава, но когда я поставил назад на вывешеном мосту они свободно вращались в своем посадочном месте, даже без усилия. По номерам.... Я тогда тоже весь рынок оббегал, когда начинаю диктовать, те сразу нету такого номера. Потом, опа, а оказывается есть, причем в оригинальном каталоге, но как аксесуар бьется. 4 шт с отбойниками в коробочке. А на рынке пытались впарить по 3000р. пружинка, уроды. а ты сравни их по длине со стоком=))) и всё станет тебе ясно=)) у меня на вывешенной тоже крутились, с конями теперь нет такого=))они короче. и передние пружины на сток аммо можно без стяжек надеть=) |
24.3.2010, 8:45
#472
| Гость_Gersss_* |
24.3.2010, 15:26
#473
Navarro зачем сс20? родные чем не устраивают?
| Гость_Gersss_* |
24.3.2010, 15:33
#474
Доделал и установил сегодня проставки под задние аммо. Немного прокатился, разницы особой не заметил. Немного смутное ощущение что зад стал чуть выше. Триалить пока негде, поживем - увидим.
24.3.2010, 15:55
#475
24.3.2010, 16:27
#476
Теперь как-будто с ГУР????
25.3.2010, 0:55
#477
Navarro зачем сс20? родные чем не устраивают? Да долго объяснять, просто хотел SS20 давно, а поставил и понял што не зря хотел... от 8ки??? я вот тоже их крутил в руках-сравнивал со стоком, сильно не разняться вроде!а ты че переделывал кроме того что дырки рассверлил? |
25.3.2010, 7:43
#478
Jungar
у него в теме описано все вроде |
1.4.2010, 22:42
#479
1.4.2010, 23:28
#480
2.4.2010, 15:37
#481
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Интересно как эта подвеска будет в -25 работать...Если это пневма тогда с конденсатом большие проблемы будут,не для нашего климата ИМХО.
6.4.2010, 0:43
#482
6.4.2010, 9:16
#483
Народ... на счет опор стоек))))))
сильно стоит менять сток когда амики новые ставишь?! вот тоже думаю махнуть опоры новые... правда не сс20, ибо сверлить не хочу... |
6.4.2010, 9:46
#484
никакого гемора, опору всеравно снимать надо. только смысла замены опор не понимаю - то же самое получится. |
6.4.2010, 9:54
#485
да то что гемора нет знаю... просто вот интересно надо ли менять если ставишь более жесткую подвеску... на пробеге 100 московских к
6.4.2010, 10:30
#486
думаю смысла нет, а вот сс20 я б поставил, порулил у Стаса - приятно)
кстате на драйве он появилсо;) |
6.4.2010, 10:33
#487
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
По опорникам:
В выхи ставил пружины эйбах -30мм, так вот выявился сдохший левый опорник - люфтит ощутимо, смазка стала ярко жёлтой от ржавчины - туда вода как-то попала хотя колпачок сверху был на месте, правый опорник пока в норме. Это за 40 тык пробега. Аммортики тоже скоро на замену(скорее всего бильштайн будет), так решил на лето запланировать замену всего этого. Не сказать что жёстко гонзаю, в целом считаю себя аккуратистом, но вот трещины и ямы казанские подвесочку всё равно подраздолбали. По эйбахам только положительные эмоции. Машина присела как надо) Теперь не ЖИП фоточки позже закину) |
6.4.2010, 10:36
#488
Жень, спасибо! надо глянуть Стасега на драйве...
Дима, фотки давай:))) на 15 мне ща архиактуально:) скоро буду низкий на пятнашках) в общем опорники буду менять... |
6.4.2010, 15:49
#489
Фоточки как и обещал)
Так стоит ограничение на кол-во изображений в одном сообщении, то придётся двумя сообщениями постить) Если что не так, прошу модератора поправить) Пружинки сток и эйбах рядом) перед ![]() зад ![]() Заодно тормозилки в порядок привёл - новые диски brembo + колодки lucas trw) Более менее притёрлись уже) Педалька заметно взбодрилась Ещё для профилактики новые стойки стабилизатора - блестят там на фотке)
6.4.2010, 15:51
#490
9.4.2010, 19:42
#491
![]() Вот тож хочу себе переделать под SS20 но возникают проблемы т.к. диаметр пружин разные, отсюда вопрос как верхняя чашка у тебя приварена к чашке опорного подшипника или просто лежит на чашке опорного подшипника, и как каст выбирал на сколько подымал заднюю часть опоры. |
12.4.2010, 14:21
#492
Вот тож хочу себе переделать под SS20 но возникают проблемы т.к. диаметр пружин разные, отсюда вопрос как верхняя чашка у тебя приварена к чашке опорного подшипника или просто лежит на чашке опорного подшипника, и как каст выбирал на сколько подымал заднюю часть опоры. ![]() ![]() |
12.4.2010, 14:25
#493
12.4.2010, 16:51
#494
Navarro
Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста) |
12.4.2010, 17:10
#495
Navarro Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста) Нее, эт (как и на родной чашке) угол среза пружины (поставь пружину на пол- она же не ровно стоит), а кастор изменил, путём смещения дырок опорника, к салону (дальняя от салона дырка, осталась на месте, а остальные проточил ближе к салону), но между опорой и кузовом, поставил разновысокую проставку (тож SS20) для изменения кастера. |
12.4.2010, 17:16
#496
Navarro Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста) Нее, эт (как и на родной чашке) угол среза пружины (поставь пружину на пол- она же не ровно стоит), а кастор изменил, путём смещения дырок опорника, к салону (дальняя от салона дырка, осталась на месте, а остальные проточил ближе к салону), но между опорой и кузовом, поставил разновысокую проставку (тож SS20) для изменения кастера. такие? ![]() |
12.4.2010, 18:28
#497
12.4.2010, 18:49
#498
26.4.2010, 19:27
#499
Кстати, появился хуз дистрибьютор типа.
http://xyz-racing.ru Пишут что можно покупать как комплект, так и комплектующие к нему. Кто там про опоры спрашивал, может у них поспрошать? У меня подвеска на очереди, после валов на январе. |
3.5.2010, 19:44
#500
Парни, кто на коне-эйбахах, скажите. А от такого ваш конфиг избавит?
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242538?page=1 Легкая дуга, но на скорости внутриняя часть почти в воздухе, ощущение что вот вот пропадет контроль над дорогой. Уже ведет. Но, пока, без экстрима, контролируемо. Крены ппц, если акуратно в поворот входить. А если не угадать скорость переднюю ось уносит. http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242539/?page=1 А тут попу подбрасывает, нет, не тормозил. http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242537/?page=1 Вот хуз, вроде, регулируетсо.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2026, 19:58 |
