автозакрытие стекол при постановке на охрану
Gibel
сообщение 10.4.2008, 20:48
Сообщение #101
Из: Москва (зябликово)
если кто знает - подскажите плиз...
нужно: при постановке на сигналку автозакрытие всех стекол
в сигналке линия (-) на 10/20/30 секунд при постановке
в голове только один вариант - 4 релешки в нормальном сотоянии соединяют цепь [кнопка -> мотор стекла] по сигналу соединяют [+ -> мотор стекла]. Но вешать все это не очень хочется
предполагаю что узкоглазые хитрые и есть отдельная линия в разъеме вод.двери для управления этой фичей, может конечно и ошибаюсь.
также интересует как работает датчик положения стекол (какие линии и от чего зависят)
Заранее благодарен :!:
- Gibel   автозакрытие стекол при постановке на охрану   10.4.2008, 20:48
- - Leser   Brokly Главная цель темы достигнута, мне так кажет...   16.4.2008, 13:07
- - Gibel   ну тогда ты там и не лазил получается или нивчем н...   16.4.2008, 13:12
- - Gibel   P.S. СПАСИБО тебе конечно за то что учавствуешь в ...   16.4.2008, 13:18
- - Leser   Ребят, а может у вас модификации машинок разные?   16.4.2008, 13:30
- - Gibel   тогда я хочу тот блок который у него стоит :idea:...   16.4.2008, 13:47
- - Brokly   Цитата(Gibel)тогда я хочу тот блок который у него ...   16.4.2008, 14:04
- - Gibel   Brokly водительская у меня с "защитой" н...   16.4.2008, 14:11
- - Brokly   У нас задача коректно поставить доводчик Реле в л...   16.4.2008, 14:38
- - Gibel   в том блоке кнопок который у меня - реле ставить н...   16.4.2008, 14:53
- - Brokly   Тебе давно сказали, что нужен доводчик. Однако луч...   16.4.2008, 15:15
- - Gibel   так я давно согласился с этим. только не вижу весо...   16.4.2008, 15:31
- - Brokly   Цитата(Gibel)так я давно согласился с этим. только...   16.4.2008, 16:12
- - Gibel   правильным тут ничего не будет, если ты не у серви...   16.4.2008, 16:26
- - Brokly   Gibel Ты все понимаешь не правильно У сервисменов...   16.4.2008, 16:32
- - Gibel   я бы вообще не использовал слово правильно/не прав...   16.4.2008, 16:40
- - Brokly   Да кнопка закорачивается релюхой. И это действие п...   16.4.2008, 18:34
- - Gibel   Думаю что тема закрыта   17.4.2008, 12:14
- - gdialex   Купил доводчик на 4 двери. Alligator за 450 руб. К...   26.4.2008, 21:26
- - ALEKSANDR   Цитата(gdialex)Купил доводчик на 4 двери. Alligato...   27.4.2008, 18:02
- - NorthSpirit   Господа, я честно прочтал с нуля эту тему. Можете ...   27.4.2008, 18:31
- - Brokly   Цитата(NorthSpirit)Господа, я честно прочтал с нул...   27.4.2008, 20:42
- - gdialex   Цитата(ALEKSANDR)Цитата(gdialex)Купил доводчик на ...   27.4.2008, 20:57
- - ALEKSANDR   Цитата(gdialex)А как именно прикрутил? Там в компл...   28.4.2008, 9:41
- - gdialex   ALEKSANDR ЦитатаСтавил сам. Приклеил на двух ст...   28.4.2008, 16:08
- - ALEKSANDR   RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану   29.4.2008, 7:51
- - gdialex   Я до конца не понял, в разрыв каких проводов втыка...   29.4.2008, 8:36
- - gdialex   RE: автозакрытие стекол при постановке на охрану   29.4.2008, 8:37
- - Brokly   Цитата(gdialex)Я до конца не понял, в разрыв каких...   29.4.2008, 10:48
- - gdialex   ALEKSANDR Brokly 1) А зачем там на картинке 2 к...   29.4.2008, 12:51
- - Brokly   1) один питание схемы управления, второй питание д...   29.4.2008, 13:06
- - gdialex   Brokly Теперь ясно. Только из этого возникает дру...   29.4.2008, 13:22
- - Brokly   Цитата(gdialex)Brokly Теперь ясно. Только из этог...   30.4.2008, 8:00
- - ЛиСиЦин   поставил себе доводчик при установке сигналмзации ...   30.4.2008, 8:20
- - gdialex   ЛиСиЦин Простой пример: В рольфе ставят Falcon W...   30.4.2008, 8:29
- - Brokly   Цитата(gdialex)ЛиСиЦин Простой пример: В рольфе ...   30.4.2008, 9:05
- - gdialex   Brokly Вчера рассматривал электрическую диаграмму...   30.4.2008, 9:10
- - Brokly   Я же уже писал выше, если хочешь иметь защиту от д...   30.4.2008, 12:03
- - ЛиСиЦин   При таких раскладах да, грабеж. У нас у официально...   30.4.2008, 14:59
- - Gibel   10 плюс для стеклоподъемников правого борта 14 плю...   3.5.2008, 10:06
- - gdialex   Цитата(Gibel)10 плюс для стеклоподъемников правого...   4.5.2008, 0:30
- - Brokly   gdialex Это сделанно из такой логики: -при работе ...   4.5.2008, 8:29
- - gdialex   Brokly Вопрос поднялся: Оказывается в проеме двер...   4.5.2008, 9:17
- - Brokly   Цитата(gdialex)Brokly Вопрос поднялся: Оказываетс...   4.5.2008, 12:07
- - Вовка   Есть вот такая штука: 1. Одним нажатием опускает с...   6.5.2008, 21:44
- - Brokly   Мда, самое ценное в этом косичка проводов с разъем...   6.5.2008, 21:56
- - Jes   Цитата(Brokly)Цитата(gdialex)Brokly Вопрос поднял...   2.10.2008, 9:35
- - Jes   Цитата(Jes)Цитата(Brokly)Цитата(gdialex)Brokly Во...   6.10.2008, 10:32
- - Jes   И еще. может кому пригодится... Делал все по схеме...   6.10.2008, 10:42
- - alexpolar   Поставил вчера жене на Getz доводчик Mongoose PWM-...   29.3.2009, 12:05
- - Александр23   alexpolar Было. Ищи постранично. Загляни в ДОПы.   29.3.2009, 12:20
- - L.S.P.   Цитата(alexpolar)...при включенной кнопке блокиров...   29.3.2009, 12:48
- - alexpolar   Цитата(Александр23)alexpolar Было. Ищи постранично...   29.3.2009, 15:22
- - Siemens_224   Цитата(alexpolar)Поставил вчера жене на Getz довод...   10.4.2009, 15:35
- - shein   Добрый день уважаемые коллеги! Просмотрел тему и н...   10.6.2009, 9:42
- - Вовка   shein Блок нада крепить между дверью и обшивкой.. ...   10.6.2009, 9:45
- - shein   А я его закрепил на внутренней стороне двери, изну...   10.6.2009, 9:54
- - Вовка   Я закрепил на вибропласте, а сверху заклеил сплено...   10.6.2009, 10:06
- - leela   [/img]   5.7.2009, 18:46
- - Oriflame   Всем привет. Подскажите кто знает как сделать чтоб...   23.1.2010, 22:48
- - wxp   Oriflame Я писал тут: http://www.getz-club.ru/Foru...   23.1.2010, 23:22
- - Dim4ik2010   Мое первое сообщение на этом форуме Прошу прощения...   29.3.2010, 0:12
|- - dinosavr   Цитата(Dim4ik2010 @ 29.3.2010, 1:12) Мое ...   29.3.2010, 8:45
|- - Dim4ik2010   Цитата(dinosavr @ 29.3.2010, 9:45) следит...   29.3.2010, 21:04
|- - Вовка   Цитата(Dim4ik2010 @ 29.3.2010, 22:04) Цит...   30.3.2010, 7:51
- - Вовка   Схема размещена.   29.3.2010, 20:11
|- - Dim4ik2010   Цитата(Вовка @ 29.3.2010, 21:11) Схема ра...   29.3.2010, 20:59
|- - Вовка   Цитата(Dim4ik2010 @ 29.3.2010, 21:59) Цит...   30.3.2010, 8:53
|- - Dim4ik2010   Цитата(Вовка @ 30.3.2010, 9:53) Ответил н...   30.3.2010, 9:16
- - Александр23   Отвечу зеленым.ЦитатаСпасибо Вовка Ваши бы труды в...   29.3.2010, 22:53
|- - Dim4ik2010   Цитата(Александр23 @ 29.3.2010, 23:53) Ка...   29.3.2010, 23:19
- - Александр23   ЦитатаКак работает мангуст если нажата/отпущена кн...   29.3.2010, 23:24
- - topaz   Вот ещё схема:   30.3.2010, 8:22
- - osetin   Есть PWM-5 (достался по случаю), что делать с пров...   12.4.2010, 11:58
|- - Dim4ik2010   Цитата(osetin @ 12.4.2010, 12:58) Есть PW...   12.4.2010, 13:14
- - osetin   Dim4ik2010, спасибо! перепрограммировать длите...   12.4.2010, 13:59
- - Александр23   osetin, Не надо.   12.4.2010, 14:56
- - Кудрявый   Вовка, дружище рукастый!!! спасибо бол...   15.4.2010, 8:57
- - oll2   А куда блок PWM крепить.Напишите у кого как.   20.4.2010, 18:35
|- - Dim4ik2010   Цитата(oll2 @ 20.4.2010, 19:35) А куда бл...   20.4.2010, 19:01
|- - ~SazN~   Цитата(oll2 @ 20.4.2010, 19:35) А куда бл...   21.4.2010, 6:10
|- - Dim4ik2010   Цитата(~SazN~ @ 21.4.2010, 7:10) Цитата(o...   21.4.2010, 9:34
- - oll2   Нда.Ну вот руки дошли и до стеклоподъемника.Сегодн...   22.5.2010, 13:25
- - _michael_   кто мне подключить сможет http://www.altonika.ru/d...   30.5.2010, 14:31
- - yurasik_7   Не могу снять разъем двери водителя. Как удобно об...   26.7.2010, 22:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:02
