12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Сколько живёт сцепление?, коды деталей
dam
сообщение 18.3.2010, 12:19
Сообщение #151
Из: Томск
Ребят, может кто мне подскажет. Иногда при переключении с первой на вторую издается скрип в районе ручки КПП и как бы ручка сама притягивается, что ето может быть?
пробег 50000, 1,4.
luckyset
сообщение 22.3.2010, 20:04
Сообщение #152
Из: Балашиха
Цитата(barsuck @ 16.3.2010, 11:34) *
Цитата(r0n!n @ 16.3.2010, 11:51) *
Товарищи появилась такая проблема, на когда нажимаю педаль сцепления начинается свист, такой глухой. Периодически, плохо включается 1я и 2я, начинаются резкие рывки и вибрация в педалях. Всё, сцепление пора менять?!
Да похоже на то, у меня токая же беда уже пол года, но менять буду когда совсем умрет
не советую ждать с сцеплением, точно не помню, но каким то макаром может коробку испортить, врать не буду, но када у меня вылезли эти траблы, все в один голос: не тени а то коробка алюминевая чё то там попортишь, что коробку чинить придется..
Лексий
сообщение 22.3.2010, 22:43
Сообщение #153
Из: г.Крымск Краснодарский кр.
Доброго всем здравия.Хотел пожаловаться но прочитав понял мне не стоит.Брал своего в марте 2006,пробежали с ним 170 000км,первый раз заскрипел выжимной с утра при выезде из гаража,быстро перестал,прошло уже пару недель,периодически появляется шелест при нажиме,при чем не всегда,похоже пришло его время.Хотел спросить корзину тоже менять,теперь понятно надо менять все.
Nik98
сообщение 22.3.2010, 22:56
Сообщение #154
пробег 50000, 1,4.
Если у Вас стоит блокиратор рычага переключения передач, то возможно его детали соприкасаются друг с другом и скрипят.
r0n!n
сообщение 23.3.2010, 16:21
Сообщение #155
Из: 150 RUS
вообще всё идет по цепи, чем дольше тянешь, тем хуже будет.
Сначала начинает свистеть выжимной, потом диск, потом накрывается корзина, а потом раскурочишь картер сцепления, а это очень плохо, не затягивай с сервисом друг.
Меняй корзину, выжимной и диск, а и еще вилку. Если сейчас это не поменять, повторюсь, накроешь картер сцепления.
Лексий
сообщение 23.3.2010, 21:26
Сообщение #156
Спасибо этим и хочу заняться на этих выходных,самому реально поменять его,интересно,али хлопотно это?кто может менял,скажите пожалуйста.
ivank0
сообщение 23.3.2010, 22:32
Сообщение #157
Из: ижевск
не сложнее чем на тазе,менял на тазе сам ,тогда дерзай,а не менял лучше не лезь отдай в сервис
Лексий
сообщение 24.3.2010, 18:05
Сообщение #158
менял на классике,на ниве,волга знаю из чего состоит,передний привод не приходилось.
ШуршафффчиК
сообщение 10.6.2010, 19:37
Сообщение #159
у меня 138 тыщщщ! до середины зимы ездил нормально, а патом препарковал... на месяц ))) ну и когда от снега отрыл и завёл... ушам не поверил, когда на педаль сцепы нажал - свист... скрип... жжжуть! вощем прокатился и как то слабее стали страшные звуки слышаться... притёрлись)))) до сих пор жена ездила редко, но как то боязно, если подшипнег вообще разлетиться(((
Вощем думал сам поменять, но почитав как люди меняют, я так лучше 2,5 рубля отдам.... а вот запчасти ещё не определился где купить и тем более КАКИЕ.... везде называют разные коды для 1.3, 2004г.в. и 82 л.с.!!!!!!!!! хочу взять комплект Валео сегодня сказали код HDK-099 в экзисте... кто подскажет - подойдёт???
Alex75
сообщение 7.7.2010, 21:50
Сообщение #160
Из: Пенза
Мой город: Пенза
пробег 82000км. потёк сальник коленвала. Connie_threaten.gif Для замены требуется снять коробку.Соответственно, купил диск и корзину сцепления, выжимной и злополучный сальник.Цена вопроса 3690 в Existe. Когда сняли сцепление - выработка 30%.Оставил старое,корзина без повреждений.Поменял подшипник - начинал подсвистывать.
Итого: работа 2500, подшипник - 900,сальник - 300 руб. А диск или отдам в магазин (но не уверен,что возьмут), или отложу - поменяю тысяч через 100 Viannen_loungelizard.gif
Pchakoff
сообщение 19.7.2010, 12:04
Сообщение #161
Из: М.О. г.Ивантеевка
Доброго всем дня!
В выходные поменял сцепление, 102 000 км 1,4L:
З/части:
- Корзина = 2100,00 руб.
- Диск = 1750,00 руб.
- Выжимной = 780,00 руб.
Работа = 4000,00 руб.
Сообщение отредактировал Pchakoff - 19.7.2010, 12:05
maxi0047
сообщение 22.7.2010, 17:51
Сообщение #162
Народ, тут у меня вопрос возник. Пишут про вредную привычку "держать ногу на сцеплении". Что это значит?
Я, например, пока машина еще не до конца прогрелась и обороты высокие - маневрирую, выезжая из двора, не нажимая на тормоз и газ на первой передаче, работая только сцеплением (если нужно сбавить скорость - выжимаю, увеличить - приотпускаю до точки трогания или выше). Не гублю я сцепление этим?
А так нормально езжу, всегда при переключениях выжимаю до конца и отпускаю тоже до конца.
Bobr
сообщение 22.7.2010, 18:24
Сообщение #163
Из: МО, Нахаловка
Цитата(Pchakoff @ 19.7.2010, 13:04) *
Доброго всем дня!
З/части:
Позвони ОД и узнай во что у них обойдется все то же самое, - сразу успокоишься!!!!
Я пару лет назад все то же самое поменял (запчасти+работа) гдет за 6000 по моему, так что с учетом инфляции и тотального удорожания, нормальная цена, на уровне нижней планки, если не совсем в гаражах менял, конечно!
din
сообщение 22.7.2010, 19:09
Сообщение #164
Из: почти Москва (Балашиха)
например стоять на светофоре с выжатым сцеплением и включенной 1 передачей. об этом еще в автошколе предупреждают. вылетает выжимной подшипник раньше времени
нет, если большие обороты на полуотжатом сцеплении не поддерживаются
сообщение 23.7.2010, 8:48
Сообщение #165
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На сколько раньше? На 250 тык, вместо 350 тык? Или по другому?
din
сообщение 23.7.2010, 19:48
Сообщение #166
это вопрос теоретический
я вот сцепление в сборе поменял на 75000 км
подшипник был полудохлый, хотя и не свистел
если ты в городской цикле на гетце до 250 тыс. на родном сцеплении отъездишь, то тебе надо приз дать ;)
Сообщение отредактировал din - 23.7.2010, 19:49
сообщение 23.7.2010, 21:21
Сообщение #167
Из: zelenograd
тут я бы больше о двигателе думал, поскольку он нагружается, но при этом не смазывается ничерта пока холодный.
maxi0047
сообщение 25.7.2010, 15:16
Сообщение #168
Я почитал этот форум и сделал вывод для себя, что лучше двигатель НЕ прогревать. Причин этому много и речь сейчас не об этом. Только этой зимой прогревал, так как руль было вообще не повернуть. Обороты на непрогретой машине не делаю, так она даже лучше и быстрее прогревается. Я же писал, что на газ НЕ нажимаю...
barsuck
сообщение 28.7.2010, 15:17
Сообщение #169
Из: Самара
Мой город: Самара
Ура товарищи!! Поменял сцепуху на 93000, как на другую машину сел. Напроч убит подшипник, а остальное почти как новое было( Комплект сцепления Valeo+вилка 2200(через знакомых), работа 2500.
anton_K_83
сообщение 2.8.2010, 10:19
Сообщение #170
Из: самара
У меня при переключении со 2-й на 1-ю в районе коробки передач слышен какой-то стук. Подскажите что это может быть? Пробег 59000
SUZAN
сообщение 5.8.2010, 17:10
Сообщение #171
Из: Санкт-Петербург (Юг)
Решил поменять на неделе выжимной. Шелестит при нажатии педали. Думал, заодно поменять сцепление, да вот бобла нет пока, а ездить надо. Многие пишут что при вскрытии обнаруживают еще живой диск и корзину. У кого так было? Стоит ли щас поменять выжимной, а потом уже с опытом поменять сцепление? Менять буду сам.
Сцепление не буксует, езжу спокойно.
Сообщение отредактировал SUZAN - 5.8.2010, 17:14
Ричи Рич
сообщение 6.8.2010, 7:14
Сообщение #172
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
мне интересно стало--от куда это заключение???
сообщение 6.8.2010, 8:51
Сообщение #173
шелестит да и пусть себе шелестит. бывает с таким шелестом можно тыщ 50-100 проехать. вот когда гудеть начнет или скрежетать вот тогда надо менять.
как денег накопишь меняй всё сразу. ибо лазить туда очень трудоемко.
Urus
сообщение 6.8.2010, 12:07
Сообщение #174
Мой город: Нальчик
Доброго времени суток, форумчане! Прошу принять в свои ряды.
Вот приобрел Гетц 2004 г.в. Пробег 40 000 тыс. (на многочисленные вопросы отвечаю: У прежнего хозяйна были 2 служебки, поэтому пробег малый) так вот мне он рекомендует между переключениями держать передачу сначала на нейтралке 1-3 секунды а потом врубать.
В инструкции написано, что так нужно делать только при переключении на задннюю или обратно с задней.
Вопрос: как правильно все таки переключаться: с паузой или сразу.?
OBender
сообщение 6.8.2010, 12:24
Сообщение #175
Из: Балашиха
Конечно сразу
Цтег
сообщение 6.8.2010, 13:08
Сообщение #176
Мой город: С-Пб
fatkote
сообщение 6.8.2010, 13:34
Сообщение #177
Мой город: Казань-Москва
у нее наверное синхронизаторы глючат. Вот и сказал вам так делать, чтобы не хрустела
ездюк
сообщение 6.8.2010, 13:48
Сообщение #178
Из: Самара
Мой город: Cамара
обычно такое переключение рекомендуеться на грузовиках, да и то Российского производства, а на легковых авто, даже на тазах смысла в этом нету. Так что переключайтесь как вам нравиться
зы: если хрусты и т.п. при переключении без двойного выжима, то скорее всего всё плохо в коробке с синхронами ....
Urus
сообщение 6.8.2010, 14:49
Сообщение #179
Мой город: Нальчик
всем спасибо за ответы. я по привычке от наших авто переключаюсь сразу. Хрустов, стуков, шума не замечено. В отличии от предыдущей (Калины) коробка идеальная, все как по маслу.
dew
сообщение 23.8.2010, 23:09
Сообщение #180
Из: Ижевск
Если шелестит при нажатии на сцепление и пропадает после того как отпустишь можно ездить и долго ли?
GREY08
сообщение 24.8.2010, 0:29
Сообщение #181
Из: казань
ездил до 105 000, пока совсем включатся передачи не стали резко, завёл на скорости и доехал до сервиса, час делов, поехал дальше
fatkote
сообщение 24.8.2010, 1:32
Сообщение #182
2dew
Это выжимной потшипник.
Если свистит, то ездить еще можно. Если щелестит, то не долго ты еще проедешь ))) у меня от свиста к шелесту очень быстро перешло. Вытащил вот такое выжимное
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...299a60-main.jpg
Меняй минимум выжимное. Какой пробег и меняли ли сцепу? Может есть смысл поменять все в сборе, а то сцепу два раза разбирать - гемор тот еще )
Сообщение отредактировал fatkote - 24.8.2010, 1:34
dew
сообщение 24.8.2010, 9:36
Сообщение #183
Из: Ижевск
пробег 106тыс.км сцепу не меняли!на счет замены сцепления полностью это понятно нет смысла несколько раз снимать коробку!просто пока сцепление не пришло хотелось бы без особых опасностей ездить так!не повредит ли с таким выжимным направляющей???
Денис_056
сообщение 24.8.2010, 11:22
Сообщение #184
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
пробег 120т.машина 2003гв, начало шелестеть сцепление(родное), цена вопроса 5тр-диск выжимной,карзина,шарико-выжимной подшибник, работа 2,5тр. причём шелестит оч громко и иногда при нажатии на педаль сцепления лёгкий хруст, так что думаю менять)) да и в гадной хундаёвском сервизе в 14 выходит)))
и ещё такой вопрос, что за вилка сцепления и надо ли её менять, либо только карзина в сборе,диск и шарико-выжимной подшибник???расскажите плиззз
Сообщение отредактировал Денис_056 - 24.8.2010, 11:28
din
сообщение 24.8.2010, 13:20
Сообщение #185
не надо вилку менять
rust44
сообщение 1.9.2010, 15:59
Сообщение #186
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а если шелест идёт постоянно и исчезает, если выжать сцепление (при возврате педали в изначальное положение появляется вновь) - это тоже выжимной? пробег 53 тык, стиль езды периодически агрессивный
Ноксирон
сообщение 1.9.2010, 23:23
Сообщение #187
Из: Москва, Фили
это подшипник первичного вала КПП
rust44
сообщение 2.9.2010, 7:27
Сообщение #188
Из: Kazan
Мой город: Kazan
вчера вечером тоже так сказали. а менять нужно только именно этот подшипник, или вместе с ним ещё чего-нибудь до кучи - сальники, подшипник вторичного вала (почему-то иногда его обзывают задним подшипником первичного вала), другие подшипники?...
стоит ли заранее заказать сцепление, чтобы попутно его поменять если вдруг что? (по сцеплению в настоящее время никаких нареканий пока нет)
Ноксирон
сообщение 4.9.2010, 0:03
Сообщение #189
Из: Москва, Фили
(С) вскрытие покажет)
Нужно дефектовку делать.
Но замена сальников при разборке любого агрегата никому никогда не вредила:)
Если
то можно и сцепление заменить.
kan18ru
сообщение 5.10.2010, 11:21
Сообщение #190
Из: Ижевск
Подскажите те кто имеет опыт с начинающимся лязканием в районе МКПП и дальнейшей заменой сцепления. А то менял термостат и услышал в районе МКПП скрипы вращения, нажимаешь педаль сцепухи проподает. Когда машина прогрелась скрипы исчезли. ЭТО ЧТО?
1. ВЫжимной
2. Корзина
3. наф не парится и заменить всё комплектом сцепление.))))
Да и скока я еще смогу проехать на таком скрипе, а то в выходные планируется поездка туда и обратно вместе =250 км.
Ну а потом машину на прикол и тока до автосервиса.
Bure82
сообщение 10.10.2010, 11:30
Сообщение #191
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
У меня следующая проблема:
- шелест при нажатии на сцепление(из прочитанного понял, что кирдык выжимному)
- кроме шелеста имеет место вибрация по педали сцепления
При отпускании педали шелест пропадает.
Внимание вопрос, что с этим делать?
Заезжал на сервис, мастер послушал и понажимал и предложил ездить дальше пока не станет ну очень громко шелестеть, так же сказал, что он не уверен, что это выжимной, говорит, что может быть первичный подшипник коробки, я если честно не понимаю из чего такие выводы он сделал. Другой мастер однозначно сказал, что надо менять сцепление.
Не нашёл коды для 1,4 механика 2005 год, если кто знает поделитесь, ну и ваше мнение по этому вопросу, заранее спасибо
З.Ы. пробег 77 тыс.
Vengeanze
сообщение 11.10.2010, 22:25
Сообщение #192
Из: Ульяновск
Посдкажите пожалуйста:
-на заведенном авто при нажатии на сцепление происходит щелчок (отдается в педаль, чувствуется)
-на заглушенной машине ничего нет
-щелчок этот происходит иногда, но уже все чаще...
Bure82
сообщение 11.10.2010, 22:47
Сообщение #193
Русская Ракета
Господа, неужели ни у кого не было такой проблемы?
SUZAN
сообщение 19.10.2010, 10:47
Сообщение #194
Вот и я поменял сцепление в сборе. Еще в июне начал шелестеть выжимной подшипник при нажатии на педаль. Проехал на таком подшипнике семь тысяч. И вот решил поменять. Диск и корзина были под изношены , но ездить было можно. Но менять так менять. Пробег машины 137000 км.
дядя андрей
сообщение 19.10.2010, 20:34
Сообщение #195
Утром завелся(-4 на градуснике),без прогрева подал назад и....Гоша никуда не поехал,жалобно загудев выжимным.Симптомов до этого не наблюдалось,пробег всего 24000км.Похоже детальки стоят игрушечные,жаль.
P.S.За плечами больше миллиона километров-а ездить похоже так и не научился :)
totti
сообщение 19.10.2010, 22:49
Сообщение #196
Из: Белгород
Недавно появился свист при нажатии сцепления (Гетц 1.3 2004г 75тыс.км). Судя по описанию в данной ветке - очень похоже на проблемы с выжимным подшипником.
В устройстве автомобилей к сожалению не силен, планирую посетить автосервис. Подскажите плиззз что должен сделать сервисмен чтобы понять причину свиста, ну и посоветуйте на что обратить внимание чтобы избежать развода на денюжку и выполнения ненужных работ.
fatkote
сообщение 20.10.2010, 0:55
Сообщение #197
У меня после замены такая же проблема. Проявляется далеко не всегда и только при выжиме, чувствую, как в ногу немного бьет. Проходит сразу, как только перестаю давить на педаль сцепления.
Я спросил у механика, он поездил, ничего не почувствовал и сказал забить. Проехал так уже 20 тысяч.
Повторюсь, у меня вибрация появляется очень редко
дядя андрей
сообщение 20.10.2010, 14:24
Сообщение #198
Продолжение истории-на сервисе сняли коробку и обнаружили,что лепестки корзины остались в выжатом положении.....похоже брак корзины.Замена сцепления в сборе 8650р.
сообщение 20.10.2010, 14:53
Сообщение #199
Старейшина клуба
И не гарантия?
сообщение 31.10.2010, 20:23
Сообщение #200
З.Ы. пробег 77 тыс.
- пробег 110 тыс ...
без нажатия на сцепление - легкий шелест - в области корзины-коробки ...
при нажатии пропадает ...
проехал 850 км и 3 часа по пробкам - результат :
при выжатии сцепления начало постукивать в педаль сильнее и сильнее ...
потом начал появляться запах горелого(горячего) железа ...
потом при нажатии сцепления педаль провалилвсь ... - сцепления нет !!!
после вскрытия оказалось :
сработался диск ... выжимной в подведенном состоянии ... нагрелся - заклинило ...
срезало выжимным нажимные лапки у корзины ...
заменил корзину+диск+выжимной ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 7:04
